  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    6.6k
314 Beiträge 16 Kommentatoren 85.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
    Steuerungsdesign_und_Stromlaufplan-Werkzeug
    Soetwas hatte ich eigentlich erwartet.
    Adapter an existierende States "anhängt"
    Sah aber schon sehr gut aus, da er den Quelldatenpunkt schön aufgedröselt hatte.
    Ok, dann werde ich mal die Werte über die States eingeben und mal weiter schauen.
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @rene55 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
    OK, als V1.x.x mach ich das auch noch.
    Und im Ernst - schreib wirklich in einen Feture Request rein was du brauchst. iob ist zwar kein Wunschkonzert und ich kann und will nicht versprechen was ich einbau, aber je besser kalr ist was gewunschen wird, desto eher kannman überlegen ob und wie das geht.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @mcm57 Lass mich erst noch etwas damit rumspielen, bevor ich neue Wünsche äußere. Möglicherweise macht der Adapter schon jetzt was ich brauche.
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      • mcm1957M mcm1957
        Aktuelle Test Version 1.0.0
        Veröffentlichungsdatum 11.3.2024
        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid
        Adapter Beschreibung, Changelog
        [INFO]
        Die aus der ersten Diskussionrunde resultierenden Änderungen wurden umgesetzt.
        Zur aktuellen Diskussion gehts hier: https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-x/206
        Dieser Adapter stellt einen konfigurierbaren pid Regler zur Verfügung.
        Je Instanz können beliebig viele Regler konfiguriert werden. Im Einstellungsmenu stehen die wichtigsten Reglerparamater (P, I, D Anteil, Zykluszeit sowie Minimum und Maximumwerte zur Verfügung. Aktuelle Werte werden via Zuständen übergeben.
        Zusätzlich kann der Regler angehalten (Zustand 'run ') und resetted (Zustand 'rst') werden.
        Weiters kann der Regler via manuellem Eingabewert (Zustände 'man' und 'man_inp') übersteuert werden, falls dies in einer Anwendung benötigt wird.
        Eine Beschreibung findet sich hier:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/de/pid_de.md
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/en/pid.md
        Changelog
        1.0.0
        • BREAKING: Adapter benötigt nun node.js 18 oder neuer
        • BREAKING: Adapter erfordert jetzt js-controller 5.x.x und admin 6.x.x oder neuer
        • Offset war nicht funktionsfähig. Das Problem wurde behoben. (#105)
        • Die falsche Fehlermeldung, wenn keine Controller fehlerhaft sind, wurde entfernt. (#68)
        • State-Roles wurden überprüft und angepasst. (#88)
        • Abhängigkeiten wurden aktualisiert.",
        0.0.7
        • geändert: Die Zykluszeit muss nun mindestens 100ms betragen
        • geändert: Neuberechnungen werden nur mehr durch den Taktgeber gesteuert, es werden keine zusätzlichen Updates durchgeführt (#62)
        • geändert: Abhängigkeiten wurden aktualisiert
        0.0.6
        • behoben: Die fehlerhafte Berechnung bei Erreichen der max/min Limits wurde korrigiert
        0.0.5
        • Adapter ist nun via npm verfügbar
        0.0.4
        • Zustand last_upd_str wurde entfernt
        • Diverse Roles wurden angepasst
        0.0.3.alpha.0
        • neu: Eine optionale Ordnerstruktur für Zustände wurde implementiert.
        • geändert: Timer wird bei Neustart nach Pausierung nun resetted.
        • geändert: Werte für act und set werden nun gespeichert und beim Starten des Adapters verwendet
        • geändert: Zustandsänderungen mit ack=true werden gelogged
        • geändert: Falsche Updates beim Schreiben des act Zustands werden nun verhindert
        • geändert: Funktionsfehler des Invert-Flags wurden behoben
        • geändert: Die Fehleranzeige beim Erreichen der Limits wurde entfernt.
        • geändert: q-Flag-Handling wurde korrigiert
        • geändert: Unerwartetes Verhalten des sup-Parameters wurde behoben
        • geändert: Der Eingabe-Zustand 'run' wurde auf 'hold' umbenannt."
        0.0.2.alpha.2
        • geändert: die Werte von kp, xp und sup werden nun auch überprüft falls diese mittels Zuständen verändert werden
        • geändert: Werte von min und max werden nun auch überprüftfalls diese mittels Zuständen verändert werden
        • geändert: Aktivierung von man atzualisiert nun y mit aktuellem Wert von man_inp
        • geändert: min Wert wird nun beim Neustart der Instanz nicht neu initialisiert
        • geändert: Umrechnung zwischen kp und xp wurde an mehreren Stellen korrigiert
        • geändert: kp oder xp werden jetzt gemäß Modeauswahl schreibgeschützt"
        0.0.2-alpha.1
        • (McM19157) zweite Testversion nach Diskussionsrunde
        zur aktuellen Diskussion gehts hier: https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-1-alpha-x/63
        0.0.1-alpha.x
        (McM19157) erste Testversion
        Bitte Probleme / Fragen hier im Forum deponieren oder auch als Issues direkt im Adapter repository anlegen:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.envertech-pv/issues
        Danke für eure Zeit beim Testen und für jedes Feedback / Kritik / Anregung.
        McM57
        @mcm57
        Du berechnest nach der theoretischen Methode (auf die Regelabweichung bezogen)
        this.y = this.data.off + this.k_p * this.err + this.k_i * this.sumErr + this.k_d * this.diffErr;
        Das wird in der Praxis selten angewendet. Man arbeitet mit Xp (Proportionalband), Tn (Nachstellzeit) und Tv (Vorhaltezeit).
        y = diff * (max - min) / Xp * (1 + Summe(dt / Tn) + Tv/dt) + offset
        Habe ich es nur nicht gefunden oder ist eine Umkehr der Regelrichtung (Stichwort: Heizen/Kühlen) nicht vorgesehen?
        Den selten gebrauchten D-Anteil sollte man nur auf den Istwert anwenden, da der Sollwert meist große Sprünge macht.
          @mcm57
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          Ja das hast du richtig erkennt. Ich habe die Funktion ident zum hier an anderer Stelle schon erwähnten node-pid-controller (https://github.com/Philmod/node-pid-controller) umgesetzt. Da wird die D Komponente auch auch den Error angewendet. Deine Anregung bezüglich Sprungverhalten versteh ich aber.
          Eine Invertierung des Ausgangs hab ich nicht vorgesehen. Diese wäre leicht außerhalb machbar, kann ich aber auch im Regler vorsehen wenn Bedarf besteht (wär ja trivial :-) ). Bitte ggF. Feature Request einstellen.
          Im Prinzip ist es aber trivial auch eine andere Funktion umzusetzen, d.h. auf Nachstellzeit / Vorhaltezeit zu wechseln. Nur beide Optionen will ich nicht anbieten :-).
          BITTE UM EURE MEINUNG: Soll ich auf tn/tv umstellen gemäß obiger Formel? Oder das Verhalten analog zu node-pid-controller beibehalten???
          Wobei ich bei einer Umstellung noch Nachhilfe bei der Formel brauch. (Will meine Scripten aus den 80ern nicht im Keller suchen gehen). Summe(dt/Tn) ist irgendwie nicht stimmig im I Anteil muss doch die Summe der Fehler auftreten.
          • mcm1957M mcm1957
            @mcm57 sagte: Summe(dt/Tn) ist irgendwie nicht stimmig im I Anteil muss doch die Summe der Fehler auftreten.
            Ja natürlich, ist eine vereinfachte Darstellung. Es ist bezüglich Deiner Berechnung nur zu beachten, dass kp als Multiplikator in alle 3 Komponenten (PID) eingeht: Tn und Tv sind auf den Ausgang bezogen. Tn ist die Zeit, um die sich der Ausgang nochmal um den gleichen Betrag ändert wie durch den P-Anteil.
            Formel:
            mit
            Kp = (MaxOut - MinOut) / Xp
            mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              Formel:
              mit
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              OK, dann wart ich mal ab ob / was zu dem Thema noch kommt. In github hat fu-zhou auch einigen Input / Anregungen gegeben. Möchte gerne warten was er schreibt (außer du bist eh fu-zhou - forum / github / telegram = multiple Persönlichkeiten :-) )
              • mcm1957M mcm1957
                @mcm57 sagte: außer du bist eh fu-zhou
                Nein, das von fu-zhou erwähnte NPM-Modul "pi-controller" stammt von mir.
                  Formel:
                  mit
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @paul53 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
                  Formel:
                  mit
                  Das bedeutet also:
                  MaxOut und MinOut Werte werden obligatorisch.
                  Kp = (MaxOut-MinOut) / Xp
                  e = act - set
                  (Integral e) ... e + e[t-1] + e[t-2] .... Summe aller Differenzen, sumErr derzeit
                  de = e - e[t-1]
                  Input
                  act ... aktueller IST Wert (Input)
                  set ... aktueller SOLL Wert (Input)
                  Parameter
                  Xp ... Parameter für Verstärkung (und damit auch Proportionalanteil)
                  Tn ... Nachlaufzeit (ms) - Parameter für Integralanteil
                  Tv ... Vorhaltezeit (ms) - Parameter für Differentialanteil
                  dt ... Zeitdifferenz zu letzter Berechnung (ms), ca Zykluszeit od Zeit zw 2 manuellen Triggern
                  Output
                  u ... output, derzeit y
                  Den Sinn des Max-Min Terms versteh ich nur bedingt. Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht. Die Differenz zwischen Act und Set kann ja "beliebig" sein. Ergo könnte man max und min ja auch in Xp berücksichtigen. Da brauch ich noch ne Erklärung.
                  Offset wird in jedem Fall noch dazu gerechnet.
                  Und Invertierung wäre ja einfache Invertieren des Ausgangswerte ( y = -y). Oder überseh ich da was?
                  • mcm1957M mcm1957
                    Formel:
                    mit
                    Das bedeutet also:
                    e = act - set
                    de = e - e[t-1]
                    Input
                    Parameter
                    Output
                    @mcm57 sagte: Die Begrenzung des Ausgangswertes auf Max bzw. Min erspart das jedenfalls nicht.
                    Das ist die Begrenzung des Ausgangswertes. Stellglieder haben einen begrenzten Stellbereich, meist 0 ... 100 %. Darauf bezieht sich das Proportionalband Xp.
                    Beispiel für P-Anteil: Xp = 4; Offset = 50 = (Max + Min) / 2; e = -1 --> y = 25 %
                    Invertierung von Kp oder e.
                    fu_zhouF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhou
                      Boah, jetzt geht's ja ganz schön ab hier, sehr schön! Hier mal mein Input:
                      @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
                      @mcm57
                      Ich gebe paul53 da Recht, auch wenn ich nur Regler-Anwender, nicht Regler-Programmierer bin. Bei der Optimierung eines Regelkreises, z.B. nach Ziegler-Nichols, berechnet man über die Formel tatsächlich die Nachstellzeit Tn und (wo notwendig) die Vorhaltezeit Tv in Sekunden, was ich auch irgendwie greifbarer finde - weil ich das halt kenne.
                      Zum Heizen/Kühlen: Das ist eine Split-Range-Regelung, lässt sich über MIN MAX out (LL, LH) realisieren, z.B. MIN = -100%, MAX = 100%. Der Regler startet bei 0% (=kein Energieverbrauch), bei positiver Regelabweichung (w-x > 0) schiebt der Regler den Ausgang Richtung 100%, also wird mit 0-100% ein Heizventil angesteuert und bei negativer Regelabweichung schiebt der Regler Richtung -100% und damit wird dann ein Kühlventil angesteuert. Habe ich nur ein Stellglied, in meinem Fall wieder die Wallbox, die 1,4 - 11 kW kann, ist MIN 0 und MAX 11, wobei ich MAX mit Blockly bestimme: Nachts, wenn die Hausbatterie leer ist, darf die Wallbox mit 11 kW laden, tagsüber max. mit dem PV-Überschuss. Das hilft, den Regler entsprechend schnell zu begrenzen, wenn eine Wolke drüber zieht, der Regler muss dann nicht mit den eingestellten Parametern zurückregeln.
                      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                      • fu_zhouF fu_zhou
                        @mcm57
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        OK, das es n unmehr 3:0 steht treffe ich die Entscheidung
                        Es wird auf Tn/Tv umgestellt
                        (aber nicht mehr heute :-))
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          OK nur die Formal an sich begrenzt da noch nicht.
                          act=0
                          soll=500
                          min=0
                          max=100
                          Xp=50
                          Kp = (Max-Min)/Xp = (100-0)/50 = 2
                          e=act-soll = 500-0 = 500
                          u=Kp * e (bei I und D Anteil disabled) + offset = 500*2 + 50 = 1050.
                          Ergo muss da der Code noch auf 100 limitieren.
                          Oder versteh ich das falsch?
                          Bei Xp 50 wäre eine maximale Differenz
                          von 25 im Regelbereich
                          u = Kp * e + offset = 25*2 +50 = 100
                          Zusatzfrage(n):
                          Eine explizite Invertierungsmöglichkeit braucht man dann ja doch nicht. ein negativer Xp würde das ja dann auch tun wie du schreibst.
                          Braucht dann noch wer den expliziten Parameter Offset? Ich meine ja, da ansonsten bei Abweichung 0 fix (Max-Min)/2 am Ausgang anstünde. Aber ev. will man da ja auch Min (z.B. 0) anliegen haben. Beispiel: Temperaturregler - bei passender Temperatur soll nicht geheizt werden.)
                          fu_zhouF paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            act=0
                            soll=500
                            min=0
                            max=100
                            Xp=50
                            Zusatzfrage(n):
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhou
                            schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                            @mcm57 Ich bräuchte den Offset - wieder bei der Wallbox. Die legt erst ab 1.4 kW los (230V, 6A) und der Regler steuert direkt die Leistung der Wallbox über Stromstärke und Anzahl Phasen an. Bei mir ist also der Offset 1.3 kW, weil der Regler soll nicht erst mal von 0 hochlaufen bis 1.4 kW erreicht sind, das lässt sich über den Offset machen. Ich könnte natürlich den Regler auch 0-100% ausgeben lassen, ohne Offset, müsste dann aber an anderer Stelle (z.B. Blockly) über eine Kennlinie normieren; 0% =1.3 kW, 100%=11 kW.
                            Und wenn man den Offset am Reglerausgang nicht braucht, lässt man den halt bei 0.
                            • mcm1957M mcm1957
                              act=0
                              soll=500
                              min=0
                              max=100
                              Xp=50
                              Zusatzfrage(n):
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhou
                              Vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis auf den OSCAT-Regler (steht ja schon im Github):
                              Es gibt eine freie SPS-Bibliothek "OSCAT". Hier ist auch ein PID-Regler dabei, der eigentlich alles kann, was man so braucht und ein bisschen mehr ;-)
                              Hier der Link zu Dokumentation der gesamten Bibliothek (ist ein PDF), der PID Regler ist auf S. 395 - 397 beschrieben (23.8. CTRL_PID)
                              http://www.oscat.de/de/component/jdownloads/summary/2-oscat-basic/7-oscat-basic333-de.html
                              Wind-Up ist hier auf S. 387/388 gut beschrieben.
                              • mcm1957M mcm1957
                                act=0
                                soll=500
                                min=0
                                max=100
                                Xp=50
                                Zusatzfrage(n):
                                @mcm57 sagte: ein negativer Xp würde das ja dann auch tun
                                Richtig, ist aber unüblich. Ebenso kann man Ist- und Sollwert vertauschen (außer, wenn der D-Anteil nur auf den Istwert wirken soll). Aber das soll sicherlich für Leute handhabbar sein, die sich nicht oder kaum mit Regelungstechnik auskennen?
                                Bei Xp 50 wäre eine maximale Differenz von 25 im Regelbereich
                                Ja, +/- 25.
                                In praktischen Reglern gibt es ihn nicht.
                                fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Ja, +/- 25.
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhou
                                  @paul53 ich würde eher zu einem negativen Xp greifen, als Ist- und Sollwert zu vertauschen, das macht man aus dem von dir angeführten Grund ja lieber nicht. Ich kenne die Möglichkeit des Offsets auf den Reglerausgang eigentlich durchgängig aus der SPS-Welt - s. z.B. auch die OSCAT-PID Beschreibung oben im Link.
                                  • fu_zhouF fu_zhou
                                    @fu_zhou sagte: aus der SPS-Welt
                                    Ich komme aus der DDC-Welt.
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      @paul53 @fu_zhou
                                      OK, dann mach ich Folgendes:
                                      -) expliziter Schalter "invert" (und Limit Xp > 0)
                                      -) expliziter Offset (muss ja nicht benutzt werden)
                                      P.S. Ich hab zwar Regelungstechnik studiert - aber einerseits ist das 40 Jahre her (wobei der PID Regler damals auch schon erfunden war) und andrerseits wisst ihr Eh dass Praxis ein Studium schlägt. Und die Praxis hatte ich von Anfang an im Programmieren (Assembler Intel 8080/8087 für Messgeräte über Pascal auf VMS (Digital Equipment, dann Compaq und HP) bis zuletzt C, Perl, Linux für online Transaktionssysteme)
                                      DANKE euch allen für euren wertvollen Input.
                                      fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @paul53 @fu_zhou
                                        fu_zhouF Offline
                                        fu_zhouF Offline
                                        fu_zhou
                                        @mcm57 eine Vorbelegung sämtlicher Werte wäre sinnvoll, so dass kein "Null" im Objekt steht, z.B.:
                                        Kp= 1
                                        Tn= 60 (Sekunden)
                                        Tv= 0 (D-Anteil deaktiviert => zunächst nur PI-Regler)
                                        LL: 0
                                        LH: 100
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @paul53 @fu_zhou
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhou
                                          @mcm57
                                          Das ist eine gute Lösung finde ich, vielleicht auch als Bool Objekt? Dann könnte man z.B. ein Stellglied, das heizen und kühlen kann, in die entsprechende Betriebsart bringen (z.B. über Temperaturdifferenz innen - außen) - auch wenn das wahrscheinlich eher wenig genutzt werden wird, weil das die Geräte selbständig tun, z.B. Lüftung Sommer- vs. Winter-Betrieb: Im Winter möchte ich die Wärmerückgewinnung nutzen, um die kalte Außenluft mit der warmen Abluft vorzuwärmen und im Sommer möchte ich die warme Außenluft mit der kühleren Abluft vorkühlen.
