  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F fubo08
    @rene55 grad noch mal korrigiert hochgeladen. ;)
    P.S. ich Danke dem ursprünglichen Ersteller des Json Files für die Mühe die passenden Register herauszufinden. 👍
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #854
    @fubo08 Mercy dafür. Ich glaube, der Ersteller der Grundkonfiguration war @gabylein.
    Ich kenne das ja, dass manche Werte zb. 2415 241.5 V bedeuten - dafür wurde der factor eingebaut. Leider kann der (noch nicht) Werte *10 direkt machen. Dafür hast du ja die computes.
    Hat es einen besonderen Grund, warum du Register 587 zwei mal ausliest?
    Sind bei dir die Werte für z.B. 'P_GRID_LD_TOTAL' richtig? Ich frage, weil du hier rules 2 verwendet hast.
    Wie gehst du mit den Werten aus Register 516/517 'Total_Battery_Charge_low/high_word' um. Ergeben die Werte was sinnvolles oder musst du die noch weiterverarbeiten.
    PS: Kannst du noch IP und Seriennummer aus deiner Datei rausnehmen. Sicher ist sicher.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      fubo08
      #855
      @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
      habe ich korrigiert, war bei einem Test übrig geblieben.
      grad ist der Wert bei mir wieder negativ, das funktioniert dann nur mit rule 2.
      bei mir ist jeweils nur im low word ein Wert. high word ist überall 0.
      Done. oben aktualisiert.
      Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
      • planetkeaneP Offline
        planetkeane
        #856
        gibt es für den Adapter auch eine Registerdatei für das M200G4 Modell? Konnte zumindest nichts finden
        https://www.oekostromhelden.de/produkt/deye-sun-m200g4-eu-q0-mit-wlan-integriert-fuer-4-solarmodule-2000-watt/
        • planetkeaneP planetkeane
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #857
          @planetkeane Versuch es mal hiermit: https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun2000.json
          planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fubo08
            Elektrofix-OLE Offline
            Elektrofix-OL
            #858
            @fubo08 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
            Ich vermute die 516/517 eigentliche zusammen gehören als 32 bit. Es sind einige Werte in der Orginal-Datei nicht koscher sind.
            Seit 15:38 Uhr haben wir jetzt einen Zähler, also können die Daye Leistung im Netz loswerden (sind ca. 60hWh/Tag) und ich kann über Pfingsten die Register der Daye mal auslesen. Auf den Zähler haben wir nur 5 Monate gewartet.
            • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #859
              @elektrofix-ol Das sehe ich auch so, dass 516/517 einen Wert ergeben sollen.
              Wenn du Vergleichswerte hast, kannst du mal schauen, ob bei rule 3 oder 4 auf dem Register 516 passende Werte kommen. Nötigenfalls schickst du mir mal die Werte von 516 und 517 mit dem was rauskommen soll zu. Dann schaun mer mal.
              • Elektrofix-OLE Offline
                Elektrofix-OL
                #860
                @rene55 516/517 können nicht mit Regel 3 oder 4 gefahren werden, da sie uint32sw sind.
                Die Regel 3&4 sind für uint32be wenn ich das richtig sehe.
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #861
                  @elektrofix-ol Zur Zeit wird das Ergebnis aus (low_word + high_word * 65536) gebildet. Ich glaube, bisher hat keiner die Rule 3 oder 4 im Einsatz. Daher wäre es ja möglich, eine Rule anzupassen oder zu erweitern, wenn ich dann weiß, was gebraucht wird. Daher wünsche ich mir mal geprüfte Werte.
                  • Rene55R Rene55
                    fubo08
                    #862
                    @rene55
                    erst heute dazu gekommen. Anbei mal ein Screenshot des Adapters und der Deye App.
                    Low Word und Wert in der App stimmen überein. Darum verstehe ich nicht, was ihr mit dem HighWord meint.
                    Ändere ich auf Rule 3 oder 4 bleibt der Low Word identisch und der High Word wird eine 6 stellige unsinnige Zahl.
                    • R Offline
                      Ronnyempire
                      #863
                      Ich habe zwar alles zum laufen bekommen, jedoch wird mir in IOBroker ein Wert von 429496729,5 Watt angezeigt (real sind es 150w), was mache ich falsch?
                      • F fubo08
                        @rene55
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #864
                        @fubo08 Solange das high_word auf 0 ist, ist der Wert auch uninteressant. Möglicherweise wird der nie größer als 0. Daher kann ich es auch nicht nachstellen bzw. wenn der Wert dann falsch wäre, korrigieren.
                        • R Ronnyempire
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #865
                          @ronnyempire Zum einen schön, zum anderen: was soll der Wert darstellen? Die Summe aller Werte?
                          Na, Scherz beiseite. Welches Register hast du denn wie ausgelesen? Welcher WR?
                          • Rene55R Rene55
                            Ronnyempire
                            #866
                            @rene55 Ich habe den Deye SUN-6K-SG04LP3. Ich habe bisher als Einstellungen lediglich die IP und die Seriennummer eingetragen. Alles andere war vorgegeben. Screenshot 2024-05-21 083546.jpg
                            • Rene55R Rene55
                              planetkeane
                              #867
                              @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                              Danke, das hat funktioniert!
                              • Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #868
                                @ronnyempire Ich vermute mal, das Register 86 gibt es nur (sinnvoll) bei den µWR. Versuch mal eine .json von den großen WR.
                                  Buster
                                  #869
                                  ich habe einen Deye M80G4 mit Seriennummer 24031XXXXX.
                                  Adapter ist grün.
                                  Json template ist vom M80G3.
                                  Bekomme aber keine Datenpunkte....
                                  Nur folgende Meldungen im Log.
                                  Mache ich was falsch ??
                                  Danke schon mal für die Hilfe.
                                  Buster
                                  • B Buster
                                    Adapter ist grün.
                                    Buster
                                    #870
                                    @buster sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                    Ja, auf deinem Bildchen von Text ist auch noch der interessante Teil abgeschnitten...
                                    iob logs --watch
                                    anschauen und den TEXT von dort in CodeTags eingebettet posten.
                                      iob logs --watch
                                      Buster
                                      #871
                                      kannst Du damit was anfangen ?
                                      Danke für die Hilfe
                                      LG Buster
                                      2024-05-31 12:18:12.728  - debug: deyeidc.0 (29396) Redis Objects: Use Redis con        nection: 127.0.0.1:9001
                                      2024-05-31 12:18:12.787  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects client ready ... ini        tialize now
                                      2024-05-31 12:18:12.791  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects create System PubSub        Client
                                      2024-05-31 12:18:12.792  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects create User PubSub C        lient
                                      2024-05-31 12:18:12.855  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects client initialize lu        a scripts
                                      2024-05-31 12:18:12.865  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects connected to redis:        127.0.0.1:9001
                                      2024-05-31 12:18:12.869  - silly: deyeidc.0 (29396) redis psubscribe cfg.o.syste        m.user.*
                                      2024-05-31 12:18:12.907  - silly: deyeidc.0 (29396) redis psubscribe cfg.o.enum.        *
                                      2024-05-31 12:18:12.910  - silly: deyeidc.0 (29396) objectDB connected
                                      2024-05-31 12:18:12.914  - debug: deyeidc.0 (29396) Redis States: Use Redis conn        ection: 127.0.0.1:9000
                                      2024-05-31 12:18:12.936  - debug: deyeidc.0 (29396) States create System PubSub        Client
                                      2024-05-31 12:18:12.938  - debug: deyeidc.0 (29396) States create User PubSub Cl        ient
                                      2024-05-31 12:18:13.019  - debug: deyeidc.0 (29396) States connected to redis: 1        27.0.0.1:9000
                                      2024-05-31 12:18:13.020  - silly: deyeidc.0 (29396) statesDB connected
                                      2024-05-31 12:18:13.248  - info: deyeidc.0 (29396) starting. Version 0.0.14 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.1        7
                                      2024-05-31 12:18:13.279  - debug: deyeidc.0 (29396) IP address [192.168.0.44] se        ems to be valid.
                                      2024-05-31 12:18:13.280  - info: deyeidc.0 (29396) Retrieving data from the inve        rter will be done every 60 seconds
                                      2024-05-31 12:18:13.280  - debug: deyeidc.0 (29396) checkUserData is ready
                                      2024-05-31 12:18:13.282  - debug: deyeidc.0 (29396) try to connect . . .
                                      2024-05-31 12:18:13.333  - debug: deyeidc.0 (29396) Connected to server
                                      2024-05-31 12:18:13.338  - silly: deyeidc.0 (29396) States system redis pmessage        system.adapter.deyeidc.0.logLevel/system.adapter.deyeidc.0.logLevel:{"val":"sil        ly","ack":true,"ts":1717150693285,"q":0,"from":"system.adapter.deyeidc.0","lc":1        717149942276}
                                      2024-05-31 12:18:23.444  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection timeout
                                      2024-05-31 12:18:23.445  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection closed/destroyed
                                      2024-05-31 12:18:23.447  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection closed
                                      • B Buster
                                        Danke für die Hilfe
                                        LG Buster
                                        #872
                                        @buster
                                        Bitte zieh das Fenster deines Terminals breiter, damit die Zeilenumbrüche nicht kaputt gehen. Oder verwende gleich ein besseres Terminal.
                                          @buster
                                          Buster
                                          #873
                                          so besser ;-)
                                          habe den adapter neu gestartet ......
                                          2024-05-31 14:08:16.859  - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 started with pid 17583
                                          2024-05-31 14:08:18.734  - debug: deyeidc.0 (17583) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2024-05-31 14:08:18.791  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects client ready ... initialize now
                                          2024-05-31 14:08:18.794  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects create System PubSub Client
                                          2024-05-31 14:08:18.796  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects create User PubSub Client
                                          2024-05-31 14:08:18.863  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects client initialize lua scripts
                                          2024-05-31 14:08:18.874  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2024-05-31 14:08:18.879  - silly: deyeidc.0 (17583) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                          2024-05-31 14:08:18.920  - silly: deyeidc.0 (17583) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                          2024-05-31 14:08:18.923  - silly: deyeidc.0 (17583) objectDB connected
                                          2024-05-31 14:08:18.927  - debug: deyeidc.0 (17583) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2024-05-31 14:08:18.953  - debug: deyeidc.0 (17583) States create System PubSub Client
                                          2024-05-31 14:08:18.955  - debug: deyeidc.0 (17583) States create User PubSub Client
                                          2024-05-31 14:08:19.039  - debug: deyeidc.0 (17583) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2024-05-31 14:08:19.040  - silly: deyeidc.0 (17583) statesDB connected
                                          2024-05-31 14:08:19.283  - info: deyeidc.0 (17583) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2024-05-31 14:08:19.317  - debug: deyeidc.0 (17583) IP address [192.168.0.44] seems to be valid.
                                          2024-05-31 14:08:19.318  - info: deyeidc.0 (17583) Retrieving data from the inverter will be done every 60 seconds
                                          2024-05-31 14:08:19.319  - debug: deyeidc.0 (17583) checkUserData is ready
                                          2024-05-31 14:08:19.320  - debug: deyeidc.0 (17583) try to connect . . .
                                          2024-05-31 14:08:19.355  - debug: deyeidc.0 (17583) Connected to server
                                          2024-05-31 14:08:19.361  - silly: deyeidc.0 (17583) States system redis pmessage system.adapter.deyeidc.0.logLevel/system.adapter.deyeidc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1717157299326,"q":0,"from":"system.adapter.deyeidc.0","lc":1717149942276}
                                          2024-05-31 14:08:29.516  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection timeout
                                          2024-05-31 14:08:29.517  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection closed/destroyed
                                          2024-05-31 14:08:29.519  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection closed
                                          2024-05
