  4. iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen
100 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P pingo
    @oliverio : Sorry. Das liegt an meinen nicht guten Kenntnissen der Thematik. Ist es so vielleicht richtig:
    root@Diskstation920:~# netstat -tulpn
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
    tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 20977/dovecot
    tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
    tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 722/docker-proxy
    tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 679/docker-proxy
    tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 658/docker-proxy
    tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 5917/fcgi-pm
    tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 6179/httpd24
    tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 11463/ftpd
    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
    tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 11868/cupsd
    tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 762/docker-proxy
    tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 640/docker-proxy
    tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 14817/postgres
    tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 699/docker-proxy
    tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 620/docker-proxy
    tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 743/docker-proxy
    tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
    tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 601/docker-proxy
    tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 11551/cnid_metad
    tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 11450/smbd
    tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 20977/dovecot
    tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 21178/termd
    tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 546/docker-proxy
    tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 11020/snmpd
    tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 526/docker-proxy
    tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 21460/upsd
    tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
    tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 506/docker-proxy
    tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 582/docker-proxy
    tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
    tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 564/docker-proxy
    tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
    tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 5364/mysqld
    tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 11450/smbd
    tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
    tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
    tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 11463/ftpd
    tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
    tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 11868/cupsd
    tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
    tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN -
    tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 11450/smbd
    tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 20977/dovecot
    tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN -
    tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN -
    tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 12581/scsi_plugin_s
    tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 1/init
    tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 11550/afpd
    tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
    tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
    tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 17419/img_backupd
    tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
    tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 11450/smbd
    tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
    udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 16976/avahi-daemon:
    udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 16976/avahi-daemon:
    udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 10620/synowsdiscove
    udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 8468/findhostd
    udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 8468/findhostd
    udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 8468/findhostd
    udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 17664/minissdpd
    udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 11830/synorelayd
    udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 9763/dhclient
    udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 8145/dhclient
    udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
    udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
    udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
    udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
    udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
    udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
    udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
    udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
    udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
    udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
    udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 11020/snmpd
    udp6 0 0 :::5353 :::* 16976/avahi-daemon:
    udp6 0 0 :::3702 :::* 10620/synowsdiscove
    udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 8459/ntpd
    udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 8459/ntpd
    udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 8459/ntpd
    udp6 0 0 ::1:123 :::* 8459/ntpd
    udp6 0 0 :::123 :::* 8459/ntpd
    udp6 0 0 :::52099 :::* 16976/avahi-daemon:
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @pingo
    Evtl hast du es selbst schon gesehen
    Port 1883 ist bereits von docker Proxy belegt und gemappt
    Da die synology Oberfläche nur einen Container anzeigt müssen wir nun direkt mit docker weitermachen
    Bitte die Ausgabe von
    docker ps
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @pingo
      docker ps
      pingo
      @oliverio :
      <CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
      b0f536221783 buanet/iobroker:latest "/bin/bash -c /opt/s…" 4 months ago Up 25 minutes (healthy) 0.0.0.0:1880->1880/tcp, 0.0.0.0:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp, 0.0.0.0:8088->8088/tcp, 0.0.0.0:8282->8282/tcp, 0.0.0.0:8284->8284/tcp, 0.0.0.0:9000-9001->9000-9001/tcp, 0.0.0.0:12001-12002->12001-12002/tcp, 0.0.0.0:44871->44871/tcp buanet-iobroker2
      • P pingo
        @oliverio :
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @pingo
        also es gibt wirklich nur einen container
        und 1883 ist bereits mit diesem container gemappt.
        dann wird es nur nicht angezeigt.
        evtl dann den hinweisen von buanet folgen und lieber portainer installieren und dann nur noch mit portainer den/die container administrieren
        https://smarthome.buanet.de/2018/12/portainer-auf-der-synology-diskstation/
        Erster Hinweiskasten
        Links im Profil
          @pingo
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @oliverio
          Um den Port 1883 geht es gar nicht mehr . Der TE hat sich auf Seite 1 schon selber korrigiert .
          Er meinte 1882.
          • haselchenH haselchen
            @oliverio
            Er meinte 1882.
            pingo
            schrieb am zuletzt editiert von pingo
            Das liest sich für mich, als nicht sehr erfahrener User sehr bedrohlich:
            Aktuell läuft ja iobroker prima. Ich kann nur den MQTT-Server nicht nutzen.
            Gibt es keinen Weg, der weniger riskant als eine Neuinstallation oder die Portainerlösung ist?
            Ist denn vielleicht einer der bereits durchgeschliffenen Ports frei und kann statt 1882 benutzt werden?
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • P pingo
              @haselchen: Sorry ich meinte 1882. Hab den Eingangspost editiert. Sorry
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @haselchen
              @pingo said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
              Manchmal muss man für die TEs mitdenken
              Links im Profil
              • P pingo
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @pingo
                du müsstest 1883 nutzen können.
                der ist auf jeden fall vom container zum host gemappt.
                was mich wundert ist, das im container 1882 als LISTEN aufgeführt ist.
                gehe mal in deine mqtt konfiguration (adapter?) IM container und schaue ob du du da den falschen port eingetragen hast.
                die fehlermeldung würde ich nicht auf die goldwage legen. dsm nutzt im hintergrund auch nur den docker befehl. wenn nun eine fehlermeldung falsch interpretiert oder missverständlich ausgegeben wird, kann das schon sein.
                ich sehe container richtig gemappt, aber imm container hört ein programm auf port 1882
                da du schon einmal die beiden ports verwechselt hast und ich im internet für 1882 keine passende applikation gefunden habe (https://de.adminsub.net/tcp-udp-port-finder/1882 ist nur so ein zertifikatsservice den du wahrscheinlich innerhalb iobroker nicht einsetzt :) ), vermute ich das du da was falsch konfiguriert hast.
                alternativ den mqtt adapter entfernen, iobroker durchstarten und dann mqtt wieder hinzufügen (mit dem richtigen port bzw weg lassen, da das eigentlich schon im default vorgegeben sein müsste)
                Links im Profil
                • P pingo
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  docker direkt auf der shell nutzen
                  portainer als container zu installieren ist nicht riskant
                  Links im Profil
                    @pingo
                    pingo
                    @OliverIO: Das hat seine Richtigkeit, weil ich ja 1882 im Shelly Adapter eingetragen habe. Leider kann ich 1882 aber nicht durchschleifen. Siehe oben.
                    Kann ich denn vielleicht statt 1882 einen der bereits durchgeschliffenen Ports verwenden?
                    • P pingo
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @pingo
                      und warum nicht den standard port?
                      dann musst du das bestehenede mapping 1883 erst mal wieder aufheben, da hat sich wohl was verhakt, evtl auch deswegen die fehlermeldung.
                      vor der bearbeitung der mappings den container am besten stoppen.
                      aber wie gesagt nochmal der hinweis auf den hinweis von buanet /er hat das nicht ohne grund geschrieben), ansonsten dann mal per discord direkt an ihn wenden (Andre buanet), da gibt es eine docker sektion und ich habe gesehen, das er dort auch mit anwesend ist
                      Links im Profil
                        @pingo
                        pingo
                        @oliverio said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                        @pingo
                        Soll ich 1883 in der Adaptereinstellung nehmen? (Edit: der Shelly Adapter funktioniert damit auch nicht)
                        • P pingo
                          @pingo
                          pingo
                          Lieben Dank für die Versuche mir zu helfen. Die Lösungsvorschläge überfordern mich doch gewaltig.
                          Ich wollte eigentlich nur den Shelly Adapter zum Laufen bringen: siehe hier
                          Wenn ich dafür jetzt meinen funktionsfähigen IOBroker neu aufsetzen muss oder in den Portainer packen muss, dann kann das wahrscheinlich auch richtig schief gehen. Ich bin jetzt ziemlich frustriert.
                          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P pingo
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @pingo sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                            Nööö .
                            Portainer ist ein Image ... da passiert nichts !
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Nööö .
                              pingo
                              @glasfaser : Ok dann versuche ich mich mal damit 👍
                              • P pingo
                                Er ist ja nicht voll funktionsfähig.
                                  pingo
                                  @thomas-braun said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                                  Stimmt, aber bis auf den Shelly Adapter läuft er prima.
                                  • P pingo
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    zeige mal die Ausgabe von
                                    iob diag
                                      iob diag
                                      pingo
                                      @glasfaser :
                                      <root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iob diag
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                      iobroker setup Setup ioBroker
                                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                      iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
                                      iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
                                      iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                      iobroker info Shows the host info
                                      iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                                      iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                                      iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                                      iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                                      iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                      iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                                      iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                                      iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                                      iobroker upgrade Upgrade management
                                      iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                                      iobroker object Object management [aliases: o]
                                      iobroker state State management [aliases: s]
                                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                                      iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                                      iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                                      iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                                      iobroker touch <file> Touch file
                                      iobroker rm <file> Remove file
                                      iobroker file File management
                                      iobroker user User commands
                                      iobroker group group management
                                      iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                                      iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                                      iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                                      iobroker cert Certificate management
                                      iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                                      iobroker backup Create backup
                                      iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                                      iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                                      iobroker repo [<name>] Show repo information
                                      iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                                      iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                                      iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                      iobroker multihost Multihost management
                                      iobroker compact compact group management
                                      iobroker plugin Plugin management
                                      iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                                      Options:
                                      --help Show help [boolean]>
                                      • P pingo
                                        @glasfaser :
                                        iobroker [command]
                                        Commands:
                                        Options:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @pingo
                                        curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                          @pingo
                                          pingo
                                          @glasfaser said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                                          <Skript v.2023-01-02
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Architecture: x86_64
                                          Docker: false
                                          Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
                                          diag.sh: line 66: lsb_release: command not found
                                          cat: /etc/os-release: No such file or directory
                                          Systemuptime and Load:
                                          15:19:58 up 1 day, 20:09, 1 user, load average: 0.88, 0.86, 0.69 [IO: 0.71, 0.57, 0.37 CPU: 0.17, 0.27, 0.27]
                                          CPU threads: 4
                                          *** Time and Time Zones ***
                                          Sun Mar 19 14:19:58 UTC 2023
                                          Sun Mar 19 15:19:58 CET 2023
                                          CET +0100
                                          cat: /etc/timezone: No such file or directory
                                          *** User and Groups ***
                                          root
                                          /root
                                          diag.sh: line 83: groups: command not found
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          Boot Target: syno-bootup-done.target
                                          *** MEMORY ***
                                          total used free shared buff/cache available
                                          Mem: 3.8G 2.0G 120M 22M 1.6G 1.5G
                                          Swap: 4.3G 554M 3.8G
                                          Total: 8.1G 2.6G 3.9G
                                          diag.sh: line 100: vmstat: command not found
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/md0 ext4 2.3G 2.0G 252M 89% /
                                          devtmpfs devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
                                          tmpfs tmpfs 1.9G 2.2M 1.9G 1% /dev/shm
                                          tmpfs tmpfs 1.9G 17M 1.9G 1% /run
                                          tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
                                          tmpfs tmpfs 1.9G 1.7M 1.9G 1% /tmp
                                          /dev/mapper/cachedev_0 ext4 28T 22T 6.0T 78% /volume1
                                          /dev/usb1p1 hfsplus 1.9T 206G 1.7T 12% /volumeUSB1/usbshare
                                          none aufs 28T 22T 6.0T 78% /volume1/@docker/aufs/mnt/f63aaf1ee160276583588147957dc0ab8ed509048905b85f90e0d8804b430cc2
                                          Messages in dmesg:
                                          [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                          [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                          [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                          [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                          [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                          [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                          [Fri Mar 17 19:11:26 2023] EXT4-fs (dm-2): barriers disabled
                                          [Fri Mar 17 19:11:27 2023] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                                          [Fri Mar 17 19:11:34 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          diag.sh: line 109: findmnt: command not found
                                          /var:
                                          168M /var/
                                          79M /var/db
                                          77M /var/db/geoip-database
                                          49M /var/log
                                          21M /var/lib
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
                                          find: `/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          diag.sh: line 132: nodejs: command not found
                                          /usr/local/bin/node v12.22.12
                                          /usr/local/bin/npm 6.14.16
                                          diag.sh: line 135: npx: command not found
                                          diag.sh: line 137: apt-cache: command not found
                                          find: `/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          diag.sh: line 152: iobroker: command not found
                                          Core adapters versions
                                          diag.sh: line 155: iob: command not found
                                          js-controller:
                                          diag.sh: line 156: iob: command not found
                                          admin:
                                          diag.sh: line 157: iob: command not found
                                          javascript:
                                          diag.sh: line 159: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
                                          Adapters from github:
                                          Adapter State
                                          diag.sh: line 162: iob: command not found
                                          diag.sh: line 165: iob: command not found
                                          ioBroker-Repositories
                                          diag.sh: line 168: iob: command not found
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          diag.sh: line 171: iob: command not found
                                          Objects and States
                                          Objects: 0
                                          States: 0
                                          sudo: apt-get: command not found
                                          diag.sh: line 182: apt-get: command not found
                                          Pending Updates:
                                          *** Listening Ports ***
                                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                                          tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 0 96027 20977/dovecot
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 39198 6000/nginx: worker
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10414849 722/docker-proxy
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415616 679/docker-proxy
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416312 658/docker-proxy
                                          tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 0 90667 5917/fcgi-pm
                                          tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 0 89594 6179/httpd24
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 0 38790 11463/ftpd
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 23450 8452/sshd: /usr/bin
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 42711 11868/cupsd
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411894 762/docker-proxy
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411822 640/docker-proxy
                                          tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 55 66882 14817/postgres
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416341 699/docker-proxy
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416297 620/docker-proxy
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415672 743/docker-proxy
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 39200 6000/nginx: worker
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415537 601/docker-proxy
                                          tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 0 40096 11551/cnid_metad
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 41343 11450/smbd
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 0 95984 20977/dovecot
                                          tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 0 98185 21178/termd
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416267 546/docker-proxy
                                          tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 0 36329 11020/snmpd
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411751 526/docker-proxy
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 101790 21460/upsd
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 0 23454 8452/sshd: /usr/bin
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415415 506/docker-proxy
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415504 582/docker-proxy
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 0 39194 6000/nginx: worker
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411780 564/docker-proxy
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 0 39196 6000/nginx: worker
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 66 1700649 5364/mysqld
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 41344 11450/smbd
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 0 39377 6000/nginx: worker
                                          tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 39199 6000/nginx: worker
                                          tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 0 38791 11463/ftpd
                                          tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 23452 8452/sshd: /usr/bin
                                          tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 0 42712 11868/cupsd
                                          tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 39201 6000/nginx: worker
                                          tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN 0 44823 -
                                          tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 41341 11450/smbd
                                          tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 0 95985 20977/dovecot
                                          tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN 0 44821 -
                                          tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN 0 46116 -
                                          tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 0 48499 12581/scsi_plugin_s
                                          tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 0 39882 1/init
                                          tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 0 40185 11550/afpd
                                          tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 0 23456 8452/sshd: /usr/bin
                                          tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 0 39195 6000/nginx: worker
                                          tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 0 81032 17419/img_backupd
                                          tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 0 39197 6000/nginx: worker
                                          tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 41342 11450/smbd
                                          tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 0 39378 6000/nginx: worker
                                          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 0 73684 16976/avahi-daemon:
                                          udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 0 73686 16976/avahi-daemon:
                                          udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 99 34843 10620/synowsdiscove
                                          udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 0 26087 8468/findhostd
                                          udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 0 26086 8468/findhostd
                                          udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 0 26085 8468/findhostd
                                          udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 0 78468 17664/minissdpd
                                          udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 0 1704353 11830/synorelayd
                                          udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 30841 9763/dhclient
                                          udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 24988 8145/dhclient
                                          udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 87 10417186 8459/ntpd
                                          udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 87 34195 8459/ntpd
                                          udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 23387 8459/ntpd
                                          udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 23383 8459/ntpd
                                          udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 0 76335 17172/nmbd
                                          udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 0 76334 17172/nmbd
                                          udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 78007 17172/nmbd
                                          udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 0 76337 17172/nmbd
                                          udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 0 76336 17172/nmbd
                                          udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 78008 17172/nmbd
                                          udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 0 36328 11020/snmpd
                                          udp6 0 0 :::5353 :::* 0 73685 16976/avahi-daemon:
                                          udp6 0 0 :::3702 :::* 99 34845 10620/synowsdiscove
                                          udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 87 10417192 8459/ntpd
                                          udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 87 10417190 8459/ntpd
                                          udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 87 34198 8459/ntpd
                                          udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 23389 8459/ntpd
                                          udp6 0 0 :::123 :::* 0 23380 8459/ntpd
                                          udp6 0 0 :::52099 :::* 0 73687 16976/avahi-daemon:
                                          tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
                                          iob diag has finished.
                                          v.2023-01-02
                                          diag.sh: line 215: lsb_release: command not found
                                          Operatingsystem:
                                          Installation:
                                          Timezone:
                                          User-ID: 0
                                          X-Server: false
                                          Pending OS-Updates:
                                          diag.sh: line 239: nodejs: command not found
                                          Nodejs-Installation:
                                          diag.sh: line 242: npx: command not found
                                          diag.sh: line 244: iob: command not found
                                          ioBroker Core: js-controller
                                          diag.sh: line 245: iob: command not found
                                          admin
                                          diag.sh: line 247: iobroker: command not found
                                          ioBroker Status:
                                          Status admin:
                                          diag.sh: line 251: iobroker: command not found
                                          diag.sh: line 253: iob: command not found
                                          Pending iob updates: 0
                                          diag.sh: line 255: iob: command not found
                                          Objects: 0
                                          States: 0
                                          Size of iob-Database:
                                          find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                                          =================== END OF SUMMARY ====================>
                                          Der Portainerversuch ist m.E. gescheitert:
                                          <root@Diskstation920:~# docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer_data:/data portainer/portainer-ce
                                          Unable to find image 'portainer/portainer-ce:latest' locally
                                          latest: Pulling from portainer/portainer-ce
                                          772227786281: Pull complete
                                          96fd13befc87: Pull complete
                                          b733663f020c: Pull complete
                                          9fbfa87be55d: Pull complete
                                          Digest: sha256:9fa1ec78b4e29d83593cf9720674b72829c9cdc0db7083a962bc30e64e27f64e
                                          Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:latest
                                          42538ba0f62d1644098d8eeea2b54c57c1bc3a0d2a7fb1a30f81e5e521d44c4d
                                          docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint portainer (3728dc0bcf157c19a93766fef7892f83600fcb8f8baa191899ab809a8fe199ad): Bind for 0.0.0.0:9000 failed: port is already allocated.>
                                          GlasfaserG Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
