  4. iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen
100 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @djmarc75 sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
    Volle Unterstützung weil ja täglich hier im Forum "fragwürdige" Fragen dazu auftauchen von Usern welche noch nicht mal ansatzweise mit diesem System was am Hut haben ... nur meist mal im Internet gelesen haben dass "Docker toll ist"
    Ja, damit habe ich ein Problem.
    Wenn Du nichts zu dem Thema beitragen kannst, ausser sinnfreie Behauptungen aufzustellen, solltest du die Tastatur beiseite legen.
    Und damit komme ich wieder zu meiner Frage an den TE:
    @pingo
    Was hindert dich den Container im Host Modus zu betreiben?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @haselchen
    @pingo
    host modus ist auch kein allheilmittel.
    wenn er alle ports aller seiner container 1:1 auf den host mappet,
    dann würde es doch auch im host mode einen konflikt geben?
    im hostmode darfst dann auch keine container betreiben, bei denen 2 den gleichen port haben wollen. dann musst wieder im container konfigurieren.
    ich habe da mehrere davon.
    er muss einfach mal alle ports, aller seiner container prüfen, das es da keine doppelten gibt bzw die dann auf andere auf dem host mappen
    um wirklich safe zu sein, könnte er mit macvlan arbeiten. dann kommt kein port mehr im host oder mit anderen containern in konflikt, da dann der container eine eigenständige ip bekommt. allerdings muss man zu beginn dann ein wenig mehr konfigurieren. aber auch das ist bei buanet in einem seiner artikel beschrieben
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      ich hab das mal hierher verschoben, wurde langsam doch nerdig
      • GlasfaserG Glasfaser
        @pingo sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
        Wie bekomme ich bitte einen zusätzlichen Port durchgeschliffen.
        Hast du ein weiteren Ersatz Container mit ioBroker vorhanden , der ausgeschaltet ist ,
        bzw. wo schon ein Port 1882 eingetragen ist !?
        Deiner heißt :
        pingo
        schrieb am zuletzt editiert von pingo
        @glasfaser: Nein, es gibt nur diesen Container. Ich hatte damals zuerst den Container im Hostmode installiert. Dann wurde mir hier empfohlen den Bridge Mode zu nutzen. Daher kommt vermutlich die Zahl 2.
        Damals konnte ich ja problemlos beliebige Ports durchschleifen. Nur heute geht das plötzlich nicht mehr. Warum ist die große Frage.
        Ich habe jetzt mal alle Einstellungen durchgesehen:
        das verwirrt mich jetzt. Ich hatte den Container doch im Bridge Mode installiert, aber was ist das hier?
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @pingo
          Das ist das interne Netzwerk deines Containers. Das wird bei jedem Container im Bridge Mode angelegt. Erst das Port Mapping holt den Netzwerk Verkehr dann da raus.
          Links im Profil
          • P pingo
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @pingo
            Damit man mit der Lösung hier weiterkommt:
            Also ein Port ist auf dem Host schon belegt
            Es gibt keine weiteren Container
            Dann gibt es noch die Möglichkeit das ein anderer Dienst auf der synology den Port belegt
            Um rauszufinden welche applikation das ist musst du eine Shell auf deiner synology aufmachen (also das eigentliche System und in keinem Container) und über die folgende Beschreibung mal schauen ob du was findest
            https://www.cyberciti.biz/faq/what-process-has-open-linux-port/
            1883 müsste ja mqtt sein. Kann sein das da schon ein mqtt Server läuft?
            Links im Profil
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @pingo
              pingo
              @oliverio :
              < root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# netstat -tulpn
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
              tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN -
              tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN -
              tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN -
              tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
              tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
              tcp 0 0 127.0.0.11:41739 0.0.0.0:* LISTEN -
              tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN -
              tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN -
              tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN -
              udp 0 0 0.0.0.0:1905 0.0.0.0:* -
              udp 0 0 127.0.0.11:55611 0.0.0.0:* -
              udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* -
              udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* >
              Warum sind plötzlich die anderen durchgeschliffen Ports nicht mehr zulässig?
              Wenn ich keinen neuen Port hinzufüge, kommt ja dieselbe Fehlermeldung beim Speichern. D.h. ich kann die damals durchgeschliffenen Ports quasi nutzen, aber ich könnte sie heute nicht mehr so eingeben:
              Ich suche ja einen offenen Port für den MQTT Server. Vielleicht kann ich ja einen der durchgeschliffenen Ports dafür nutzen, auch wenn es die Fragestellung nicht löst?
              GlasfaserG OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pingo
                @oliverio :
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Da ist was strubbelich bei dir .
                Vorschlag :
                Frisches Backup von ioBroker erstellen ( Backitup ),
                Docker komplett aus dem Paketzentrum löschen und neu installieren .
                Dann ein neues ioBroker Image ziehen und installieren ,
                Achtung VIS vor dem Backup einspielen installieren ( BUG )
                • P pingo
                  @oliverio :
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @pingo
                  Bitte nochmal mein Post lesen.
                  Du sollst die Befehle nicht IM Container ausführen
                  Und dort benötigen wird den Namen des Prozesses der den Port belegt
                  Links im Profil
                    @pingo
                    pingo
                    @oliverio : Sorry. Das liegt an meinen nicht guten Kenntnissen der Thematik. Ist es so vielleicht richtig:
                    root@Diskstation920:~# netstat -tulpn
                    tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 20977/dovecot
                    tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                    tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 722/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 679/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 658/docker-proxy
                    tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 5917/fcgi-pm
                    tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 6179/httpd24
                    tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 11463/ftpd
                    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
                    tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 11868/cupsd
                    tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 762/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 640/docker-proxy
                    tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 14817/postgres
                    tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 699/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 620/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 743/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                    tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 601/docker-proxy
                    tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 11551/cnid_metad
                    tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 11450/smbd
                    tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 20977/dovecot
                    tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 21178/termd
                    tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 546/docker-proxy
                    tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 11020/snmpd
                    tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 526/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 21460/upsd
                    tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
                    tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 506/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 582/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                    tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 564/docker-proxy
                    tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                    tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 5364/mysqld
                    tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 11450/smbd
                    tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                    tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                    tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 11463/ftpd
                    tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
                    tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 11868/cupsd
                    tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                    tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN -
                    tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 11450/smbd
                    tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 20977/dovecot
                    tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN -
                    tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN -
                    tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 12581/scsi_plugin_s
                    tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 1/init
                    tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 11550/afpd
                    tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
                    tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                    tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 17419/img_backupd
                    tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                    tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 11450/smbd
                    tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                    udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 16976/avahi-daemon:
                    udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 16976/avahi-daemon:
                    udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 10620/synowsdiscove
                    udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 8468/findhostd
                    udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 8468/findhostd
                    udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 8468/findhostd
                    udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 17664/minissdpd
                    udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 11830/synorelayd
                    udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 9763/dhclient
                    udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 8145/dhclient
                    udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
                    udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
                    udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
                    udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
                    udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                    udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                    udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                    udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                    udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                    udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                    udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 11020/snmpd
                    udp6 0 0 :::5353 :::* 16976/avahi-daemon:
                    udp6 0 0 :::3702 :::* 10620/synowsdiscove
                    udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 8459/ntpd
                    udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 8459/ntpd
                    udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 8459/ntpd
                    udp6 0 0 ::1:123 :::* 8459/ntpd
                    udp6 0 0 :::123 :::* 8459/ntpd
                    udp6 0 0 :::52099 :::* 16976/avahi-daemon:
                      Vorschlag :
                      pingo
                      @glasfaser said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                      Vorschlag :
                      Hmmh. Ich hoffe erst noch auf eine Lösung, die mir weniger Sorgen macht, als eine Neuinstallation. Wer weiß, was dann danach alles nicht mehr geht?
                      • P pingo
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @pingo
                        Evtl hast du es selbst schon gesehen
                        Port 1883 ist bereits von docker Proxy belegt und gemappt
                        Da die synology Oberfläche nur einen Container anzeigt müssen wir nun direkt mit docker weitermachen
                        Bitte die Ausgabe von
                        docker ps
                        Links im Profil
                          @pingo
                          docker ps
                          pingo
                          @oliverio :
                          <CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
                          b0f536221783 buanet/iobroker:latest "/bin/bash -c /opt/s…" 4 months ago Up 25 minutes (healthy) 0.0.0.0:1880->1880/tcp, 0.0.0.0:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp, 0.0.0.0:8088->8088/tcp, 0.0.0.0:8282->8282/tcp, 0.0.0.0:8284->8284/tcp, 0.0.0.0:9000-9001->9000-9001/tcp, 0.0.0.0:12001-12002->12001-12002/tcp, 0.0.0.0:44871->44871/tcp buanet-iobroker2
                          • P pingo
                            @oliverio :
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @pingo
                            also es gibt wirklich nur einen container
                            und 1883 ist bereits mit diesem container gemappt.
                            dann wird es nur nicht angezeigt.
                            evtl dann den hinweisen von buanet folgen und lieber portainer installieren und dann nur noch mit portainer den/die container administrieren
                            https://smarthome.buanet.de/2018/12/portainer-auf-der-synology-diskstation/
                            Erster Hinweiskasten
                            Links im Profil
                              @pingo
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @oliverio
                              Um den Port 1883 geht es gar nicht mehr . Der TE hat sich auf Seite 1 schon selber korrigiert .
                              Er meinte 1882.
                                @oliverio
                                Er meinte 1882.
                                pingo
                                Das liest sich für mich, als nicht sehr erfahrener User sehr bedrohlich:
                                Aktuell läuft ja iobroker prima. Ich kann nur den MQTT-Server nicht nutzen.
                                Gibt es keinen Weg, der weniger riskant als eine Neuinstallation oder die Portainerlösung ist?
                                Ist denn vielleicht einer der bereits durchgeschliffenen Ports frei und kann statt 1882 benutzt werden?
                                • P pingo
                                  @haselchen: Sorry ich meinte 1882. Hab den Eingangspost editiert. Sorry
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @haselchen
                                  @pingo said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                                  Manchmal muss man für die TEs mitdenken
                                  Links im Profil
                                  • P pingo
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @pingo
                                    du müsstest 1883 nutzen können.
                                    der ist auf jeden fall vom container zum host gemappt.
                                    was mich wundert ist, das im container 1882 als LISTEN aufgeführt ist.
                                    gehe mal in deine mqtt konfiguration (adapter?) IM container und schaue ob du du da den falschen port eingetragen hast.
                                    die fehlermeldung würde ich nicht auf die goldwage legen. dsm nutzt im hintergrund auch nur den docker befehl. wenn nun eine fehlermeldung falsch interpretiert oder missverständlich ausgegeben wird, kann das schon sein.
                                    ich sehe container richtig gemappt, aber imm container hört ein programm auf port 1882
                                    da du schon einmal die beiden ports verwechselt hast und ich im internet für 1882 keine passende applikation gefunden habe (https://de.adminsub.net/tcp-udp-port-finder/1882 ist nur so ein zertifikatsservice den du wahrscheinlich innerhalb iobroker nicht einsetzt :) ), vermute ich das du da was falsch konfiguriert hast.
                                    alternativ den mqtt adapter entfernen, iobroker durchstarten und dann mqtt wieder hinzufügen (mit dem richtigen port bzw weg lassen, da das eigentlich schon im default vorgegeben sein müsste)
                                    Links im Profil
                                    • P pingo
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      docker direkt auf der shell nutzen
                                      portainer als container zu installieren ist nicht riskant
                                      Links im Profil
                                        @pingo
                                        pingo
                                        @OliverIO: Das hat seine Richtigkeit, weil ich ja 1882 im Shelly Adapter eingetragen habe. Leider kann ich 1882 aber nicht durchschleifen. Siehe oben.
                                        Kann ich denn vielleicht statt 1882 einen der bereits durchgeschliffenen Ports verwenden?
                                        • P pingo
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @pingo
                                          und warum nicht den standard port?
                                          dann musst du das bestehenede mapping 1883 erst mal wieder aufheben, da hat sich wohl was verhakt, evtl auch deswegen die fehlermeldung.
                                          vor der bearbeitung der mappings den container am besten stoppen.
                                          aber wie gesagt nochmal der hinweis auf den hinweis von buanet /er hat das nicht ohne grund geschrieben), ansonsten dann mal per discord direkt an ihn wenden (Andre buanet), da gibt es eine docker sektion und ich habe gesehen, das er dort auch mit anwesend ist
                                          Links im Profil
