  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @planetkeane Versuch es mal hiermit: https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun2000.json
    planetkeaneP Offline
    planetkeane
    #867
    @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    Danke, das hat funktioniert!
    • Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #868
      @ronnyempire Ich vermute mal, das Register 86 gibt es nur (sinnvoll) bei den µWR. Versuch mal eine .json von den großen WR.
        Buster
        #869
        ich habe einen Deye M80G4 mit Seriennummer 24031XXXXX.
        Adapter ist grün.
        Json template ist vom M80G3.
        Bekomme aber keine Datenpunkte....
        Nur folgende Meldungen im Log.
        Mache ich was falsch ??
        Danke schon mal für die Hilfe.
        Buster
        • B Buster
          Adapter ist grün.
          Buster
          #870
          @buster sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
          Ja, auf deinem Bildchen von Text ist auch noch der interessante Teil abgeschnitten...
          iob logs --watch
          anschauen und den TEXT von dort in CodeTags eingebettet posten.
            iob logs --watch
            Buster
            #871
            kannst Du damit was anfangen ?
            Danke für die Hilfe
            LG Buster
            2024-05-31 12:18:12.728  - debug: deyeidc.0 (29396) Redis Objects: Use Redis con        nection: 127.0.0.1:9001
            2024-05-31 12:18:12.787  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects client ready ... ini        tialize now
            2024-05-31 12:18:12.791  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects create System PubSub        Client
            2024-05-31 12:18:12.792  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects create User PubSub C        lient
            2024-05-31 12:18:12.855  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects client initialize lu        a scripts
            2024-05-31 12:18:12.865  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects connected to redis:        127.0.0.1:9001
            2024-05-31 12:18:12.869  - silly: deyeidc.0 (29396) redis psubscribe cfg.o.syste        m.user.*
            2024-05-31 12:18:12.907  - silly: deyeidc.0 (29396) redis psubscribe cfg.o.enum.        *
            2024-05-31 12:18:12.910  - silly: deyeidc.0 (29396) objectDB connected
            2024-05-31 12:18:12.914  - debug: deyeidc.0 (29396) Redis States: Use Redis conn        ection: 127.0.0.1:9000
            2024-05-31 12:18:12.936  - debug: deyeidc.0 (29396) States create System PubSub        Client
            2024-05-31 12:18:12.938  - debug: deyeidc.0 (29396) States create User PubSub Cl        ient
            2024-05-31 12:18:13.019  - debug: deyeidc.0 (29396) States connected to redis: 1        27.0.0.1:9000
            2024-05-31 12:18:13.020  - silly: deyeidc.0 (29396) statesDB connected
            2024-05-31 12:18:13.248  - info: deyeidc.0 (29396) starting. Version 0.0.14 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.1        7
            2024-05-31 12:18:13.279  - debug: deyeidc.0 (29396) IP address [192.168.0.44] se        ems to be valid.
            2024-05-31 12:18:13.280  - info: deyeidc.0 (29396) Retrieving data from the inve        rter will be done every 60 seconds
            2024-05-31 12:18:13.280  - debug: deyeidc.0 (29396) checkUserData is ready
            2024-05-31 12:18:13.282  - debug: deyeidc.0 (29396) try to connect . . .
            2024-05-31 12:18:13.333  - debug: deyeidc.0 (29396) Connected to server
            2024-05-31 12:18:13.338  - silly: deyeidc.0 (29396) States system redis pmessage        system.adapter.deyeidc.0.logLevel/system.adapter.deyeidc.0.logLevel:{"val":"sil        ly","ack":true,"ts":1717150693285,"q":0,"from":"system.adapter.deyeidc.0","lc":1        717149942276}
            2024-05-31 12:18:23.444  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection timeout
            2024-05-31 12:18:23.445  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection closed/destroyed
            2024-05-31 12:18:23.447  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection closed
            • B Buster
              Danke für die Hilfe
              LG Buster
              #872
              @buster
              Bitte zieh das Fenster deines Terminals breiter, damit die Zeilenumbrüche nicht kaputt gehen. Oder verwende gleich ein besseres Terminal.
                @buster
                Buster
                #873
                so besser ;-)
                habe den adapter neu gestartet ......
                2024-05-31 14:08:16.859  - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 started with pid 17583
                2024-05-31 14:08:18.734  - debug: deyeidc.0 (17583) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2024-05-31 14:08:18.791  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects client ready ... initialize now
                2024-05-31 14:08:18.794  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects create System PubSub Client
                2024-05-31 14:08:18.796  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects create User PubSub Client
                2024-05-31 14:08:18.863  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects client initialize lua scripts
                2024-05-31 14:08:18.874  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2024-05-31 14:08:18.879  - silly: deyeidc.0 (17583) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                2024-05-31 14:08:18.920  - silly: deyeidc.0 (17583) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                2024-05-31 14:08:18.923  - silly: deyeidc.0 (17583) objectDB connected
                2024-05-31 14:08:18.927  - debug: deyeidc.0 (17583) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2024-05-31 14:08:18.953  - debug: deyeidc.0 (17583) States create System PubSub Client
                2024-05-31 14:08:18.955  - debug: deyeidc.0 (17583) States create User PubSub Client
                2024-05-31 14:08:19.039  - debug: deyeidc.0 (17583) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2024-05-31 14:08:19.040  - silly: deyeidc.0 (17583) statesDB connected
                2024-05-31 14:08:19.283  - info: deyeidc.0 (17583) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-05-31 14:08:19.317  - debug: deyeidc.0 (17583) IP address [192.168.0.44] seems to be valid.
                2024-05-31 14:08:19.318  - info: deyeidc.0 (17583) Retrieving data from the inverter will be done every 60 seconds
                2024-05-31 14:08:19.319  - debug: deyeidc.0 (17583) checkUserData is ready
                2024-05-31 14:08:19.320  - debug: deyeidc.0 (17583) try to connect . . .
                2024-05-31 14:08:19.355  - debug: deyeidc.0 (17583) Connected to server
                2024-05-31 14:08:19.361  - silly: deyeidc.0 (17583) States system redis pmessage system.adapter.deyeidc.0.logLevel/system.adapter.deyeidc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1717157299326,"q":0,"from":"system.adapter.deyeidc.0","lc":1717149942276}
                2024-05-31 14:08:29.516  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection timeout
                2024-05-31 14:08:29.517  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection closed/destroyed
                2024-05-31 14:08:29.519  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection closed
                2024-05
                • B Buster
                  so besser ;-)
                  2024-05
                  #874
                  @buster
                  iob nodejs-update 20
                  Und der Wechselrichter wohnt unter 192.168.0.44?
                  Irgendwie scheint der Adapter da nicht an Land zu kommen.
                  Edit: Typos
                    @buster
                    Edit: Typos
                    Buster
                    #875
                    jepp der wohnt da ..... kann auch darauf zugreifen und die Konfigoberfläche aufrufen
                    ich mach mal das update.....
                      Buster
                      #876
                      Update gemacht.... verhält sich aber immer noch gleich ...
                      Schließt die Verbindung nach timeout.....
                      ? Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Buster
                        #877
                        @buster
                        hast du auch die richtige Seriennummer ( des Datenloggers, nicht vom Wechselrichter! ) eingetragen, und den richtigen Port ? (8899 wenn unveraendert)
                          @buster
                          Buster
                          #878
                          @ilovegym
                          danke für den Hinweis ...... kaum macht man es richtig....schon geht's .
                          War natürlich die falsche SN Nummer ;-)
                          Danke für Eure Hilfe !!!!
                          LG Buster
                          • B Buster
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #879
                            @buster Danke an @ilovegym und @Thomas-Braun, ich hätte das mit der Seriennummer auch stark vermutet.
                            Übrigens, dass die Verbindung nach dem Abrufen der Datenblöcke wieder geschlossen wird ist so richtig - außer, du hast ein externes Relais angeschlossen. Dann bleibt die Verbindung offen, weil das Relais soviel quasselt.
                            ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
                            -1
                            • Rene55R Rene55
                              ChendaC Offline
                              ChendaC Offline
                              Chenda
                              #880
                              @rene55
                              Ich konnte IP und SN von einem deye WR eingeben und die Verbindung klappte auf Anhieb. kann ich mehrere deye Wechselrichter auslesen und wenn ja wie funktioniert das? Ich sehe nur Felder für ein Gerät.
                              • ChendaC Chenda
                                @rene55
                                #881
                                @chenda
                                fuer jeden Wechselrichter eine Instanz anlegen, und dort die IP des Wechselrichters und die Seriennummers des Datenloggers eintragen.
                                Funktioniert hier mit 5 Wechselrichtern einwandfrei.
                                  @chenda
                                  ChendaC Offline
                                  ChendaC Offline
                                  Chenda
                                  #882
                                  @ilovegym
                                  Danke für die schnelle Antwort.
                                  Wie lege ich eine zweite Instanz an?
                                  • ChendaC Chenda
                                    @ilovegym
                                    #883
                                    @chenda
                                    Im Tab Adapter bei demjenigen auf das + klicken..
                                      @chenda
                                      ChendaC Offline
                                      ChendaC Offline
                                      Chenda
                                      #884
                                      @ilovegym
                                        kptkip
                                        #885
                                        Gibt es eine Möglichkeit, in der admin-Oberfläche die jeweiligen json-Dateien von github zu importieren? Oder müssen die von Hand eingepflegt werden?
                                        • K kptkip
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #886
                                          @kptkip Dazu kann man die gewünschte .json über den linken Pfeil importieren. Danach natürlich IP-Adresse und Seriennummer neu eintragen._Einstellungen_importieren.png
