  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M MPF
    habe seit einiger Zeit immer wieder dies Fehlermeldung im Protokoll vom IOB :
    Woran kann das liegen ?
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #835
    @mpf Keine Verbindung zum WR. Kein WLAN?
    • mosfetM mosfet
      @rene55
      Der neue WR ist jetzt angeschlossen, ich habe allerdings immer noch den selben Fehler:
      Ist vielleicht etwas off-topic, aber gibt es noch andere Schnittstellen am WR über die ich die Daten auslesen könnte? Habe mich in das Thema noch nicht tief einlesen können.
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #836
      @mosfet Da stimmt irgendwas an den Registern nicht. Im Moment bist du der einzige mit einem großen WR, der Probleme hat. Da bin ich (immer noch) machtlos.
      • mosfetM mosfet
        @rene55
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #837
        @mosfet Was mir noch einfällt: Über welchen Anschluss sprichst du mit dem WR? hängt da noch jemand drauf? Ich habe den Register-Fehler nur, wenn mehrere Geräte den WR abfragen.
        mosfetM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          mosfetM Offline
          mosfetM Offline
          mosfet
          #838
          @rene55
          Ich kommunizieren mit dem WR über den Datenlogger, der an folgendem Anschluss hängt:
          Das ist der gleiche Datenlogger, der auch die Daten automatisch abfragt und in die China Cloud lädt, damit ich diese über die Solarman App anzeigen kann.
          Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            MPF
            #839
            @rene55
            am WLAN nichts geändert. Auffallend ist, dass es immer zur ziemlichen gleichen Uhrzeit vorkommt:
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #840
              Hi, passiert hier auch aber eher sporadisch. Werde es mal genauer beobachten.
              Gruß Ralf
              • M MPF
                @rene55
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #841
                @mpf Mit WLAN hab ich auch öfters Verbindungsabbrüche, trotz strahlender Sonne. Der Accesspunkt hängt 1,5m daneben. Auch unerklärlich.
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #842
                  Moin, kann man mit dem Adapter auch Werte schreiben? Geht um Max. Leistungsabgabe in %.
                  • L lesiflo
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #843
                    @lesiflo Aaaaalso. Der Adapter hat die primäre Aufgabe, Daten vom µWR abzuholen und aufzubereiten. Da diese Frage immer mal wieder kommt kann ich nur folgendes darauf antworten: Für die µWR gäbe es die Möglichkeit, die maximale Leistungsabgabe einzustellen. Ich bin hier sehr verhalten mit der Beschreibung dazu, weil ich befürchte, dass dann einige User auf die Idee kommen, eine "Nulleinspeisung" zu realisieren. Dabei werden wahrscheinlich viele Schreibvorgänge ausgelöst. Da ich weiterhin vermute, dass hier im µWR ein EEPROM beschrieben wird, und das nur eine gewisse Haltbarkeit hat, könnte es dann zu Ausfällen der WR kommen - und daran möchte ich nicht Schuld sein.
                    Wer dennoch damit arbeiten will und sich der (latenten) Gefahr bewusst ist: Im Objektbaum einen Datenpunkt (number) mit "Power_Set" anlegen und darin die gewünschte maximale Leistungsabgabe einstellen.
                    • mosfetM mosfet
                      @rene55
                      Elektrofix-OLE Offline
                      Elektrofix-OL
                      #844
                      Ich habe auch je ein Verbindungen mit zwei Deye 12K-Sun hinbekommen, jeder hat einen Adapterinstanz. Aber einige Werte sind etwas komisch: Der Master prügelt bei einer vollen Batterie ständig 650 W rein, wärden der Slave nur 1W in die Batterie läd. Bei Entladen saugen beide Deye je 1-2 Watt aus der Batterie, wobei der Verbrauch am Load 8 Watt sind und die Deye ja auch noch Strom brauchen.
                      Rechne ich Spannung und Strom zusammen, um die Leistung zu berechnen, dann saugt der Master 100W und der Slave 150W.
                      Kann das sein, das die deyeidc.Sun12KP3.json fehlerhaft ist, oder muss ich noch irgendwo etwas einstellen?
                      • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #845
                        @elektrofix-ol Ich kann deinen Schilderungen leider nicht folgen. Der Adapter steuert ja keine Inverter sondern liest nur die Daten aus.
                        Ich kann die einzelnen Werte, die von den großen Invertern geliefert werden leider nicht verifizieren. Hier bin ich auf andere Nutzer angewiesen, die die Register ermittelt haben und damit arbeiten.
                        Sollte die deyeidc.Sun12KP3.json fehlerhaft sein, hätte man das hier gehört.
                        • Rene55R Rene55
                          Elektrofix-OL
                          #846
                          @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                          Die Daten aus der Datei musste ich anpassen, Strom und Leistung der Batterie sind Vorzeichenbehaftet und ohne Kommaverschiebung. Hat noch jemand die Deye Sun-12K-SG04LP3-EU hier laufen?
                          			"register": 590,
                          			"rules": 2,
                          			"key": "Battery_Output_Power",
                          			"name": "Battery Power",
                          			"unit": "W",
                          			"factor": 0,
                          			"nullable": false
                            			"register": 590,
                            			"rules": 2,
                            			"unit": "W",
                            			"factor": 0,
                            			"nullable": false
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #847
                            @elektrofix-ol Danke für die Rückmeldung! Bin dafür sehr dankbar und werde - wenn es keinen Einspruch der anderen 12k-User gibt - die .json anpassen.
                            Elektrofix-OLE F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              Elektrofix-OL
                              #848
                              @rene55 brauchst Dich nicht zu beeilen. Am 15.5. bekomme ich erst den Stromzähler in die Anlage, dann können die 24,8kWp auch ihre Leistung ins Netz los werden. Wenn das läuft werde ich mal die anderen Werte anpassen und ausprobieren; ich schätze dann wird es noch mehr Änderungen geben. Also geb mir noch einen Monat Zeit.
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #849
                                @elektrofix-ol Kein Problem. Es ist nur schön, die Erfahrungen anderer auch hier einfließen zu lassen. Macht ja keinen Sinn, nicht korrekte Dinge besseren Wissens nicht anzupassen. Also, meld dich wenn alles läuft und du neue Erkenntnisse hast.
                                • Rene55R Rene55
                                  fubo08
                                  #850
                                  @rene55
                                  😂 ich hätte den Threat von hinten anfangen sollen zu lesen!
                                  Habe dieses Wochenende meinen Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 eingebunden und bin auch darüber gestolpert!
                                  Diverse Punkte, eigentlich alle, die negativ werden können bei Einspeisung, müssen statt 1 auf 2 geändert werden.
                                  Also gerne anpassen.
                                  • F fubo08
                                    @rene55
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #851
                                    @fubo08 Würdest du mir einen Gefallen tun und deine fertige .json hier reinstellen? Alternativ per Mail?
                                    • Rene55R Rene55
                                      fubo08
                                      schrieb am zuletzt editiert von fubo08
                                      #852
                                      @rene55
                                      Kein Problem. Grad noch mal korrigiert. deyeidc.Sun15K-SG01HP3-EU-AM2.json
                                      Als Anmerkung noch. Einzelne Werte sind dabei, z.B. PV Leistung, die sind in 10W Einheiten. Diese lasse ich in der Berechnung noch mal mal 10 multiplizieren.
                                      Ich hatte mit einem Faktor -1 experimentiert, aber dann holt der Adapter keine Daten mehr ab.
                                      • Rene55R Rene55
                                        fubo08
                                        #853
                                        @rene55 grad noch mal korrigiert hochgeladen. ;)
                                        P.S. ich Danke dem ursprünglichen Ersteller des Json Files für die Mühe die passenden Register herauszufinden. 👍
                                        • F fubo08
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #854
                                          @fubo08 Mercy dafür. Ich glaube, der Ersteller der Grundkonfiguration war @gabylein.
                                          Ich kenne das ja, dass manche Werte zb. 2415 241.5 V bedeuten - dafür wurde der factor eingebaut. Leider kann der (noch nicht) Werte *10 direkt machen. Dafür hast du ja die computes.
                                          Hat es einen besonderen Grund, warum du Register 587 zwei mal ausliest?
                                          Sind bei dir die Werte für z.B. 'P_GRID_LD_TOTAL' richtig? Ich frage, weil du hier rules 2 verwendet hast.
                                          Wie gehst du mit den Werten aus Register 516/517 'Total_Battery_Charge_low/high_word' um. Ergeben die Werte was sinnvolles oder musst du die noch weiterverarbeiten.
                                          PS: Kannst du noch IP und Seriennummer aus deiner Datei rausnehmen. Sicher ist sicher.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
