  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.1k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 469.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #821
    Einzigst was mich stört ist die Uhrzeit d.h. der WR liefert Winterzeit statt jetzt Sommerzeit.
    Ich meine aber alles richtig eingestellt zu haben 🤔
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #822
      @nashra Ich bin mir nicht ganz sicher, ab ich meine, die Uhrzeit wird vom System genommen und nicht vom WR. Kannst du da noch mal nachschauen?
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #823
        @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        Hm, die Zeit stimmt, IoBroker läuft in einem LXC. Eben mal alles gecheckt, Host und Container haben die
        richtige Uhrzeit. Dann mal einige DP überprüft die ca alle 2-3 Minuten aktualisiert werden, auch ok.
        In der Solarman-App wird wird auch die richtige Uhrzeit angezeigt sowie in der Cloud.
        Also woran das jetzt liegt, erschließt sich mir im Moment nicht.
        Gruß Ralf
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #824
          Hallo @Rene55
          Fehler mit der Uhrzeit gefunden, es lag am Browser :man-facepalming:
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            Hallo @Rene55
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #825
            @nashra Danke, dann bin ich ja beruhigt. Ich hätt mir wohl daran wahrscheinlich nen Wolf gesucht.
            • Rene55R Rene55
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #826
              Kein Problem, habe ich ja auch. In allen Browsern wurde es ja falsch angezeigt bis ich darauf
              gekommen bin mir mal bei allen die installierten Erweiterungen anzusehen.
              Gruß Ralf
              • H Offline
                Higgens0815
                #827
                Hi , ist es möglich den Power_Reg zu verändern per iobroker? Vis? Register 40 ist eingetragen und zeigt mir auch den Prozent wert an. wenn ich den werte zb. in Objekte veränder wird er wieder in den vorrigen wert zurück gesetzt.
                • U Offline
                  U Offline
                  umichel
                  #828
                  Also bevor ich mit dem Adpater was falsch verstehe:
                  Ich kann damit Daten von den Deye Wechselrichtern einfach per Wlan auslesen ohne irgendwelche extra Hardware wie z.B. eine openDTU für die Hoymiles?
                  Auch von der neue G4 Serie?
                  • U umichel
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #829
                    @umichel Der Adapter ist dafür gedacht, die Daten vom WR auszulesen. Wenn der WR per WLAN zu erreichen ist, ist keine weitere Hardware nötig. Sollte also auch mit G4 und auch mit/ohne Relais funktionieren.
                    • U Offline
                      U Offline
                      umichel
                      #830
                      Ok, da die G4 alle Wlan haben könnte das Kosten bei der Anschaffung von extra Hardware zum Auslesen sparen.
                      Hört sich erstmal gut an.
                      Also bin ich nicht zwangsweise Cloud- oder Appabhängig, auch wenn der Anbieter mal nicht mehr existiert.
                      Aber er wird ja trotzdem Daten zum Anbieter senden, ob ich will oder nicht?
                      Ich habe jetzt keinen Vergleich zu anderen Systemen, aber ich könnte z.B. die aktuelle Stromerzeugung auslesen?
                      Oder die tägliche?
                      • U umichel
                        Oder die tägliche?
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #831
                        @umichel Wenn der WR im WLAN ist, kann er auch mit der China-Cloud kontakt aufnehmen. Das mag wichtig sein, um Updates zu bekommen. Mit geeigneten Mitteln kann man aber auch diese Kommunikation unterbinden. Die Solarman/Deye-App bietet dafür auch eine Übersicht der bisher geleisteten Energieerzeugung. Mit dem Adapter kannst du die aktuellen Werte (ich denke auch bei den G4-WR alle 6 Minuten aktualisiert) auslesen, historisieren und visualisieren musst du dann schon selbst.
                        mosfetM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • U Offline
                          U Offline
                          umichel
                          #832
                          OK, prima.
                          Danke.
                          • U umichel
                            OK, prima.
                            Danke.
                            MPF
                            #833
                            habe seit einiger Zeit immer wieder dies Fehlermeldung im Protokoll vom IOB :
                            Woran kann das liegen ?
                            Grüße
                            • Rene55R Rene55
                              mosfetM Offline
                              mosfetM Offline
                              mosfet
                              #834
                              @rene55
                              Der neue WR ist jetzt angeschlossen, ich habe allerdings immer noch den selben Fehler:
                              Ist vielleicht etwas off-topic, aber gibt es noch andere Schnittstellen am WR über die ich die Daten auslesen könnte? Habe mich in das Thema noch nicht tief einlesen können.
                              Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MPF
                                Grüße
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #835
                                @mpf Keine Verbindung zum WR. Kein WLAN?
                                • mosfetM mosfet
                                  @rene55
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #836
                                  @mosfet Da stimmt irgendwas an den Registern nicht. Im Moment bist du der einzige mit einem großen WR, der Probleme hat. Da bin ich (immer noch) machtlos.
                                  • mosfetM mosfet
                                    @rene55
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #837
                                    @mosfet Was mir noch einfällt: Über welchen Anschluss sprichst du mit dem WR? hängt da noch jemand drauf? Ich habe den Register-Fehler nur, wenn mehrere Geräte den WR abfragen.
                                    • Rene55R Rene55
                                      mosfetM Offline
                                      mosfetM Offline
                                      mosfet
                                      #838
                                      @rene55
                                      Ich kommunizieren mit dem WR über den Datenlogger, der an folgendem Anschluss hängt:
                                      Das ist der gleiche Datenlogger, der auch die Daten automatisch abfragt und in die China Cloud lädt, damit ich diese über die Solarman App anzeigen kann.
                                      Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        MPF
                                        #839
                                        @rene55
                                        am WLAN nichts geändert. Auffallend ist, dass es immer zur ziemlichen gleichen Uhrzeit vorkommt:
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #840
                                          Hi, passiert hier auch aber eher sporadisch. Werde es mal genauer beobachten.
                                          Gruß Ralf
