  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.1k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 469.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M MPF
    @rene55
    am WLAN nichts geändert. Auffallend ist, dass es immer zur ziemlichen gleichen Uhrzeit vorkommt:
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #841
    @mpf Mit WLAN hab ich auch öfters Verbindungsabbrüche, trotz strahlender Sonne. Der Accesspunkt hängt 1,5m daneben. Auch unerklärlich.
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    • L Offline
      lesiflo
      #842
      Moin, kann man mit dem Adapter auch Werte schreiben? Geht um Max. Leistungsabgabe in %.
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #843
        @lesiflo Aaaaalso. Der Adapter hat die primäre Aufgabe, Daten vom µWR abzuholen und aufzubereiten. Da diese Frage immer mal wieder kommt kann ich nur folgendes darauf antworten: Für die µWR gäbe es die Möglichkeit, die maximale Leistungsabgabe einzustellen. Ich bin hier sehr verhalten mit der Beschreibung dazu, weil ich befürchte, dass dann einige User auf die Idee kommen, eine "Nulleinspeisung" zu realisieren. Dabei werden wahrscheinlich viele Schreibvorgänge ausgelöst. Da ich weiterhin vermute, dass hier im µWR ein EEPROM beschrieben wird, und das nur eine gewisse Haltbarkeit hat, könnte es dann zu Ausfällen der WR kommen - und daran möchte ich nicht Schuld sein.
        Wer dennoch damit arbeiten will und sich der (latenten) Gefahr bewusst ist: Im Objektbaum einen Datenpunkt (number) mit "Power_Set" anlegen und darin die gewünschte maximale Leistungsabgabe einstellen.
        • mosfetM mosfet
          @rene55
          Ich kommunizieren mit dem WR über den Datenlogger, der an folgendem Anschluss hängt:
          Das ist der gleiche Datenlogger, der auch die Daten automatisch abfragt und in die China Cloud lädt, damit ich diese über die Solarman App anzeigen kann.
          Elektrofix-OLE Offline
          Elektrofix-OL
          #844
          Ich habe auch je ein Verbindungen mit zwei Deye 12K-Sun hinbekommen, jeder hat einen Adapterinstanz. Aber einige Werte sind etwas komisch: Der Master prügelt bei einer vollen Batterie ständig 650 W rein, wärden der Slave nur 1W in die Batterie läd. Bei Entladen saugen beide Deye je 1-2 Watt aus der Batterie, wobei der Verbrauch am Load 8 Watt sind und die Deye ja auch noch Strom brauchen.
          Rechne ich Spannung und Strom zusammen, um die Leistung zu berechnen, dann saugt der Master 100W und der Slave 150W.
          Kann das sein, das die deyeidc.Sun12KP3.json fehlerhaft ist, oder muss ich noch irgendwo etwas einstellen?
          • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #845
            @elektrofix-ol Ich kann deinen Schilderungen leider nicht folgen. Der Adapter steuert ja keine Inverter sondern liest nur die Daten aus.
            Ich kann die einzelnen Werte, die von den großen Invertern geliefert werden leider nicht verifizieren. Hier bin ich auf andere Nutzer angewiesen, die die Register ermittelt haben und damit arbeiten.
            Sollte die deyeidc.Sun12KP3.json fehlerhaft sein, hätte man das hier gehört.
            Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              Elektrofix-OL
              #846
              @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
              Die Daten aus der Datei musste ich anpassen, Strom und Leistung der Batterie sind Vorzeichenbehaftet und ohne Kommaverschiebung. Hat noch jemand die Deye Sun-12K-SG04LP3-EU hier laufen?
              			"register": 590,
              			"rules": 2,
              			"key": "Battery_Output_Power",
              			"name": "Battery Power",
              			"unit": "W",
              			"factor": 0,
              			"nullable": false
                			"register": 590,
                			"rules": 2,
                			"unit": "W",
                			"factor": 0,
                			"nullable": false
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #847
                @elektrofix-ol Danke für die Rückmeldung! Bin dafür sehr dankbar und werde - wenn es keinen Einspruch der anderen 12k-User gibt - die .json anpassen.
                Elektrofix-OLE F 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  Elektrofix-OL
                  #848
                  @rene55 brauchst Dich nicht zu beeilen. Am 15.5. bekomme ich erst den Stromzähler in die Anlage, dann können die 24,8kWp auch ihre Leistung ins Netz los werden. Wenn das läuft werde ich mal die anderen Werte anpassen und ausprobieren; ich schätze dann wird es noch mehr Änderungen geben. Also geb mir noch einen Monat Zeit.
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #849
                    @elektrofix-ol Kein Problem. Es ist nur schön, die Erfahrungen anderer auch hier einfließen zu lassen. Macht ja keinen Sinn, nicht korrekte Dinge besseren Wissens nicht anzupassen. Also, meld dich wenn alles läuft und du neue Erkenntnisse hast.
                    • Rene55R Rene55
                      fubo08
                      #850
                      @rene55
                      😂 ich hätte den Threat von hinten anfangen sollen zu lesen!
                      Habe dieses Wochenende meinen Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 eingebunden und bin auch darüber gestolpert!
                      Diverse Punkte, eigentlich alle, die negativ werden können bei Einspeisung, müssen statt 1 auf 2 geändert werden.
                      Also gerne anpassen.
                      • F fubo08
                        @rene55
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #851
                        @fubo08 Würdest du mir einen Gefallen tun und deine fertige .json hier reinstellen? Alternativ per Mail?
                        • Rene55R Rene55
                          fubo08
                          schrieb am zuletzt editiert von fubo08
                          #852
                          @rene55
                          Kein Problem. Grad noch mal korrigiert. deyeidc.Sun15K-SG01HP3-EU-AM2.json
                          Als Anmerkung noch. Einzelne Werte sind dabei, z.B. PV Leistung, die sind in 10W Einheiten. Diese lasse ich in der Berechnung noch mal mal 10 multiplizieren.
                          Ich hatte mit einem Faktor -1 experimentiert, aber dann holt der Adapter keine Daten mehr ab.
                          • Rene55R Rene55
                            fubo08
                            #853
                            @rene55 grad noch mal korrigiert hochgeladen. ;)
                            P.S. ich Danke dem ursprünglichen Ersteller des Json Files für die Mühe die passenden Register herauszufinden. 👍
                            • F fubo08
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #854
                              @fubo08 Mercy dafür. Ich glaube, der Ersteller der Grundkonfiguration war @gabylein.
                              Ich kenne das ja, dass manche Werte zb. 2415 241.5 V bedeuten - dafür wurde der factor eingebaut. Leider kann der (noch nicht) Werte *10 direkt machen. Dafür hast du ja die computes.
                              Hat es einen besonderen Grund, warum du Register 587 zwei mal ausliest?
                              Sind bei dir die Werte für z.B. 'P_GRID_LD_TOTAL' richtig? Ich frage, weil du hier rules 2 verwendet hast.
                              Wie gehst du mit den Werten aus Register 516/517 'Total_Battery_Charge_low/high_word' um. Ergeben die Werte was sinnvolles oder musst du die noch weiterverarbeiten.
                              PS: Kannst du noch IP und Seriennummer aus deiner Datei rausnehmen. Sicher ist sicher.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene55R Rene55
                                fubo08
                                #855
                                @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                habe ich korrigiert, war bei einem Test übrig geblieben.
                                grad ist der Wert bei mir wieder negativ, das funktioniert dann nur mit rule 2.
                                bei mir ist jeweils nur im low word ein Wert. high word ist überall 0.
                                Done. oben aktualisiert.
                                • planetkeaneP Offline
                                  planetkeane
                                  #856
                                  gibt es für den Adapter auch eine Registerdatei für das M200G4 Modell? Konnte zumindest nichts finden
                                  https://www.oekostromhelden.de/produkt/deye-sun-m200g4-eu-q0-mit-wlan-integriert-fuer-4-solarmodule-2000-watt/
                                  • planetkeaneP planetkeane
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #857
                                    @planetkeane Versuch es mal hiermit: https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun2000.json
                                    planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F fubo08
                                      Elektrofix-OL
                                      #858
                                      @fubo08 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                      Ich vermute die 516/517 eigentliche zusammen gehören als 32 bit. Es sind einige Werte in der Orginal-Datei nicht koscher sind.
                                      Seit 15:38 Uhr haben wir jetzt einen Zähler, also können die Daye Leistung im Netz loswerden (sind ca. 60hWh/Tag) und ich kann über Pfingsten die Register der Daye mal auslesen. Auf den Zähler haben wir nur 5 Monate gewartet.
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #859
                                        @elektrofix-ol Das sehe ich auch so, dass 516/517 einen Wert ergeben sollen.
                                        Wenn du Vergleichswerte hast, kannst du mal schauen, ob bei rule 3 oder 4 auf dem Register 516 passende Werte kommen. Nötigenfalls schickst du mir mal die Werte von 516 und 517 mit dem was rauskommen soll zu. Dann schaun mer mal.
                                        • Elektrofix-OLE Offline
                                          Elektrofix-OL
                                          #860
                                          @rene55 516/517 können nicht mit Regel 3 oder 4 gefahren werden, da sie uint32sw sind.
                                          Die Regel 3&4 sind für uint32be wenn ich das richtig sehe.
