  4. iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen
100 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @djmarc75 sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
    Volle Unterstützung weil ja täglich hier im Forum "fragwürdige" Fragen dazu auftauchen von Usern welche noch nicht mal ansatzweise mit diesem System was am Hut haben ... nur meist mal im Internet gelesen haben dass "Docker toll ist"
    Ja, damit habe ich ein Problem.
    Wenn Du nichts zu dem Thema beitragen kannst, ausser sinnfreie Behauptungen aufzustellen, solltest du die Tastatur beiseite legen.
    Und damit komme ich wieder zu meiner Frage an den TE:
    @pingo
    Was hindert dich den Container im Host Modus zu betreiben?
    @haselchen sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
    Vielleicht das nötige Wissen!?
    Du hast es dir erarbeitet und bist jetzt Experte
    • P pingo
      Synology DSM 7.1.1 (DS920+)
      Docker, Iobroker im Bridge-Mode installiert
      Damals hatte ich einige Ports durchgeschliffen. Das war problemlos möglich.
      Wenn ich jetzt einen neuen Port (1882) hinzufügen möchte (letzte Zeile des 2.Screenshots), kommt beim Klick auf Speichern plötzlich folgende seltsame Fehlermeldung. Damit kann ich aber den zusätzlichen Port nicht speichern, sondern muss abbrechen:
      Wie bekomme ich bitte einen zusätzlichen Port durchgeschliffen.
      Vielen Dank!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @pingo sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
      Hast du ein weiteren Ersatz Container mit ioBroker vorhanden , der ausgeschaltet ist ,
      bzw. wo schon ein Port 1882 eingetragen ist !?
      Deiner heißt :
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pingo
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @haselchen
        @pingo
        host modus ist auch kein allheilmittel.
        wenn er alle ports aller seiner container 1:1 auf den host mappet,
        dann würde es doch auch im host mode einen konflikt geben?
        im hostmode darfst dann auch keine container betreiben, bei denen 2 den gleichen port haben wollen. dann musst wieder im container konfigurieren.
        ich habe da mehrere davon.
        er muss einfach mal alle ports, aller seiner container prüfen, das es da keine doppelten gibt bzw die dann auf andere auf dem host mappen
        um wirklich safe zu sein, könnte er mit macvlan arbeiten. dann kommt kein port mehr im host oder mit anderen containern in konflikt, da dann der container eine eigenständige ip bekommt. allerdings muss man zu beginn dann ein wenig mehr konfigurieren. aber auch das ist bei buanet in einem seiner artikel beschrieben
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          ich hab das mal hierher verschoben, wurde langsam doch nerdig
          • GlasfaserG Glasfaser
            Deiner heißt :
            pingo
            schrieb am zuletzt editiert von pingo
            @glasfaser: Nein, es gibt nur diesen Container. Ich hatte damals zuerst den Container im Hostmode installiert. Dann wurde mir hier empfohlen den Bridge Mode zu nutzen. Daher kommt vermutlich die Zahl 2.
            Damals konnte ich ja problemlos beliebige Ports durchschleifen. Nur heute geht das plötzlich nicht mehr. Warum ist die große Frage.
            Ich habe jetzt mal alle Einstellungen durchgesehen:
            das verwirrt mich jetzt. Ich hatte den Container doch im Bridge Mode installiert, aber was ist das hier?
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @pingo
              Das ist das interne Netzwerk deines Containers. Das wird bei jedem Container im Bridge Mode angelegt. Erst das Port Mapping holt den Netzwerk Verkehr dann da raus.
              Links im Profil
              • P pingo
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @pingo
                Damit man mit der Lösung hier weiterkommt:
                Also ein Port ist auf dem Host schon belegt
                Es gibt keine weiteren Container
                Dann gibt es noch die Möglichkeit das ein anderer Dienst auf der synology den Port belegt
                Um rauszufinden welche applikation das ist musst du eine Shell auf deiner synology aufmachen (also das eigentliche System und in keinem Container) und über die folgende Beschreibung mal schauen ob du was findest
                https://www.cyberciti.biz/faq/what-process-has-open-linux-port/
                1883 müsste ja mqtt sein. Kann sein das da schon ein mqtt Server läuft?
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @pingo
                  pingo
                  @oliverio :
                  < root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# netstat -tulpn
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
                  tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN -
                  tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN -
                  tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN -
                  tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN -
                  tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN -
                  tcp 0 0 127.0.0.11:41739 0.0.0.0:* LISTEN -
                  tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN -
                  tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN -
                  tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN -
                  udp 0 0 0.0.0.0:1905 0.0.0.0:* -
                  udp 0 0 127.0.0.11:55611 0.0.0.0:* -
                  udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* -
                  udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* >
                  Warum sind plötzlich die anderen durchgeschliffen Ports nicht mehr zulässig?
                  Wenn ich keinen neuen Port hinzufüge, kommt ja dieselbe Fehlermeldung beim Speichern. D.h. ich kann die damals durchgeschliffenen Ports quasi nutzen, aber ich könnte sie heute nicht mehr so eingeben:
                  Ich suche ja einen offenen Port für den MQTT Server. Vielleicht kann ich ja einen der durchgeschliffenen Ports dafür nutzen, auch wenn es die Fragestellung nicht löst?
                  GlasfaserG OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pingo
                    @oliverio :
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Da ist was strubbelich bei dir .
                    Vorschlag :
                    Frisches Backup von ioBroker erstellen ( Backitup ),
                    Docker komplett aus dem Paketzentrum löschen und neu installieren .
                    Dann ein neues ioBroker Image ziehen und installieren ,
                    Achtung VIS vor dem Backup einspielen installieren ( BUG )
                    • P pingo
                      @oliverio :
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @pingo
                      Bitte nochmal mein Post lesen.
                      Du sollst die Befehle nicht IM Container ausführen
                      Und dort benötigen wird den Namen des Prozesses der den Port belegt
                      Links im Profil
                        @pingo
                        pingo
                        @oliverio : Sorry. Das liegt an meinen nicht guten Kenntnissen der Thematik. Ist es so vielleicht richtig:
                        root@Diskstation920:~# netstat -tulpn
                        tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 20977/dovecot
                        tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                        tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 722/docker-proxy
                        tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 679/docker-proxy
                        tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 658/docker-proxy
                        tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 5917/fcgi-pm
                        tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 6179/httpd24
                        tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 11463/ftpd
                        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
                        tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 11868/cupsd
                        tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 762/docker-proxy
                        tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 640/docker-proxy
                        tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 14817/postgres
                        tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 699/docker-proxy
                        tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 620/docker-proxy
                        tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 743/docker-proxy
                        tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                        tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 601/docker-proxy
                        tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 11551/cnid_metad
                        tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 11450/smbd
                        tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 20977/dovecot
                        tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 21178/termd
                        tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 546/docker-proxy
                        tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 11020/snmpd
                        tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 526/docker-proxy
                        tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 21460/upsd
                        tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
                        tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 506/docker-proxy
                        tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 582/docker-proxy
                        tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                        tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 564/docker-proxy
                        tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                        tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 5364/mysqld
                        tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 11450/smbd
                        tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 6000/nginx: worker
                        tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                        tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 11463/ftpd
                        tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
                        tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 11868/cupsd
                        tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                        tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN -
                        tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 11450/smbd
                        tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 20977/dovecot
                        tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN -
                        tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN -
                        tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 12581/scsi_plugin_s
                        tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 1/init
                        tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 11550/afpd
                        tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 8452/sshd: /usr/bin
                        tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                        tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 17419/img_backupd
                        tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                        tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 11450/smbd
                        tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 6000/nginx: worker
                        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 16976/avahi-daemon:
                        udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 16976/avahi-daemon:
                        udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 10620/synowsdiscove
                        udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 8468/findhostd
                        udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 8468/findhostd
                        udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 8468/findhostd
                        udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 17664/minissdpd
                        udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 11830/synorelayd
                        udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 9763/dhclient
                        udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 8145/dhclient
                        udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
                        udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
                        udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
                        udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 8459/ntpd
                        udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                        udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                        udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                        udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                        udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                        udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 17172/nmbd
                        udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 11020/snmpd
                        udp6 0 0 :::5353 :::* 16976/avahi-daemon:
                        udp6 0 0 :::3702 :::* 10620/synowsdiscove
                        udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 8459/ntpd
                        udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 8459/ntpd
                        udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 8459/ntpd
                        udp6 0 0 ::1:123 :::* 8459/ntpd
                        udp6 0 0 :::123 :::* 8459/ntpd
                        udp6 0 0 :::52099 :::* 16976/avahi-daemon:
                          Vorschlag :
                          pingo
                          @glasfaser said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                          Vorschlag :
                          Hmmh. Ich hoffe erst noch auf eine Lösung, die mir weniger Sorgen macht, als eine Neuinstallation. Wer weiß, was dann danach alles nicht mehr geht?
                          • P pingo
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @pingo
                            Evtl hast du es selbst schon gesehen
                            Port 1883 ist bereits von docker Proxy belegt und gemappt
                            Da die synology Oberfläche nur einen Container anzeigt müssen wir nun direkt mit docker weitermachen
                            Bitte die Ausgabe von
                            docker ps
                            Links im Profil
                              @pingo
                              docker ps
                              pingo
                              @oliverio :
                              <CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
                              b0f536221783 buanet/iobroker:latest "/bin/bash -c /opt/s…" 4 months ago Up 25 minutes (healthy) 0.0.0.0:1880->1880/tcp, 0.0.0.0:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp, 0.0.0.0:8088->8088/tcp, 0.0.0.0:8282->8282/tcp, 0.0.0.0:8284->8284/tcp, 0.0.0.0:9000-9001->9000-9001/tcp, 0.0.0.0:12001-12002->12001-12002/tcp, 0.0.0.0:44871->44871/tcp buanet-iobroker2
                              • P pingo
                                @oliverio :
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @pingo
                                also es gibt wirklich nur einen container
                                und 1883 ist bereits mit diesem container gemappt.
                                dann wird es nur nicht angezeigt.
                                evtl dann den hinweisen von buanet folgen und lieber portainer installieren und dann nur noch mit portainer den/die container administrieren
                                https://smarthome.buanet.de/2018/12/portainer-auf-der-synology-diskstation/
                                Erster Hinweiskasten
                                Links im Profil
                                  @pingo
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @oliverio
                                  Um den Port 1883 geht es gar nicht mehr . Der TE hat sich auf Seite 1 schon selber korrigiert .
                                  Er meinte 1882.
                                    @oliverio
                                    Er meinte 1882.
                                    pingo
                                    Das liest sich für mich, als nicht sehr erfahrener User sehr bedrohlich:
                                    Aktuell läuft ja iobroker prima. Ich kann nur den MQTT-Server nicht nutzen.
                                    Gibt es keinen Weg, der weniger riskant als eine Neuinstallation oder die Portainerlösung ist?
                                    Ist denn vielleicht einer der bereits durchgeschliffenen Ports frei und kann statt 1882 benutzt werden?
                                    • P pingo
                                      @haselchen: Sorry ich meinte 1882. Hab den Eingangspost editiert. Sorry
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @haselchen
                                      @pingo said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                                      Manchmal muss man für die TEs mitdenken
                                      Links im Profil
                                      • P pingo
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @pingo
                                        du müsstest 1883 nutzen können.
                                        der ist auf jeden fall vom container zum host gemappt.
                                        was mich wundert ist, das im container 1882 als LISTEN aufgeführt ist.
                                        gehe mal in deine mqtt konfiguration (adapter?) IM container und schaue ob du du da den falschen port eingetragen hast.
                                        die fehlermeldung würde ich nicht auf die goldwage legen. dsm nutzt im hintergrund auch nur den docker befehl. wenn nun eine fehlermeldung falsch interpretiert oder missverständlich ausgegeben wird, kann das schon sein.
                                        ich sehe container richtig gemappt, aber imm container hört ein programm auf port 1882
                                        da du schon einmal die beiden ports verwechselt hast und ich im internet für 1882 keine passende applikation gefunden habe (https://de.adminsub.net/tcp-udp-port-finder/1882 ist nur so ein zertifikatsservice den du wahrscheinlich innerhalb iobroker nicht einsetzt :) ), vermute ich das du da was falsch konfiguriert hast.
                                        alternativ den mqtt adapter entfernen, iobroker durchstarten und dann mqtt wieder hinzufügen (mit dem richtigen port bzw weg lassen, da das eigentlich schon im default vorgegeben sein müsste)
                                        Links im Profil
                                        • P pingo
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          docker direkt auf der shell nutzen
                                          portainer als container zu installieren ist nicht riskant
                                          Links im Profil
