  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • B Buster
    Update gemacht.... verhält sich aber immer noch gleich ...
    Schließt die Verbindung nach timeout.....
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #879
    @buster Danke an @ilovegym und @Thomas-Braun, ich hätte das mit der Seriennummer auch stark vermutet.
    Übrigens, dass die Verbindung nach dem Abrufen der Datenblöcke wieder geschlossen wird ist so richtig - außer, du hast ein externes Relais angeschlossen. Dann bleibt die Verbindung offen, weil das Relais soviel quasselt.
    ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • Rene55R Rene55
      ChendaC Offline
      ChendaC Offline
      Chenda
      #880
      @rene55
      Ich konnte IP und SN von einem deye WR eingeben und die Verbindung klappte auf Anhieb. kann ich mehrere deye Wechselrichter auslesen und wenn ja wie funktioniert das? Ich sehe nur Felder für ein Gerät.
      • ChendaC Chenda
        @rene55
        #881
        @chenda
        fuer jeden Wechselrichter eine Instanz anlegen, und dort die IP des Wechselrichters und die Seriennummers des Datenloggers eintragen.
        Funktioniert hier mit 5 Wechselrichtern einwandfrei.
          @chenda
          ChendaC Offline
          ChendaC Offline
          Chenda
          #882
          @ilovegym
          Danke für die schnelle Antwort.
          Wie lege ich eine zweite Instanz an?
          • ChendaC Chenda
            @ilovegym
            #883
            @chenda
            Im Tab Adapter bei demjenigen auf das + klicken..
              @chenda
              ChendaC Offline
              ChendaC Offline
              Chenda
              #884
              @ilovegym
                kptkip
                #885
                Gibt es eine Möglichkeit, in der admin-Oberfläche die jeweiligen json-Dateien von github zu importieren? Oder müssen die von Hand eingepflegt werden?
                • K kptkip
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #886
                  @kptkip Dazu kann man die gewünschte .json über den linken Pfeil importieren. Danach natürlich IP-Adresse und Seriennummer neu eintragen._Einstellungen_importieren.png
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #887
                    Hey @Rene55 , wollte die json exportieren, aber das geht nicht d.h. ich klick auf den Button aber nichts passiert.
                    Wo wird diese Datei abgelegt?
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #888
                      @nashra Von woher wolltest du was exportieren?
                      Aus dem Adapter? Dann liegt das .json so wie es im Browser eingestellt ist - meist unter 'Downloads'.
                      • Rene55R Rene55
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #889
                        @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                        @Rene55 das ist schon klar, aber es passiert nichts wenn ich auf den Button klicke.
                        Habe es jetzt bei einigen anderen Adaptern versucht, klappt nicht. Hat also nichts mit
                        deinem zu tun, sondern scheint ein generelles Problem zu sein.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          #890
                          @nashra sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                          welche Versionen Controller und admin?
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                            #891
                            ups verklickt..
                            admin 6.13.16
                            controller 5.0.19
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              ups verklickt..
                              admin 6.13.16
                              controller 5.0.19
                              #892
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #893
                                @homoran sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                admin 6.13.16
                                controller 5.0.19
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  ups verklickt..
                                  admin 6.13.16
                                  controller 5.0.19
                                  #894
                                  ups verklickt..
                                  admin 6.13.16
                                  controller 5.0.19
                                  ok 😁
                                  Die Versionen erscheinen mir unauffällig, danke
                                    ups verklickt..
                                    admin 6.13.16
                                    controller 5.0.19
                                    ok 😁
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #895
                                    ups verklickt..
                                    admin 6.13.16
                                    controller 5.0.19
                                    ok 😁
                                    Komisch ist, hochladen geht nur runter passiert nix
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      ups verklickt..
                                      admin 6.13.16
                                      controller 5.0.19
                                      ok 😁
                                      #896
                                      mal an anderem Rechner versucht?
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #897
                                        Yes, Arbeitsplatz, Werkstatt und an drei Laptops.
                                        Klappt das denn bei dir?
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          #898
                                          ja!
                                          zumindest beim getesteten.
                                          Landet in Downloads
