  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
314 Beiträge 16 Kommentatoren 96.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Sollten Sekunden sein.
    Die eingegebenen Werte werden in keiner Weise umgerechnet sondern 1:1 in die angegebenen Formeln eingesetzt.
    paul53P
    paul53P
    #234
    @mcm57 sagte: Sollten Sekunden sein.
    Bitte in der Beschreibung angeben.
    • Q
      Q
      quorle
      #235
      Welche Werte würde man dem PI-Regler übergeben müssen, um einen Heizstab nach der vorhandenen PV-Leistung regeln lassen zu können?
      Ein 0-100% Regelausgang würde mir reichen. Abschaltung des Reglers über die Temperatur wäre kein Problem ( zusätzliches Blockly ). Aktuelle PV-Leistung und aufgenommene Leistung des Heizstabes sind im ioB vorhanden.
      mcm1957M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • Q quorle
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        #236
        @quorle said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
        @fu_zhou
        Schätze da seid ihr seid Könner :-)
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • Q quorle
          paul53P
          paul53P
          #237
          @quorle sagte: Aktuelle PV-Leistung
          PV-Leistung (WR) oder PV-Überschuss (Einspeisung)?
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
            Q
            Q
            quorle
            #238
            Sorry, meinte natürlich PV-Überschuss (Einspeiseleistung). Dieser Wert ist aber sowohl negativ, als auch positiv. Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung
            • Q quorle
              paul53P
              paul53P
              #239
              @quorle
              Anhand früherer Beiträge zur "Nulleinspeisung" würde ich beginnen mit Xp = 10 * max. Heizstableistung und Tn = 2 * Aktualisierungszyklus der Leistung (Überschuss - Einspeisung). Davon ausgehend kann man dann optimieren.
                @quorle
                Q
                Q
                quorle
                schrieb am zuletzt editiert von quorle
                #240
                @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                @quorle
                Habe jetzt einmal 20000 als XP (10* 2000 wobei 2000 max. Heizleistung ist). Aber Tn verstehe ich nicht ganz, was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?
                Folgende Objekte sind so belegt:
                • actual value = PV-Überschuss
                • set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )
                • Zykluszeit = 2000
                • Q quorle
                  @quorle
                  • Zykluszeit = 2000
                  paul53P
                  paul53P
                  #241
                  @quorle sagte: was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?
                  Der Aktualisierungszyklus von "PV-Überschuss" ist gemeint.
                  @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                  Wenn "Nulleinspeisung" erreicht werden soll, muss "set Point" 0 sein.
                  Zykluszeit = 2000
                  Wird die Zykluszeit in ms angegeben?
                    Zykluszeit = 2000
                    Q
                    Q
                    quorle
                    #242
                    Zykluszeit = 2000
                    Also die Zykluszeit wird in ms angegeben.
                    setPoint auf "0" geändert
                    Der Modbus Adapter holt alle 10 Sekunden die Werte aus dem Wechselrichter.
                    aktuelle Einstellungen:
                    • setPoint = 0
                    • Zykluszeit 2000 ms
                    • actual Value = aktueller PV-Überschuss ( Wert wird alle 10 Sekunden vom Modbus Adapter vom Wechselrichter abgeholt)
                    Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.
                    Eigentlich möchte ich nur erreichen, dass ein 0-100% Signal aus dem Regler ausgegeben wird. Der PID soll Anhand der Überschussleistung den Prozentwert errechnen und ausgeben. Der Heizstab hat max. 2000W. Sprich der Regler soll sauber den Heizstab anhand eines 0-100% Signales sauber hoch und runter regeln.
                    Das ausgegebene Signal des PID´s wird dann in einem anderen Aktor weiter verarbeitet.
                    • Q quorle
                      Zykluszeit = 2000
                      • setPoint = 0
                      paul53P
                      paul53P
                      #243
                      @quorle sagte: Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.
                      Was ist dem Ausgang y zugewiesen?
                      Wie ist Tn eingestellt (20 s)?
                      Ist wirklich Xp 20000 oder ist es kp? "useXp" ist true?
                      Der Offset ist auf 50 eingestellt?
                        Q
                        Q
                        quorle
                        #244
                        Dem Ausgang "Y" ist noch kein weiterer Datenpunkt zugeordnet ( Der Regler soll erst einmal ordentlich regeln und eingestellt sein, bis dieser dann scharf geschalten wird)
                        • Q quorle
                          paul53P
                          paul53P
                          #245
                          @quorle
                          Der Offset findet sich nicht im DP "off" wieder. Der Rest sieht gut aus. Damit müsste sich y, beginnend bei 58 % (P-Anteil) langsam erhöhen.
                          Startwert = Offset + (act - set) * (max - min) / Xp
                          Etwas irritiert bin ich, dass diff = set - act ist.
                            @quorle
                            mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            #246
                            Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren. Da sollte dann im log stehen was bei jedem zyklus gerechnetvwurde.
                            Aber bitte nicht zykluszeit 100ms :-)
                            • mcm1957M mcm1957
                              paul53P
                              paul53P
                              #247
                              @mcm57 sagte: Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren.
                              Ich teste den Adapter nicht. Das macht @quorle.
                                Q
                                Q
                                quorle
                                #248
                                @paul53 @mcm57
                                Hab den DP "off" mal mit 50 befeuert. Aber der PID steht weiterhin bei y = 0.
                                Sobald man in den DP "off" etwas einträgt, regelt der PID bis auf null herunter, anstatt rauf auf 100.
                                Auszug aus dem LOG:
                                pid.1
                                2023-07-14 18:14:50.610	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351290610,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                                pid.1
                                2023-07-14 18:14:48.609	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351288609,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                                pid.1
                                2023-07-14 18:14:46.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351286608,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                                pid.1
                                2023-07-14 18:14:44.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351284608,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                                pid.1
                                2023-07-14 18:14:42.607	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351282607,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                                pid.1
                                2023-07-14 18:14:40.606	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351280606,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                                pid.1
                                2023-07-14 18:14:38.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351278605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0.5439999999999969,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7360.200000000001,"supr":false}
                                pid.1
                                2023-07-14 18:14:36.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351276605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":1.8094999999999928,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7107.1,"supr":false}
                                pid.1
                                2023-07-14 18:14:34.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351274605,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                                pid.1
                                2023-07-14 18:14:32.604	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351272604,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                                pid.1
                                2023-07-14 18:14:30.603	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351270603,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                                @mcm57
                                Wenn man in den Adaptereinstellungen bei "Offset" einen Wert einträgt, wird dieser nicht im Datenpunkt "offset Value" übernommen. Zudem wenn man bei einer Adapter-Instanz das Logging einstellt, wird dies auf allen Adapterinstanzen angewandt.
                                • Q quorle
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #249
                                  @quorle sagte: Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung
                                  Muss dann der Regler nicht invertieren (y sinkt wenn act steigt)?
                                    Q
                                    Q
                                    quorle
                                    #250
                                    Ja da gebe ich dir Recht, aber der Regler regelt im Netzbezug dann auf 100 und bei Netzeinspeisung sinkt der Wert nicht mehr. Habe ich gerade ausprobiert mit invertieren.
                                    • Q quorle
                                      @paul53 @mcm57
                                      Auszug aus dem LOG:
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      @mcm57
                                      mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      #251
                                      @quorle
                                      Bitte für das offs problem um ein issue
                                      Das logging ist global für eine instanz. Ich nehme an du meinst das logging witd für alle controller einer instanz übernommen. Das ist so gedacht.
                                      Dass zwischen adapterinstanzen eine wechselwirkung existiert wäre überraschend.
                                      • Q quorle
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #252
                                        @quorle sagte: Regler regelt im Netzbezug dann auf 100
                                        Die Richtung würde schon mal stimmen: Bei Netzbezug soll der WR mehr Leistung liefern. Setze mal den I-Anteil zurück (macht das der Button "reset controller"?).
                                        mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          mcm1957M
                                          mcm1957M
                                          mcm1957
                                          #253
                                          Zu den xalc teaces
                                          Drr regler ist voll am Anschlag.
                                          Beispiel
                                          Set 0
                                          Act 2800
                                          Y bei k = 1 wäre -2800. Da nutzt der offset nix mehr.
                                          Ich ver mute dass der proportionalanteil zu gross ist. Und invertieren müsste nan auch ( oder nan invertuert act gleich extern)
                                          83.8k
