  4. iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen
100 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P pingo
    Lieben Dank für die Versuche mir zu helfen. Die Lösungsvorschläge überfordern mich doch gewaltig.
    Ich wollte eigentlich nur den Shelly Adapter zum Laufen bringen: siehe hier
    Wenn ich dafür jetzt meinen funktionsfähigen IOBroker neu aufsetzen muss oder in den Portainer packen muss, dann kann das wahrscheinlich auch richtig schief gehen. Ich bin jetzt ziemlich frustriert.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @pingo sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
    Nööö .
    Portainer ist ein Image ... da passiert nichts !
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Nööö .
      pingo
      @glasfaser : Ok dann versuche ich mich mal damit 👍
      • P pingo
        Er ist ja nicht voll funktionsfähig.
          pingo
          @thomas-braun said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
          Stimmt, aber bis auf den Shelly Adapter läuft er prima.
          • P pingo
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            zeige mal die Ausgabe von
            iob diag
              iob diag
              pingo
              @glasfaser :
              <root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iob diag
              iobroker [command]
              Commands:
              iobroker setup Setup ioBroker
              iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
              iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>] Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
              iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
              iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
              iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
              iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
              iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
              iobroker upgrade Upgrade management
              iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
              iobroker object Object management [aliases: o]
              iobroker state State management [aliases: s]
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
              iobroker touch <file> Touch file
              iobroker rm <file> Remove file
              iobroker file File management
              iobroker user User commands
              iobroker group group management
              iobroker host <hostname> Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
              iobroker cert Certificate management
              iobroker clean <yes> Clears all objects and states
              iobroker backup Create backup
              iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
              iobroker repo [<name>] Show repo information
              iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
              iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
              iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker multihost Multihost management
              iobroker compact compact group management
              iobroker plugin Plugin management
              iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
              Options:
              --help Show help [boolean]>
              • P pingo
                @glasfaser :
                iobroker [command]
                Commands:
                Options:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @pingo
                curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                  @pingo
                  pingo
                  schrieb am zuletzt editiert von pingo
                  @glasfaser said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                  <Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Architecture: x86_64
                  Docker: false
                  Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
                  diag.sh: line 66: lsb_release: command not found
                  cat: /etc/os-release: No such file or directory
                  Systemuptime and Load:
                  15:19:58 up 1 day, 20:09, 1 user, load average: 0.88, 0.86, 0.69 [IO: 0.71, 0.57, 0.37 CPU: 0.17, 0.27, 0.27]
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                  Sun Mar 19 14:19:58 UTC 2023
                  Sun Mar 19 15:19:58 CET 2023
                  CET +0100
                  cat: /etc/timezone: No such file or directory
                  *** User and Groups ***
                  root
                  /root
                  diag.sh: line 83: groups: command not found
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  Boot Target: syno-bootup-done.target
                  *** MEMORY ***
                  total used free shared buff/cache available
                  Mem: 3.8G 2.0G 120M 22M 1.6G 1.5G
                  Swap: 4.3G 554M 3.8G
                  Total: 8.1G 2.6G 3.9G
                  diag.sh: line 100: vmstat: command not found
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/md0 ext4 2.3G 2.0G 252M 89% /
                  devtmpfs devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
                  tmpfs tmpfs 1.9G 2.2M 1.9G 1% /dev/shm
                  tmpfs tmpfs 1.9G 17M 1.9G 1% /run
                  tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
                  tmpfs tmpfs 1.9G 1.7M 1.9G 1% /tmp
                  /dev/mapper/cachedev_0 ext4 28T 22T 6.0T 78% /volume1
                  /dev/usb1p1 hfsplus 1.9T 206G 1.7T 12% /volumeUSB1/usbshare
                  none aufs 28T 22T 6.0T 78% /volume1/@docker/aufs/mnt/f63aaf1ee160276583588147957dc0ab8ed509048905b85f90e0d8804b430cc2
                  Messages in dmesg:
                  [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                  [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                  [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                  [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                  [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                  [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                  [Fri Mar 17 19:11:26 2023] EXT4-fs (dm-2): barriers disabled
                  [Fri Mar 17 19:11:27 2023] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                  [Fri Mar 17 19:11:34 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  diag.sh: line 109: findmnt: command not found
                  /var:
                  168M /var/
                  79M /var/db
                  77M /var/db/geoip-database
                  49M /var/log
                  21M /var/lib
                  /opt/iobroker/backups:
                  du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
                  find: `/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  diag.sh: line 132: nodejs: command not found
                  /usr/local/bin/node v12.22.12
                  /usr/local/bin/npm 6.14.16
                  diag.sh: line 135: npx: command not found
                  diag.sh: line 137: apt-cache: command not found
                  find: `/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  diag.sh: line 152: iobroker: command not found
                  Core adapters versions
                  diag.sh: line 155: iob: command not found
                  js-controller:
                  diag.sh: line 156: iob: command not found
                  admin:
                  diag.sh: line 157: iob: command not found
                  javascript:
                  diag.sh: line 159: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
                  Adapters from github:
                  Adapter State
                  diag.sh: line 162: iob: command not found
                  diag.sh: line 165: iob: command not found
                  ioBroker-Repositories
                  diag.sh: line 168: iob: command not found
                  Installed ioBroker-Instances
                  diag.sh: line 171: iob: command not found
                  Objects and States
                  Objects: 0
                  States: 0
                  sudo: apt-get: command not found
                  diag.sh: line 182: apt-get: command not found
                  Pending Updates:
                  *** Listening Ports ***
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                  tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 0 96027 20977/dovecot
                  tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 39198 6000/nginx: worker
                  tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10414849 722/docker-proxy
                  tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415616 679/docker-proxy
                  tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416312 658/docker-proxy
                  tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 0 90667 5917/fcgi-pm
                  tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 0 89594 6179/httpd24
                  tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 0 38790 11463/ftpd
                  tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 23450 8452/sshd: /usr/bin
                  tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 42711 11868/cupsd
                  tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411894 762/docker-proxy
                  tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411822 640/docker-proxy
                  tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 55 66882 14817/postgres
                  tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416341 699/docker-proxy
                  tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416297 620/docker-proxy
                  tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415672 743/docker-proxy
                  tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 39200 6000/nginx: worker
                  tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415537 601/docker-proxy
                  tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 0 40096 11551/cnid_metad
                  tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 41343 11450/smbd
                  tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 0 95984 20977/dovecot
                  tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 0 98185 21178/termd
                  tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416267 546/docker-proxy
                  tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 0 36329 11020/snmpd
                  tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411751 526/docker-proxy
                  tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 101790 21460/upsd
                  tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 0 23454 8452/sshd: /usr/bin
                  tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415415 506/docker-proxy
                  tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415504 582/docker-proxy
                  tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 0 39194 6000/nginx: worker
                  tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411780 564/docker-proxy
                  tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 0 39196 6000/nginx: worker
                  tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 66 1700649 5364/mysqld
                  tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 41344 11450/smbd
                  tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 0 39377 6000/nginx: worker
                  tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 39199 6000/nginx: worker
                  tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 0 38791 11463/ftpd
                  tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 23452 8452/sshd: /usr/bin
                  tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 0 42712 11868/cupsd
                  tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 39201 6000/nginx: worker
                  tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN 0 44823 -
                  tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 41341 11450/smbd
                  tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 0 95985 20977/dovecot
                  tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN 0 44821 -
                  tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN 0 46116 -
                  tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 0 48499 12581/scsi_plugin_s
                  tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 0 39882 1/init
                  tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 0 40185 11550/afpd
                  tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 0 23456 8452/sshd: /usr/bin
                  tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 0 39195 6000/nginx: worker
                  tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 0 81032 17419/img_backupd
                  tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 0 39197 6000/nginx: worker
                  tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 41342 11450/smbd
                  tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 0 39378 6000/nginx: worker
                  udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 0 73684 16976/avahi-daemon:
                  udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 0 73686 16976/avahi-daemon:
                  udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 99 34843 10620/synowsdiscove
                  udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 0 26087 8468/findhostd
                  udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 0 26086 8468/findhostd
                  udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 0 26085 8468/findhostd
                  udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 0 78468 17664/minissdpd
                  udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 0 1704353 11830/synorelayd
                  udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 30841 9763/dhclient
                  udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 24988 8145/dhclient
                  udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 87 10417186 8459/ntpd
                  udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 87 34195 8459/ntpd
                  udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 23387 8459/ntpd
                  udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 23383 8459/ntpd
                  udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 0 76335 17172/nmbd
                  udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 0 76334 17172/nmbd
                  udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 78007 17172/nmbd
                  udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 0 76337 17172/nmbd
                  udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 0 76336 17172/nmbd
                  udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 78008 17172/nmbd
                  udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 0 36328 11020/snmpd
                  udp6 0 0 :::5353 :::* 0 73685 16976/avahi-daemon:
                  udp6 0 0 :::3702 :::* 99 34845 10620/synowsdiscove
                  udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 87 10417192 8459/ntpd
                  udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 87 10417190 8459/ntpd
                  udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 87 34198 8459/ntpd
                  udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 23389 8459/ntpd
                  udp6 0 0 :::123 :::* 0 23380 8459/ntpd
                  udp6 0 0 :::52099 :::* 0 73687 16976/avahi-daemon:
                  tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
                  iob diag has finished.
                  v.2023-01-02
                  diag.sh: line 215: lsb_release: command not found
                  Operatingsystem:
                  Installation:
                  Timezone:
                  User-ID: 0
                  X-Server: false
                  Pending OS-Updates:
                  diag.sh: line 239: nodejs: command not found
                  Nodejs-Installation:
                  diag.sh: line 242: npx: command not found
                  diag.sh: line 244: iob: command not found
                  ioBroker Core: js-controller
                  diag.sh: line 245: iob: command not found
                  admin
                  diag.sh: line 247: iobroker: command not found
                  ioBroker Status:
                  Status admin:
                  diag.sh: line 251: iobroker: command not found
                  diag.sh: line 253: iob: command not found
                  Pending iob updates: 0
                  diag.sh: line 255: iob: command not found
                  Objects: 0
                  States: 0
                  Size of iob-Database:
                  find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                  =================== END OF SUMMARY ====================>
                  Der Portainerversuch ist m.E. gescheitert:
                  <root@Diskstation920:~# docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer_data:/data portainer/portainer-ce
                  Unable to find image 'portainer/portainer-ce:latest' locally
                  latest: Pulling from portainer/portainer-ce
                  772227786281: Pull complete
                  96fd13befc87: Pull complete
                  b733663f020c: Pull complete
                  9fbfa87be55d: Pull complete
                  Digest: sha256:9fa1ec78b4e29d83593cf9720674b72829c9cdc0db7083a962bc30e64e27f64e
                  Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:latest
                  42538ba0f62d1644098d8eeea2b54c57c1bc3a0d2a7fb1a30f81e5e521d44c4d
                  docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint portainer (3728dc0bcf157c19a93766fef7892f83600fcb8f8baa191899ab809a8fe199ad): Bind for 0.0.0.0:9000 failed: port is already allocated.>
                  GlasfaserG Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                  • P pingo
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker: false
                    CPU threads: 4
                    CET +0100
                    root
                    /root
                    X-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    *** FILESYSTEM ***
                    Messages in dmesg:
                    /var:
                    168M /var/
                    79M /var/db
                    49M /var/log
                    21M /var/lib
                    ioBroker Status
                    js-controller:
                    admin:
                    javascript:
                    Adapter State
                    Objects and States
                    Objects: 0
                    States: 0
                    Pending Updates:
                    v.2023-01-02
                    Operatingsystem:
                    Installation:
                    Timezone:
                    User-ID: 0
                    X-Server: false
                    Pending OS-Updates:
                    admin
                    ioBroker Status:
                    Status admin:
                    Objects: 0
                    States: 0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    schon mal ein Fehler von xxxx , weiter lese ich nicht !!!
                    Nimm meinen Vorschlag von ganz oben !!!!
                    • P pingo
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker: false
                      CPU threads: 4
                      CET +0100
                      root
                      /root
                      X-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      *** FILESYSTEM ***
                      Messages in dmesg:
                      /var:
                      168M /var/
                      79M /var/db
                      49M /var/log
                      21M /var/lib
                      ioBroker Status
                      js-controller:
                      admin:
                      javascript:
                      Adapter State
                      Objects and States
                      Objects: 0
                      States: 0
                      Pending Updates:
                      v.2023-01-02
                      Operatingsystem:
                      Installation:
                      Timezone:
                      User-ID: 0
                      X-Server: false
                      Pending OS-Updates:
                      admin
                      ioBroker Status:
                      Status admin:
                      Objects: 0
                      States: 0
                      @pingo
                      Nodejs falsch installiert, irgendwas ist mit den mounts und das Kommando 'iobroker' bzw. 'iob' wird auch nicht richtig gefunden.
                      So viel zum 'einwandfrei laufenden ioBroker'
                      Setz die Kiste neu und gescheit auf.
                      • P pingo
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker: false
                        CPU threads: 4
                        CET +0100
                        root
                        /root
                        X-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        *** FILESYSTEM ***
                        Messages in dmesg:
                        /var:
                        168M /var/
                        79M /var/db
                        49M /var/log
                        21M /var/lib
                        ioBroker Status
                        js-controller:
                        admin:
                        javascript:
                        Adapter State
                        Objects and States
                        Objects: 0
                        States: 0
                        Pending Updates:
                        v.2023-01-02
                        Operatingsystem:
                        Installation:
                        Timezone:
                        User-ID: 0
                        X-Server: false
                        Pending OS-Updates:
                        admin
                        ioBroker Status:
                        Status admin:
                        Objects: 0
                        States: 0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @pingo
                        Kurzfassung
                        Dein ioBroker Container ist schrott ( nicht gepflegt )
                        und was mich auch wunder ist
                        /docker-proxy
                          @pingo
                          Kurzfassung
                          /docker-proxy
                          pingo
                          @glasfaser : Ja ok. Ich werde versuche mit Deinem Vorschlag alles neu aufzusetzen. Hoffentlich geht es gut
                          • P pingo
                            pingo
                            Leider beginnt nun der Alptraum. Beim Neuaufsetzen kommt dieselbe Fehlermeldung:
                            Und nun?
                            • P pingo
                              Und nun?
                              pingo
                              Ich erinnere mich an die damaligen Installationsprobleme: link text
                              Das hilft diesmal leider auch nicht. 😠
                              • P pingo
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @pingo
                                Hast du auch das Paket Docker gelöscht / neu installiert
                                Eventuell auch mal die Syn neu starten !?
                                OK .. da war mal was mit deinem Webstation Zugang ...
                                • P Offline
                                  pingo
                                  genau. Die Webstation brauche ich.
                                  Mag sich vielleicht mal jemand hier aufschalten. Ich denke schon, dass dann die Fehlersuche schneller und einfacher wird? Ich bin mittlerweile echt verzweifelt. Iobroker weg und nix funktioniert, wie früher.😠
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P pingo
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker: false
                                    CPU threads: 4
                                    CET +0100
                                    root
                                    /root
                                    X-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Messages in dmesg:
                                    /var:
                                    168M /var/
                                    79M /var/db
                                    49M /var/log
                                    21M /var/lib
                                    ioBroker Status
                                    js-controller:
                                    admin:
                                    javascript:
                                    Adapter State
                                    Objects and States
                                    Objects: 0
                                    States: 0
                                    Pending Updates:
                                    v.2023-01-02
                                    Operatingsystem:
                                    Installation:
                                    Timezone:
                                    User-ID: 0
                                    X-Server: false
                                    Pending OS-Updates:
                                    admin
                                    ioBroker Status:
                                    Status admin:
                                    Objects: 0
                                    States: 0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    nginx
                                    ist in deinem Protokoll , hast du das Installiert !?
                                    und wie ich schon schrieb :
                                    @glasfaser sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                                    /docker-proxy
                                    • P Offline
                                      pingo
                                      nginx
                                      /docker-proxy
                                      Nginx ist nicht installiert.
                                      Ich habe jetzt mal die Host-Variante ausprobiert und die konnte ich tatsächlich installieren.
                                      • P pingo
                                        fastfoot
                                        wer hat Dir eig. beigebracht tonnenweise Ports anzugeben? Profi-Tipp: Verklagen!
                                        Du gibst (erstmal!) maximal 8081:8081 und evtl. noch 8082:8082 an und los gehts!
                                        • F fastfoot
                                          pingo
                                          @fastfoot : Das kam aus einer Anleitung, nach der ich vorgegangen bin. Aktuell läuft aber nur die Host-Installationsvariante.
                                          Nun wollte ich mein Google Drive Backup einspielen, aber es nicht zu finden, obwohl alle Backups damals durchgelaufen sind und ich auch die Dateien gesehen hatte. Ich fürchte, dass ich nun wieder komplett von vorne anfangen muss. Das ist der Supergau, den ich vermeiden wollte
                                          F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
