  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @elektrofix-ol Danke für die Rückmeldung! Bin dafür sehr dankbar und werde - wenn es keinen Einspruch der anderen 12k-User gibt - die .json anpassen.
    Elektrofix-OLE Offline
    Elektrofix-OL
    #848
    @rene55 brauchst Dich nicht zu beeilen. Am 15.5. bekomme ich erst den Stromzähler in die Anlage, dann können die 24,8kWp auch ihre Leistung ins Netz los werden. Wenn das läuft werde ich mal die anderen Werte anpassen und ausprobieren; ich schätze dann wird es noch mehr Änderungen geben. Also geb mir noch einen Monat Zeit.
    • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #849
      @elektrofix-ol Kein Problem. Es ist nur schön, die Erfahrungen anderer auch hier einfließen zu lassen. Macht ja keinen Sinn, nicht korrekte Dinge besseren Wissens nicht anzupassen. Also, meld dich wenn alles läuft und du neue Erkenntnisse hast.
      • Rene55R Rene55
        fubo08
        #850
        @rene55
        😂 ich hätte den Threat von hinten anfangen sollen zu lesen!
        Habe dieses Wochenende meinen Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 eingebunden und bin auch darüber gestolpert!
        Diverse Punkte, eigentlich alle, die negativ werden können bei Einspeisung, müssen statt 1 auf 2 geändert werden.
        Also gerne anpassen.
        • F fubo08
          @rene55
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #851
          @fubo08 Würdest du mir einen Gefallen tun und deine fertige .json hier reinstellen? Alternativ per Mail?
          F 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            fubo08
            schrieb am zuletzt editiert von fubo08
            #852
            @rene55
            Kein Problem. Grad noch mal korrigiert. deyeidc.Sun15K-SG01HP3-EU-AM2.json
            Als Anmerkung noch. Einzelne Werte sind dabei, z.B. PV Leistung, die sind in 10W Einheiten. Diese lasse ich in der Berechnung noch mal mal 10 multiplizieren.
            Ich hatte mit einem Faktor -1 experimentiert, aber dann holt der Adapter keine Daten mehr ab.
            • Rene55R Rene55
              fubo08
              #853
              @rene55 grad noch mal korrigiert hochgeladen. ;)
              P.S. ich Danke dem ursprünglichen Ersteller des Json Files für die Mühe die passenden Register herauszufinden. 👍
              • F fubo08
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #854
                @fubo08 Mercy dafür. Ich glaube, der Ersteller der Grundkonfiguration war @gabylein.
                Ich kenne das ja, dass manche Werte zb. 2415 241.5 V bedeuten - dafür wurde der factor eingebaut. Leider kann der (noch nicht) Werte *10 direkt machen. Dafür hast du ja die computes.
                Hat es einen besonderen Grund, warum du Register 587 zwei mal ausliest?
                Sind bei dir die Werte für z.B. 'P_GRID_LD_TOTAL' richtig? Ich frage, weil du hier rules 2 verwendet hast.
                Wie gehst du mit den Werten aus Register 516/517 'Total_Battery_Charge_low/high_word' um. Ergeben die Werte was sinnvolles oder musst du die noch weiterverarbeiten.
                PS: Kannst du noch IP und Seriennummer aus deiner Datei rausnehmen. Sicher ist sicher.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  fubo08
                  #855
                  @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                  habe ich korrigiert, war bei einem Test übrig geblieben.
                  grad ist der Wert bei mir wieder negativ, das funktioniert dann nur mit rule 2.
                  bei mir ist jeweils nur im low word ein Wert. high word ist überall 0.
                  Done. oben aktualisiert.
                  Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • planetkeaneP Offline
                    planetkeane
                    #856
                    gibt es für den Adapter auch eine Registerdatei für das M200G4 Modell? Konnte zumindest nichts finden
                    https://www.oekostromhelden.de/produkt/deye-sun-m200g4-eu-q0-mit-wlan-integriert-fuer-4-solarmodule-2000-watt/
                    • planetkeaneP planetkeane
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #857
                      @planetkeane Versuch es mal hiermit: https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun2000.json
                      planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F fubo08
                        Elektrofix-OL
                        #858
                        @fubo08 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                        Ich vermute die 516/517 eigentliche zusammen gehören als 32 bit. Es sind einige Werte in der Orginal-Datei nicht koscher sind.
                        Seit 15:38 Uhr haben wir jetzt einen Zähler, also können die Daye Leistung im Netz loswerden (sind ca. 60hWh/Tag) und ich kann über Pfingsten die Register der Daye mal auslesen. Auf den Zähler haben wir nur 5 Monate gewartet.
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #859
                          @elektrofix-ol Das sehe ich auch so, dass 516/517 einen Wert ergeben sollen.
                          Wenn du Vergleichswerte hast, kannst du mal schauen, ob bei rule 3 oder 4 auf dem Register 516 passende Werte kommen. Nötigenfalls schickst du mir mal die Werte von 516 und 517 mit dem was rauskommen soll zu. Dann schaun mer mal.
                          • Elektrofix-OLE Offline
                            Elektrofix-OL
                            #860
                            @rene55 516/517 können nicht mit Regel 3 oder 4 gefahren werden, da sie uint32sw sind.
                            Die Regel 3&4 sind für uint32be wenn ich das richtig sehe.
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #861
                              @elektrofix-ol Zur Zeit wird das Ergebnis aus (low_word + high_word * 65536) gebildet. Ich glaube, bisher hat keiner die Rule 3 oder 4 im Einsatz. Daher wäre es ja möglich, eine Rule anzupassen oder zu erweitern, wenn ich dann weiß, was gebraucht wird. Daher wünsche ich mir mal geprüfte Werte.
                              • Rene55R Rene55
                                fubo08
                                #862
                                @rene55
                                erst heute dazu gekommen. Anbei mal ein Screenshot des Adapters und der Deye App.
                                Low Word und Wert in der App stimmen überein. Darum verstehe ich nicht, was ihr mit dem HighWord meint.
                                Ändere ich auf Rule 3 oder 4 bleibt der Low Word identisch und der High Word wird eine 6 stellige unsinnige Zahl.
                                • R Offline
                                  Ronnyempire
                                  #863
                                  Ich habe zwar alles zum laufen bekommen, jedoch wird mir in IOBroker ein Wert von 429496729,5 Watt angezeigt (real sind es 150w), was mache ich falsch?
                                  • F fubo08
                                    @rene55
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #864
                                    @fubo08 Solange das high_word auf 0 ist, ist der Wert auch uninteressant. Möglicherweise wird der nie größer als 0. Daher kann ich es auch nicht nachstellen bzw. wenn der Wert dann falsch wäre, korrigieren.
                                    • R Ronnyempire
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #865
                                      @ronnyempire Zum einen schön, zum anderen: was soll der Wert darstellen? Die Summe aller Werte?
                                      Na, Scherz beiseite. Welches Register hast du denn wie ausgelesen? Welcher WR?
                                      • Rene55R Rene55
                                        Ronnyempire
                                        #866
                                        @rene55 Ich habe den Deye SUN-6K-SG04LP3. Ich habe bisher als Einstellungen lediglich die IP und die Seriennummer eingetragen. Alles andere war vorgegeben. Screenshot 2024-05-21 083546.jpg
                                        • Rene55R Rene55
                                          planetkeane
                                          #867
                                          @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                          Danke, das hat funktioniert!
