  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    umichel
    #828
    Also bevor ich mit dem Adpater was falsch verstehe:
    Ich kann damit Daten von den Deye Wechselrichtern einfach per Wlan auslesen ohne irgendwelche extra Hardware wie z.B. eine openDTU für die Hoymiles?
    Auch von der neue G4 Serie?
    • U umichel
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #829
      @umichel Der Adapter ist dafür gedacht, die Daten vom WR auszulesen. Wenn der WR per WLAN zu erreichen ist, ist keine weitere Hardware nötig. Sollte also auch mit G4 und auch mit/ohne Relais funktionieren.
      • U Offline
        U Offline
        umichel
        #830
        Ok, da die G4 alle Wlan haben könnte das Kosten bei der Anschaffung von extra Hardware zum Auslesen sparen.
        Hört sich erstmal gut an.
        Also bin ich nicht zwangsweise Cloud- oder Appabhängig, auch wenn der Anbieter mal nicht mehr existiert.
        Aber er wird ja trotzdem Daten zum Anbieter senden, ob ich will oder nicht?
        Ich habe jetzt keinen Vergleich zu anderen Systemen, aber ich könnte z.B. die aktuelle Stromerzeugung auslesen?
        Oder die tägliche?
        • U umichel
          Oder die tägliche?
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #831
          @umichel Wenn der WR im WLAN ist, kann er auch mit der China-Cloud kontakt aufnehmen. Das mag wichtig sein, um Updates zu bekommen. Mit geeigneten Mitteln kann man aber auch diese Kommunikation unterbinden. Die Solarman/Deye-App bietet dafür auch eine Übersicht der bisher geleisteten Energieerzeugung. Mit dem Adapter kannst du die aktuellen Werte (ich denke auch bei den G4-WR alle 6 Minuten aktualisiert) auslesen, historisieren und visualisieren musst du dann schon selbst.
          mosfetM 1 Antwort Letzte Antwort
          • U Offline
            U Offline
            umichel
            #832
            OK, prima.
            Danke.
            • U umichel
              OK, prima.
              Danke.
              MPF
              #833
              habe seit einiger Zeit immer wieder dies Fehlermeldung im Protokoll vom IOB :
              Woran kann das liegen ?
              • Rene55R Rene55
                mosfetM Offline
                mosfetM Offline
                mosfet
                #834
                @rene55
                Der neue WR ist jetzt angeschlossen, ich habe allerdings immer noch den selben Fehler:
                Ist vielleicht etwas off-topic, aber gibt es noch andere Schnittstellen am WR über die ich die Daten auslesen könnte? Habe mich in das Thema noch nicht tief einlesen können.
                Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MPF
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #835
                  @mpf Keine Verbindung zum WR. Kein WLAN?
                  • mosfetM mosfet
                    @rene55
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #836
                    @mosfet Da stimmt irgendwas an den Registern nicht. Im Moment bist du der einzige mit einem großen WR, der Probleme hat. Da bin ich (immer noch) machtlos.
                    • mosfetM mosfet
                      @rene55
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #837
                      @mosfet Was mir noch einfällt: Über welchen Anschluss sprichst du mit dem WR? hängt da noch jemand drauf? Ich habe den Register-Fehler nur, wenn mehrere Geräte den WR abfragen.
                      • Rene55R Rene55
                        mosfetM Offline
                        mosfetM Offline
                        mosfet
                        #838
                        @rene55
                        Ich kommunizieren mit dem WR über den Datenlogger, der an folgendem Anschluss hängt:
                        Das ist der gleiche Datenlogger, der auch die Daten automatisch abfragt und in die China Cloud lädt, damit ich diese über die Solarman App anzeigen kann.
                        Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Rene55R Rene55
                          MPF
                          #839
                          @rene55
                          am WLAN nichts geändert. Auffallend ist, dass es immer zur ziemlichen gleichen Uhrzeit vorkommt:
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #840
                            Hi, passiert hier auch aber eher sporadisch. Werde es mal genauer beobachten.
                            Gruß Ralf
                            • M MPF
                              @rene55
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #841
                              @mpf Mit WLAN hab ich auch öfters Verbindungsabbrüche, trotz strahlender Sonne. Der Accesspunkt hängt 1,5m daneben. Auch unerklärlich.
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #842
                                Moin, kann man mit dem Adapter auch Werte schreiben? Geht um Max. Leistungsabgabe in %.
                                • L lesiflo
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #843
                                  @lesiflo Aaaaalso. Der Adapter hat die primäre Aufgabe, Daten vom µWR abzuholen und aufzubereiten. Da diese Frage immer mal wieder kommt kann ich nur folgendes darauf antworten: Für die µWR gäbe es die Möglichkeit, die maximale Leistungsabgabe einzustellen. Ich bin hier sehr verhalten mit der Beschreibung dazu, weil ich befürchte, dass dann einige User auf die Idee kommen, eine "Nulleinspeisung" zu realisieren. Dabei werden wahrscheinlich viele Schreibvorgänge ausgelöst. Da ich weiterhin vermute, dass hier im µWR ein EEPROM beschrieben wird, und das nur eine gewisse Haltbarkeit hat, könnte es dann zu Ausfällen der WR kommen - und daran möchte ich nicht Schuld sein.
                                  Wer dennoch damit arbeiten will und sich der (latenten) Gefahr bewusst ist: Im Objektbaum einen Datenpunkt (number) mit "Power_Set" anlegen und darin die gewünschte maximale Leistungsabgabe einstellen.
                                  • mosfetM mosfet
                                    @rene55
                                    Elektrofix-OLE Offline
                                    Elektrofix-OL
                                    #844
                                    Ich habe auch je ein Verbindungen mit zwei Deye 12K-Sun hinbekommen, jeder hat einen Adapterinstanz. Aber einige Werte sind etwas komisch: Der Master prügelt bei einer vollen Batterie ständig 650 W rein, wärden der Slave nur 1W in die Batterie läd. Bei Entladen saugen beide Deye je 1-2 Watt aus der Batterie, wobei der Verbrauch am Load 8 Watt sind und die Deye ja auch noch Strom brauchen.
                                    Rechne ich Spannung und Strom zusammen, um die Leistung zu berechnen, dann saugt der Master 100W und der Slave 150W.
                                    Kann das sein, das die deyeidc.Sun12KP3.json fehlerhaft ist, oder muss ich noch irgendwo etwas einstellen?
                                    • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #845
                                      @elektrofix-ol Ich kann deinen Schilderungen leider nicht folgen. Der Adapter steuert ja keine Inverter sondern liest nur die Daten aus.
                                      Ich kann die einzelnen Werte, die von den großen Invertern geliefert werden leider nicht verifizieren. Hier bin ich auf andere Nutzer angewiesen, die die Register ermittelt haben und damit arbeiten.
                                      Sollte die deyeidc.Sun12KP3.json fehlerhaft sein, hätte man das hier gehört.
                                      • Rene55R Rene55
                                        Elektrofix-OL
                                        #846
                                        @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                        Die Daten aus der Datei musste ich anpassen, Strom und Leistung der Batterie sind Vorzeichenbehaftet und ohne Kommaverschiebung. Hat noch jemand die Deye Sun-12K-SG04LP3-EU hier laufen?
                                        			"register": 590,
                                        			"rules": 2,
                                        			"key": "Battery_Output_Power",
                                        			"name": "Battery Power",
                                        			"unit": "W",
                                        			"factor": 0,
                                        			"nullable": false
                                          			"register": 590,
                                          			"rules": 2,
                                          			"unit": "W",
                                          			"factor": 0,
                                          			"nullable": false
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #847
                                          @elektrofix-ol Danke für die Rückmeldung! Bin dafür sehr dankbar und werde - wenn es keinen Einspruch der anderen 12k-User gibt - die .json anpassen.
                                          Elektrofix-OLE F 2 Antworten Letzte Antwort
