  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    apollon77A
314 Beiträge 16 Kommentatoren 98.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • fu_zhouF fu_zhou
    @lobomau mach doch mal ein Thread auf "PID-Adapter: Anwendungs-Ideen und -Möglichkeiten" oder so ähnlich.
    @lobomau sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
    Bisher habe ich immer die Ampere-Zahl geregelt. Wenn ich es richtig sehe nutzt du den unteren DP, der aus Watt die Ampere macht, richtig?
    ich kenne den Datenpunkt so nicht, ich nutze MQTT und verwende da amp.set und versorge den state mit ganzen (Ampere-) Zahlen. Die Stromstärke berechne ich aus der vom Regler ermittelten Leistung in kW und runde auf ganze Zahlen ab. Den Code vom Blockly findest du unten - einfach in Blockly importieren und versuchen nachzuvollziehen ;-)
    Warum regle ich die Leistung und nicht die Stromstärke? Weil die Leistung von 1.4 bis 11 kW geht, bei ca. 4 kW aber der Sprung von 16 zurück auf 6 A kommt, während dann mit 3 und nicht mehr mit 1 Phase geladen wird. Wenn du mit max. 3.7 kW laden möchtest (=1-phasig) kannst du auch die Stromstärke von 6 - 16 A regeln.
    Und wenn ich es richtig verstehe muss ich da irgendwie in der selben Einheit bleiben... also alles in kW?
    Istwert und Sollwert müssen die gleiche Einheit haben, sonst lässt sich ja die Regelabweichung nicht vernünftig berechnen. Der Reglerausgang muss dann zum Stellglied passen, kann 0-100 (%) sein, kann 0-11 (kW) sein, 0-10 (V), 6-16 (A), -1400 - 1400 (U/min) sein usw. (wird ja durch min und max definiert).
      <block type="comment" id="6Fzyi%iFMuz;[gx6U^ur" x="-162" y="-462">
        <field name="COMMENT">Objekte für Lademodi</field>
        <next>
          <block type="create" id="g=}k]T}C`/O@fN^KkL8,">
            <field name="NAME">Wallbox.Laden_mit_3_Phasen</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id="Q#$fU7:LQ*wXH$Wmo?^;">
              </block>
            </value>
            <value name="COMMON">
              <block type="text" id="()hhu.BXzd@3B9LR{M5L">
                <field name="TEXT">{"type":"boolean"}</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="create" id="V2UMyXKwCwkVRQ7Q|H7p">
                <field name="NAME">Wallbox.Ladestrom</field>
                  <block type="math_number" id=")zxu/!0vjiL|6`/wTm?z">
                    <field name="NUM">6</field>
                  </block>
                </value>
                  <block type="text" id="IBU`2L$!ri*P0acDm[hq">
                    <field name="TEXT">{"type":"number","unit":"A","min":6,"max":17}</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="create" id="3ZF*2X8UqK5D2Yrg.=Ja">
                    <field name="NAME">Wallbox.Ladestrom_temp</field>
                      <block type="math_number" id="Os.Q{xlLrT9ukcU2.he:">
                      </block>
                    </value>
                      <block type="text" id="h|$`wDEX7VK:.vb#?+9~">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="9(;?A=^Gm:J{1/0kx?D*">
                        <field name="COMMENT">Ladefreigabe nur bei Anforderung &gt;1.4kW</field>
                        <next>
                          <block type="on" id="LI/DnJ,bhNV[GPDQd5x2" disabled="true">
                            <field name="OID">javascript.0.Wallbox.Ladeleistung</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="]g-4ksVUc,L:R`,Sam{]">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="LR(_Lypo4Eh;q?jxiyWG">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="5ICK=yd_RoC2xZ=2nuCd">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="z2XHw[s8?rAAc45}wfIg">
                                        <field name="NUM">1.4</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="comment" id="M%HTxJcO2Ix:=1Lvth^w">
                                    <field name="COMMENT">Flatterschutz</field>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="7)CJi@2G~T@ov|Nw^8Bk">
                                        <field name="OID">mqtt.0.go-eCharger.frc.set</field>
                                          <block type="math_number" id="u3r[TM0$.O8x/1i[y_L#">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="control" id="}uF^S[.4}bpeEf|E.^/~">
                                      <block type="math_number" id="4n~49KOkX/ZZAR)1wrfD">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="comment" id="*(ykd$e~x?uw_M6bq9=5">
                                <field name="COMMENT">Freigabe Regler nur bei aktiver Ladung</field>
                                <next>
                                  <block type="on" id="(J,T/^Dj!W64nts%+Q~f">
                                    <field name="OID">javascript.0.PV.Netzleistung</field>
                                      <block type="control" id="L+s}}3JbkdP9ird(}dD?">
                                        <field name="OID">pid.0.C-Wallbox_Ladeleistung.in.act</field>
                                          <block type="on_source" id="BW+GhDj$_HcO%0A5`Uig">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="lT_D;o/aq/KP3g[/6[=X">
                                            <field name="COMMENT">"- 0.5" = Grundlast</field>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="ui]E)FYnxhAtqjDiio_)">
                                                <field name="OID">pid.0.C-Wallbox_Ladeleistung.para.max</field>
                                                  <block type="math_constrain" id="~1f,$OZYDw3ka]UGHbrB">
                                                      <shadow type="math_number" id="^`IA.,ld+d0I)(kPy`9N">
                                                        <field name="NUM">50</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="rd@D|6a,_es.dd@R7Q.z">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="5Tfd4pORy!tC@3lXPp+*">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="P=JTpM]BWMnggQ^0$;2o">
                                                            <field name="OP">ADD</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="jV=45_4GcvdMfevaias|">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="asCeq)lqPS^](|ZJ=~er">
        <field name="OID">pid.0.C-Wallbox_Ladeleistung.in.set</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="yQ?:r`qozcbv_*^/!;MJ">
        <field name="NUM">0.5</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="cpWV!jBFH`w(r?EjIGi%">
        <field name="OID">lg-ess-home.0.user.essinfo.home.statistics.pcs_pv_total_power</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id=")BI(2-KYpw={iuPJ2=!e">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="LOW">
                                                      <shadow type="math_number" id="Pz3azW*5Kd,gx3~tI8wM">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="HIGH">
                                                      <shadow type="math_number" id="?*r`h-cHu$XdQx+lY.*=">
                                                        <field name="NUM">11.4</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="R$%zd0jUahW`PPIGw_lZ">
                                        <field name="COMMENT">PID-Adapter hat y (Ladeleistung) verändert</field>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="*|YXiB6@e=%~gJ-enB-{">
                                            <field name="COMMENT">Berechnung von Strom und Anzahl Phasen</field>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="Lv1XVslI[XE21]$gixhv">
                                                <field name="OID">pid.0.C-Wallbox_Ladeleistung.out.y</field>
                                                  <block type="controls_if" id="-94`Y!nA+O~2fKFScjGq">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="knkQ5MNMDQSuAO%~TzWI">
                                                        <field name="OP">GTE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="on_source" id="];-|1rg~FCQeqrFcFT0!">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="Ds%kkB$E0UIh6#9snq+c">
                                                            <field name="NUM">4.3</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="update" id="/0}^g)!y4{][e:rG8)V5">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Wallbox.Laden_mit_3_Phasen</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id=".}pj*s316R_g{2~urmom">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="2P=}qq.`fQQ04OAb_Q7(">
                                                            <field name="OID">javascript.0.Wallbox.Ladestrom_temp</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="]Fs)6Y24R=Id7@(Wc%Uv">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="}6c;IG09uA}ji#f*}/u0">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="./*ky,qeu2Jly-#o:.NA">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="P}tikR,7o8zbZTw,kyiW">
        <field name="NUM">400</field>
        </shadow>
        <block type="on_source" id="I^XZ^2Ny^jPI`*2O;c_X">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="HFR$IT_BfO1Fr=+W9n0y">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="=D~E~Voyz4-[!}*TtHg%">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="J5E4vPyUoz28Mv!Yxe=%">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="{kwtU*UGl5T1w_*XAMm}">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="k=H55W)(6ME~]s52b6^y">
        </shadow>
        <block type="math_single" id="/|J#~[u|cI)$^~3|vQA3">
        <field name="OP">ROOT</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="]LN=L2`Z+4=uzwd}DKK*">
        <field name="NUM">3</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_compare" id="lhSTc~J%TR]tQnvBRk3J">
                                                        <field name="OP">LTE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="on_source" id="NuPp_$3eTiKW[F8EcSZr">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="WZeW!mvt_8|Ji)a]O,R?">
                                                            <field name="NUM">4.1</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO1">
                                                      <block type="update" id=".8`KTV|:H]f67+4KkwFY">
                                                          <block type="logic_boolean" id="7tpYqM!BDOjQrWoD@)m~">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="v-z)wQ!i}E3KPIoqnf;Q">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="#P7..Vx8z^mk`w0/op7$">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="fEQ,#vO5*8c)z%KwM{a3">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="q=M1`]}3*XB,Y77`ZNw(">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="PCER@)4yE#7cF/]heqO]">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="H%kxy#Tea`Lbcuk^*jm%">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="_I;!W[$Rn+m/O+m(GZn`">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="b(U)LH@-Y#=Lxzy*G#5V">
        <field name="NUM">230</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="#xW+.d|2.Vtia9K#2I9A">
                                                    <field name="COMMENT">Phasenumschaltung an Wallbox senden, Regler pausieren</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="on" id="/q{y(D=]qK]yr0KwDQ*Q">
                                                          <block type="control" id="j}5$_.R^ys2qr?]3?DFP">
                                                            <field name="OID">pid.0.C-Wallbox_Ladeleistung.in.hold</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="]1sVAD$]{P-;J2/=)GLt">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="sCKj4U,.=qqK^sT[j9-R">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="JoZpjKCyF%VUV,gq~8*~">
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="#idta+mDk7An|9R9FSxE">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">mqtt.0.go-eCharger.psm.set</field>
        <field name="DELAY_MS">5</field>
        <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
        <block type="math_number" id="[KoA|W-q-~_IK-~]bT~Y">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="control" id="^xyJKc0U/ntD/akG2fdi">
        <block type="math_number" id="1T`;KG`5.v+,cGi7U-gZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="on" id="D=Z$+roFM-SNg72/,9b`">
                                                            <field name="OID">mqtt.0.go-eCharger.modelStatus</field>
                                                              <block type="controls_if" id="~D;_*(4y7:7F95q|YE*v">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="ofUANLJu18F7)zOxwnKK">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="1qySnM7=m`b@4K]I^A8F">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="X{om?Wpv,SD#?)Awr$72">
        <field name="NUM">23</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="9o3x0+NZi9FOv$%Jn],I">
        <block type="logic_boolean" id="]rfM^IuodA02kP75,*w0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="4CFmsu+d62e8[O_1TJJ$">
        <field name="COMMENT">Ladestrom in ganzen Ampere verzögert an Wallbox senden (Flatterschutz)</field>
        <next>
        <block type="on" id="}ee8Ww@51lY/sJH48da=">
        <block type="update" id="zshQaj)(D+w_TKTgRD:`">
        <field name="OID">javascript.0.Wallbox.Ladestrom</field>
        <block type="math_constrain" id="wFmf`{^upWMB2OJdAb|G">
        <shadow type="math_number" id="OolIglBQ1NPR+!O4eGrf">
        </shadow>
        <block type="math_round" id="$m0s.BG/!^X?k^Afni8@">
        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="`7oxcQI80-L-5|v6l{ZE">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="on_source" id="%v#Z0Z$`8}+tD/BK.cC|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="*e`aXaysjQdx*v%uiLb9">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="YaWi@k@syv0)}OtI#DEe">
        <field name="NUM">16</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on" id="5fjJvXZz9=9xHMmXqipC">
        <block type="control" id="s$Nt!/B/Vr%PS,`~~{Dt">
        <field name="OID">mqtt.0.go-eCharger.amp.set</field>
        <block type="on_source" id="G}rg6b4k{eWdw-W7?WZp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    #220
    @fu_zhou
    Ich hab da mal ein Topic geöffnet.
    Bitte sobald passedn dorthin wechseln wenn es um Anwendung / Regelegungstechnikfragen geht.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • fu_zhouF
      fu_zhouF
      fu_zhou
      schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
      #221
      ich beobachte gerade die Überschussladung und stelle fest, dass mit der Zykluszeit noch etwas nicht ganz stimmt. Ich habe 500 ms parametriert, das ist auch der Wert, auf den immer wieder gesprungen wird, aber zwischendrin kommen sporadisch "Einbrüche" z.B. auf 41, 280, 340 ms, ich glaube, immer folgend auf die (dynamische) Veränderung von max. @mcm57 kannst du da noch mal reinschauen?
      Ergänzung: Es sieht so aus, als wenn das immer passiert, wenn man einen "para" ändert - auch bei Tn, Kp etc.
      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
      • fu_zhouF fu_zhou
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        #222
        @fu_zhou
        Das sollte so nicht sein ist aber denkbar. Ich schaus mir an. Bin nur nicht sicher ob ich heut noch an pc komme. Bin unterwegs.
        fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @fu_zhou
          fu_zhouF
          fu_zhouF
          fu_zhou
          #223
          @mcm57 Ich habe noch einen weiteren Regler hinzugefügt, damit ist die Instanz neu gestartet worden, jetzt scheint last_delta stabil bei 500 ms +- 1ms zu bleiben.
          • fu_zhouF fu_zhou
            fu_zhouF
            fu_zhouF
            fu_zhou
            #224
            @mcm57 beim zweiten Regler aus der Adapter-Instanz ist die Zykluszeit stabil, beim ersten kommt als Reaktion auf eine para Veränderung kurzzeitig der Sprung im last_delta.
            • mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              #225
              @fu_zhou
              Fehler schon gefunden. An sich müßte der Fehler bei allen Reglern auftreten.
              Ursache ist eine Sonderbehandling von Cycle Time == 0. In diesem Fall wird eine Neuberechnugn getriggert, wenn neue Daten (act, Parameter, ...) eingeleifert werden. Das stammt noch aus der 0.0.0 Version. Ich bin aber zwischenzeitlich überzeutgt, dass das niemand braucht. Bevor ich nun in 3 Itaérationen (:-)) den Bug versuche zu beheben werde ich diese Sonderbahndlung ganz entfernen. Macht das Verhalten klarer nachvollziehbar. Wenn mal wirklich ein Bedarf auftritt nicht zyklisch sondern immer beim SChreiben der Daten neu zu berechnen kann man das ja wieder einfügen. Allerdings glaub ich wär da dann ein eigener State "jetzt berechnen" sinnvoller als diese krude Autiomatik.
              Neue Release sollte morgen kommen.
              • mcm1957M mcm1957
                @fu_zhou
                fu_zhouF
                fu_zhouF
                fu_zhou
                #226
                @mcm57 Da kann ich voll mitgehen - wie kann's auch anders sein 😉! Ist da nicht eh ein Denkfehler drin? Den I-Anteil will ich doch zyklisch berechnen, um die Regelabweichung abzubauen. Wenn eine Berechnung nur stattfindet, wenn sich Soll oder Ist ändert, bekomme ich doch eigentlich einen reinen P-Regler, auch wenn eine Nachstellzeit paramteriert ist, oder?
                paul53P mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                • fu_zhouF fu_zhou
                  paul53P
                  paul53P
                  #227
                  @fu_zhou sagte: Wenn eine Berechnung nur stattfindet, wenn sich Soll oder Ist ändert, bekomme ich doch eigentlich einen reinen P-Regler, auch wenn eine Nachstellzeit paramteriert ist, oder?
                  Nein, es kann aber lange dauern, bis sich die Regelabweichung ändert. Bis dahin ändert sich das Stellsignal nicht und macht dann plötzlich einen starken Sprung durch die Berechnung des I-Anteils. Deshalb sollte bei aktiviertem I-Anteil (Tn) auch immer eine nicht zu lange Zykluszeit aktiviert sein.
                  • fu_zhouF fu_zhou
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    #228
                    @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                    Nein, dass stimmt so nicht.
                    Der I Fehleranteil würde dann nur über ein längere Zeit summiert und dementsprechende ausfallen.
                    Aber wie schon geschrieben - ich seh den Bedarf nicht und mit fliegt diese Sonderbehandlung die nun schon zum driten (?) Mal nicht wie geplant funtkioniert weill immer wieder ein anderer Sonderfall nichgt codiert ist.
                    Mit 0.0.7 wird ein neuer Wert (hoffentlich) nur mehr berechnet wenn eine Zyklusperiode abgelaufen ist (und der Regler nicht gestoppt ist). Extrawürste gibts nicht mehr.
                    McM
                    • fu_zhouF fu_zhou
                      mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      #229
                      @fu_zhou
                      Neue Version 0.0.7 released
                      Nun sollten Updates definitiv im Zyklusraster aktualisisert werden solange der Controller nicht gestoppet ist
                      • mcm1957M mcm1957
                        @fu_zhou
                        fu_zhouF
                        fu_zhouF
                        fu_zhou
                        #230
                        @mcm57 super, passt, vielen Dank!
                        • fu_zhouF fu_zhou
                          mcm1957M
                          mcm1957M
                          mcm1957
                          #231
                          Die Beschreibung des Adapters gibts nun auch auf deutsch:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/de/pid_de.md
                          • mcm1957M mcm1957
                            paul53P
                            paul53P
                            #232
                            @mcm57
                            In welcher Einheit werden Tn (Nachstellzeit) und Tv (Vorhaltezeit) angegeben?
                            Da mit Nachkommastellen vermute ich Sekunden.
                              @mcm57
                              mcm1957M
                              mcm1957M
                              mcm1957
                              #233
                              Sollten Sekunden sein.
                              Die eingegebenen Werte werden in keiner Weise umgerechnet sondern 1:1 in die angegebenen Formeln eingesetzt.
                              • mcm1957M mcm1957
                                paul53P
                                paul53P
                                #234
                                @mcm57 sagte: Sollten Sekunden sein.
                                Bitte in der Beschreibung angeben.
                                • Q
                                  Q
                                  quorle
                                  #235
                                  Welche Werte würde man dem PI-Regler übergeben müssen, um einen Heizstab nach der vorhandenen PV-Leistung regeln lassen zu können?
                                  Ein 0-100% Regelausgang würde mir reichen. Abschaltung des Reglers über die Temperatur wäre kein Problem ( zusätzliches Blockly ). Aktuelle PV-Leistung und aufgenommene Leistung des Heizstabes sind im ioB vorhanden.
                                  mcm1957M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Q quorle
                                    mcm1957M
                                    mcm1957M
                                    mcm1957
                                    #236
                                    @quorle said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                                    @fu_zhou
                                    Schätze da seid ihr seid Könner :-)
                                    • Q quorle
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #237
                                      @quorle sagte: Aktuelle PV-Leistung
                                      PV-Leistung (WR) oder PV-Überschuss (Einspeisung)?
                                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Q
                                        Q
                                        quorle
                                        #238
                                        Sorry, meinte natürlich PV-Überschuss (Einspeiseleistung). Dieser Wert ist aber sowohl negativ, als auch positiv. Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung
                                        • Q quorle
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #239
                                          @quorle
                                          Anhand früherer Beiträge zur "Nulleinspeisung" würde ich beginnen mit Xp = 10 * max. Heizstableistung und Tn = 2 * Aktualisierungszyklus der Leistung (Überschuss - Einspeisung). Davon ausgehend kann man dann optimieren.
                                          84.0k
