  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #868
    @ronnyempire Ich vermute mal, das Register 86 gibt es nur (sinnvoll) bei den µWR. Versuch mal eine .json von den großen WR.
      Buster
      #869
      ich habe einen Deye M80G4 mit Seriennummer 24031XXXXX.
      Adapter ist grün.
      Json template ist vom M80G3.
      Bekomme aber keine Datenpunkte....
      Nur folgende Meldungen im Log.
      Mache ich was falsch ??
      Danke schon mal für die Hilfe.
      Buster
      • B Buster
        Adapter ist grün.
        Buster
        #870
        @buster sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        Ja, auf deinem Bildchen von Text ist auch noch der interessante Teil abgeschnitten...
        iob logs --watch
        anschauen und den TEXT von dort in CodeTags eingebettet posten.
          iob logs --watch
          Buster
          #871
          kannst Du damit was anfangen ?
          Danke für die Hilfe
          LG Buster
          2024-05-31 12:18:12.728  - debug: deyeidc.0 (29396) Redis Objects: Use Redis con        nection: 127.0.0.1:9001
          2024-05-31 12:18:12.787  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects client ready ... ini        tialize now
          2024-05-31 12:18:12.791  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects create System PubSub        Client
          2024-05-31 12:18:12.792  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects create User PubSub C        lient
          2024-05-31 12:18:12.855  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects client initialize lu        a scripts
          2024-05-31 12:18:12.865  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects connected to redis:        127.0.0.1:9001
          2024-05-31 12:18:12.869  - silly: deyeidc.0 (29396) redis psubscribe cfg.o.syste        m.user.*
          2024-05-31 12:18:12.907  - silly: deyeidc.0 (29396) redis psubscribe cfg.o.enum.        *
          2024-05-31 12:18:12.910  - silly: deyeidc.0 (29396) objectDB connected
          2024-05-31 12:18:12.914  - debug: deyeidc.0 (29396) Redis States: Use Redis conn        ection: 127.0.0.1:9000
          2024-05-31 12:18:12.936  - debug: deyeidc.0 (29396) States create System PubSub        Client
          2024-05-31 12:18:12.938  - debug: deyeidc.0 (29396) States create User PubSub Cl        ient
          2024-05-31 12:18:13.019  - debug: deyeidc.0 (29396) States connected to redis: 1        27.0.0.1:9000
          2024-05-31 12:18:13.020  - silly: deyeidc.0 (29396) statesDB connected
          2024-05-31 12:18:13.248  - info: deyeidc.0 (29396) starting. Version 0.0.14 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.1        7
          2024-05-31 12:18:13.279  - debug: deyeidc.0 (29396) IP address [192.168.0.44] se        ems to be valid.
          2024-05-31 12:18:13.280  - info: deyeidc.0 (29396) Retrieving data from the inve        rter will be done every 60 seconds
          2024-05-31 12:18:13.280  - debug: deyeidc.0 (29396) checkUserData is ready
          2024-05-31 12:18:13.282  - debug: deyeidc.0 (29396) try to connect . . .
          2024-05-31 12:18:13.333  - debug: deyeidc.0 (29396) Connected to server
          2024-05-31 12:18:13.338  - silly: deyeidc.0 (29396) States system redis pmessage        system.adapter.deyeidc.0.logLevel/system.adapter.deyeidc.0.logLevel:{"val":"sil        ly","ack":true,"ts":1717150693285,"q":0,"from":"system.adapter.deyeidc.0","lc":1        717149942276}
          2024-05-31 12:18:23.444  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection timeout
          2024-05-31 12:18:23.445  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection closed/destroyed
          2024-05-31 12:18:23.447  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection closed
          • B Buster
            Danke für die Hilfe
            LG Buster
            #872
            @buster
            Bitte zieh das Fenster deines Terminals breiter, damit die Zeilenumbrüche nicht kaputt gehen. Oder verwende gleich ein besseres Terminal.
              @buster
              Buster
              #873
              so besser ;-)
              habe den adapter neu gestartet ......
              2024-05-31 14:08:16.859  - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 started with pid 17583
              2024-05-31 14:08:18.734  - debug: deyeidc.0 (17583) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2024-05-31 14:08:18.791  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects client ready ... initialize now
              2024-05-31 14:08:18.794  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects create System PubSub Client
              2024-05-31 14:08:18.796  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects create User PubSub Client
              2024-05-31 14:08:18.863  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects client initialize lua scripts
              2024-05-31 14:08:18.874  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2024-05-31 14:08:18.879  - silly: deyeidc.0 (17583) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
              2024-05-31 14:08:18.920  - silly: deyeidc.0 (17583) redis psubscribe cfg.o.enum.*
              2024-05-31 14:08:18.923  - silly: deyeidc.0 (17583) objectDB connected
              2024-05-31 14:08:18.927  - debug: deyeidc.0 (17583) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2024-05-31 14:08:18.953  - debug: deyeidc.0 (17583) States create System PubSub Client
              2024-05-31 14:08:18.955  - debug: deyeidc.0 (17583) States create User PubSub Client
              2024-05-31 14:08:19.039  - debug: deyeidc.0 (17583) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2024-05-31 14:08:19.040  - silly: deyeidc.0 (17583) statesDB connected
              2024-05-31 14:08:19.283  - info: deyeidc.0 (17583) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-05-31 14:08:19.317  - debug: deyeidc.0 (17583) IP address [192.168.0.44] seems to be valid.
              2024-05-31 14:08:19.318  - info: deyeidc.0 (17583) Retrieving data from the inverter will be done every 60 seconds
              2024-05-31 14:08:19.319  - debug: deyeidc.0 (17583) checkUserData is ready
              2024-05-31 14:08:19.320  - debug: deyeidc.0 (17583) try to connect . . .
              2024-05-31 14:08:19.355  - debug: deyeidc.0 (17583) Connected to server
              2024-05-31 14:08:19.361  - silly: deyeidc.0 (17583) States system redis pmessage system.adapter.deyeidc.0.logLevel/system.adapter.deyeidc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1717157299326,"q":0,"from":"system.adapter.deyeidc.0","lc":1717149942276}
              2024-05-31 14:08:29.516  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection timeout
              2024-05-31 14:08:29.517  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection closed/destroyed
              2024-05-31 14:08:29.519  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection closed
              2024-05
              • B Buster
                so besser ;-)
                2024-05
                #874
                @buster
                iob nodejs-update 20
                Und der Wechselrichter wohnt unter 192.168.0.44?
                Irgendwie scheint der Adapter da nicht an Land zu kommen.
                Edit: Typos
                  @buster
                  Edit: Typos
                  Buster
                  #875
                  jepp der wohnt da ..... kann auch darauf zugreifen und die Konfigoberfläche aufrufen
                  ich mach mal das update.....
                    Buster
                    #876
                    Update gemacht.... verhält sich aber immer noch gleich ...
                    Schließt die Verbindung nach timeout.....
                    ? Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Buster
                      #877
                      @buster
                      hast du auch die richtige Seriennummer ( des Datenloggers, nicht vom Wechselrichter! ) eingetragen, und den richtigen Port ? (8899 wenn unveraendert)
                        @buster
                        Buster
                        #878
                        @ilovegym
                        danke für den Hinweis ...... kaum macht man es richtig....schon geht's .
                        War natürlich die falsche SN Nummer ;-)
                        Danke für Eure Hilfe !!!!
                        LG Buster
                        • B Buster
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #879
                          @buster Danke an @ilovegym und @Thomas-Braun, ich hätte das mit der Seriennummer auch stark vermutet.
                          Übrigens, dass die Verbindung nach dem Abrufen der Datenblöcke wieder geschlossen wird ist so richtig - außer, du hast ein externes Relais angeschlossen. Dann bleibt die Verbindung offen, weil das Relais soviel quasselt.
                          ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
                          -1
                          • Rene55R Rene55
                            ChendaC Offline
                            ChendaC Offline
                            Chenda
                            #880
                            @rene55
                            Ich konnte IP und SN von einem deye WR eingeben und die Verbindung klappte auf Anhieb. kann ich mehrere deye Wechselrichter auslesen und wenn ja wie funktioniert das? Ich sehe nur Felder für ein Gerät.
                            • ChendaC Chenda
                              @rene55
                              #881
                              @chenda
                              fuer jeden Wechselrichter eine Instanz anlegen, und dort die IP des Wechselrichters und die Seriennummers des Datenloggers eintragen.
                              Funktioniert hier mit 5 Wechselrichtern einwandfrei.
                                @chenda
                                ChendaC Offline
                                ChendaC Offline
                                Chenda
                                #882
                                @ilovegym
                                Danke für die schnelle Antwort.
                                Wie lege ich eine zweite Instanz an?
                                • ChendaC Chenda
                                  @ilovegym
                                  #883
                                  @chenda
                                  Im Tab Adapter bei demjenigen auf das + klicken..
                                    @chenda
                                    ChendaC Offline
                                    ChendaC Offline
                                    Chenda
                                    #884
                                    @ilovegym
                                      kptkip
                                      #885
                                      Gibt es eine Möglichkeit, in der admin-Oberfläche die jeweiligen json-Dateien von github zu importieren? Oder müssen die von Hand eingepflegt werden?
                                      • K kptkip
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #886
                                        @kptkip Dazu kann man die gewünschte .json über den linken Pfeil importieren. Danach natürlich IP-Adresse und Seriennummer neu eintragen._Einstellungen_importieren.png
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #887
                                          Hey @Rene55 , wollte die json exportieren, aber das geht nicht d.h. ich klick auf den Button aber nichts passiert.
                                          Wo wird diese Datei abgelegt?
                                          Gruß Ralf
