  4. iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen
100 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P pingo
    @glasfaser: Nein, es gibt nur diesen Container. Ich hatte damals zuerst den Container im Hostmode installiert. Dann wurde mir hier empfohlen den Bridge Mode zu nutzen. Daher kommt vermutlich die Zahl 2.
    Damals konnte ich ja problemlos beliebige Ports durchschleifen. Nur heute geht das plötzlich nicht mehr. Warum ist die große Frage.
    Ich habe jetzt mal alle Einstellungen durchgesehen:
    das verwirrt mich jetzt. Ich hatte den Container doch im Bridge Mode installiert, aber was ist das hier?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @pingo
    Damit man mit der Lösung hier weiterkommt:
    Also ein Port ist auf dem Host schon belegt
    Es gibt keine weiteren Container
    Dann gibt es noch die Möglichkeit das ein anderer Dienst auf der synology den Port belegt
    Um rauszufinden welche applikation das ist musst du eine Shell auf deiner synology aufmachen (also das eigentliche System und in keinem Container) und über die folgende Beschreibung mal schauen ob du was findest
    https://www.cyberciti.biz/faq/what-process-has-open-linux-port/
    1883 müsste ja mqtt sein. Kann sein das da schon ein mqtt Server läuft?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @pingo
      pingo
      schrieb am zuletzt editiert von pingo
      @oliverio :
      < root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# netstat -tulpn
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
      tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN -
      tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN -
      tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN -
      tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
      tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
      tcp 0 0 127.0.0.11:41739 0.0.0.0:* LISTEN -
      tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN -
      tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN -
      tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN -
      udp 0 0 0.0.0.0:1905 0.0.0.0:* -
      udp 0 0 127.0.0.11:55611 0.0.0.0:* -
      udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* -
      udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* >
      Warum sind plötzlich die anderen durchgeschliffen Ports nicht mehr zulässig?
      Wenn ich keinen neuen Port hinzufüge, kommt ja dieselbe Fehlermeldung beim Speichern. D.h. ich kann die damals durchgeschliffenen Ports quasi nutzen, aber ich könnte sie heute nicht mehr so eingeben:
      Ich suche ja einen offenen Port für den MQTT Server. Vielleicht kann ich ja einen der durchgeschliffenen Ports dafür nutzen, auch wenn es die Fragestellung nicht löst?
      GlasfaserG OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • P pingo
        @oliverio :
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @pingo sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
        Da ist was strubbelich bei dir .
        Vorschlag :
        Frisches Backup von ioBroker erstellen ( Backitup ),
        Docker komplett aus dem Paketzentrum löschen und neu installieren .
        Dann ein neues ioBroker Image ziehen und installieren ,
        Achtung VIS vor dem Backup einspielen installieren ( BUG )
        • P pingo
          @oliverio :
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @pingo
          Bitte nochmal mein Post lesen.
          Du sollst die Befehle nicht IM Container ausführen
          Und dort benötigen wird den Namen des Prozesses der den Port belegt
          Links im Profil
            @pingo
            pingo
            @oliverio : Sorry. Das liegt an meinen nicht guten Kenntnissen der Thematik. Ist es so vielleicht richtig:
            root@Diskstation920:~# netstat -tulpn
            tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 20977/dovecot
            tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
            tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 722/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 679/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 658/docker-proxy
            tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 5917/fcgi-pm
            tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 6179/httpd24
            tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 11463/ftpd
            tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
            tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 11868/cupsd
            tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 762/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 640/docker-proxy
            tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 14817/postgres
            tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 699/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 620/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 743/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
            tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 601/docker-proxy
            tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 11551/cnid_metad
            tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 11450/smbd
            tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 20977/dovecot
            tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 21178/termd
            tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 546/docker-proxy
            tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 11020/snmpd
            tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 526/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 21460/upsd
            tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
            tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 506/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 582/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
            tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 564/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
            tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 5364/mysqld
            tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 11450/smbd
            tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
            tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
            tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 11463/ftpd
            tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
            tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 11868/cupsd
            tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
            tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN -
            tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 11450/smbd
            tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 20977/dovecot
            tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN -
            tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN -
            tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 12581/scsi_plugin_s
            tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 1/init
            tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 11550/afpd
            tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
            tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
            tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 17419/img_backupd
            tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
            tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 11450/smbd
            tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 16976/avahi-daemon:
            udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 16976/avahi-daemon:
            udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 10620/synowsdiscove
            udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 8468/findhostd
            udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 8468/findhostd
            udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 8468/findhostd
            udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 17664/minissdpd
            udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 11830/synorelayd
            udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 9763/dhclient
            udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 8145/dhclient
            udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
            udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
            udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
            udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
            udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
            udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
            udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
            udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
            udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
            udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
            udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 11020/snmpd
            udp6 0 0 :::5353 :::* 16976/avahi-daemon:
            udp6 0 0 :::3702 :::* 10620/synowsdiscove
            udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 8459/ntpd
            udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 8459/ntpd
            udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 8459/ntpd
            udp6 0 0 ::1:123 :::* 8459/ntpd
            udp6 0 0 :::123 :::* 8459/ntpd
            udp6 0 0 :::52099 :::* 16976/avahi-daemon:
            • GlasfaserG Glasfaser
              Vorschlag :
              pingo
              @glasfaser said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
              Vorschlag :
              Hmmh. Ich hoffe erst noch auf eine Lösung, die mir weniger Sorgen macht, als eine Neuinstallation. Wer weiß, was dann danach alles nicht mehr geht?
              • P pingo
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @pingo
                Evtl hast du es selbst schon gesehen
                Port 1883 ist bereits von docker Proxy belegt und gemappt
                Da die synology Oberfläche nur einen Container anzeigt müssen wir nun direkt mit docker weitermachen
                Bitte die Ausgabe von
                docker ps
                Links im Profil
                  @pingo
                  docker ps
                  pingo
                  @oliverio :
                  <CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
                  b0f536221783 buanet/iobroker:latest "/bin/bash -c /opt/s…" 4 months ago Up 25 minutes (healthy) 0.0.0.0:1880->1880/tcp, 0.0.0.0:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp, 0.0.0.0:8088->8088/tcp, 0.0.0.0:8282->8282/tcp, 0.0.0.0:8284->8284/tcp, 0.0.0.0:9000-9001->9000-9001/tcp, 0.0.0.0:12001-12002->12001-12002/tcp, 0.0.0.0:44871->44871/tcp buanet-iobroker2
                  • P pingo
                    @oliverio :
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @pingo
                    also es gibt wirklich nur einen container
                    und 1883 ist bereits mit diesem container gemappt.
                    dann wird es nur nicht angezeigt.
                    evtl dann den hinweisen von buanet folgen und lieber portainer installieren und dann nur noch mit portainer den/die container administrieren
                    https://smarthome.buanet.de/2018/12/portainer-auf-der-synology-diskstation/
                    Erster Hinweiskasten
                    Links im Profil
                      @pingo
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @oliverio
                      Um den Port 1883 geht es gar nicht mehr . Der TE hat sich auf Seite 1 schon selber korrigiert .
                      Er meinte 1882.
                      • haselchenH haselchen
                        @oliverio
                        Er meinte 1882.
                        pingo
                        Das liest sich für mich, als nicht sehr erfahrener User sehr bedrohlich:
                        Aktuell läuft ja iobroker prima. Ich kann nur den MQTT-Server nicht nutzen.
                        Gibt es keinen Weg, der weniger riskant als eine Neuinstallation oder die Portainerlösung ist?
                        Ist denn vielleicht einer der bereits durchgeschliffenen Ports frei und kann statt 1882 benutzt werden?
                        • P pingo
                          @haselchen: Sorry ich meinte 1882. Hab den Eingangspost editiert. Sorry
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @haselchen
                          @pingo said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                          Manchmal muss man für die TEs mitdenken
                          Links im Profil
                          • P pingo
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @pingo
                            du müsstest 1883 nutzen können.
                            der ist auf jeden fall vom container zum host gemappt.
                            was mich wundert ist, das im container 1882 als LISTEN aufgeführt ist.
                            gehe mal in deine mqtt konfiguration (adapter?) IM container und schaue ob du du da den falschen port eingetragen hast.
                            die fehlermeldung würde ich nicht auf die goldwage legen. dsm nutzt im hintergrund auch nur den docker befehl. wenn nun eine fehlermeldung falsch interpretiert oder missverständlich ausgegeben wird, kann das schon sein.
                            ich sehe container richtig gemappt, aber imm container hört ein programm auf port 1882
                            da du schon einmal die beiden ports verwechselt hast und ich im internet für 1882 keine passende applikation gefunden habe (https://de.adminsub.net/tcp-udp-port-finder/1882 ist nur so ein zertifikatsservice den du wahrscheinlich innerhalb iobroker nicht einsetzt :) ), vermute ich das du da was falsch konfiguriert hast.
                            alternativ den mqtt adapter entfernen, iobroker durchstarten und dann mqtt wieder hinzufügen (mit dem richtigen port bzw weg lassen, da das eigentlich schon im default vorgegeben sein müsste)
                            Links im Profil
                            • P pingo
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              docker direkt auf der shell nutzen
                              portainer als container zu installieren ist nicht riskant
                              Links im Profil
                                @pingo
                                pingo
                                @OliverIO: Das hat seine Richtigkeit, weil ich ja 1882 im Shelly Adapter eingetragen habe. Leider kann ich 1882 aber nicht durchschleifen. Siehe oben.
                                Kann ich denn vielleicht statt 1882 einen der bereits durchgeschliffenen Ports verwenden?
                                • P pingo
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @pingo
                                  und warum nicht den standard port?
                                  dann musst du das bestehenede mapping 1883 erst mal wieder aufheben, da hat sich wohl was verhakt, evtl auch deswegen die fehlermeldung.
                                  vor der bearbeitung der mappings den container am besten stoppen.
                                  aber wie gesagt nochmal der hinweis auf den hinweis von buanet /er hat das nicht ohne grund geschrieben), ansonsten dann mal per discord direkt an ihn wenden (Andre buanet), da gibt es eine docker sektion und ich habe gesehen, das er dort auch mit anwesend ist
                                  Links im Profil
                                    @pingo
                                    pingo
                                    @oliverio said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                                    @pingo
                                    Soll ich 1883 in der Adaptereinstellung nehmen? (Edit: der Shelly Adapter funktioniert damit auch nicht)
                                    • P pingo
                                      @pingo
                                      pingo
                                      Lieben Dank für die Versuche mir zu helfen. Die Lösungsvorschläge überfordern mich doch gewaltig.
                                      Ich wollte eigentlich nur den Shelly Adapter zum Laufen bringen: siehe hier
                                      Wenn ich dafür jetzt meinen funktionsfähigen IOBroker neu aufsetzen muss oder in den Portainer packen muss, dann kann das wahrscheinlich auch richtig schief gehen. Ich bin jetzt ziemlich frustriert.
                                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P pingo
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Nööö .
                                        Portainer ist ein Image ... da passiert nichts !
                                          Nööö .
                                          pingo
                                          @glasfaser : Ok dann versuche ich mich mal damit 👍
