  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    apollon77A
314 Beiträge 16 Kommentatoren 97.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • fu_zhouF fu_zhou
    @mcm57 Da kann ich voll mitgehen - wie kann's auch anders sein 😉! Ist da nicht eh ein Denkfehler drin? Den I-Anteil will ich doch zyklisch berechnen, um die Regelabweichung abzubauen. Wenn eine Berechnung nur stattfindet, wenn sich Soll oder Ist ändert, bekomme ich doch eigentlich einen reinen P-Regler, auch wenn eine Nachstellzeit paramteriert ist, oder?
    mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    #228
    @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
    Nein, dass stimmt so nicht.
    Der I Fehleranteil würde dann nur über ein längere Zeit summiert und dementsprechende ausfallen.
    Aber wie schon geschrieben - ich seh den Bedarf nicht und mit fliegt diese Sonderbehandlung die nun schon zum driten (?) Mal nicht wie geplant funtkioniert weill immer wieder ein anderer Sonderfall nichgt codiert ist.
    Mit 0.0.7 wird ein neuer Wert (hoffentlich) nur mehr berechnet wenn eine Zyklusperiode abgelaufen ist (und der Regler nicht gestoppt ist). Extrawürste gibts nicht mehr.
    McM
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • fu_zhouF fu_zhou
      @mcm57 beim zweiten Regler aus der Adapter-Instanz ist die Zykluszeit stabil, beim ersten kommt als Reaktion auf eine para Veränderung kurzzeitig der Sprung im last_delta.
      mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      #229
      @fu_zhou
      Neue Version 0.0.7 released
      Nun sollten Updates definitiv im Zyklusraster aktualisisert werden solange der Controller nicht gestoppet ist
      fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @fu_zhou
        fu_zhouF
        fu_zhouF
        fu_zhou
        #230
        @mcm57 super, passt, vielen Dank!
        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
        • fu_zhouF fu_zhou
          mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          #231
          Die Beschreibung des Adapters gibts nun auch auf deutsch:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/de/pid_de.md
          • mcm1957M mcm1957
            paul53P
            paul53P
            #232
            @mcm57
            In welcher Einheit werden Tn (Nachstellzeit) und Tv (Vorhaltezeit) angegeben?
            Da mit Nachkommastellen vermute ich Sekunden.
              @mcm57
              mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              #233
              Sollten Sekunden sein.
              Die eingegebenen Werte werden in keiner Weise umgerechnet sondern 1:1 in die angegebenen Formeln eingesetzt.
              • mcm1957M mcm1957
                paul53P
                paul53P
                #234
                @mcm57 sagte: Sollten Sekunden sein.
                Bitte in der Beschreibung angeben.
                • Q
                  Q
                  quorle
                  #235
                  Welche Werte würde man dem PI-Regler übergeben müssen, um einen Heizstab nach der vorhandenen PV-Leistung regeln lassen zu können?
                  Ein 0-100% Regelausgang würde mir reichen. Abschaltung des Reglers über die Temperatur wäre kein Problem ( zusätzliches Blockly ). Aktuelle PV-Leistung und aufgenommene Leistung des Heizstabes sind im ioB vorhanden.
                  mcm1957M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Q quorle
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    #236
                    @quorle said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                    @fu_zhou
                    Schätze da seid ihr seid Könner :-)
                    • Q quorle
                      paul53P
                      paul53P
                      #237
                      @quorle sagte: Aktuelle PV-Leistung
                      PV-Leistung (WR) oder PV-Überschuss (Einspeisung)?
                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                        Q
                        Q
                        quorle
                        #238
                        Sorry, meinte natürlich PV-Überschuss (Einspeiseleistung). Dieser Wert ist aber sowohl negativ, als auch positiv. Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung
                        • Q quorle
                          paul53P
                          paul53P
                          #239
                          @quorle
                          Anhand früherer Beiträge zur "Nulleinspeisung" würde ich beginnen mit Xp = 10 * max. Heizstableistung und Tn = 2 * Aktualisierungszyklus der Leistung (Überschuss - Einspeisung). Davon ausgehend kann man dann optimieren.
                            @quorle
                            Q
                            Q
                            quorle
                            schrieb am zuletzt editiert von quorle
                            #240
                            @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                            @quorle
                            Habe jetzt einmal 20000 als XP (10* 2000 wobei 2000 max. Heizleistung ist). Aber Tn verstehe ich nicht ganz, was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?
                            Folgende Objekte sind so belegt:
                            • actual value = PV-Überschuss
                            • set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )
                            • Zykluszeit = 2000
                            • Q quorle
                              @quorle
                              • Zykluszeit = 2000
                              paul53P
                              paul53P
                              #241
                              @quorle sagte: was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?
                              Der Aktualisierungszyklus von "PV-Überschuss" ist gemeint.
                              @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                              Wenn "Nulleinspeisung" erreicht werden soll, muss "set Point" 0 sein.
                              Zykluszeit = 2000
                              Wird die Zykluszeit in ms angegeben?
                                Zykluszeit = 2000
                                Q
                                Q
                                quorle
                                #242
                                Zykluszeit = 2000
                                Also die Zykluszeit wird in ms angegeben.
                                setPoint auf "0" geändert
                                Der Modbus Adapter holt alle 10 Sekunden die Werte aus dem Wechselrichter.
                                aktuelle Einstellungen:
                                • setPoint = 0
                                • Zykluszeit 2000 ms
                                • actual Value = aktueller PV-Überschuss ( Wert wird alle 10 Sekunden vom Modbus Adapter vom Wechselrichter abgeholt)
                                Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.
                                Eigentlich möchte ich nur erreichen, dass ein 0-100% Signal aus dem Regler ausgegeben wird. Der PID soll Anhand der Überschussleistung den Prozentwert errechnen und ausgeben. Der Heizstab hat max. 2000W. Sprich der Regler soll sauber den Heizstab anhand eines 0-100% Signales sauber hoch und runter regeln.
                                Das ausgegebene Signal des PID´s wird dann in einem anderen Aktor weiter verarbeitet.
                                • Q quorle
                                  Zykluszeit = 2000
                                  • setPoint = 0
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #243
                                  @quorle sagte: Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.
                                  Was ist dem Ausgang y zugewiesen?
                                  Wie ist Tn eingestellt (20 s)?
                                  Ist wirklich Xp 20000 oder ist es kp? "useXp" ist true?
                                  Der Offset ist auf 50 eingestellt?
                                    Q
                                    Q
                                    quorle
                                    #244
                                    Dem Ausgang "Y" ist noch kein weiterer Datenpunkt zugeordnet ( Der Regler soll erst einmal ordentlich regeln und eingestellt sein, bis dieser dann scharf geschalten wird)
                                    • Q quorle
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #245
                                      @quorle
                                      Der Offset findet sich nicht im DP "off" wieder. Der Rest sieht gut aus. Damit müsste sich y, beginnend bei 58 % (P-Anteil) langsam erhöhen.
                                      Startwert = Offset + (act - set) * (max - min) / Xp
                                      Etwas irritiert bin ich, dass diff = set - act ist.
                                        @quorle
                                        mcm1957M
                                        mcm1957M
                                        mcm1957
                                        #246
                                        Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren. Da sollte dann im log stehen was bei jedem zyklus gerechnetvwurde.
                                        Aber bitte nicht zykluszeit 100ms :-)
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #247
                                          @mcm57 sagte: Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren.
                                          Ich teste den Adapter nicht. Das macht @quorle.
                                          84.0k
