  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.1k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 469.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • mosfetM mosfet
    @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    @mosfet Der Checksummen-Fehler rührt aus dem WR. Hab ich vorige Tage auch mal gehabt und war irgendwann wieder verschwunden. Ursache unbekannt.
    Die Datenpunkte werden erst angelegt, wenn gültige Daten empfangen werden.
    Hm ok. Sieht die config denn soweit i.O. aus?
    Ich wüsste langsam nicht mehr warum ich keine Werte empfange. Den Checksummenfehler bekomme ich bei fast jedem Versuch, aber nicht immer. Am Ende ist aber immer ein Timeout in der Connection.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #801
    @mosfet Grundsätzlich sehen die Einstellungen gut aus, ich nehme an, dass die aus den .json übernommen sind. Die Dateien für die großen WR stammen ja von anderen Nutzern, ich kann die nicht prüfen/bestätigen.
    Kannst du den Adapter mal mit Loglevel 'debug' starten und das Log zeigen. Vllt. sehe ich dann was.
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    mosfetM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      mosfetM Offline
      mosfetM Offline
      mosfet
      #802
      @rene55
      Das hier sind die logs auf höchster Logstufe direkt nach dem Neustart des Adapters:
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
      • mosfetM mosfet
        @rene55
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #803
        @mosfet Versuch bitte mal, den Adapter aktuell direkt von Github zu installieren. Mal sehen, ob dann mehr kommt.
        • Rene55R Rene55
          mosfetM Offline
          mosfetM Offline
          mosfet
          #804
          @rene55 Wie installiere ich denn einen Adapter direkt?
          • mosfetM mosfet
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #805
            @mosfet Am einfachsten: In der Oberfläche vom ioBroker zuerst den Expertenmodus (grüner Kopf) einschalten. Dann über das Icon der "Katze" > Benutzerdefiniert und dann die URL eintragen.
            Die Einstellungen sollten beibehalten werden.
            • Rene55R Rene55
              mosfetM Offline
              mosfetM Offline
              mosfet
              #806
              @rene55 Danke, habe ich gemacht.
              Die logs sehen jetzt so aus:
              Scheinbar bleibt die Verbindung zum Server jetzt bestehen, aber die Daten die ausgelesen werden scheinen immer noch korrupt zu sein. Sehr merkwürdig. Über die Solarman App wird alles korrekt angezeigt, grundsätzlich müssen da also korrekte Daten vorliegen.
              • mosfetM mosfet
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #807
                @mosfet Versuch es bitte noch einmal.
                • Rene55R Rene55
                  mosfetM Offline
                  mosfetM Offline
                  mosfet
                  #808
                  @rene55
                  Jetzt bleibt die Verbindung zum Server wohl schon mal bestehen und der Fehler sieht etwas aufschlussreicher aus:
                  • mosfetM mosfet
                    @rene55
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #809
                    @mosfet Nicht wirklich besser. Du machst quasi alle Fehler durch, die es so gibt. Bei dem "Range-Error" habe ich keine echte Lösung. Ist bei mehreren Usern auch schon aufgetreten - und waren dann wieder weg. Versuch mal nur ein Register auszulesen.
                    • Rene55R Rene55
                      mosfetM Offline
                      mosfetM Offline
                      mosfet
                      #810
                      @rene55 Auch bei nur einem Register exakt der gleiche Fehler. Ich habe auch mal verschiedene einzelne Register aus anderen Bereichen ausprobiert.
                      Als Seriennummer muss man die SN des Loggers angeben und nicht die des Wechselrichters, korrekt?
                      • mosfetM mosfet
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #811
                        @mosfet Ja, das ist korrekt. Es sieht so aus, als ob dein WR nicht antwortet. Somit ist der Puffer leer und es können keine Daten extrahiert werden. Daher der Range-Error.
                        • Rene55R Rene55
                          mosfetM Offline
                          mosfetM Offline
                          mosfet
                          #812
                          @rene55 Kann denn die Solarman App, die ich noch parallel betreibe irgendwie damit zusammenhängen?
                          • mosfetM mosfet
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #813
                            @mosfet Nein, das sind zwei verschiedene Wege, die sich gegeneinander nicht stören.
                            Ich hab nach längerem Nachdenken deine Seriennummer im Verdacht, sehe aber im Log dahingehend keine Einträge.
                            • Rene55R Rene55
                              mosfetM Offline
                              mosfetM Offline
                              mosfet
                              #814
                              @rene55 Damit habe ich auch schon mal rumgespielt. Ich habe mal nur eine Ziffer in der SN geändert, mal die SN des Wechselrichters eingetragen... Hat am Fehlerbild überhaupt nichts geändert. Es kam genau der selbe Fehler
                              • mosfetM mosfet
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #815
                                @mosfet Dann fällt mir nicht mehr viel dazu ein. Ich erinnere mich, dass ein anderer Nutzer auch Probleme hatte. Hier lag es an einer falschen/wechselnden IP-Adresse.
                                • Rene55R Rene55
                                  mosfetM Offline
                                  mosfetM Offline
                                  mosfet
                                  #816
                                  @rene55 Die IP Adresse habe ich auch schon geprüft, das sollte die richtige sein. Ich habe das Netzwerkkabel vom Logger abgezogen, das hat sofort zum Fehler "connect EHOSTUNREACH" geführt. Nach dem Einstecken war ich dann wieder beim alten Fehlerbild.
                                  Ich habe aber auch noch andere Probleme mit dem Wechselrichter u.A. was die Steuerung der Batterie angeht. Ich habe den Verdacht, dass der Wechselrichter grundsätzlich leicht defekt ist. Ich habe vom Anbieter schon ein Austauschgerät da, gleiches Modell. Vielleicht warte ich erstmal ab ob ich mit dem neuen Wechselrichter die gleichen Probleme wieder habe. Ich gebe dann noch mal Rückmeldung ob es mit dem neuen Wechselrichter funktioniert.
                                  • mosfetM mosfet
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #817
                                    @mosfet Das könnte auch sein. Warten wir mal ab und du berichtest. Schöne Ostertage. 🥚
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #818
                                      Hallo @Rene55
                                      danke für den Adapter. Habe den jetzt auch mal installiert und muß
                                      sagen, die Daten die ich eingetragen habe, kommen.
                                      Nutze einen Deye SUN 1600G3-EU-230 mit 4 (500wp) Solarmodulen.
                                      Und die Daten stimmen mit der Solarman App überein :-)
                                      Gruß Ralf
                                      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                      • NashraN Nashra
                                        Hallo @Rene55
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #819
                                        @nashra Ja, auch Danke für die Rückmeldung. Und?? keinerlei Probleme wie z.B bei mosfet?
                                        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #820
                                          @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                          Nö, habe alle Register die ich soweit benötige im Adapter eingetragen und bis jetzt
                                          läuft alles super 👍
                                          Gruß Ralf
