  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    apollon77A
314 Beiträge 16 Kommentatoren 97.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • fu_zhouF fu_zhou
    @mcm57 Ich habe noch einen weiteren Regler hinzugefügt, damit ist die Instanz neu gestartet worden, jetzt scheint last_delta stabil bei 500 ms +- 1ms zu bleiben.
    fu_zhouF
    fu_zhouF
    fu_zhou
    #224
    @mcm57 beim zweiten Regler aus der Adapter-Instanz ist die Zykluszeit stabil, beim ersten kommt als Reaktion auf eine para Veränderung kurzzeitig der Sprung im last_delta.
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
    • mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      #225
      @fu_zhou
      Fehler schon gefunden. An sich müßte der Fehler bei allen Reglern auftreten.
      Ursache ist eine Sonderbehandling von Cycle Time == 0. In diesem Fall wird eine Neuberechnugn getriggert, wenn neue Daten (act, Parameter, ...) eingeleifert werden. Das stammt noch aus der 0.0.0 Version. Ich bin aber zwischenzeitlich überzeutgt, dass das niemand braucht. Bevor ich nun in 3 Itaérationen (:-)) den Bug versuche zu beheben werde ich diese Sonderbahndlung ganz entfernen. Macht das Verhalten klarer nachvollziehbar. Wenn mal wirklich ein Bedarf auftritt nicht zyklisch sondern immer beim SChreiben der Daten neu zu berechnen kann man das ja wieder einfügen. Allerdings glaub ich wär da dann ein eigener State "jetzt berechnen" sinnvoller als diese krude Autiomatik.
      Neue Release sollte morgen kommen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @fu_zhou
        fu_zhouF
        fu_zhouF
        fu_zhou
        #226
        @mcm57 Da kann ich voll mitgehen - wie kann's auch anders sein 😉! Ist da nicht eh ein Denkfehler drin? Den I-Anteil will ich doch zyklisch berechnen, um die Regelabweichung abzubauen. Wenn eine Berechnung nur stattfindet, wenn sich Soll oder Ist ändert, bekomme ich doch eigentlich einen reinen P-Regler, auch wenn eine Nachstellzeit paramteriert ist, oder?
        paul53P mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • fu_zhouF fu_zhou
          paul53P
          paul53P
          #227
          @fu_zhou sagte: Wenn eine Berechnung nur stattfindet, wenn sich Soll oder Ist ändert, bekomme ich doch eigentlich einen reinen P-Regler, auch wenn eine Nachstellzeit paramteriert ist, oder?
          Nein, es kann aber lange dauern, bis sich die Regelabweichung ändert. Bis dahin ändert sich das Stellsignal nicht und macht dann plötzlich einen starken Sprung durch die Berechnung des I-Anteils. Deshalb sollte bei aktiviertem I-Anteil (Tn) auch immer eine nicht zu lange Zykluszeit aktiviert sein.
          • fu_zhouF fu_zhou
            mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            #228
            @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
            Nein, dass stimmt so nicht.
            Der I Fehleranteil würde dann nur über ein längere Zeit summiert und dementsprechende ausfallen.
            Aber wie schon geschrieben - ich seh den Bedarf nicht und mit fliegt diese Sonderbehandlung die nun schon zum driten (?) Mal nicht wie geplant funtkioniert weill immer wieder ein anderer Sonderfall nichgt codiert ist.
            Mit 0.0.7 wird ein neuer Wert (hoffentlich) nur mehr berechnet wenn eine Zyklusperiode abgelaufen ist (und der Regler nicht gestoppt ist). Extrawürste gibts nicht mehr.
            McM
            • fu_zhouF fu_zhou
              mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              #229
              @fu_zhou
              Neue Version 0.0.7 released
              Nun sollten Updates definitiv im Zyklusraster aktualisisert werden solange der Controller nicht gestoppet ist
              • mcm1957M mcm1957
                @fu_zhou
                fu_zhouF
                fu_zhouF
                fu_zhou
                #230
                @mcm57 super, passt, vielen Dank!
                • fu_zhouF fu_zhou
                  mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  #231
                  Die Beschreibung des Adapters gibts nun auch auf deutsch:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/de/pid_de.md
                  • mcm1957M mcm1957
                    paul53P
                    paul53P
                    #232
                    @mcm57
                    In welcher Einheit werden Tn (Nachstellzeit) und Tv (Vorhaltezeit) angegeben?
                    Da mit Nachkommastellen vermute ich Sekunden.
                      @mcm57
                      mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      #233
                      Sollten Sekunden sein.
                      Die eingegebenen Werte werden in keiner Weise umgerechnet sondern 1:1 in die angegebenen Formeln eingesetzt.
                      • mcm1957M mcm1957
                        paul53P
                        paul53P
                        #234
                        @mcm57 sagte: Sollten Sekunden sein.
                        Bitte in der Beschreibung angeben.
                        • Q
                          Q
                          quorle
                          #235
                          Welche Werte würde man dem PI-Regler übergeben müssen, um einen Heizstab nach der vorhandenen PV-Leistung regeln lassen zu können?
                          Ein 0-100% Regelausgang würde mir reichen. Abschaltung des Reglers über die Temperatur wäre kein Problem ( zusätzliches Blockly ). Aktuelle PV-Leistung und aufgenommene Leistung des Heizstabes sind im ioB vorhanden.
                          mcm1957M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Q quorle
                            mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            #236
                            @quorle said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                            @fu_zhou
                            Schätze da seid ihr seid Könner :-)
                            • Q quorle
                              paul53P
                              paul53P
                              #237
                              @quorle sagte: Aktuelle PV-Leistung
                              PV-Leistung (WR) oder PV-Überschuss (Einspeisung)?
                              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                Q
                                Q
                                quorle
                                #238
                                Sorry, meinte natürlich PV-Überschuss (Einspeiseleistung). Dieser Wert ist aber sowohl negativ, als auch positiv. Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung
                                • Q quorle
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #239
                                  @quorle
                                  Anhand früherer Beiträge zur "Nulleinspeisung" würde ich beginnen mit Xp = 10 * max. Heizstableistung und Tn = 2 * Aktualisierungszyklus der Leistung (Überschuss - Einspeisung). Davon ausgehend kann man dann optimieren.
                                    @quorle
                                    Q
                                    Q
                                    quorle
                                    schrieb am zuletzt editiert von quorle
                                    #240
                                    @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                                    @quorle
                                    Habe jetzt einmal 20000 als XP (10* 2000 wobei 2000 max. Heizleistung ist). Aber Tn verstehe ich nicht ganz, was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?
                                    Folgende Objekte sind so belegt:
                                    • actual value = PV-Überschuss
                                    • set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )
                                    • Zykluszeit = 2000
                                    • Q quorle
                                      @quorle
                                      • Zykluszeit = 2000
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #241
                                      @quorle sagte: was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?
                                      Der Aktualisierungszyklus von "PV-Überschuss" ist gemeint.
                                      @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                                      Wenn "Nulleinspeisung" erreicht werden soll, muss "set Point" 0 sein.
                                      Zykluszeit = 2000
                                      Wird die Zykluszeit in ms angegeben?
                                        Zykluszeit = 2000
                                        Q
                                        Q
                                        quorle
                                        #242
                                        Zykluszeit = 2000
                                        Also die Zykluszeit wird in ms angegeben.
                                        setPoint auf "0" geändert
                                        Der Modbus Adapter holt alle 10 Sekunden die Werte aus dem Wechselrichter.
                                        aktuelle Einstellungen:
                                        • setPoint = 0
                                        • Zykluszeit 2000 ms
                                        • actual Value = aktueller PV-Überschuss ( Wert wird alle 10 Sekunden vom Modbus Adapter vom Wechselrichter abgeholt)
                                        Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.
                                        Eigentlich möchte ich nur erreichen, dass ein 0-100% Signal aus dem Regler ausgegeben wird. Der PID soll Anhand der Überschussleistung den Prozentwert errechnen und ausgeben. Der Heizstab hat max. 2000W. Sprich der Regler soll sauber den Heizstab anhand eines 0-100% Signales sauber hoch und runter regeln.
                                        Das ausgegebene Signal des PID´s wird dann in einem anderen Aktor weiter verarbeitet.
                                        • Q quorle
                                          Zykluszeit = 2000
                                          • setPoint = 0
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #243
                                          @quorle sagte: Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.
                                          Was ist dem Ausgang y zugewiesen?
                                          Wie ist Tn eingestellt (20 s)?
                                          Ist wirklich Xp 20000 oder ist es kp? "useXp" ist true?
                                          Der Offset ist auf 50 eingestellt?
                                          83.9k
