  4. iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen
100 Beiträge 10 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P pingo
    @glasfaser : Ja ok. Ich werde versuche mit Deinem Vorschlag alles neu aufzusetzen. Hoffentlich geht es gut
    pingo
    Leider beginnt nun der Alptraum. Beim Neuaufsetzen kommt dieselbe Fehlermeldung:
    Und nun?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pingo
      Und nun?
      pingo
      Ich erinnere mich an die damaligen Installationsprobleme: link text
      Das hilft diesmal leider auch nicht. 😠
      • P pingo
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @pingo
        Hast du auch das Paket Docker gelöscht / neu installiert
        Eventuell auch mal die Syn neu starten !?
        @pingo sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
        OK .. da war mal was mit deinem Webstation Zugang ...
        • P Offline
          pingo
          genau. Die Webstation brauche ich.
          Mag sich vielleicht mal jemand hier aufschalten. Ich denke schon, dass dann die Fehlersuche schneller und einfacher wird? Ich bin mittlerweile echt verzweifelt. Iobroker weg und nix funktioniert, wie früher.😠
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pingo
            @glasfaser said in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
            curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
            <Skript v.2023-01-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture: x86_64
            Docker: false
            Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
            diag.sh: line 66: lsb_release: command not found
            cat: /etc/os-release: No such file or directory
            Systemuptime and Load:
            15:19:58 up 1 day, 20:09, 1 user, load average: 0.88, 0.86, 0.69 [IO: 0.71, 0.57, 0.37 CPU: 0.17, 0.27, 0.27]
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Sun Mar 19 14:19:58 UTC 2023
            Sun Mar 19 15:19:58 CET 2023
            CET +0100
            cat: /etc/timezone: No such file or directory
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            diag.sh: line 83: groups: command not found
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            Boot Target: syno-bootup-done.target
            *** MEMORY ***
            total used free shared buff/cache available
            Mem: 3.8G 2.0G 120M 22M 1.6G 1.5G
            Swap: 4.3G 554M 3.8G
            Total: 8.1G 2.6G 3.9G
            diag.sh: line 100: vmstat: command not found
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
            /dev/md0 ext4 2.3G 2.0G 252M 89% /
            devtmpfs devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
            tmpfs tmpfs 1.9G 2.2M 1.9G 1% /dev/shm
            tmpfs tmpfs 1.9G 17M 1.9G 1% /run
            tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
            tmpfs tmpfs 1.9G 1.7M 1.9G 1% /tmp
            /dev/mapper/cachedev_0 ext4 28T 22T 6.0T 78% /volume1
            /dev/usb1p1 hfsplus 1.9T 206G 1.7T 12% /volumeUSB1/usbshare
            none aufs 28T 22T 6.0T 78% /volume1/@docker/aufs/mnt/f63aaf1ee160276583588147957dc0ab8ed509048905b85f90e0d8804b430cc2
            Messages in dmesg:
            [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
            [Fri Mar 17 19:11:01 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
            [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
            [Fri Mar 17 19:11:02 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
            [Fri Mar 17 19:11:06 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
            [Fri Mar 17 19:11:07 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
            [Fri Mar 17 19:11:26 2023] EXT4-fs (dm-2): barriers disabled
            [Fri Mar 17 19:11:27 2023] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
            [Fri Mar 17 19:11:34 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            diag.sh: line 109: findmnt: command not found
            /var:
            168M /var/
            79M /var/db
            77M /var/db/geoip-database
            49M /var/log
            21M /var/lib
            /opt/iobroker/backups:
            du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
            find: `/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            diag.sh: line 132: nodejs: command not found
            /usr/local/bin/node v12.22.12
            /usr/local/bin/npm 6.14.16
            diag.sh: line 135: npx: command not found
            diag.sh: line 137: apt-cache: command not found
            find: `/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            diag.sh: line 152: iobroker: command not found
            Core adapters versions
            diag.sh: line 155: iob: command not found
            js-controller:
            diag.sh: line 156: iob: command not found
            admin:
            diag.sh: line 157: iob: command not found
            javascript:
            diag.sh: line 159: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
            Adapters from github:
            Adapter State
            diag.sh: line 162: iob: command not found
            diag.sh: line 165: iob: command not found
            ioBroker-Repositories
            diag.sh: line 168: iob: command not found
            Installed ioBroker-Instances
            diag.sh: line 171: iob: command not found
            Objects and States
            Objects: 0
            States: 0
            sudo: apt-get: command not found
            diag.sh: line 182: apt-get: command not found
            Pending Updates:
            *** Listening Ports ***
            Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
            tcp 0 0 127.0.0.1:143 0.0.0.0:* LISTEN 0 96027 20977/dovecot
            tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 39198 6000/nginx: worker
            tcp 0 0 0.0.0.0:2001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10414849 722/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415616 679/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416312 658/docker-proxy
            tcp 0 0 127.0.0.1:914 0.0.0.0:* LISTEN 0 90667 5917/fcgi-pm
            tcp 0 0 127.0.0.1:915 0.0.0.0:* LISTEN 0 89594 6179/httpd24
            tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 0 38790 11463/ftpd
            tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 23450 8452/sshd: /usr/bin
            tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 42711 11868/cupsd
            tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411894 762/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411822 640/docker-proxy
            tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 55 66882 14817/postgres
            tcp 0 0 0.0.0.0:2010 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416341 699/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:8282 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416297 620/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415672 743/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 39200 6000/nginx: worker
            tcp 0 0 0.0.0.0:8284 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415537 601/docker-proxy
            tcp 0 0 127.0.0.1:4700 0.0.0.0:* LISTEN 0 40096 11551/cnid_metad
            tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 41343 11450/smbd
            tcp 0 0 0.0.0.0:4190 0.0.0.0:* LISTEN 0 95984 20977/dovecot
            tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 0 98185 21178/termd
            tcp 0 0 0.0.0.0:12001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10416267 546/docker-proxy
            tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 0 36329 11020/snmpd
            tcp 0 0 0.0.0.0:12002 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411751 526/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 101790 21460/upsd
            tcp 0 0 0.0.0.0:50022 0.0.0.0:* LISTEN 0 23454 8452/sshd: /usr/bin
            tcp 0 0 0.0.0.0:44871 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415415 506/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 0 10415504 582/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:* LISTEN 0 39194 6000/nginx: worker
            tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 0 10411780 564/docker-proxy
            tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 0 39196 6000/nginx: worker
            tcp 0 0 0.0.0.0:3307 0.0.0.0:* LISTEN 66 1700649 5364/mysqld
            tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 41344 11450/smbd
            tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 0 39377 6000/nginx: worker
            tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 39199 6000/nginx: worker
            tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 0 38791 11463/ftpd
            tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 23452 8452/sshd: /usr/bin
            tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 0 42712 11868/cupsd
            tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 39201 6000/nginx: worker
            tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN 0 44823 -
            tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 41341 11450/smbd
            tcp6 0 0 :::4190 :::* LISTEN 0 95985 20977/dovecot
            tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN 0 44821 -
            tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN 0 46116 -
            tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 0 48499 12581/scsi_plugin_s
            tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 0 39882 1/init
            tcp6 0 0 :::548 :::* LISTEN 0 40185 11550/afpd
            tcp6 0 0 :::50022 :::* LISTEN 0 23456 8452/sshd: /usr/bin
            tcp6 0 0 :::5000 :::* LISTEN 0 39195 6000/nginx: worker
            tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 0 81032 17419/img_backupd
            tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 0 39197 6000/nginx: worker
            tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 41342 11450/smbd
            tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 0 39378 6000/nginx: worker
            udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 0 73684 16976/avahi-daemon:
            udp 0 0 0.0.0.0:44343 0.0.0.0:* 0 73686 16976/avahi-daemon:
            udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 99 34843 10620/synowsdiscove
            udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 0 26087 8468/findhostd
            udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 0 26086 8468/findhostd
            udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 0 26085 8468/findhostd
            udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 0 78468 17664/minissdpd
            udp 0 0 0.0.0.0:36787 0.0.0.0:* 0 1704353 11830/synorelayd
            udp 213248 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 30841 9763/dhclient
            udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 24988 8145/dhclient
            udp 0 0 172.18.0.1:123 0.0.0.0:* 87 10417186 8459/ntpd
            udp 0 0 192.168.178.144:123 0.0.0.0:* 87 34195 8459/ntpd
            udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 23387 8459/ntpd
            udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 23383 8459/ntpd
            udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 0 76335 17172/nmbd
            udp 0 0 192.168.178.144:137 0.0.0.0:* 0 76334 17172/nmbd
            udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 78007 17172/nmbd
            udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 0 76337 17172/nmbd
            udp 0 0 192.168.178.144:138 0.0.0.0:* 0 76336 17172/nmbd
            udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 78008 17172/nmbd
            udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 0 36328 11020/snmpd
            udp6 0 0 :::5353 :::* 0 73685 16976/avahi-daemon:
            udp6 0 0 :::3702 :::* 99 34845 10620/synowsdiscove
            udp6 0 0 fe80::e44e:4aff:fe3:123 :::* 87 10417192 8459/ntpd
            udp6 0 0 fe80::42:7aff:fea0::123 :::* 87 10417190 8459/ntpd
            udp6 0 0 fe80::9209:d0ff:fe0:123 :::* 87 34198 8459/ntpd
            udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 23389 8459/ntpd
            udp6 0 0 :::123 :::* 0 23380 8459/ntpd
            udp6 0 0 :::52099 :::* 0 73687 16976/avahi-daemon:
            tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
            iob diag has finished.
            v.2023-01-02
            diag.sh: line 215: lsb_release: command not found
            Operatingsystem:
            Installation:
            Timezone:
            User-ID: 0
            X-Server: false
            Pending OS-Updates:
            diag.sh: line 239: nodejs: command not found
            Nodejs-Installation:
            diag.sh: line 242: npx: command not found
            diag.sh: line 244: iob: command not found
            ioBroker Core: js-controller
            diag.sh: line 245: iob: command not found
            admin
            diag.sh: line 247: iobroker: command not found
            ioBroker Status:
            Status admin:
            diag.sh: line 251: iobroker: command not found
            diag.sh: line 253: iob: command not found
            Pending iob updates: 0
            diag.sh: line 255: iob: command not found
            Objects: 0
            States: 0
            Size of iob-Database:
            find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory find: /opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
            =================== END OF SUMMARY ====================>
            Der Portainerversuch ist m.E. gescheitert:
            <root@Diskstation920:~# docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer_data:/data portainer/portainer-ce
            Unable to find image 'portainer/portainer-ce:latest' locally
            latest: Pulling from portainer/portainer-ce
            772227786281: Pull complete
            96fd13befc87: Pull complete
            b733663f020c: Pull complete
            9fbfa87be55d: Pull complete
            Digest: sha256:9fa1ec78b4e29d83593cf9720674b72829c9cdc0db7083a962bc30e64e27f64e
            Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:latest
            42538ba0f62d1644098d8eeea2b54c57c1bc3a0d2a7fb1a30f81e5e521d44c4d
            docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint portainer (3728dc0bcf157c19a93766fef7892f83600fcb8f8baa191899ab809a8fe199ad): Bind for 0.0.0.0:9000 failed: port is already allocated.>
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            nginx
            ist in deinem Protokoll , hast du das Installiert !?
            und wie ich schon schrieb :
            @glasfaser sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
            und was mich auch wunder ist
            /docker-proxy
            • P Offline
              pingo
              nginx
              /docker-proxy
              Nginx ist nicht installiert.
              Ich habe jetzt mal die Host-Variante ausprobiert und die konnte ich tatsächlich installieren.
              • P pingo
                F Online
                F Online
                fastfoot
                wer hat Dir eig. beigebracht tonnenweise Ports anzugeben? Profi-Tipp: Verklagen!
                Du gibst (erstmal!) maximal 8081:8081 und evtl. noch 8082:8082 an und los gehts!
                • F fastfoot
                  pingo
                  schrieb am zuletzt editiert von pingo
                  @fastfoot : Das kam aus einer Anleitung, nach der ich vorgegangen bin. Aktuell läuft aber nur die Host-Installationsvariante.
                  Nun wollte ich mein Google Drive Backup einspielen, aber es nicht zu finden, obwohl alle Backups damals durchgelaufen sind und ich auch die Dateien gesehen hatte. Ich fürchte, dass ich nun wieder komplett von vorne anfangen muss. Das ist der Supergau, den ich vermeiden wollte
                  F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pingo
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @pingo Um etwas einzuspielen müsste der Ccontainer ja laufen, lt. deinen Posts scheitert es aber doch an den Ports. Ja was denn nun?
                    • P pingo
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Nun wollte ich mein Google Drive Backup einspielen, aber es nicht zu finden.
                      Neuen Container erstellen ... Mounte ein Ordner , lege ein aktuelles Backup dort rein , starte den Container dann erst
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        pingo
                        @glasfaser Ich finde leider keine Backupdatei, obwohl ich lokale und google drive Backupdateien hatte
                        • P pingo
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          auch nicht Online im Google Drive Konto !?
                            pingo
                            @glasfaser Nein, obwohl mir vor dem Löschen des Containers alle Dateien angezeigt wurden. Habt Ihr noch einen Tipp wo ich suchen kann oder wie die Dateien heißen?
                            • F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              der 'alte' Mountpfad existiert doch noch?
                              • P pingo
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                wer soll den Online deine Backups jetzt gelöscht haben !?
                                ? Hääh
                                Hast du eventuell ein Mount vom Ordner zuvor gemacht
                                opt/iobroker
                                Beispiel :
                                • F fastfoot
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @fastfoot sagte in iobroker mit Docker: Kann keine Ports mehr durchschleifen:
                                  Schau mal hier von Ihm .. da ist alles durcheinander bzw. nicht vorhanden ...
                                  habe ich noch nie so gesehn :
                                  https://forum.iobroker.net/post/965560
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @glasfaser wahrscheinlich das curl auf dem Host ausgeführt:-)
                                    • P Offline
                                      pingo
                                      #66
                                      Ja vermutlich war da Einiges falsch eingestellt. Nun ist halt die Frage, wie ich auf der Synology suche, falls da noch irgendwie ein Backup liegt. Sonst habe ich sehr viel Arbeit vor mir, weil im iobroker ziemlich viel konfiguriert war, inkl. einiger Skripte,...
                                      Aber ich mache regelmäßige Hyperbackups. Da sollte ich den Dockerbereich wieder herstellen können. Ich guck mir mal an, wie das geht
                                      • P pingo
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #67
                                        @pingo
                                        Frage nicht beantwortet !?
                                        opt/iobroker
                                        Beispiel :
                                          @pingo
                                          opt/iobroker
                                          Beispiel :
                                          pingo
                                          #68
                                          @pingo
                                          opt/iobroker
                                          Beispiel :
                                          Ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt mal das Dockerbackup wiederherzustellen.
                                          F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
