  4. iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen
100 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P pingo
    Leider beginnt nun der Alptraum. Beim Neuaufsetzen kommt dieselbe Fehlermeldung:
    Und nun?
    pingo
    Ich erinnere mich an die damaligen Installationsprobleme: link text
    Das hilft diesmal leider auch nicht. 😠
    • P pingo
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @pingo
      Hast du auch das Paket Docker gelöscht / neu installiert
      Eventuell auch mal die Syn neu starten !?
      @pingo sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
      OK .. da war mal was mit deinem Webstation Zugang ...
      • P Offline
        pingo
        genau. Die Webstation brauche ich.
        Mag sich vielleicht mal jemand hier aufschalten. Ich denke schon, dass dann die Fehlersuche schneller und einfacher wird? Ich bin mittlerweile echt verzweifelt. Iobroker weg und nix funktioniert, wie früher.😠
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pingo
          @glasfaser said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
          curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
          <Skript v.2023-01-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture: x86_64
          Docker: false
          Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
          diag.sh: line 66: lsb_release: command not found
          cat: /etc/os-release: No such file or directory
          Systemuptime and Load:
          15:19:58 up 1 day, 20:09, 1 user, load average: 0.88, 0.86, 0.69 [IO: 0.71, 0.57, 0.37 CPU: 0.17, 0.27, 0.27]
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Sun Mar 19 14:19:58 UTC 2023
          Sun Mar 19 15:19:58 CET 2023
          CET +0100
          cat: /etc/timezone: No such file or directory
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          diag.sh: line 83: groups: command not found
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: false
          Desktop:
          Terminal:
          Boot Target: syno-bootup-done.target
          *** MEMORY ***
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 3.8G 2.0G 120M 22M 1.6G 1.5G
          Swap: 4.3G 554M 3.8G
          Total: 8.1G 2.6G 3.9G
          diag.sh: line 100: vmstat: command not found
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
          /dev/md0 ext4 2.3G 2.0G 252M 89% /
          devtmpfs devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
          tmpfs tmpfs 1.9G 2.2M 1.9G 1% /dev/shm
          tmpfs tmpfs 1.9G 17M 1.9G 1% /run
          tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
          tmpfs tmpfs 1.9G 1.7M 1.9G 1% /tmp
          /dev/mapper/cachedev_0 ext4 28T 22T 6.0T 78% /volume1
          /dev/usb1p1 hfsplus 1.9T 206G 1.7T 12% /volumeUSB1/usbshare
          none aufs 28T 22T 6.0T 78% /volume1/@docker/aufs/mnt/f63aaf1ee160276583588147957dc0ab8ed509048905b85f90e0d8804b430cc2
          Messages in dmesg:
          [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
          [Fri Mar 17 19:11:26 2023] EXT4-fs (dm-2): barriers disabled
          [Fri Mar 17 19:11:27 2023] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
          [Fri Mar 17 19:11:34 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          diag.sh: line 109: findmnt: command not found
          /var:
          168M /var/
          79M /var/db
          77M /var/db/geoip-database
          49M /var/log
          21M /var/lib
          /opt/iobroker/backups:
          du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
          find: `/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          diag.sh: line 132: nodejs: command not found
          /usr/local/bin/node v12.22.12
          /usr/local/bin/npm 6.14.16
          diag.sh: line 135: npx: command not found
          diag.sh: line 137: apt-cache: command not found
          find: `/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          diag.sh: line 152: iobroker: command not found
          Core adapters versions
          diag.sh: line 155: iob: command not found
          js-controller:
          diag.sh: line 156: iob: command not found
          admin:
          diag.sh: line 157: iob: command not found
          javascript:
          diag.sh: line 159: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
          Adapters from github:
          Adapter State
          diag.sh: line 162: iob: command not found
          diag.sh: line 165: iob: command not found
          ioBroker-Repositories
          diag.sh: line 168: iob: command not found
          Installed ioBroker-Instances
          diag.sh: line 171: iob: command not found
          Objects and States
          Objects: 0
          States: 0
          sudo: apt-get: command not found
          diag.sh: line 182: apt-get: command not found
          Pending Updates:
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
          tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 0 96027 20977/dovecot
          tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 39198 6000/nginx: worker
          tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10414849 722/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415616 679/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416312 658/docker-proxy
          tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 0 90667 5917/fcgi-pm
          tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 0 89594 6179/httpd24
          tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 0 38790 11463/ftpd
          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 23450 8452/sshd: /usr/bin
          tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 42711 11868/cupsd
          tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411894 762/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411822 640/docker-proxy
          tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 55 66882 14817/postgres
          tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416341 699/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416297 620/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415672 743/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 39200 6000/nginx: worker
          tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415537 601/docker-proxy
          tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 0 40096 11551/cnid_metad
          tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 41343 11450/smbd
          tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 0 95984 20977/dovecot
          tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 0 98185 21178/termd
          tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416267 546/docker-proxy
          tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 0 36329 11020/snmpd
          tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411751 526/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 101790 21460/upsd
          tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 0 23454 8452/sshd: /usr/bin
          tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415415 506/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415504 582/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 0 39194 6000/nginx: worker
          tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411780 564/docker-proxy
          tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 0 39196 6000/nginx: worker
          tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 66 1700649 5364/mysqld
          tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 41344 11450/smbd
          tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 0 39377 6000/nginx: worker
          tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 39199 6000/nginx: worker
          tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 0 38791 11463/ftpd
          tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 23452 8452/sshd: /usr/bin
          tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 0 42712 11868/cupsd
          tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 39201 6000/nginx: worker
          tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN 0 44823 -
          tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 41341 11450/smbd
          tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 0 95985 20977/dovecot
          tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN 0 44821 -
          tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN 0 46116 -
          tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 0 48499 12581/scsi_plugin_s
          tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 0 39882 1/init
          tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 0 40185 11550/afpd
          tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 0 23456 8452/sshd: /usr/bin
          tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 0 39195 6000/nginx: worker
          tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 0 81032 17419/img_backupd
          tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 0 39197 6000/nginx: worker
          tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 41342 11450/smbd
          tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 0 39378 6000/nginx: worker
          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 0 73684 16976/avahi-daemon:
          udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 0 73686 16976/avahi-daemon:
          udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 99 34843 10620/synowsdiscove
          udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 0 26087 8468/findhostd
          udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 0 26086 8468/findhostd
          udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 0 26085 8468/findhostd
          udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 0 78468 17664/minissdpd
          udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 0 1704353 11830/synorelayd
          udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 30841 9763/dhclient
          udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 24988 8145/dhclient
          udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 87 10417186 8459/ntpd
          udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 87 34195 8459/ntpd
          udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 23387 8459/ntpd
          udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 23383 8459/ntpd
          udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 0 76335 17172/nmbd
          udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 0 76334 17172/nmbd
          udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 78007 17172/nmbd
          udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 0 76337 17172/nmbd
          udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 0 76336 17172/nmbd
          udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 78008 17172/nmbd
          udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 0 36328 11020/snmpd
          udp6 0 0 :::5353 :::* 0 73685 16976/avahi-daemon:
          udp6 0 0 :::3702 :::* 99 34845 10620/synowsdiscove
          udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 87 10417192 8459/ntpd
          udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 87 10417190 8459/ntpd
          udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 87 34198 8459/ntpd
          udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 23389 8459/ntpd
          udp6 0 0 :::123 :::* 0 23380 8459/ntpd
          udp6 0 0 :::52099 :::* 0 73687 16976/avahi-daemon:
          tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
          iob diag has finished.
          v.2023-01-02
          diag.sh: line 215: lsb_release: command not found
          Operatingsystem:
          Installation:
          Timezone:
          User-ID: 0
          X-Server: false
          Pending OS-Updates:
          diag.sh: line 239: nodejs: command not found
          Nodejs-Installation:
          diag.sh: line 242: npx: command not found
          diag.sh: line 244: iob: command not found
          ioBroker Core: js-controller
          diag.sh: line 245: iob: command not found
          admin
          diag.sh: line 247: iobroker: command not found
          ioBroker Status:
          Status admin:
          diag.sh: line 251: iobroker: command not found
          diag.sh: line 253: iob: command not found
          Pending iob updates: 0
          diag.sh: line 255: iob: command not found
          Objects: 0
          States: 0
          Size of iob-Database:
          find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
          =================== END OF SUMMARY ====================>
          Der Portainerversuch ist m.E. gescheitert:
          <root@Diskstation920:~# docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer_data:/data portainer/portainer-ce
          Unable to find image 'portainer/portainer-ce:latest' locally
          latest: Pulling from portainer/portainer-ce
          772227786281: Pull complete
          96fd13befc87: Pull complete
          b733663f020c: Pull complete
          9fbfa87be55d: Pull complete
          Digest: sha256:9fa1ec78b4e29d83593cf9720674b72829c9cdc0db7083a962bc30e64e27f64e
          Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:latest
          42538ba0f62d1644098d8eeea2b54c57c1bc3a0d2a7fb1a30f81e5e521d44c4d
          docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint portainer (3728dc0bcf157c19a93766fef7892f83600fcb8f8baa191899ab809a8fe199ad): Bind for 0.0.0.0:9000 failed: port is already allocated.>
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          nginx
          ist in deinem Protokoll , hast du das Installiert !?
          und wie ich schon schrieb :
          @glasfaser sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
          und was mich auch wunder ist
          /docker-proxy
          • P Offline
            pingo
            nginx
            /docker-proxy
            Nginx ist nicht installiert.
            Ich habe jetzt mal die Host-Variante ausprobiert und die konnte ich tatsächlich installieren.
            • P pingo
              fastfoot
              wer hat Dir eig. beigebracht tonnenweise Ports anzugeben? Profi-Tipp: Verklagen!
              Du gibst (erstmal!) maximal 8081:8081 und evtl. noch 8082:8082 an und los gehts!
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fastfoot
                pingo
                schrieb am zuletzt editiert von pingo
                @fastfoot : Das kam aus einer Anleitung, nach der ich vorgegangen bin. Aktuell läuft aber nur die Host-Installationsvariante.
                Nun wollte ich mein Google Drive Backup einspielen, aber es nicht zu finden, obwohl alle Backups damals durchgelaufen sind und ich auch die Dateien gesehen hatte. Ich fürchte, dass ich nun wieder komplett von vorne anfangen muss. Das ist der Supergau, den ich vermeiden wollte
                F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • P pingo
                  fastfoot
                  @pingo Um etwas einzuspielen müsste der Ccontainer ja laufen, lt. deinen Posts scheitert es aber doch an den Ports. Ja was denn nun?
                  • P pingo
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Nun wollte ich mein Google Drive Backup einspielen, aber es nicht zu finden.
                    Neuen Container erstellen ... Mounte ein Ordner , lege ein aktuelles Backup dort rein , starte den Container dann erst
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      pingo
                      @glasfaser Ich finde leider keine Backupdatei, obwohl ich lokale und google drive Backupdateien hatte
                      • P pingo
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        auch nicht Online im Google Drive Konto !?
                          pingo
                          @glasfaser Nein, obwohl mir vor dem Löschen des Containers alle Dateien angezeigt wurden. Habt Ihr noch einen Tipp wo ich suchen kann oder wie die Dateien heißen?
                          • F Offline
                            fastfoot
                            der 'alte' Mountpfad existiert doch noch?
                            • P pingo
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              wer soll den Online deine Backups jetzt gelöscht haben !?
                              ? Hääh
                              Hast du eventuell ein Mount vom Ordner zuvor gemacht
                              opt/iobroker
                              Beispiel :
                              • F fastfoot
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @fastfoot sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                                Schau mal hier von Ihm .. da ist alles durcheinander bzw. nicht vorhanden ...
                                habe ich noch nie so gesehn :
                                https://forum.iobroker.net/post/965560
                                  fastfoot
                                  @glasfaser wahrscheinlich das curl auf dem Host ausgeführt:-)
                                  • P Offline
                                    pingo
                                    #66
                                    Ja vermutlich war da Einiges falsch eingestellt. Nun ist halt die Frage, wie ich auf der Synology suche, falls da noch irgendwie ein Backup liegt. Sonst habe ich sehr viel Arbeit vor mir, weil im iobroker ziemlich viel konfiguriert war, inkl. einiger Skripte,...
                                    Aber ich mache regelmäßige Hyperbackups. Da sollte ich den Dockerbereich wieder herstellen können. Ich guck mir mal an, wie das geht
                                    • P pingo
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #67
                                      @pingo
                                      Frage nicht beantwortet !?
                                      opt/iobroker
                                      Beispiel :
                                        @pingo
                                        opt/iobroker
                                        Beispiel :
                                        pingo
                                        #68
                                        @pingo
                                        opt/iobroker
                                        Beispiel :
                                        Ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt mal das Dockerbackup wiederherzustellen.
                                        F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P pingo
                                          @pingo
                                          opt/iobroker
                                          Beispiel :
                                          fastfoot
                                          #69
                                          ok, du magst es so machen wie du denkst und auch keine Fragen beantworten, das ist ok, aber ich bin jetzt raus...
