  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
314 Beiträge 16 Kommentatoren 99.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Q quorle
    Sorry, meinte natürlich PV-Überschuss (Einspeiseleistung). Dieser Wert ist aber sowohl negativ, als auch positiv. Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung
    paul53P
    paul53P
    #239
    @quorle
    Anhand früherer Beiträge zur "Nulleinspeisung" würde ich beginnen mit Xp = 10 * max. Heizstableistung und Tn = 2 * Aktualisierungszyklus der Leistung (Überschuss - Einspeisung). Davon ausgehend kann man dann optimieren.
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
      @quorle
      Q
      Q
      quorle
      schrieb am zuletzt editiert von quorle
      #240
      @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
      @quorle
      Habe jetzt einmal 20000 als XP (10* 2000 wobei 2000 max. Heizleistung ist). Aber Tn verstehe ich nicht ganz, was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?
      Folgende Objekte sind so belegt:
      • actual value = PV-Überschuss
      • set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )
      • Zykluszeit = 2000
      • Q quorle
        @quorle
        • Zykluszeit = 2000
        paul53P
        paul53P
        #241
        @quorle sagte: was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?
        Der Aktualisierungszyklus von "PV-Überschuss" ist gemeint.
        @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
        Wenn "Nulleinspeisung" erreicht werden soll, muss "set Point" 0 sein.
        Zykluszeit = 2000
        Wird die Zykluszeit in ms angegeben?
          Zykluszeit = 2000
          Q
          Q
          quorle
          #242
          Zykluszeit = 2000
          Also die Zykluszeit wird in ms angegeben.
          setPoint auf "0" geändert
          Der Modbus Adapter holt alle 10 Sekunden die Werte aus dem Wechselrichter.
          aktuelle Einstellungen:
          • setPoint = 0
          • Zykluszeit 2000 ms
          • actual Value = aktueller PV-Überschuss ( Wert wird alle 10 Sekunden vom Modbus Adapter vom Wechselrichter abgeholt)
          Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.
          Eigentlich möchte ich nur erreichen, dass ein 0-100% Signal aus dem Regler ausgegeben wird. Der PID soll Anhand der Überschussleistung den Prozentwert errechnen und ausgeben. Der Heizstab hat max. 2000W. Sprich der Regler soll sauber den Heizstab anhand eines 0-100% Signales sauber hoch und runter regeln.
          Das ausgegebene Signal des PID´s wird dann in einem anderen Aktor weiter verarbeitet.
          • Q quorle
            Zykluszeit = 2000
            • setPoint = 0
            paul53P
            paul53P
            #243
            @quorle sagte: Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.
            Was ist dem Ausgang y zugewiesen?
            Wie ist Tn eingestellt (20 s)?
            Ist wirklich Xp 20000 oder ist es kp? "useXp" ist true?
            Der Offset ist auf 50 eingestellt?
              Q
              Q
              quorle
              #244
              Dem Ausgang "Y" ist noch kein weiterer Datenpunkt zugeordnet ( Der Regler soll erst einmal ordentlich regeln und eingestellt sein, bis dieser dann scharf geschalten wird)
              • Q quorle
                paul53P
                paul53P
                #245
                @quorle
                Der Offset findet sich nicht im DP "off" wieder. Der Rest sieht gut aus. Damit müsste sich y, beginnend bei 58 % (P-Anteil) langsam erhöhen.
                Startwert = Offset + (act - set) * (max - min) / Xp
                Etwas irritiert bin ich, dass diff = set - act ist.
                  @quorle
                  mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  #246
                  Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren. Da sollte dann im log stehen was bei jedem zyklus gerechnetvwurde.
                  Aber bitte nicht zykluszeit 100ms :-)
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    paul53P
                    paul53P
                    #247
                    @mcm57 sagte: Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren.
                    Ich teste den Adapter nicht. Das macht @quorle.
                      Q
                      Q
                      quorle
                      #248
                      @paul53 @mcm57
                      Hab den DP "off" mal mit 50 befeuert. Aber der PID steht weiterhin bei y = 0.
                      Sobald man in den DP "off" etwas einträgt, regelt der PID bis auf null herunter, anstatt rauf auf 100.
                      Auszug aus dem LOG:
                      pid.1
                      2023-07-14 18:14:50.610	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351290610,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                      pid.1
                      2023-07-14 18:14:48.609	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351288609,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                      pid.1
                      2023-07-14 18:14:46.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351286608,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                      pid.1
                      2023-07-14 18:14:44.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351284608,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                      pid.1
                      2023-07-14 18:14:42.607	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351282607,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                      pid.1
                      2023-07-14 18:14:40.606	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351280606,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                      pid.1
                      2023-07-14 18:14:38.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351278605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0.5439999999999969,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7360.200000000001,"supr":false}
                      pid.1
                      2023-07-14 18:14:36.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351276605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":1.8094999999999928,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7107.1,"supr":false}
                      pid.1
                      2023-07-14 18:14:34.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351274605,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                      pid.1
                      2023-07-14 18:14:32.604	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351272604,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                      pid.1
                      2023-07-14 18:14:30.603	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351270603,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                      @mcm57
                      Wenn man in den Adaptereinstellungen bei "Offset" einen Wert einträgt, wird dieser nicht im Datenpunkt "offset Value" übernommen. Zudem wenn man bei einer Adapter-Instanz das Logging einstellt, wird dies auf allen Adapterinstanzen angewandt.
                      mcm1957M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Q quorle
                        paul53P
                        paul53P
                        #249
                        @quorle sagte: Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung
                        Muss dann der Regler nicht invertieren (y sinkt wenn act steigt)?
                          Q
                          Q
                          quorle
                          #250
                          Ja da gebe ich dir Recht, aber der Regler regelt im Netzbezug dann auf 100 und bei Netzeinspeisung sinkt der Wert nicht mehr. Habe ich gerade ausprobiert mit invertieren.
                          • Q quorle
                            @paul53 @mcm57
                            Auszug aus dem LOG:
                            pid.1
                            pid.1
                            pid.1
                            pid.1
                            pid.1
                            pid.1
                            pid.1
                            pid.1
                            pid.1
                            pid.1
                            pid.1
                            @mcm57
                            mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            #251
                            @quorle
                            Bitte für das offs problem um ein issue
                            Das logging ist global für eine instanz. Ich nehme an du meinst das logging witd für alle controller einer instanz übernommen. Das ist so gedacht.
                            Dass zwischen adapterinstanzen eine wechselwirkung existiert wäre überraschend.
                            • Q quorle
                              paul53P
                              paul53P
                              #252
                              @quorle sagte: Regler regelt im Netzbezug dann auf 100
                              Die Richtung würde schon mal stimmen: Bei Netzbezug soll der WR mehr Leistung liefern. Setze mal den I-Anteil zurück (macht das der Button "reset controller"?).
                              mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                #253
                                Zu den xalc teaces
                                Drr regler ist voll am Anschlag.
                                Beispiel
                                Set 0
                                Act 2800
                                Y bei k = 1 wäre -2800. Da nutzt der offset nix mehr.
                                Ich ver mute dass der proportionalanteil zu gross ist. Und invertieren müsste nan auch ( oder nan invertuert act gleich extern)
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Zu den xalc teaces
                                  Beispiel
                                  Set 0
                                  Act 2800
                                  mcm1957M
                                  mcm1957M
                                  mcm1957
                                  #254
                                  Ich wütd auch den integrallanteil mal welassen bis der prop anteil mal halbwegs passt
                                    mcm1957M
                                    mcm1957M
                                    mcm1957
                                    #255
                                    Ja reset resettet den p anteil
                                    • Q quorle
                                      @paul53 @mcm57
                                      Auszug aus dem LOG:
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      pid.1
                                      @mcm57
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      #256
                                      @quorle
                                      Mit schwankenden Werten die generelle Funktion zu testen, ist schwierig. Übergebe mal an "actual value" einen konstanten Wert von 1000 (= 1000 W Überschuss). Das richtige Verhalten von "output value" nach einem Reset wäre dann der Start mit 57,5 % und alle 2 s Erhöhung um 0,5 %.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Zu den xalc teaces
                                        Beispiel
                                        Set 0
                                        Act 2800
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #257
                                        @mcm57 sagte: Drr regler ist voll am Anschlag.
                                        Durch den I-Anteil. kp ist 0,005.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #258
                                          @mcm57 sagte: resettet den p anteil
                                          Du meinst den I-Anteil?
                                          @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                                          Tn = 0 deaktiviert den I-Anteil?
                                          84.1k
