  4. iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen
100 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P pingo
    Das liest sich für mich, als nicht sehr erfahrener User sehr bedrohlich:
    Aktuell läuft ja iobroker prima. Ich kann nur den MQTT-Server nicht nutzen.
    Gibt es keinen Weg, der weniger riskant als eine Neuinstallation oder die Portainerlösung ist?
    Ist denn vielleicht einer der bereits durchgeschliffenen Ports frei und kann statt 1882 benutzt werden?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @pingo
    du müsstest 1883 nutzen können.
    der ist auf jeden fall vom container zum host gemappt.
    was mich wundert ist, das im container 1882 als LISTEN aufgeführt ist.
    gehe mal in deine mqtt konfiguration (adapter?) IM container und schaue ob du du da den falschen port eingetragen hast.
    die fehlermeldung würde ich nicht auf die goldwage legen. dsm nutzt im hintergrund auch nur den docker befehl. wenn nun eine fehlermeldung falsch interpretiert oder missverständlich ausgegeben wird, kann das schon sein.
    ich sehe container richtig gemappt, aber imm container hört ein programm auf port 1882
    da du schon einmal die beiden ports verwechselt hast und ich im internet für 1882 keine passende applikation gefunden habe (https://de.adminsub.net/tcp-udp-port-finder/1882 ist nur so ein zertifikatsservice den du wahrscheinlich innerhalb iobroker nicht einsetzt :) ), vermute ich das du da was falsch konfiguriert hast.
    alternativ den mqtt adapter entfernen, iobroker durchstarten und dann mqtt wieder hinzufügen (mit dem richtigen port bzw weg lassen, da das eigentlich schon im default vorgegeben sein müsste)
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pingo
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @pingo said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
      docker direkt auf der shell nutzen
      portainer als container zu installieren ist nicht riskant
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @pingo
        pingo
        @OliverIO: Das hat seine Richtigkeit, weil ich ja 1882 im Shelly Adapter eingetragen habe. Leider kann ich 1882 aber nicht durchschleifen. Siehe oben.
        Kann ich denn vielleicht statt 1882 einen der bereits durchgeschliffenen Ports verwenden?
        • P pingo
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @pingo
          und warum nicht den standard port?
          dann musst du das bestehenede mapping 1883 erst mal wieder aufheben, da hat sich wohl was verhakt, evtl auch deswegen die fehlermeldung.
          vor der bearbeitung der mappings den container am besten stoppen.
          aber wie gesagt nochmal der hinweis auf den hinweis von buanet /er hat das nicht ohne grund geschrieben), ansonsten dann mal per discord direkt an ihn wenden (Andre buanet), da gibt es eine docker sektion und ich habe gesehen, das er dort auch mit anwesend ist
          Links im Profil
            @pingo
            pingo
            schrieb am zuletzt editiert von pingo
            @oliverio said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
            @pingo
            Soll ich 1883 in der Adaptereinstellung nehmen? (Edit: der Shelly Adapter funktioniert damit auch nicht)
            • P pingo
              @pingo
              pingo
              Lieben Dank für die Versuche mir zu helfen. Die Lösungsvorschläge überfordern mich doch gewaltig.
              Ich wollte eigentlich nur den Shelly Adapter zum Laufen bringen: siehe hier
              Wenn ich dafür jetzt meinen funktionsfähigen IOBroker neu aufsetzen muss oder in den Portainer packen muss, dann kann das wahrscheinlich auch richtig schief gehen. Ich bin jetzt ziemlich frustriert.
              GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pingo
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @pingo sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                Nööö .
                Portainer ist ein Image ... da passiert nichts !
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Nööö .
                  pingo
                  @glasfaser : Ok dann versuche ich mich mal damit 👍
                  • P pingo
                    Er ist ja nicht voll funktionsfähig.
                      pingo
                      @thomas-braun said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                      Stimmt, aber bis auf den Shelly Adapter läuft er prima.
                      • P pingo
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        zeige mal die Ausgabe von
                        iob diag
                          iob diag
                          pingo
                          @glasfaser :
                          <root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iob diag
                          iobroker [command]
                          Commands:
                          iobroker setup Setup ioBroker
                          iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
                          iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
                          iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
                          iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                          iobroker info Shows the host info
                          iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                          iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                          iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                          iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                          iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                          iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                          iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                          iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                          iobroker upgrade Upgrade management
                          iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                          iobroker object Object management [aliases: o]
                          iobroker state State management [aliases: s]
                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                          iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                          iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                          iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                          iobroker touch <file> Touch file
                          iobroker rm <file> Remove file
                          iobroker file File management
                          iobroker user User commands
                          iobroker group group management
                          iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                          iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                          iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                          iobroker cert Certificate management
                          iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                          iobroker backup Create backup
                          iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                          iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                          iobroker repo [<name>] Show repo information
                          iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                          iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                          iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                          iobroker multihost Multihost management
                          iobroker compact compact group management
                          iobroker plugin Plugin management
                          iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                          Options:
                          --help Show help [boolean]>
                          • P pingo
                            @glasfaser :
                            iobroker [command]
                            Commands:
                            Options:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @pingo
                            curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                              @pingo
                              pingo
                              @glasfaser said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                              <Skript v.2023-01-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Architecture: x86_64
                              Docker: false
                              Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
                              diag.sh: line 66: lsb_release: command not found
                              cat: /etc/os-release: No such file or directory
                              Systemuptime and Load:
                              15:19:58 up 1 day, 20:09, 1 user, load average: 0.88, 0.86, 0.69 [IO: 0.71, 0.57, 0.37 CPU: 0.17, 0.27, 0.27]
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                              Sun Mar 19 14:19:58 UTC 2023
                              Sun Mar 19 15:19:58 CET 2023
                              CET +0100
                              cat: /etc/timezone: No such file or directory
                              *** User and Groups ***
                              root
                              /root
                              diag.sh: line 83: groups: command not found
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              Boot Target: syno-bootup-done.target
                              *** MEMORY ***
                              total used free shared buff/cache available
                              Mem: 3.8G 2.0G 120M 22M 1.6G 1.5G
                              Swap: 4.3G 554M 3.8G
                              Total: 8.1G 2.6G 3.9G
                              diag.sh: line 100: vmstat: command not found
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/md0 ext4 2.3G 2.0G 252M 89% /
                              devtmpfs devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
                              tmpfs tmpfs 1.9G 2.2M 1.9G 1% /dev/shm
                              tmpfs tmpfs 1.9G 17M 1.9G 1% /run
                              tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
                              tmpfs tmpfs 1.9G 1.7M 1.9G 1% /tmp
                              /dev/mapper/cachedev_0 ext4 28T 22T 6.0T 78% /volume1
                              /dev/usb1p1 hfsplus 1.9T 206G 1.7T 12% /volumeUSB1/usbshare
                              none aufs 28T 22T 6.0T 78% /volume1/@docker/aufs/mnt/f63aaf1ee160276583588147957dc0ab8ed509048905b85f90e0d8804b430cc2
                              Messages in dmesg:
                              [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                              [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                              [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                              [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                              [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                              [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                              [Fri Mar 17 19:11:26 2023] EXT4-fs (dm-2): barriers disabled
                              [Fri Mar 17 19:11:27 2023] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                              [Fri Mar 17 19:11:34 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              diag.sh: line 109: findmnt: command not found
                              /var:
                              168M /var/
                              79M /var/db
                              77M /var/db/geoip-database
                              49M /var/log
                              21M /var/lib
                              /opt/iobroker/backups:
                              du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
                              find: `/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                              *** NodeJS-Installation ***
                              diag.sh: line 132: nodejs: command not found
                              /usr/local/bin/node v12.22.12
                              /usr/local/bin/npm 6.14.16
                              diag.sh: line 135: npx: command not found
                              diag.sh: line 137: apt-cache: command not found
                              find: `/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              diag.sh: line 152: iobroker: command not found
                              Core adapters versions
                              diag.sh: line 155: iob: command not found
                              js-controller:
                              diag.sh: line 156: iob: command not found
                              admin:
                              diag.sh: line 157: iob: command not found
                              javascript:
                              diag.sh: line 159: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
                              Adapters from github:
                              Adapter State
                              diag.sh: line 162: iob: command not found
                              diag.sh: line 165: iob: command not found
                              ioBroker-Repositories
                              diag.sh: line 168: iob: command not found
                              Installed ioBroker-Instances
                              diag.sh: line 171: iob: command not found
                              Objects and States
                              Objects: 0
                              States: 0
                              sudo: apt-get: command not found
                              diag.sh: line 182: apt-get: command not found
                              Pending Updates:
                              *** Listening Ports ***
                              Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                              tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 0 96027 20977/dovecot
                              tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 39198 6000/nginx: worker
                              tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10414849 722/docker-proxy
                              tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415616 679/docker-proxy
                              tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416312 658/docker-proxy
                              tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 0 90667 5917/fcgi-pm
                              tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 0 89594 6179/httpd24
                              tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 0 38790 11463/ftpd
                              tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 23450 8452/sshd: /usr/bin
                              tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 42711 11868/cupsd
                              tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411894 762/docker-proxy
                              tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411822 640/docker-proxy
                              tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 55 66882 14817/postgres
                              tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416341 699/docker-proxy
                              tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416297 620/docker-proxy
                              tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415672 743/docker-proxy
                              tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 39200 6000/nginx: worker
                              tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415537 601/docker-proxy
                              tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 0 40096 11551/cnid_metad
                              tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 41343 11450/smbd
                              tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 0 95984 20977/dovecot
                              tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 0 98185 21178/termd
                              tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416267 546/docker-proxy
                              tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 0 36329 11020/snmpd
                              tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411751 526/docker-proxy
                              tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 101790 21460/upsd
                              tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 0 23454 8452/sshd: /usr/bin
                              tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415415 506/docker-proxy
                              tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415504 582/docker-proxy
                              tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 0 39194 6000/nginx: worker
                              tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411780 564/docker-proxy
                              tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 0 39196 6000/nginx: worker
                              tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 66 1700649 5364/mysqld
                              tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 41344 11450/smbd
                              tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 0 39377 6000/nginx: worker
                              tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 39199 6000/nginx: worker
                              tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 0 38791 11463/ftpd
                              tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 23452 8452/sshd: /usr/bin
                              tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 0 42712 11868/cupsd
                              tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 39201 6000/nginx: worker
                              tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN 0 44823 -
                              tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 41341 11450/smbd
                              tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 0 95985 20977/dovecot
                              tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN 0 44821 -
                              tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN 0 46116 -
                              tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 0 48499 12581/scsi_plugin_s
                              tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 0 39882 1/init
                              tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 0 40185 11550/afpd
                              tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 0 23456 8452/sshd: /usr/bin
                              tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 0 39195 6000/nginx: worker
                              tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 0 81032 17419/img_backupd
                              tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 0 39197 6000/nginx: worker
                              tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 41342 11450/smbd
                              tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 0 39378 6000/nginx: worker
                              udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 0 73684 16976/avahi-daemon:
                              udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 0 73686 16976/avahi-daemon:
                              udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 99 34843 10620/synowsdiscove
                              udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 0 26087 8468/findhostd
                              udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 0 26086 8468/findhostd
                              udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 0 26085 8468/findhostd
                              udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 0 78468 17664/minissdpd
                              udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 0 1704353 11830/synorelayd
                              udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 30841 9763/dhclient
                              udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 24988 8145/dhclient
                              udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 87 10417186 8459/ntpd
                              udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 87 34195 8459/ntpd
                              udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 23387 8459/ntpd
                              udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 23383 8459/ntpd
                              udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 0 76335 17172/nmbd
                              udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 0 76334 17172/nmbd
                              udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 78007 17172/nmbd
                              udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 0 76337 17172/nmbd
                              udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 0 76336 17172/nmbd
                              udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 78008 17172/nmbd
                              udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 0 36328 11020/snmpd
                              udp6 0 0 :::5353 :::* 0 73685 16976/avahi-daemon:
                              udp6 0 0 :::3702 :::* 99 34845 10620/synowsdiscove
                              udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 87 10417192 8459/ntpd
                              udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 87 10417190 8459/ntpd
                              udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 87 34198 8459/ntpd
                              udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 23389 8459/ntpd
                              udp6 0 0 :::123 :::* 0 23380 8459/ntpd
                              udp6 0 0 :::52099 :::* 0 73687 16976/avahi-daemon:
                              tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
                              iob diag has finished.
                              v.2023-01-02
                              diag.sh: line 215: lsb_release: command not found
                              Operatingsystem:
                              Installation:
                              Timezone:
                              User-ID: 0
                              X-Server: false
                              Pending OS-Updates:
                              diag.sh: line 239: nodejs: command not found
                              Nodejs-Installation:
                              diag.sh: line 242: npx: command not found
                              diag.sh: line 244: iob: command not found
                              ioBroker Core: js-controller
                              diag.sh: line 245: iob: command not found
                              admin
                              diag.sh: line 247: iobroker: command not found
                              ioBroker Status:
                              Status admin:
                              diag.sh: line 251: iobroker: command not found
                              diag.sh: line 253: iob: command not found
                              Pending iob updates: 0
                              diag.sh: line 255: iob: command not found
                              Objects: 0
                              States: 0
                              Size of iob-Database:
                              find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                              =================== END OF SUMMARY ====================>
                              Der Portainerversuch ist m.E. gescheitert:
                              <root@Diskstation920:~# docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer_data:/data portainer/portainer-ce
                              Unable to find image 'portainer/portainer-ce:latest' locally
                              latest: Pulling from portainer/portainer-ce
                              772227786281: Pull complete
                              96fd13befc87: Pull complete
                              b733663f020c: Pull complete
                              9fbfa87be55d: Pull complete
                              Digest: sha256:9fa1ec78b4e29d83593cf9720674b72829c9cdc0db7083a962bc30e64e27f64e
                              Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:latest
                              42538ba0f62d1644098d8eeea2b54c57c1bc3a0d2a7fb1a30f81e5e521d44c4d
                              docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint portainer (3728dc0bcf157c19a93766fef7892f83600fcb8f8baa191899ab809a8fe199ad): Bind for 0.0.0.0:9000 failed: port is already allocated.>
                              GlasfaserG Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                              • P pingo
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker: false
                                CPU threads: 4
                                CET +0100
                                root
                                /root
                                X-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                *** FILESYSTEM ***
                                Messages in dmesg:
                                /var:
                                168M /var/
                                79M /var/db
                                49M /var/log
                                21M /var/lib
                                ioBroker Status
                                js-controller:
                                admin:
                                javascript:
                                Adapter State
                                Objects and States
                                Objects: 0
                                States: 0
                                Pending Updates:
                                v.2023-01-02
                                Operatingsystem:
                                Installation:
                                Timezone:
                                User-ID: 0
                                X-Server: false
                                Pending OS-Updates:
                                admin
                                ioBroker Status:
                                Status admin:
                                Objects: 0
                                States: 0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                schon mal ein Fehler von xxxx , weiter lese ich nicht !!!
                                Nimm meinen Vorschlag von ganz oben !!!!
                                • P pingo
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker: false
                                  CPU threads: 4
                                  CET +0100
                                  root
                                  /root
                                  X-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Messages in dmesg:
                                  /var:
                                  168M /var/
                                  79M /var/db
                                  49M /var/log
                                  21M /var/lib
                                  ioBroker Status
                                  js-controller:
                                  admin:
                                  javascript:
                                  Adapter State
                                  Objects and States
                                  Objects: 0
                                  States: 0
                                  Pending Updates:
                                  v.2023-01-02
                                  Operatingsystem:
                                  Installation:
                                  Timezone:
                                  User-ID: 0
                                  X-Server: false
                                  Pending OS-Updates:
                                  admin
                                  ioBroker Status:
                                  Status admin:
                                  Objects: 0
                                  States: 0
                                  @pingo
                                  Nodejs falsch installiert, irgendwas ist mit den mounts und das Kommando 'iobroker' bzw. 'iob' wird auch nicht richtig gefunden.
                                  So viel zum 'einwandfrei laufenden ioBroker'
                                  Setz die Kiste neu und gescheit auf.
                                  • P pingo
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker: false
                                    CPU threads: 4
                                    CET +0100
                                    root
                                    /root
                                    X-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Messages in dmesg:
                                    /var:
                                    168M /var/
                                    79M /var/db
                                    49M /var/log
                                    21M /var/lib
                                    ioBroker Status
                                    js-controller:
                                    admin:
                                    javascript:
                                    Adapter State
                                    Objects and States
                                    Objects: 0
                                    States: 0
                                    Pending Updates:
                                    v.2023-01-02
                                    Operatingsystem:
                                    Installation:
                                    Timezone:
                                    User-ID: 0
                                    X-Server: false
                                    Pending OS-Updates:
                                    admin
                                    ioBroker Status:
                                    Status admin:
                                    Objects: 0
                                    States: 0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @pingo
                                    Kurzfassung
                                    Dein ioBroker Container ist schrott ( nicht gepflegt )
                                    und was mich auch wunder ist
                                    /docker-proxy
                                      @pingo
                                      Kurzfassung
                                      /docker-proxy
                                      pingo
                                      @glasfaser : Ja ok. Ich werde versuche mit Deinem Vorschlag alles neu aufzusetzen. Hoffentlich geht es gut
                                      • P pingo
                                        pingo
                                        Leider beginnt nun der Alptraum. Beim Neuaufsetzen kommt dieselbe Fehlermeldung:
                                        Und nun?
                                        • P pingo
                                          Und nun?
                                          pingo
                                          Ich erinnere mich an die damaligen Installationsprobleme: link text
                                          Das hilft diesmal leider auch nicht. 😠
