  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    6.6k
314 Beiträge 16 Kommentatoren 85.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • fu_zhouF fu_zhou
    @mcm57
    @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
    -) expliziter Schalter "invert" (und Limit Xp > 0)
    Das ist eine gute Lösung finde ich, vielleicht auch als Bool Objekt? Dann könnte man z.B. ein Stellglied, das heizen und kühlen kann, in die entsprechende Betriebsart bringen (z.B. über Temperaturdifferenz innen - außen) - auch wenn das wahrscheinlich eher wenig genutzt werden wird, weil das die Geräte selbständig tun, z.B. Lüftung Sommer- vs. Winter-Betrieb: Im Winter möchte ich die Wärmerückgewinnung nutzen, um die kalte Außenluft mit der warmen Abluft vorzuwärmen und im Sommer möchte ich die warme Außenluft mit der kühleren Abluft vorkühlen.
    fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
    #41
    @paul53 @mcm57
    Zum Thema Begrenzung nochmal ein Gedanke:
    Kp = (Max-Min)/Xp = (100-0)/50 = 2
    e=act-soll = 500-0 = 500
    u=Kp * e (bei I und D Anteil disabled) + offset = 500*2 + 50 = 1050.
    Heißt dass, dass sich der Reglerausgang (Stellwert) halbiert, wenn ich Max halbiere, z.B. durch ein Skript, auch ohne dass sich Soll oder Ist verändert? Wenn ich mir die Formeln anschaue, dann schon, weil der Regler ja zyklisch läuft. Das wäre aber kontraproduktiv, weil ich will ja nicht den Reglerausgang verändern, nur weil ich Max verändere. Daher sollte aus meiner Sicht neben Tn und Tv auch Kp angegeben werden und Kp nicht wie oben zyklisch berechnet werden. Habe das grade mal mit der S7 und dem CTRL_PID ausprobiert - da ist es so: Der Reglerausgang verändert sich nur bei Regelabweichung, nicht bei Veränderung von Min oder Max (LL und LH beim CTRL_PID). Außer Max < aktueller Reglerausgang, dann wird der Reglerausgang auf Max gesetzt.
    Das ist aktuell auch mein Problem mit dem npm pi-controller: hier muss Xp angegeben werden und Kp wird wie oben berechnet. D.h. Wenn ich hier MaxOut verändere (mit pi.setOutputMax(m);) verändert sich der Reglerausgang y, selbst wenn aktuell ein stabiler Zustand erreicht ist und sich weder Soll noch Ist verändert.
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
    mcm1957M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • fu_zhouF fu_zhou
      @paul53 @mcm57
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #42
      @fu_zhou
      Ja damit stell ich die Frage an Runde was denn nun als Parameter "üblich(er)" ist?
      Xp oder Kp ?
      xp = (max - min) * xp
      xp geht in die Regelfunktion ein. D.h. gibt man xp an, dann Ändert min/max nichts am Ausgangssignal. Gibt man xp an, dann hat max/min direkten Einfluß auf das Ausgangssignal.
      Im Prinzip würde ich eigentlich auch kp als logioscher betrachten. Aber ich bin kein Praktiker in Regelungstechnik.
      Und im Prinzip bin ich wertfrei - nur beides gleichzeitig wird schwer :-)
      Bitte daher um eure Meinungen, insbesondere @paul53
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
      • fu_zhouF fu_zhou
        @paul53 @mcm57
        #43
        @fu_zhou sagte: Heißt dass, dass sich der Reglerausgang (Stellwert) halbiert, wenn ich Max halbiere, z.B. durch ein Skript
        Ja, Min und Max sollten konstante Parameter sein wie auch Tn und Tv. Soll eine variable Max-Begrenzung erfolgen, sollte dies im Anschluss mit dem Stellsignal passieren.
        mcm1957M fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @fu_zhou
          Xp oder Kp ?
          fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          #44
          @mcm57 für mich ganz klar Kp - aus oben angeführtem Grund.
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #45
            Welchen Vorteil bringt es min / max hier zwingend als fixen Regelparameter zu sehen?
            Wenn ich nachher nochmals begrenze hab ich doch nur zusätzlichen Aufwand. Und da xp in kp leicht umrechenbar ist und min / max sonst keinen Einfluß auf die Regelung haben, seh ich da wenig Vorteile.
            mcm1957M paul53P Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #46
              @mcm57
              https://de.wikipedia.org/wiki/Regler#PID-Regler
              und auch deine Formel hier (https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-1-alpha-x/28) verwenden nur kp und sind damit unabhängig von min/max Werten.
              Wo kommt das xp her?
              Und welchen Vorteil bringt es via xp statt via kp einzustellen?
              • mcm1957M mcm1957
                #47
                @mcm57 sagte Wenn ich nachher nochmals begrenze hab ich doch nur zusätzlichen Aufwand.
                Eine variable Maximalbegrenzung ist keine typische Funktion eines PID-Reglers. Als Bestandteil des Reglers dürfte sie sehr selten verwendet werden. Bei Xp gibt es viele Erfahrungswerte zur Voreinstellung bevor man optimiert.
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  #48
                  @paul53 Mhm... das ist jetzt eine Frage der Philosophie... Selbst Tn und Tv sind in manchen Fällen dynamisch zu beschalten, weil sich die Regelstrecke im Heizfall anders verhält als im Kühlfall - gut, die Frage ist, wie relevant das im Smarthome-Umfeld ist, aber die Möglichkeit zu haben, schadet ja nicht.
                  • fu_zhouF fu_zhou
                    #49
                    @fu_zhou sagte: die Möglichkeit zu haben, schadet ja nicht.
                    Viele Möglichkeiten führen zu vielen Fragen unerfahrener Anwender.
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhou
                      #50
                      @paul53 Aber Kp scheint mir für den unerfahrenen wie erfahrenen Anwender nachvollziehbarer, weil das ändern von Min und Max keinen Sprung am Reglerausgang verursacht. Und selbst wenn Min und Max mit statischen Werten versehen wird, wird ja die Funktionalität des Reglers durch Kp anstatt Xp nicht beeinträchtigt.
                      • fu_zhouF fu_zhou
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhou
                        #51
                        @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
                        Wenn der Regler Max bei 100% hat und ich das Stellsignal bei 50% begrenze, läuft der Regler ja bei entsprechender Regelabweichung weiter Richtung 100%. Dieses "Überschießen" muss ja wieder abgebaut werden, wenn sich das Vorzeichen der Regelabweichung ändert, was ja dauern kann (Wind-Up). Außer ich halte den Regler an, wenn der Ausgang > Begrenzung Stellsignal ist, sonst weiß der Regler ja nix von der Stellgliedbegrenzung = zusätzlicher Aufwand. Vielleicht sollte der Adaptername präzisiert werden: "PID-Regler mit Stellsignalaufbereitung" ;-)
                        • mcm1957M mcm1957
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #52
                          Also in der Praxis möchte man bspw. bei Tests den Max oder Minwert verändern und wenn der Regler dann nicht schon in der Begrenzung ist, sollte sich definitiv nicht die Stellgröße davon beeinflussen lassen.
                          Max und Min sollten immer als letzte Begrenzung einspringen. nicht schon in der grundlegenden Berechnung.
                          Ben1983B mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #53
                            @mcm57 gibt es schon Änderungen, oder ist die erste Version noch aktuell?
                            • Ben1983B Ben1983
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #54
                              @ben1983
                              Neuer Version ist in Arbeit. Ich geb Bescheid wenn was auf Github zum Testen kommt.
                              • Ben1983B Ben1983
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #55
                                @ben1983 @paul53
                                Ok, es gibt bezüglich xp/kp verscheidene Meinungen und Arbeitsansätze.
                                Bezüglich Tn7Tv scheint Einigkeit zu herrschen.
                                Da ich es immer allen Recht machen will :-) werde ich jetzt mal folgendes Umsetzen
                                Kp / Tn / Tv System als Default
                                Xp / Tn / Tv System als wählbare Option - aber nur auf Instanzebene umschaltbar, nicht für den einelnen Regler
                                Min/Max werden zwingende Parameter mit Default 0 / 100
                                Fast alle Reglerparameter werden im ersten Ansatz via GUI eingestellt. Die Paramater stehen auch als States RO) zur Verfügung. Optional wird die Einstellung via States (RW) umgesetzt - bei Aktivierung ist die Einstellung via GUI ausgeblendet.
                                Ausnahme ist die Zykluszeit des Reglers. Die wird nur via GUI einstellbar bleiben. Ich sehe auch keinen technischen Grund diese im laufenden Betrieb zu ändern. Hier wird man ja meist eine Zeit wählen die rasch genug für das System ist aber nicht unnötig den Rechner belastet.
                                McM
                                P.S. Über eine Verknüfpung mit fremden States als input / output denk ich nach - aber erst für V2.
                                Und ja was den Zeitrahmen betrifft:
                                Hoffe am Wochenende zum Test einladen zu können.
                                Hab grad aktuellen Fehler im envertech-pv Adapter zu beheben. Das er schon weiter im Testing ist, hat das im Moment prio. Sollte aber heute erledigt sein.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @ben1983 @paul53
                                  McM
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhou
                                  #56
                                  👍 wobei man Min auch < 0 wählen können sollte, während du Kp und Xp > 0 machen möchtest aber einen Invertiereingang zur Verfügung stellst. Was passiert eigentlich, wenn man Min auf -100 setzt und Max auf 0? Startet der Regler dann bei -100, also bei Min? Was passiert bei -100 für Min und +100 für Max? Startet der Regler dann in der Mitte, also bei 0? Der Regler muss, wenn er erstmals startet, immer mit einem Reglerausgang = 0 starten, also ohne Ansteuerung eines Stellglieds, unabhängig, wie die Grenzen eingestellt sind. Ich denke, das ist schon so gelöst.
                                  Mit Min = -100 und Max = 0 bekommt man quasi auch eine Invertierung hin, oder?
                                  paul53P fu_zhouF mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • fu_zhouF fu_zhou
                                    #57
                                    @fu_zhou sagte: Mit Min = -100 und Max = 0 bekommt man quasi auch eine Invertierung hin, oder?
                                    Nein, nur eine Verschiebung des Ausgangs.
                                    @fu_zhou sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:
                                    Ja.
                                    Weshalb? Ein Regler startet mit dem Wert, den ein P-Regler liefern würde. Der I-Anteil startet mit 0.
                                      Ja.
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhou
                                      #58
                                      Ich glaube, wir meinen das Selbe: Der Regler wird freigegeben (hier: die Adapter-Instanz wird gestartet und der Regler ist mit "Automatischer Start" = 1 parametriert) und die erste Reaktion ist dann die Antwort des P-Anteils auf Änderung von Soll- oder Istwert aber ab 0, nicht ab Min oder dem Mittelwert zwischen Min und Max. Ein Stoppen des Reglers (z.B. über die Instanz) lässt den Regler wieder bei 0 starten, während ein HOLD nur die Neuberechnung des Ausgangs pausiert und wenn HOLD wieder aufgehoben wird, macht der Regler da weiter, wo er stand.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @ben1983 @paul53
                                        McM
                                        fu_zhouF Offline
                                        fu_zhouF Offline
                                        fu_zhou
                                        #59
                                        @mcm57
                                        Das ist ein gutes Feature, finde ich, spart dann die Aktualisierung des Objektes über z.B. Blockly.
                                        • fu_zhouF fu_zhou
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhou
                                          #60
                                          @mcm57 falls ich Verwirrung gestiftet habe mit "Regler startet bei 0": Das passiert so schon in der alpha.2. Wenn die Instanz gestoppt und wieder gestartet wird, werden alle Werte auf Null / 0 gesetzt und von da geht es dann wieder los.
