  4. iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen
100 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P pingo
    @thomas-braun said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
    @pingo sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
    Wenn ich dafür jetzt meinen funktionsfähigen IOBroker
    Er ist ja nicht voll funktionsfähig.
    Stimmt, aber bis auf den Shelly Adapter läuft er prima.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #41
    zeige mal die Ausgabe von
    iob diag
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      iob diag
      pingo
      #42
      @glasfaser :
      <root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iob diag
      iobroker [command]
      Commands:
      iobroker setup Setup ioBroker
      iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
      iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
      iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
      iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
      iobroker info Shows the host info
      iobroker logs [<adapter>] Monitor log
      iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
      iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
      iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
      iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
      iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
      iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
      iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
      iobroker upgrade Upgrade management
      iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
      iobroker object Object management [aliases: o]
      iobroker state State management [aliases: s]
      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
      iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
      iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
      iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
      iobroker touch <file> Touch file
      iobroker rm <file> Remove file
      iobroker file File management
      iobroker user User commands
      iobroker group group management
      iobroker host <hostname> Set host to given hostname
      iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
      iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
      iobroker cert Certificate management
      iobroker clean <yes> Clears all objects and states
      iobroker backup Create backup
      iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
      iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
      iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
      iobroker repo [<name>] Show repo information
      iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
      iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
      iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
      iobroker multihost Multihost management
      iobroker compact compact group management
      iobroker plugin Plugin management
      iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
      Options:
      --help Show help [boolean]>
      • P pingo
        @glasfaser :
        iobroker [command]
        Commands:
        Options:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @pingo
        curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
          @pingo
          pingo
          schrieb am zuletzt editiert von pingo
          #44
          @glasfaser said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
          <Skript v.2023-01-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture: x86_64
          Docker: false
          Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
          diag.sh: line 66: lsb_release: command not found
          cat: /etc/os-release: No such file or directory
          Systemuptime and Load:
          15:19:58 up 1 day, 20:09, 1 user, load average: 0.88, 0.86, 0.69 [IO: 0.71, 0.57, 0.37 CPU: 0.17, 0.27, 0.27]
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Sun Mar 19 14:19:58 UTC 2023
          Sun Mar 19 15:19:58 CET 2023
          CET +0100
          cat: /etc/timezone: No such file or directory
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          diag.sh: line 83: groups: command not found
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: false
          Desktop:
          Terminal:
          Boot Target: syno-bootup-done.target
          *** MEMORY ***
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 3.8G 2.0G 120M 22M 1.6G 1.5G
          Swap: 4.3G 554M 3.8G
          Total: 8.1G 2.6G 3.9G
          diag.sh: line 100: vmstat: command not found
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
          /dev/md0 ext4 2.3G 2.0G 252M 89% /
          devtmpfs devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
          tmpfs tmpfs 1.9G 2.2M 1.9G 1% /dev/shm
          tmpfs tmpfs 1.9G 17M 1.9G 1% /run
          tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
          tmpfs tmpfs 1.9G 1.7M 1.9G 1% /tmp
          /dev/mapper/cachedev_0 ext4 28T 22T 6.0T 78% /volume1
          /dev/usb1p1 hfsplus 1.9T 206G 1.7T 12% /volumeUSB1/usbshare
          none aufs 28T 22T 6.0T 78% /volume1/@docker/aufs/mnt/f63aaf1ee160276583588147957dc0ab8ed509048905b85f90e0d8804b430cc2
          Messages in dmesg:
          [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
          [Fri Mar 17 19:11:26 2023] EXT4-fs (dm-2): barriers disabled
          [Fri Mar 17 19:11:27 2023] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
          [Fri Mar 17 19:11:34 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          Show mounted filesystems (real ones only):
          diag.sh: line 109: findmnt: command not found
          /var:
          168M /var/
          79M /var/db
          77M /var/db/geoip-database
          49M /var/log
          21M /var/lib
          /opt/iobroker/backups:
          du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
          find: `/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          diag.sh: line 132: nodejs: command not found
          /usr/local/bin/node v12.22.12
          /usr/local/bin/npm 6.14.16
          diag.sh: line 135: npx: command not found
          diag.sh: line 137: apt-cache: command not found
          find: `/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          diag.sh: line 152: iobroker: command not found
          Core adapters versions
          diag.sh: line 155: iob: command not found
          js-controller:
          diag.sh: line 156: iob: command not found
          admin:
          diag.sh: line 157: iob: command not found
          javascript:
          diag.sh: line 159: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
          Adapters from github:
          Adapter State
          diag.sh: line 162: iob: command not found
          diag.sh: line 165: iob: command not found
          ioBroker-Repositories
          diag.sh: line 168: iob: command not found
          Installed ioBroker-Instances
          diag.sh: line 171: iob: command not found
          Objects and States
          Objects: 0
          States: 0
          sudo: apt-get: command not found
          diag.sh: line 182: apt-get: command not found
          Pending Updates:
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
          tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 0 96027 20977/dovecot
          tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 39198 6000/nginx: worker
          tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10414849 722/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415616 679/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416312 658/docker-proxy
          tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 0 90667 5917/fcgi-pm
          tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 0 89594 6179/httpd24
          tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 0 38790 11463/ftpd
          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 23450 8452/sshd: /usr/bin
          tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 42711 11868/cupsd
          tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411894 762/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411822 640/docker-proxy
          tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 55 66882 14817/postgres
          tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416341 699/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416297 620/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415672 743/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 39200 6000/nginx: worker
          tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415537 601/docker-proxy
          tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 0 40096 11551/cnid_metad
          tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 41343 11450/smbd
          tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 0 95984 20977/dovecot
          tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 0 98185 21178/termd
          tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416267 546/docker-proxy
          tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 0 36329 11020/snmpd
          tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411751 526/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 101790 21460/upsd
          tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 0 23454 8452/sshd: /usr/bin
          tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415415 506/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415504 582/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 0 39194 6000/nginx: worker
          tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411780 564/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 0 39196 6000/nginx: worker
          tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 66 1700649 5364/mysqld
          tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 41344 11450/smbd
          tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 0 39377 6000/nginx: worker
          tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 39199 6000/nginx: worker
          tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 0 38791 11463/ftpd
          tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 23452 8452/sshd: /usr/bin
          tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 0 42712 11868/cupsd
          tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 39201 6000/nginx: worker
          tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN 0 44823 -
          tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 41341 11450/smbd
          tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 0 95985 20977/dovecot
          tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN 0 44821 -
          tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN 0 46116 -
          tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 0 48499 12581/scsi_plugin_s
          tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 0 39882 1/init
          tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 0 40185 11550/afpd
          tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 0 23456 8452/sshd: /usr/bin
          tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 0 39195 6000/nginx: worker
          tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 0 81032 17419/img_backupd
          tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 0 39197 6000/nginx: worker
          tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 41342 11450/smbd
          tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 0 39378 6000/nginx: worker
          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 0 73684 16976/avahi-daemon:
          udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 0 73686 16976/avahi-daemon:
          udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 99 34843 10620/synowsdiscove
          udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 0 26087 8468/findhostd
          udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 0 26086 8468/findhostd
          udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 0 26085 8468/findhostd
          udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 0 78468 17664/minissdpd
          udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 0 1704353 11830/synorelayd
          udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 30841 9763/dhclient
          udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 24988 8145/dhclient
          udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 87 10417186 8459/ntpd
          udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 87 34195 8459/ntpd
          udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 23387 8459/ntpd
          udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 23383 8459/ntpd
          udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 0 76335 17172/nmbd
          udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 0 76334 17172/nmbd
          udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 78007 17172/nmbd
          udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 0 76337 17172/nmbd
          udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 0 76336 17172/nmbd
          udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 78008 17172/nmbd
          udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 0 36328 11020/snmpd
          udp6 0 0 :::5353 :::* 0 73685 16976/avahi-daemon:
          udp6 0 0 :::3702 :::* 99 34845 10620/synowsdiscove
          udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 87 10417192 8459/ntpd
          udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 87 10417190 8459/ntpd
          udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 87 34198 8459/ntpd
          udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 23389 8459/ntpd
          udp6 0 0 :::123 :::* 0 23380 8459/ntpd
          udp6 0 0 :::52099 :::* 0 73687 16976/avahi-daemon:
          tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
          iob diag has finished.
          v.2023-01-02
          diag.sh: line 215: lsb_release: command not found
          Operatingsystem:
          Installation:
          Timezone:
          User-ID: 0
          X-Server: false
          Pending OS-Updates:
          diag.sh: line 239: nodejs: command not found
          Nodejs-Installation:
          diag.sh: line 242: npx: command not found
          diag.sh: line 244: iob: command not found
          ioBroker Core: js-controller
          diag.sh: line 245: iob: command not found
          admin
          diag.sh: line 247: iobroker: command not found
          ioBroker Status:
          Status admin:
          diag.sh: line 251: iobroker: command not found
          diag.sh: line 253: iob: command not found
          Pending iob updates: 0
          diag.sh: line 255: iob: command not found
          Objects: 0
          States: 0
          Size of iob-Database:
          find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
          =================== END OF SUMMARY ====================>
          Der Portainerversuch ist m.E. gescheitert:
          <root@Diskstation920:~# docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer_data:/data portainer/portainer-ce
          Unable to find image 'portainer/portainer-ce:latest' locally
          latest: Pulling from portainer/portainer-ce
          772227786281: Pull complete
          96fd13befc87: Pull complete
          b733663f020c: Pull complete
          9fbfa87be55d: Pull complete
          Digest: sha256:9fa1ec78b4e29d83593cf9720674b72829c9cdc0db7083a962bc30e64e27f64e
          Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:latest
          42538ba0f62d1644098d8eeea2b54c57c1bc3a0d2a7fb1a30f81e5e521d44c4d
          docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint portainer (3728dc0bcf157c19a93766fef7892f83600fcb8f8baa191899ab809a8fe199ad): Bind for 0.0.0.0:9000 failed: port is already allocated.>
          GlasfaserG Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
          • P pingo
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker: false
            CPU threads: 4
            CET +0100
            root
            /root
            X-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            *** FILESYSTEM ***
            Messages in dmesg:
            /var:
            168M /var/
            79M /var/db
            49M /var/log
            21M /var/lib
            ioBroker Status
            js-controller:
            admin:
            javascript:
            Adapter State
            Objects and States
            Objects: 0
            States: 0
            Pending Updates:
            v.2023-01-02
            Operatingsystem:
            Installation:
            Timezone:
            User-ID: 0
            X-Server: false
            Pending OS-Updates:
            admin
            ioBroker Status:
            Status admin:
            Objects: 0
            States: 0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            schon mal ein Fehler von xxxx , weiter lese ich nicht !!!
            Nimm meinen Vorschlag von ganz oben !!!!
            • P pingo
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker: false
              CPU threads: 4
              CET +0100
              root
              /root
              X-Server: false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              *** FILESYSTEM ***
              Messages in dmesg:
              /var:
              168M /var/
              79M /var/db
              49M /var/log
              21M /var/lib
              ioBroker Status
              js-controller:
              admin:
              javascript:
              Adapter State
              Objects and States
              Objects: 0
              States: 0
              Pending Updates:
              v.2023-01-02
              Operatingsystem:
              Installation:
              Timezone:
              User-ID: 0
              X-Server: false
              Pending OS-Updates:
              admin
              ioBroker Status:
              Status admin:
              Objects: 0
              States: 0
              #46
              @pingo
              Nodejs falsch installiert, irgendwas ist mit den mounts und das Kommando 'iobroker' bzw. 'iob' wird auch nicht richtig gefunden.
              So viel zum 'einwandfrei laufenden ioBroker'
              Setz die Kiste neu und gescheit auf.
              • P pingo
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker: false
                CPU threads: 4
                CET +0100
                root
                /root
                X-Server: false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                *** FILESYSTEM ***
                Messages in dmesg:
                /var:
                168M /var/
                79M /var/db
                49M /var/log
                21M /var/lib
                ioBroker Status
                js-controller:
                admin:
                javascript:
                Adapter State
                Objects and States
                Objects: 0
                States: 0
                Pending Updates:
                v.2023-01-02
                Operatingsystem:
                Installation:
                Timezone:
                User-ID: 0
                X-Server: false
                Pending OS-Updates:
                admin
                ioBroker Status:
                Status admin:
                Objects: 0
                States: 0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                @pingo
                Kurzfassung
                Dein ioBroker Container ist schrott ( nicht gepflegt )
                und was mich auch wunder ist
                /docker-proxy
                  @pingo
                  Kurzfassung
                  /docker-proxy
                  pingo
                  #48
                  @glasfaser : Ja ok. Ich werde versuche mit Deinem Vorschlag alles neu aufzusetzen. Hoffentlich geht es gut
                  • P pingo
                    pingo
                    #49
                    Leider beginnt nun der Alptraum. Beim Neuaufsetzen kommt dieselbe Fehlermeldung:
                    Und nun?
                    • P pingo
                      Und nun?
                      pingo
                      #50
                      Ich erinnere mich an die damaligen Installationsprobleme: link text
                      Das hilft diesmal leider auch nicht. 😠
                      • P pingo
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #51
                        @pingo
                        Hast du auch das Paket Docker gelöscht / neu installiert
                        Eventuell auch mal die Syn neu starten !?
                        OK .. da war mal was mit deinem Webstation Zugang ...
                          pingo
                          #52
                          genau. Die Webstation brauche ich.
                          Mag sich vielleicht mal jemand hier aufschalten. Ich denke schon, dass dann die Fehlersuche schneller und einfacher wird? Ich bin mittlerweile echt verzweifelt. Iobroker weg und nix funktioniert, wie früher.😠
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P pingo
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker: false
                            CPU threads: 4
                            CET +0100
                            root
                            /root
                            X-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            *** FILESYSTEM ***
                            Messages in dmesg:
                            /var:
                            168M /var/
                            79M /var/db
                            49M /var/log
                            21M /var/lib
                            ioBroker Status
                            js-controller:
                            admin:
                            javascript:
                            Adapter State
                            Objects and States
                            Objects: 0
                            States: 0
                            Pending Updates:
                            v.2023-01-02
                            Operatingsystem:
                            Installation:
                            Timezone:
                            User-ID: 0
                            X-Server: false
                            Pending OS-Updates:
                            admin
                            ioBroker Status:
                            Status admin:
                            Objects: 0
                            States: 0
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            nginx
                            ist in deinem Protokoll , hast du das Installiert !?
                            und wie ich schon schrieb :
                            @glasfaser sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                            /docker-proxy
                              pingo
                              #54
                              nginx
                              /docker-proxy
                              Nginx ist nicht installiert.
                              Ich habe jetzt mal die Host-Variante ausprobiert und die konnte ich tatsächlich installieren.
                              • P pingo
                                fastfoot
                                #55
                                wer hat Dir eig. beigebracht tonnenweise Ports anzugeben? Profi-Tipp: Verklagen!
                                Du gibst (erstmal!) maximal 8081:8081 und evtl. noch 8082:8082 an und los gehts!
                                iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                                • F fastfoot
                                  pingo
                                  #56
                                  @fastfoot : Das kam aus einer Anleitung, nach der ich vorgegangen bin. Aktuell läuft aber nur die Host-Installationsvariante.
                                  Nun wollte ich mein Google Drive Backup einspielen, aber es nicht zu finden, obwohl alle Backups damals durchgelaufen sind und ich auch die Dateien gesehen hatte. Ich fürchte, dass ich nun wieder komplett von vorne anfangen muss. Das ist der Supergau, den ich vermeiden wollte
                                  F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P pingo
                                    fastfoot
                                    #57
                                    @pingo Um etwas einzuspielen müsste der Ccontainer ja laufen, lt. deinen Posts scheitert es aber doch an den Ports. Ja was denn nun?
                                    • P pingo
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #58
                                      Nun wollte ich mein Google Drive Backup einspielen, aber es nicht zu finden.
                                      Neuen Container erstellen ... Mounte ein Ordner , lege ein aktuelles Backup dort rein , starte den Container dann erst
                                        pingo
                                        #59
                                        @glasfaser Ich finde leider keine Backupdatei, obwohl ich lokale und google drive Backupdateien hatte
                                        • P pingo
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #60
                                          auch nicht Online im Google Drive Konto !?
