  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @buster Danke an @ilovegym und @Thomas-Braun, ich hätte das mit der Seriennummer auch stark vermutet.
    Übrigens, dass die Verbindung nach dem Abrufen der Datenblöcke wieder geschlossen wird ist so richtig - außer, du hast ein externes Relais angeschlossen. Dann bleibt die Verbindung offen, weil das Relais soviel quasselt.
    ChendaC Offline
    ChendaC Offline
    Chenda
    #880
    @rene55
    Ich konnte IP und SN von einem deye WR eingeben und die Verbindung klappte auf Anhieb. kann ich mehrere deye Wechselrichter auslesen und wenn ja wie funktioniert das? Ich sehe nur Felder für ein Gerät.
    • ChendaC Chenda
      @rene55
      #881
      @chenda
      fuer jeden Wechselrichter eine Instanz anlegen, und dort die IP des Wechselrichters und die Seriennummers des Datenloggers eintragen.
      Funktioniert hier mit 5 Wechselrichtern einwandfrei.
      ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
        @chenda
        ChendaC Offline
        ChendaC Offline
        Chenda
        #882
        @ilovegym
        Danke für die schnelle Antwort.
        Wie lege ich eine zweite Instanz an?
        • ChendaC Chenda
          @ilovegym
          #883
          @chenda
          Im Tab Adapter bei demjenigen auf das + klicken..
            @chenda
            ChendaC Offline
            ChendaC Offline
            Chenda
            #884
            @ilovegym
              kptkip
              #885
              Gibt es eine Möglichkeit, in der admin-Oberfläche die jeweiligen json-Dateien von github zu importieren? Oder müssen die von Hand eingepflegt werden?
              • K kptkip
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #886
                @kptkip Dazu kann man die gewünschte .json über den linken Pfeil importieren. Danach natürlich IP-Adresse und Seriennummer neu eintragen._Einstellungen_importieren.png
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #887
                  Hey @Rene55 , wollte die json exportieren, aber das geht nicht d.h. ich klick auf den Button aber nichts passiert.
                  Wo wird diese Datei abgelegt?
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #888
                    @nashra Von woher wolltest du was exportieren?
                    Aus dem Adapter? Dann liegt das .json so wie es im Browser eingestellt ist - meist unter 'Downloads'.
                    • Rene55R Rene55
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #889
                      @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                      @Rene55 das ist schon klar, aber es passiert nichts wenn ich auf den Button klicke.
                      Habe es jetzt bei einigen anderen Adaptern versucht, klappt nicht. Hat also nichts mit
                      deinem zu tun, sondern scheint ein generelles Problem zu sein.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        #890
                        @nashra sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                        welche Versionen Controller und admin?
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                          #891
                          ups verklickt..
                          admin 6.13.16
                          controller 5.0.19
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            ups verklickt..
                            admin 6.13.16
                            controller 5.0.19
                            #892
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #893
                              @homoran sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                              admin 6.13.16
                              controller 5.0.19
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                ups verklickt..
                                admin 6.13.16
                                controller 5.0.19
                                #894
                                ups verklickt..
                                admin 6.13.16
                                controller 5.0.19
                                ok 😁
                                Die Versionen erscheinen mir unauffällig, danke
                                  ups verklickt..
                                  admin 6.13.16
                                  controller 5.0.19
                                  ok 😁
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #895
                                  ups verklickt..
                                  admin 6.13.16
                                  controller 5.0.19
                                  ok 😁
                                  Komisch ist, hochladen geht nur runter passiert nix
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    ups verklickt..
                                    admin 6.13.16
                                    controller 5.0.19
                                    ok 😁
                                    #896
                                    mal an anderem Rechner versucht?
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #897
                                      Yes, Arbeitsplatz, Werkstatt und an drei Laptops.
                                      Klappt das denn bei dir?
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        #898
                                        ja!
                                        zumindest beim getesteten.
                                        Landet in Downloads
                                          ja!
                                          Landet in Downloads
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #899
                                          ja!
                                          Landet in Downloads
                                          Sehr seltsam. Also beim importieren öffnet sich das Auswahlfenster, aber beim Export tut sich nix.
                                          Auch versch. Browser geprüft, nix.
                                          Gruß Ralf
