  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • R Offline
    Ronnyempire
    #863
    Ich habe zwar alles zum laufen bekommen, jedoch wird mir in IOBroker ein Wert von 429496729,5 Watt angezeigt (real sind es 150w), was mache ich falsch?
    • F fubo08
      @rene55
      erst heute dazu gekommen. Anbei mal ein Screenshot des Adapters und der Deye App.
      Low Word und Wert in der App stimmen überein. Darum verstehe ich nicht, was ihr mit dem HighWord meint.
      Ändere ich auf Rule 3 oder 4 bleibt der Low Word identisch und der High Word wird eine 6 stellige unsinnige Zahl.
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #864
      @fubo08 Solange das high_word auf 0 ist, ist der Wert auch uninteressant. Möglicherweise wird der nie größer als 0. Daher kann ich es auch nicht nachstellen bzw. wenn der Wert dann falsch wäre, korrigieren.
      • R Ronnyempire
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #865
        @ronnyempire Zum einen schön, zum anderen: was soll der Wert darstellen? Die Summe aller Werte?
        Na, Scherz beiseite. Welches Register hast du denn wie ausgelesen? Welcher WR?
        • Rene55R Rene55
          Ronnyempire
          #866
          @rene55 Ich habe den Deye SUN-6K-SG04LP3. Ich habe bisher als Einstellungen lediglich die IP und die Seriennummer eingetragen. Alles andere war vorgegeben. Screenshot 2024-05-21 083546.jpg
          • Rene55R Rene55
            @planetkeane Versuch es mal hiermit: https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun2000.json
            planetkeaneP Offline
            planetkeane
            #867
            @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
            Danke, das hat funktioniert!
            • Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #868
              @ronnyempire Ich vermute mal, das Register 86 gibt es nur (sinnvoll) bei den µWR. Versuch mal eine .json von den großen WR.
                Buster
                #869
                ich habe einen Deye M80G4 mit Seriennummer 24031XXXXX.
                Adapter ist grün.
                Json template ist vom M80G3.
                Bekomme aber keine Datenpunkte....
                Nur folgende Meldungen im Log.
                Mache ich was falsch ??
                Danke schon mal für die Hilfe.
                Buster
                • B Buster
                  Adapter ist grün.
                  Buster
                  #870
                  @buster sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                  Ja, auf deinem Bildchen von Text ist auch noch der interessante Teil abgeschnitten...
                  iob logs --watch
                  anschauen und den TEXT von dort in CodeTags eingebettet posten.
                    iob logs --watch
                    Buster
                    #871
                    kannst Du damit was anfangen ?
                    Danke für die Hilfe
                    LG Buster
                    2024-05-31 12:18:12.728  - debug: deyeidc.0 (29396) Redis Objects: Use Redis con        nection: 127.0.0.1:9001
                    2024-05-31 12:18:12.787  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects client ready ... ini        tialize now
                    2024-05-31 12:18:12.791  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects create System PubSub        Client
                    2024-05-31 12:18:12.792  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects create User PubSub C        lient
                    2024-05-31 12:18:12.855  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects client initialize lu        a scripts
                    2024-05-31 12:18:12.865  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects connected to redis:        127.0.0.1:9001
                    2024-05-31 12:18:12.869  - silly: deyeidc.0 (29396) redis psubscribe cfg.o.syste        m.user.*
                    2024-05-31 12:18:12.907  - silly: deyeidc.0 (29396) redis psubscribe cfg.o.enum.        *
                    2024-05-31 12:18:12.910  - silly: deyeidc.0 (29396) objectDB connected
                    2024-05-31 12:18:12.914  - debug: deyeidc.0 (29396) Redis States: Use Redis conn        ection: 127.0.0.1:9000
                    2024-05-31 12:18:12.936  - debug: deyeidc.0 (29396) States create System PubSub        Client
                    2024-05-31 12:18:12.938  - debug: deyeidc.0 (29396) States create User PubSub Cl        ient
                    2024-05-31 12:18:13.019  - debug: deyeidc.0 (29396) States connected to redis: 1        27.0.0.1:9000
                    2024-05-31 12:18:13.020  - silly: deyeidc.0 (29396) statesDB connected
                    2024-05-31 12:18:13.248  - info: deyeidc.0 (29396) starting. Version 0.0.14 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.1        7
                    2024-05-31 12:18:13.279  - debug: deyeidc.0 (29396) IP address [192.168.0.44] se        ems to be valid.
                    2024-05-31 12:18:13.280  - info: deyeidc.0 (29396) Retrieving data from the inve        rter will be done every 60 seconds
                    2024-05-31 12:18:13.280  - debug: deyeidc.0 (29396) checkUserData is ready
                    2024-05-31 12:18:13.282  - debug: deyeidc.0 (29396) try to connect . . .
                    2024-05-31 12:18:13.333  - debug: deyeidc.0 (29396) Connected to server
                    2024-05-31 12:18:13.338  - silly: deyeidc.0 (29396) States system redis pmessage        system.adapter.deyeidc.0.logLevel/system.adapter.deyeidc.0.logLevel:{"val":"sil        ly","ack":true,"ts":1717150693285,"q":0,"from":"system.adapter.deyeidc.0","lc":1        717149942276}
                    2024-05-31 12:18:23.444  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection timeout
                    2024-05-31 12:18:23.445  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection closed/destroyed
                    2024-05-31 12:18:23.447  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection closed
                    • B Buster
                      Danke für die Hilfe
                      LG Buster
                      #872
                      @buster
                      Bitte zieh das Fenster deines Terminals breiter, damit die Zeilenumbrüche nicht kaputt gehen. Oder verwende gleich ein besseres Terminal.
                        @buster
                        Buster
                        #873
                        so besser ;-)
                        habe den adapter neu gestartet ......
                        2024-05-31 14:08:16.859  - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 started with pid 17583
                        2024-05-31 14:08:18.734  - debug: deyeidc.0 (17583) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2024-05-31 14:08:18.791  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects client ready ... initialize now
                        2024-05-31 14:08:18.794  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects create System PubSub Client
                        2024-05-31 14:08:18.796  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects create User PubSub Client
                        2024-05-31 14:08:18.863  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects client initialize lua scripts
                        2024-05-31 14:08:18.874  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2024-05-31 14:08:18.879  - silly: deyeidc.0 (17583) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                        2024-05-31 14:08:18.920  - silly: deyeidc.0 (17583) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                        2024-05-31 14:08:18.923  - silly: deyeidc.0 (17583) objectDB connected
                        2024-05-31 14:08:18.927  - debug: deyeidc.0 (17583) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2024-05-31 14:08:18.953  - debug: deyeidc.0 (17583) States create System PubSub Client
                        2024-05-31 14:08:18.955  - debug: deyeidc.0 (17583) States create User PubSub Client
                        2024-05-31 14:08:19.039  - debug: deyeidc.0 (17583) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2024-05-31 14:08:19.040  - silly: deyeidc.0 (17583) statesDB connected
                        2024-05-31 14:08:19.283  - info: deyeidc.0 (17583) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-05-31 14:08:19.317  - debug: deyeidc.0 (17583) IP address [192.168.0.44] seems to be valid.
                        2024-05-31 14:08:19.318  - info: deyeidc.0 (17583) Retrieving data from the inverter will be done every 60 seconds
                        2024-05-31 14:08:19.319  - debug: deyeidc.0 (17583) checkUserData is ready
                        2024-05-31 14:08:19.320  - debug: deyeidc.0 (17583) try to connect . . .
                        2024-05-31 14:08:19.355  - debug: deyeidc.0 (17583) Connected to server
                        2024-05-31 14:08:19.361  - silly: deyeidc.0 (17583) States system redis pmessage system.adapter.deyeidc.0.logLevel/system.adapter.deyeidc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1717157299326,"q":0,"from":"system.adapter.deyeidc.0","lc":1717149942276}
                        2024-05-31 14:08:29.516  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection timeout
                        2024-05-31 14:08:29.517  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection closed/destroyed
                        2024-05-31 14:08:29.519  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection closed
                        2024-05
                        • B Buster
                          so besser ;-)
                          2024-05
                          #874
                          @buster
                          iob nodejs-update 20
                          Und der Wechselrichter wohnt unter 192.168.0.44?
                          Irgendwie scheint der Adapter da nicht an Land zu kommen.
                          Edit: Typos
                            @buster
                            Edit: Typos
                            Buster
                            #875
                            jepp der wohnt da ..... kann auch darauf zugreifen und die Konfigoberfläche aufrufen
                            ich mach mal das update.....
                              Buster
                              #876
                              Update gemacht.... verhält sich aber immer noch gleich ...
                              Schließt die Verbindung nach timeout.....
                              ? Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Buster
                                #877
                                @buster
                                hast du auch die richtige Seriennummer ( des Datenloggers, nicht vom Wechselrichter! ) eingetragen, und den richtigen Port ? (8899 wenn unveraendert)
                                  @buster
                                  Buster
                                  #878
                                  @ilovegym
                                  danke für den Hinweis ...... kaum macht man es richtig....schon geht's .
                                  War natürlich die falsche SN Nummer ;-)
                                  Danke für Eure Hilfe !!!!
                                  LG Buster
                                  • B Buster
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #879
                                    @buster Danke an @ilovegym und @Thomas-Braun, ich hätte das mit der Seriennummer auch stark vermutet.
                                    Übrigens, dass die Verbindung nach dem Abrufen der Datenblöcke wieder geschlossen wird ist so richtig - außer, du hast ein externes Relais angeschlossen. Dann bleibt die Verbindung offen, weil das Relais soviel quasselt.
                                    ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    -1
                                    • Rene55R Rene55
                                      ChendaC Offline
                                      ChendaC Offline
                                      Chenda
                                      #880
                                      @rene55
                                      Ich konnte IP und SN von einem deye WR eingeben und die Verbindung klappte auf Anhieb. kann ich mehrere deye Wechselrichter auslesen und wenn ja wie funktioniert das? Ich sehe nur Felder für ein Gerät.
                                      • ChendaC Chenda
                                        @rene55
                                        #881
                                        @chenda
                                        fuer jeden Wechselrichter eine Instanz anlegen, und dort die IP des Wechselrichters und die Seriennummers des Datenloggers eintragen.
                                        Funktioniert hier mit 5 Wechselrichtern einwandfrei.
                                          @chenda
                                          ChendaC Offline
                                          ChendaC Offline
                                          Chenda
                                          #882
                                          @ilovegym
                                          Danke für die schnelle Antwort.
                                          Wie lege ich eine zweite Instanz an?
