  4. iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen
100 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P pingo
    Ich erinnere mich an die damaligen Installationsprobleme: link text
    Das hilft diesmal leider auch nicht. 😠
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @pingo
    Hast du auch das Paket Docker gelöscht / neu installiert
    Eventuell auch mal die Syn neu starten !?
    @pingo sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
    OK .. da war mal was mit deinem Webstation Zugang ...
    • P Offline
      pingo
      genau. Die Webstation brauche ich.
      Mag sich vielleicht mal jemand hier aufschalten. Ich denke schon, dass dann die Fehlersuche schneller und einfacher wird? Ich bin mittlerweile echt verzweifelt. Iobroker weg und nix funktioniert, wie früher.😠
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pingo
        @glasfaser said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
        curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
        <Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture: x86_64
        Docker: false
        Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
        diag.sh: line 66: lsb_release: command not found
        cat: /etc/os-release: No such file or directory
        Systemuptime and Load:
        15:19:58 up 1 day, 20:09, 1 user, load average: 0.88, 0.86, 0.69 [IO: 0.71, 0.57, 0.37 CPU: 0.17, 0.27, 0.27]
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Sun Mar 19 14:19:58 UTC 2023
        Sun Mar 19 15:19:58 CET 2023
        CET +0100
        cat: /etc/timezone: No such file or directory
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        diag.sh: line 83: groups: command not found
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: false
        Desktop:
        Terminal:
        Boot Target: syno-bootup-done.target
        *** MEMORY ***
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 3.8G 2.0G 120M 22M 1.6G 1.5G
        Swap: 4.3G 554M 3.8G
        Total: 8.1G 2.6G 3.9G
        diag.sh: line 100: vmstat: command not found
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
        /dev/md0 ext4 2.3G 2.0G 252M 89% /
        devtmpfs devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
        tmpfs tmpfs 1.9G 2.2M 1.9G 1% /dev/shm
        tmpfs tmpfs 1.9G 17M 1.9G 1% /run
        tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
        tmpfs tmpfs 1.9G 1.7M 1.9G 1% /tmp
        /dev/mapper/cachedev_0 ext4 28T 22T 6.0T 78% /volume1
        /dev/usb1p1 hfsplus 1.9T 206G 1.7T 12% /volumeUSB1/usbshare
        none aufs 28T 22T 6.0T 78% /volume1/@docker/aufs/mnt/f63aaf1ee160276583588147957dc0ab8ed509048905b85f90e0d8804b430cc2
        Messages in dmesg:
        [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
        [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
        [Fri Mar 17 19:11:26 2023] EXT4-fs (dm-2): barriers disabled
        [Fri Mar 17 19:11:27 2023] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
        [Fri Mar 17 19:11:34 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        diag.sh: line 109: findmnt: command not found
        /var:
        168M /var/
        79M /var/db
        77M /var/db/geoip-database
        49M /var/log
        21M /var/lib
        /opt/iobroker/backups:
        du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
        find: `/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        diag.sh: line 132: nodejs: command not found
        /usr/local/bin/node v12.22.12
        /usr/local/bin/npm 6.14.16
        diag.sh: line 135: npx: command not found
        diag.sh: line 137: apt-cache: command not found
        find: `/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        diag.sh: line 152: iobroker: command not found
        Core adapters versions
        diag.sh: line 155: iob: command not found
        js-controller:
        diag.sh: line 156: iob: command not found
        admin:
        diag.sh: line 157: iob: command not found
        javascript:
        diag.sh: line 159: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
        Adapters from github:
        Adapter State
        diag.sh: line 162: iob: command not found
        diag.sh: line 165: iob: command not found
        ioBroker-Repositories
        diag.sh: line 168: iob: command not found
        Installed ioBroker-Instances
        diag.sh: line 171: iob: command not found
        Objects and States
        Objects: 0
        States: 0
        sudo: apt-get: command not found
        diag.sh: line 182: apt-get: command not found
        Pending Updates:
        *** Listening Ports ***
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
        tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 0 96027 20977/dovecot
        tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 39198 6000/nginx: worker
        tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10414849 722/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415616 679/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416312 658/docker-proxy
        tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 0 90667 5917/fcgi-pm
        tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 0 89594 6179/httpd24
        tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 0 38790 11463/ftpd
        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 23450 8452/sshd: /usr/bin
        tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 42711 11868/cupsd
        tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411894 762/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411822 640/docker-proxy
        tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 55 66882 14817/postgres
        tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416341 699/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416297 620/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415672 743/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 39200 6000/nginx: worker
        tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415537 601/docker-proxy
        tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 0 40096 11551/cnid_metad
        tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 41343 11450/smbd
        tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 0 95984 20977/dovecot
        tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 0 98185 21178/termd
        tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416267 546/docker-proxy
        tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 0 36329 11020/snmpd
        tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411751 526/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 101790 21460/upsd
        tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 0 23454 8452/sshd: /usr/bin
        tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415415 506/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415504 582/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 0 39194 6000/nginx: worker
        tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411780 564/docker-proxy
        tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 0 39196 6000/nginx: worker
        tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 66 1700649 5364/mysqld
        tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 41344 11450/smbd
        tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 0 39377 6000/nginx: worker
        tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 39199 6000/nginx: worker
        tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 0 38791 11463/ftpd
        tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 23452 8452/sshd: /usr/bin
        tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 0 42712 11868/cupsd
        tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 39201 6000/nginx: worker
        tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN 0 44823 -
        tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 41341 11450/smbd
        tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 0 95985 20977/dovecot
        tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN 0 44821 -
        tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN 0 46116 -
        tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 0 48499 12581/scsi_plugin_s
        tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 0 39882 1/init
        tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 0 40185 11550/afpd
        tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 0 23456 8452/sshd: /usr/bin
        tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 0 39195 6000/nginx: worker
        tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 0 81032 17419/img_backupd
        tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 0 39197 6000/nginx: worker
        tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 41342 11450/smbd
        tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 0 39378 6000/nginx: worker
        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 0 73684 16976/avahi-daemon:
        udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 0 73686 16976/avahi-daemon:
        udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 99 34843 10620/synowsdiscove
        udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 0 26087 8468/findhostd
        udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 0 26086 8468/findhostd
        udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 0 26085 8468/findhostd
        udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 0 78468 17664/minissdpd
        udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 0 1704353 11830/synorelayd
        udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 30841 9763/dhclient
        udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 24988 8145/dhclient
        udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 87 10417186 8459/ntpd
        udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 87 34195 8459/ntpd
        udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 23387 8459/ntpd
        udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 23383 8459/ntpd
        udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 0 76335 17172/nmbd
        udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 0 76334 17172/nmbd
        udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 78007 17172/nmbd
        udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 0 76337 17172/nmbd
        udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 0 76336 17172/nmbd
        udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 78008 17172/nmbd
        udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 0 36328 11020/snmpd
        udp6 0 0 :::5353 :::* 0 73685 16976/avahi-daemon:
        udp6 0 0 :::3702 :::* 99 34845 10620/synowsdiscove
        udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 87 10417192 8459/ntpd
        udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 87 10417190 8459/ntpd
        udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 87 34198 8459/ntpd
        udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 23389 8459/ntpd
        udp6 0 0 :::123 :::* 0 23380 8459/ntpd
        udp6 0 0 :::52099 :::* 0 73687 16976/avahi-daemon:
        tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
        iob diag has finished.
        v.2023-01-02
        diag.sh: line 215: lsb_release: command not found
        Operatingsystem:
        Installation:
        Timezone:
        User-ID: 0
        X-Server: false
        Pending OS-Updates:
        diag.sh: line 239: nodejs: command not found
        Nodejs-Installation:
        diag.sh: line 242: npx: command not found
        diag.sh: line 244: iob: command not found
        ioBroker Core: js-controller
        diag.sh: line 245: iob: command not found
        admin
        diag.sh: line 247: iobroker: command not found
        ioBroker Status:
        Status admin:
        diag.sh: line 251: iobroker: command not found
        diag.sh: line 253: iob: command not found
        Pending iob updates: 0
        diag.sh: line 255: iob: command not found
        Objects: 0
        States: 0
        Size of iob-Database:
        find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
        =================== END OF SUMMARY ====================>
        Der Portainerversuch ist m.E. gescheitert:
        <root@Diskstation920:~# docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer_data:/data portainer/portainer-ce
        Unable to find image 'portainer/portainer-ce:latest' locally
        latest: Pulling from portainer/portainer-ce
        772227786281: Pull complete
        96fd13befc87: Pull complete
        b733663f020c: Pull complete
        9fbfa87be55d: Pull complete
        Digest: sha256:9fa1ec78b4e29d83593cf9720674b72829c9cdc0db7083a962bc30e64e27f64e
        Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:latest
        42538ba0f62d1644098d8eeea2b54c57c1bc3a0d2a7fb1a30f81e5e521d44c4d
        docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint portainer (3728dc0bcf157c19a93766fef7892f83600fcb8f8baa191899ab809a8fe199ad): Bind for 0.0.0.0:9000 failed: port is already allocated.>
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        nginx
        ist in deinem Protokoll , hast du das Installiert !?
        und wie ich schon schrieb :
        @glasfaser sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
        und was mich auch wunder ist
        /docker-proxy
        • P Offline
          pingo
          nginx
          /docker-proxy
          Nginx ist nicht installiert.
          Ich habe jetzt mal die Host-Variante ausprobiert und die konnte ich tatsächlich installieren.
          • P pingo
            fastfoot
            wer hat Dir eig. beigebracht tonnenweise Ports anzugeben? Profi-Tipp: Verklagen!
            Du gibst (erstmal!) maximal 8081:8081 und evtl. noch 8082:8082 an und los gehts!
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fastfoot
              pingo
              schrieb am zuletzt editiert von pingo
              @fastfoot : Das kam aus einer Anleitung, nach der ich vorgegangen bin. Aktuell läuft aber nur die Host-Installationsvariante.
              Nun wollte ich mein Google Drive Backup einspielen, aber es nicht zu finden, obwohl alle Backups damals durchgelaufen sind und ich auch die Dateien gesehen hatte. Ich fürchte, dass ich nun wieder komplett von vorne anfangen muss. Das ist der Supergau, den ich vermeiden wollte
              F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pingo
                fastfoot
                @pingo Um etwas einzuspielen müsste der Ccontainer ja laufen, lt. deinen Posts scheitert es aber doch an den Ports. Ja was denn nun?
                • P pingo
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Nun wollte ich mein Google Drive Backup einspielen, aber es nicht zu finden.
                  Neuen Container erstellen ... Mounte ein Ordner , lege ein aktuelles Backup dort rein , starte den Container dann erst
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    pingo
                    @glasfaser Ich finde leider keine Backupdatei, obwohl ich lokale und google drive Backupdateien hatte
                    • P pingo
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      auch nicht Online im Google Drive Konto !?
                        pingo
                        @glasfaser Nein, obwohl mir vor dem Löschen des Containers alle Dateien angezeigt wurden. Habt Ihr noch einen Tipp wo ich suchen kann oder wie die Dateien heißen?
                        • F Offline
                          fastfoot
                          der 'alte' Mountpfad existiert doch noch?
                          • P pingo
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            wer soll den Online deine Backups jetzt gelöscht haben !?
                            ? Hääh
                            Hast du eventuell ein Mount vom Ordner zuvor gemacht
                            opt/iobroker
                            Beispiel :
                            • F fastfoot
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @fastfoot sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                              Schau mal hier von Ihm .. da ist alles durcheinander bzw. nicht vorhanden ...
                              habe ich noch nie so gesehn :
                              https://forum.iobroker.net/post/965560
                                fastfoot
                                @glasfaser wahrscheinlich das curl auf dem Host ausgeführt:-)
                                • P Offline
                                  pingo
                                  #66
                                  Ja vermutlich war da Einiges falsch eingestellt. Nun ist halt die Frage, wie ich auf der Synology suche, falls da noch irgendwie ein Backup liegt. Sonst habe ich sehr viel Arbeit vor mir, weil im iobroker ziemlich viel konfiguriert war, inkl. einiger Skripte,...
                                  Aber ich mache regelmäßige Hyperbackups. Da sollte ich den Dockerbereich wieder herstellen können. Ich guck mir mal an, wie das geht
                                  • P pingo
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #67
                                    @pingo
                                    Frage nicht beantwortet !?
                                    opt/iobroker
                                    Beispiel :
                                      @pingo
                                      opt/iobroker
                                      Beispiel :
                                      pingo
                                      #68
                                      @pingo
                                      opt/iobroker
                                      Beispiel :
                                      Ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt mal das Dockerbackup wiederherzustellen.
                                      F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P pingo
                                        @pingo
                                        opt/iobroker
                                        Beispiel :
                                        fastfoot
                                        #69
                                        ok, du magst es so machen wie du denkst und auch keine Fragen beantworten, das ist ok, aber ich bin jetzt raus...
                                        • F fastfoot
                                          pingo
                                          #70
                                          @fastfoot : Ich beantworte jede Frage, die ich verstehe gerne. Ich suche ja Hilfe.
                                          Ich bitte aber um etwas Verständnis. ich bin 57 Jahre alt und habe mich an das Thema Docker auf Synology rangetraut, um hier mein Haus zu automatisieren. Da ist alles furchtbar neu und unbekannt. Natürlich googeln ich viel aber es erschlägt Einen, wenn man das nie fundiert gelernt hat.
                                          Wie ich nun feststellen muss, war das Löschen der alten Docker-Iobroker- Installation ein Fehler, weil offensichtlich mein Backup nicht richtig konfiguriert war und mein Hyperbackup nur einen leeren Docker-Ordner gesichert hat. Da war dann vermutlich das Container-Dateiverzeichnis falsch oder gar nicht konfiguriert.
                                          Gibt es noch irgendeine Chance ein Backup zu finden oder den gelöschten iobroker Container wiederherzustellen?
