  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
314 Beiträge 16 Kommentatoren 96.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Die Beschreibung des Adapters gibts nun auch auf deutsch:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/de/pid_de.md
    paul53P
    paul53P
    #232
    @mcm57
    In welcher Einheit werden Tn (Nachstellzeit) und Tv (Vorhaltezeit) angegeben?
    Da mit Nachkommastellen vermute ich Sekunden.
      @mcm57
      mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      #233
      Sollten Sekunden sein.
      Die eingegebenen Werte werden in keiner Weise umgerechnet sondern 1:1 in die angegebenen Formeln eingesetzt.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        paul53P
        paul53P
        #234
        @mcm57 sagte: Sollten Sekunden sein.
        Bitte in der Beschreibung angeben.
        • Q
          Q
          quorle
          #235
          Welche Werte würde man dem PI-Regler übergeben müssen, um einen Heizstab nach der vorhandenen PV-Leistung regeln lassen zu können?
          Ein 0-100% Regelausgang würde mir reichen. Abschaltung des Reglers über die Temperatur wäre kein Problem ( zusätzliches Blockly ). Aktuelle PV-Leistung und aufgenommene Leistung des Heizstabes sind im ioB vorhanden.
          mcm1957M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • Q quorle
            mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            #236
            @quorle said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
            @fu_zhou
            Schätze da seid ihr seid Könner :-)
            • Q quorle
              paul53P
              paul53P
              #237
              @quorle sagte: Aktuelle PV-Leistung
              PV-Leistung (WR) oder PV-Überschuss (Einspeisung)?
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                Q
                Q
                quorle
                #238
                Sorry, meinte natürlich PV-Überschuss (Einspeiseleistung). Dieser Wert ist aber sowohl negativ, als auch positiv. Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung
                • Q quorle
                  paul53P
                  paul53P
                  #239
                  @quorle
                  Anhand früherer Beiträge zur "Nulleinspeisung" würde ich beginnen mit Xp = 10 * max. Heizstableistung und Tn = 2 * Aktualisierungszyklus der Leistung (Überschuss - Einspeisung). Davon ausgehend kann man dann optimieren.
                    @quorle
                    Q
                    Q
                    quorle
                    schrieb am zuletzt editiert von quorle
                    #240
                    @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                    @quorle
                    Habe jetzt einmal 20000 als XP (10* 2000 wobei 2000 max. Heizleistung ist). Aber Tn verstehe ich nicht ganz, was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?
                    Folgende Objekte sind so belegt:
                    • actual value = PV-Überschuss
                    • set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )
                    • Zykluszeit = 2000
                    • Q quorle
                      @quorle
                      • Zykluszeit = 2000
                      paul53P
                      paul53P
                      #241
                      @quorle sagte: was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?
                      Der Aktualisierungszyklus von "PV-Überschuss" ist gemeint.
                      @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                      Wenn "Nulleinspeisung" erreicht werden soll, muss "set Point" 0 sein.
                      Zykluszeit = 2000
                      Wird die Zykluszeit in ms angegeben?
                        Zykluszeit = 2000
                        Q
                        Q
                        quorle
                        #242
                        Zykluszeit = 2000
                        Also die Zykluszeit wird in ms angegeben.
                        setPoint auf "0" geändert
                        Der Modbus Adapter holt alle 10 Sekunden die Werte aus dem Wechselrichter.
                        aktuelle Einstellungen:
                        • setPoint = 0
                        • Zykluszeit 2000 ms
                        • actual Value = aktueller PV-Überschuss ( Wert wird alle 10 Sekunden vom Modbus Adapter vom Wechselrichter abgeholt)
                        Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.
                        Eigentlich möchte ich nur erreichen, dass ein 0-100% Signal aus dem Regler ausgegeben wird. Der PID soll Anhand der Überschussleistung den Prozentwert errechnen und ausgeben. Der Heizstab hat max. 2000W. Sprich der Regler soll sauber den Heizstab anhand eines 0-100% Signales sauber hoch und runter regeln.
                        Das ausgegebene Signal des PID´s wird dann in einem anderen Aktor weiter verarbeitet.
                        • Q quorle
                          Zykluszeit = 2000
                          • setPoint = 0
                          paul53P
                          paul53P
                          #243
                          @quorle sagte: Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.
                          Was ist dem Ausgang y zugewiesen?
                          Wie ist Tn eingestellt (20 s)?
                          Ist wirklich Xp 20000 oder ist es kp? "useXp" ist true?
                          Der Offset ist auf 50 eingestellt?
                            Q
                            Q
                            quorle
                            #244
                            Dem Ausgang "Y" ist noch kein weiterer Datenpunkt zugeordnet ( Der Regler soll erst einmal ordentlich regeln und eingestellt sein, bis dieser dann scharf geschalten wird)
                            • Q quorle
                              paul53P
                              paul53P
                              #245
                              @quorle
                              Der Offset findet sich nicht im DP "off" wieder. Der Rest sieht gut aus. Damit müsste sich y, beginnend bei 58 % (P-Anteil) langsam erhöhen.
                              Startwert = Offset + (act - set) * (max - min) / Xp
                              Etwas irritiert bin ich, dass diff = set - act ist.
                                @quorle
                                mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                #246
                                Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren. Da sollte dann im log stehen was bei jedem zyklus gerechnetvwurde.
                                Aber bitte nicht zykluszeit 100ms :-)
                                • mcm1957M mcm1957
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #247
                                  @mcm57 sagte: Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren.
                                  Ich teste den Adapter nicht. Das macht @quorle.
                                    Q
                                    Q
                                    quorle
                                    #248
                                    @paul53 @mcm57
                                    Hab den DP "off" mal mit 50 befeuert. Aber der PID steht weiterhin bei y = 0.
                                    Sobald man in den DP "off" etwas einträgt, regelt der PID bis auf null herunter, anstatt rauf auf 100.
                                    Auszug aus dem LOG:
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:50.610	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351290610,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:48.609	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351288609,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:46.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351286608,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:44.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351284608,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:42.607	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351282607,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:40.606	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351280606,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:38.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351278605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0.5439999999999969,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7360.200000000001,"supr":false}
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:36.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351276605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":1.8094999999999928,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7107.1,"supr":false}
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:34.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351274605,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:32.604	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351272604,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                                    pid.1
                                    2023-07-14 18:14:30.603	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351270603,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                                    @mcm57
                                    Wenn man in den Adaptereinstellungen bei "Offset" einen Wert einträgt, wird dieser nicht im Datenpunkt "offset Value" übernommen. Zudem wenn man bei einer Adapter-Instanz das Logging einstellt, wird dies auf allen Adapterinstanzen angewandt.
                                    • Q quorle
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #249
                                      @quorle sagte: Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung
                                      Muss dann der Regler nicht invertieren (y sinkt wenn act steigt)?
                                        Q
                                        Q
                                        quorle
                                        #250
                                        Ja da gebe ich dir Recht, aber der Regler regelt im Netzbezug dann auf 100 und bei Netzeinspeisung sinkt der Wert nicht mehr. Habe ich gerade ausprobiert mit invertieren.
                                        • Q quorle
                                          @paul53 @mcm57
                                          Auszug aus dem LOG:
                                          pid.1
                                          pid.1
                                          pid.1
                                          pid.1
                                          pid.1
                                          pid.1
                                          pid.1
                                          pid.1
                                          pid.1
                                          pid.1
                                          pid.1
                                          @mcm57
                                          mcm1957M
                                          mcm1957M
                                          mcm1957
                                          #251
                                          @quorle
                                          Bitte für das offs problem um ein issue
                                          Das logging ist global für eine instanz. Ich nehme an du meinst das logging witd für alle controller einer instanz übernommen. Das ist so gedacht.
                                          Dass zwischen adapterinstanzen eine wechselwirkung existiert wäre überraschend.
                                          83.9k
