  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • B Buster
    ich habe einen Deye M80G4 mit Seriennummer 24031XXXXX.
    Adapter ist grün.
    Json template ist vom M80G3.
    Bekomme aber keine Datenpunkte....
    Nur folgende Meldungen im Log.
    Mache ich was falsch ??
    Danke schon mal für die Hilfe.
    Buster
    #870
    @buster sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    Ja, auf deinem Bildchen von Text ist auch noch der interessante Teil abgeschnitten...
    iob logs --watch
    anschauen und den TEXT von dort in CodeTags eingebettet posten.
      iob logs --watch
      Buster
      #871
      kannst Du damit was anfangen ?
      Danke für die Hilfe
      LG Buster
      2024-05-31 12:18:12.728  - debug: deyeidc.0 (29396) Redis Objects: Use Redis con        nection: 127.0.0.1:9001
      2024-05-31 12:18:12.787  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects client ready ... ini        tialize now
      2024-05-31 12:18:12.791  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects create System PubSub        Client
      2024-05-31 12:18:12.792  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects create User PubSub C        lient
      2024-05-31 12:18:12.855  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects client initialize lu        a scripts
      2024-05-31 12:18:12.865  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects connected to redis:        127.0.0.1:9001
      2024-05-31 12:18:12.869  - silly: deyeidc.0 (29396) redis psubscribe cfg.o.syste        m.user.*
      2024-05-31 12:18:12.907  - silly: deyeidc.0 (29396) redis psubscribe cfg.o.enum.        *
      2024-05-31 12:18:12.910  - silly: deyeidc.0 (29396) objectDB connected
      2024-05-31 12:18:12.914  - debug: deyeidc.0 (29396) Redis States: Use Redis conn        ection: 127.0.0.1:9000
      2024-05-31 12:18:12.936  - debug: deyeidc.0 (29396) States create System PubSub        Client
      2024-05-31 12:18:12.938  - debug: deyeidc.0 (29396) States create User PubSub Cl        ient
      2024-05-31 12:18:13.019  - debug: deyeidc.0 (29396) States connected to redis: 1        27.0.0.1:9000
      2024-05-31 12:18:13.020  - silly: deyeidc.0 (29396) statesDB connected
      2024-05-31 12:18:13.248  - info: deyeidc.0 (29396) starting. Version 0.0.14 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.1        7
      2024-05-31 12:18:13.279  - debug: deyeidc.0 (29396) IP address [192.168.0.44] se        ems to be valid.
      2024-05-31 12:18:13.280  - info: deyeidc.0 (29396) Retrieving data from the inve        rter will be done every 60 seconds
      2024-05-31 12:18:13.280  - debug: deyeidc.0 (29396) checkUserData is ready
      2024-05-31 12:18:13.282  - debug: deyeidc.0 (29396) try to connect . . .
      2024-05-31 12:18:13.333  - debug: deyeidc.0 (29396) Connected to server
      2024-05-31 12:18:13.338  - silly: deyeidc.0 (29396) States system redis pmessage        system.adapter.deyeidc.0.logLevel/system.adapter.deyeidc.0.logLevel:{"val":"sil        ly","ack":true,"ts":1717150693285,"q":0,"from":"system.adapter.deyeidc.0","lc":1        717149942276}
      2024-05-31 12:18:23.444  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection timeout
      2024-05-31 12:18:23.445  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection closed/destroyed
      2024-05-31 12:18:23.447  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection closed
      • B Buster
        Danke für die Hilfe
        LG Buster
        #872
        @buster
        Bitte zieh das Fenster deines Terminals breiter, damit die Zeilenumbrüche nicht kaputt gehen. Oder verwende gleich ein besseres Terminal.
          @buster
          Buster
          #873
          so besser ;-)
          habe den adapter neu gestartet ......
          2024-05-31 14:08:16.859  - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 started with pid 17583
          2024-05-31 14:08:18.734  - debug: deyeidc.0 (17583) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-05-31 14:08:18.791  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects client ready ... initialize now
          2024-05-31 14:08:18.794  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects create System PubSub Client
          2024-05-31 14:08:18.796  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects create User PubSub Client
          2024-05-31 14:08:18.863  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects client initialize lua scripts
          2024-05-31 14:08:18.874  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2024-05-31 14:08:18.879  - silly: deyeidc.0 (17583) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
          2024-05-31 14:08:18.920  - silly: deyeidc.0 (17583) redis psubscribe cfg.o.enum.*
          2024-05-31 14:08:18.923  - silly: deyeidc.0 (17583) objectDB connected
          2024-05-31 14:08:18.927  - debug: deyeidc.0 (17583) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-05-31 14:08:18.953  - debug: deyeidc.0 (17583) States create System PubSub Client
          2024-05-31 14:08:18.955  - debug: deyeidc.0 (17583) States create User PubSub Client
          2024-05-31 14:08:19.039  - debug: deyeidc.0 (17583) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-05-31 14:08:19.040  - silly: deyeidc.0 (17583) statesDB connected
          2024-05-31 14:08:19.283  - info: deyeidc.0 (17583) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-05-31 14:08:19.317  - debug: deyeidc.0 (17583) IP address [192.168.0.44] seems to be valid.
          2024-05-31 14:08:19.318  - info: deyeidc.0 (17583) Retrieving data from the inverter will be done every 60 seconds
          2024-05-31 14:08:19.319  - debug: deyeidc.0 (17583) checkUserData is ready
          2024-05-31 14:08:19.320  - debug: deyeidc.0 (17583) try to connect . . .
          2024-05-31 14:08:19.355  - debug: deyeidc.0 (17583) Connected to server
          2024-05-31 14:08:19.361  - silly: deyeidc.0 (17583) States system redis pmessage system.adapter.deyeidc.0.logLevel/system.adapter.deyeidc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1717157299326,"q":0,"from":"system.adapter.deyeidc.0","lc":1717149942276}
          2024-05-31 14:08:29.516  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection timeout
          2024-05-31 14:08:29.517  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection closed/destroyed
          2024-05-31 14:08:29.519  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection closed
          2024-05
          • B Buster
            so besser ;-)
            2024-05
            #874
            @buster
            iob nodejs-update 20
            Und der Wechselrichter wohnt unter 192.168.0.44?
            Irgendwie scheint der Adapter da nicht an Land zu kommen.
            Edit: Typos
              @buster
              Edit: Typos
              Buster
              #875
              jepp der wohnt da ..... kann auch darauf zugreifen und die Konfigoberfläche aufrufen
              ich mach mal das update.....
                Buster
                #876
                Update gemacht.... verhält sich aber immer noch gleich ...
                Schließt die Verbindung nach timeout.....
                ? Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Buster
                  #877
                  @buster
                  hast du auch die richtige Seriennummer ( des Datenloggers, nicht vom Wechselrichter! ) eingetragen, und den richtigen Port ? (8899 wenn unveraendert)
                    @buster
                    Buster
                    #878
                    @ilovegym
                    danke für den Hinweis ...... kaum macht man es richtig....schon geht's .
                    War natürlich die falsche SN Nummer ;-)
                    Danke für Eure Hilfe !!!!
                    LG Buster
                    • B Buster
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #879
                      @buster Danke an @ilovegym und @Thomas-Braun, ich hätte das mit der Seriennummer auch stark vermutet.
                      Übrigens, dass die Verbindung nach dem Abrufen der Datenblöcke wieder geschlossen wird ist so richtig - außer, du hast ein externes Relais angeschlossen. Dann bleibt die Verbindung offen, weil das Relais soviel quasselt.
                      ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
                      -1
                      • Rene55R Rene55
                        ChendaC Offline
                        ChendaC Offline
                        Chenda
                        #880
                        @rene55
                        Ich konnte IP und SN von einem deye WR eingeben und die Verbindung klappte auf Anhieb. kann ich mehrere deye Wechselrichter auslesen und wenn ja wie funktioniert das? Ich sehe nur Felder für ein Gerät.
                        • ChendaC Chenda
                          @rene55
                          #881
                          @chenda
                          fuer jeden Wechselrichter eine Instanz anlegen, und dort die IP des Wechselrichters und die Seriennummers des Datenloggers eintragen.
                          Funktioniert hier mit 5 Wechselrichtern einwandfrei.
                            @chenda
                            ChendaC Offline
                            ChendaC Offline
                            Chenda
                            #882
                            @ilovegym
                            Danke für die schnelle Antwort.
                            Wie lege ich eine zweite Instanz an?
                            • ChendaC Chenda
                              @ilovegym
                              #883
                              @chenda
                              Im Tab Adapter bei demjenigen auf das + klicken..
                                @chenda
                                ChendaC Offline
                                ChendaC Offline
                                Chenda
                                #884
                                @ilovegym
                                  kptkip
                                  #885
                                  Gibt es eine Möglichkeit, in der admin-Oberfläche die jeweiligen json-Dateien von github zu importieren? Oder müssen die von Hand eingepflegt werden?
                                  • K kptkip
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #886
                                    @kptkip Dazu kann man die gewünschte .json über den linken Pfeil importieren. Danach natürlich IP-Adresse und Seriennummer neu eintragen._Einstellungen_importieren.png
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #887
                                      Hey @Rene55 , wollte die json exportieren, aber das geht nicht d.h. ich klick auf den Button aber nichts passiert.
                                      Wo wird diese Datei abgelegt?
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #888
                                        @nashra Von woher wolltest du was exportieren?
                                        Aus dem Adapter? Dann liegt das .json so wie es im Browser eingestellt ist - meist unter 'Downloads'.
                                        • Rene55R Rene55
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #889
                                          @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                          @Rene55 das ist schon klar, aber es passiert nichts wenn ich auf den Button klicke.
                                          Habe es jetzt bei einigen anderen Adaptern versucht, klappt nicht. Hat also nichts mit
                                          deinem zu tun, sondern scheint ein generelles Problem zu sein.
                                          Gruß Ralf
