  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.1k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 469.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
    @rene55 516/517 können nicht mit Regel 3 oder 4 gefahren werden, da sie uint32sw sind.
    Die Regel 3&4 sind für uint32be wenn ich das richtig sehe.
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #861
    @elektrofix-ol Zur Zeit wird das Ergebnis aus (low_word + high_word * 65536) gebildet. Ich glaube, bisher hat keiner die Rule 3 oder 4 im Einsatz. Daher wäre es ja möglich, eine Rule anzupassen oder zu erweitern, wenn ich dann weiß, was gebraucht wird. Daher wünsche ich mir mal geprüfte Werte.
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      @elektrofix-ol Das sehe ich auch so, dass 516/517 einen Wert ergeben sollen.
      Wenn du Vergleichswerte hast, kannst du mal schauen, ob bei rule 3 oder 4 auf dem Register 516 passende Werte kommen. Nötigenfalls schickst du mir mal die Werte von 516 und 517 mit dem was rauskommen soll zu. Dann schaun mer mal.
      fubo08
      #862
      @rene55
      erst heute dazu gekommen. Anbei mal ein Screenshot des Adapters und der Deye App.
      Low Word und Wert in der App stimmen überein. Darum verstehe ich nicht, was ihr mit dem HighWord meint.
      Ändere ich auf Rule 3 oder 4 bleibt der Low Word identisch und der High Word wird eine 6 stellige unsinnige Zahl.
      Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ronnyempire
        #863
        Ich habe zwar alles zum laufen bekommen, jedoch wird mir in IOBroker ein Wert von 429496729,5 Watt angezeigt (real sind es 150w), was mache ich falsch?
        • F fubo08
          @rene55
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #864
          @fubo08 Solange das high_word auf 0 ist, ist der Wert auch uninteressant. Möglicherweise wird der nie größer als 0. Daher kann ich es auch nicht nachstellen bzw. wenn der Wert dann falsch wäre, korrigieren.
          • R Ronnyempire
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #865
            @ronnyempire Zum einen schön, zum anderen: was soll der Wert darstellen? Die Summe aller Werte?
            Na, Scherz beiseite. Welches Register hast du denn wie ausgelesen? Welcher WR?
            • Rene55R Rene55
              Ronnyempire
              #866
              @rene55 Ich habe den Deye SUN-6K-SG04LP3. Ich habe bisher als Einstellungen lediglich die IP und die Seriennummer eingetragen. Alles andere war vorgegeben. Screenshot 2024-05-21 083546.jpg
              • Rene55R Rene55
                @planetkeane Versuch es mal hiermit: https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun2000.json
                planetkeaneP Offline
                planetkeane
                #867
                @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                Danke, das hat funktioniert!
                • Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #868
                  @ronnyempire Ich vermute mal, das Register 86 gibt es nur (sinnvoll) bei den µWR. Versuch mal eine .json von den großen WR.
                    Buster
                    #869
                    ich habe einen Deye M80G4 mit Seriennummer 24031XXXXX.
                    Adapter ist grün.
                    Json template ist vom M80G3.
                    Bekomme aber keine Datenpunkte....
                    Nur folgende Meldungen im Log.
                    Mache ich was falsch ??
                    Danke schon mal für die Hilfe.
                    Grüße
                    Buster
                    • B Buster
                      Adapter ist grün.
                      Grüße
                      Buster
                      #870
                      @buster sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                      Ja, auf deinem Bildchen von Text ist auch noch der interessante Teil abgeschnitten...
                      iob logs --watch
                      anschauen und den TEXT von dort in CodeTags eingebettet posten.
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                        iob logs --watch
                        Buster
                        #871
                        kannst Du damit was anfangen ?
                        Danke für die Hilfe
                        LG Buster
                        2024-05-31 12:18:12.728  - debug: deyeidc.0 (29396) Redis Objects: Use Redis con        nection: 127.0.0.1:9001
                        2024-05-31 12:18:12.787  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects client ready ... ini        tialize now
                        2024-05-31 12:18:12.791  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects create System PubSub        Client
                        2024-05-31 12:18:12.792  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects create User PubSub C        lient
                        2024-05-31 12:18:12.855  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects client initialize lu        a scripts
                        2024-05-31 12:18:12.865  - debug: deyeidc.0 (29396) Objects connected to redis:        127.0.0.1:9001
                        2024-05-31 12:18:12.869  - silly: deyeidc.0 (29396) redis psubscribe cfg.o.syste        m.user.*
                        2024-05-31 12:18:12.907  - silly: deyeidc.0 (29396) redis psubscribe cfg.o.enum.        *
                        2024-05-31 12:18:12.910  - silly: deyeidc.0 (29396) objectDB connected
                        2024-05-31 12:18:12.914  - debug: deyeidc.0 (29396) Redis States: Use Redis conn        ection: 127.0.0.1:9000
                        2024-05-31 12:18:12.936  - debug: deyeidc.0 (29396) States create System PubSub        Client
                        2024-05-31 12:18:12.938  - debug: deyeidc.0 (29396) States create User PubSub Cl        ient
                        2024-05-31 12:18:13.019  - debug: deyeidc.0 (29396) States connected to redis: 1        27.0.0.1:9000
                        2024-05-31 12:18:13.020  - silly: deyeidc.0 (29396) statesDB connected
                        2024-05-31 12:18:13.248  - info: deyeidc.0 (29396) starting. Version 0.0.14 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.1        7
                        2024-05-31 12:18:13.279  - debug: deyeidc.0 (29396) IP address [192.168.0.44] se        ems to be valid.
                        2024-05-31 12:18:13.280  - info: deyeidc.0 (29396) Retrieving data from the inve        rter will be done every 60 seconds
                        2024-05-31 12:18:13.280  - debug: deyeidc.0 (29396) checkUserData is ready
                        2024-05-31 12:18:13.282  - debug: deyeidc.0 (29396) try to connect . . .
                        2024-05-31 12:18:13.333  - debug: deyeidc.0 (29396) Connected to server
                        2024-05-31 12:18:13.338  - silly: deyeidc.0 (29396) States system redis pmessage        system.adapter.deyeidc.0.logLevel/system.adapter.deyeidc.0.logLevel:{"val":"sil        ly","ack":true,"ts":1717150693285,"q":0,"from":"system.adapter.deyeidc.0","lc":1        717149942276}
                        2024-05-31 12:18:23.444  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection timeout
                        2024-05-31 12:18:23.445  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection closed/destroyed
                        2024-05-31 12:18:23.447  - debug: deyeidc.0 (29396) Connection closed
                        • B Buster
                          Danke für die Hilfe
                          LG Buster
                          #872
                          @buster
                          Bitte zieh das Fenster deines Terminals breiter, damit die Zeilenumbrüche nicht kaputt gehen. Oder verwende gleich ein besseres Terminal.
                            @buster
                            Buster
                            #873
                            so besser ;-)
                            habe den adapter neu gestartet ......
                            2024-05-31 14:08:16.859  - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 started with pid 17583
                            2024-05-31 14:08:18.734  - debug: deyeidc.0 (17583) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2024-05-31 14:08:18.791  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects client ready ... initialize now
                            2024-05-31 14:08:18.794  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects create System PubSub Client
                            2024-05-31 14:08:18.796  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects create User PubSub Client
                            2024-05-31 14:08:18.863  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects client initialize lua scripts
                            2024-05-31 14:08:18.874  - debug: deyeidc.0 (17583) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2024-05-31 14:08:18.879  - silly: deyeidc.0 (17583) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                            2024-05-31 14:08:18.920  - silly: deyeidc.0 (17583) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                            2024-05-31 14:08:18.923  - silly: deyeidc.0 (17583) objectDB connected
                            2024-05-31 14:08:18.927  - debug: deyeidc.0 (17583) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2024-05-31 14:08:18.953  - debug: deyeidc.0 (17583) States create System PubSub Client
                            2024-05-31 14:08:18.955  - debug: deyeidc.0 (17583) States create User PubSub Client
                            2024-05-31 14:08:19.039  - debug: deyeidc.0 (17583) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2024-05-31 14:08:19.040  - silly: deyeidc.0 (17583) statesDB connected
                            2024-05-31 14:08:19.283  - info: deyeidc.0 (17583) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-05-31 14:08:19.317  - debug: deyeidc.0 (17583) IP address [192.168.0.44] seems to be valid.
                            2024-05-31 14:08:19.318  - info: deyeidc.0 (17583) Retrieving data from the inverter will be done every 60 seconds
                            2024-05-31 14:08:19.319  - debug: deyeidc.0 (17583) checkUserData is ready
                            2024-05-31 14:08:19.320  - debug: deyeidc.0 (17583) try to connect . . .
                            2024-05-31 14:08:19.355  - debug: deyeidc.0 (17583) Connected to server
                            2024-05-31 14:08:19.361  - silly: deyeidc.0 (17583) States system redis pmessage system.adapter.deyeidc.0.logLevel/system.adapter.deyeidc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1717157299326,"q":0,"from":"system.adapter.deyeidc.0","lc":1717149942276}
                            2024-05-31 14:08:29.516  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection timeout
                            2024-05-31 14:08:29.517  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection closed/destroyed
                            2024-05-31 14:08:29.519  - debug: deyeidc.0 (17583) Connection closed
                            2024-05
                            • B Buster
                              so besser ;-)
                              2024-05
                              #874
                              @buster
                              iob nodejs-update 20
                              Und der Wechselrichter wohnt unter 192.168.0.44?
                              Irgendwie scheint der Adapter da nicht an Land zu kommen.
                              Edit: Typos
                                @buster
                                Edit: Typos
                                Buster
                                #875
                                jepp der wohnt da ..... kann auch darauf zugreifen und die Konfigoberfläche aufrufen
                                ich mach mal das update.....
                                  Buster
                                  #876
                                  Update gemacht.... verhält sich aber immer noch gleich ...
                                  Schließt die Verbindung nach timeout.....
                                  ? Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Buster
                                    #877
                                    @buster
                                    hast du auch die richtige Seriennummer ( des Datenloggers, nicht vom Wechselrichter! ) eingetragen, und den richtigen Port ? (8899 wenn unveraendert)
                                      @buster
                                      Buster
                                      #878
                                      @ilovegym
                                      danke für den Hinweis ...... kaum macht man es richtig....schon geht's .
                                      War natürlich die falsche SN Nummer ;-)
                                      Danke für Eure Hilfe !!!!
                                      LG Buster
                                      • B Buster
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #879
                                        @buster Danke an @ilovegym und @Thomas-Braun, ich hätte das mit der Seriennummer auch stark vermutet.
                                        Übrigens, dass die Verbindung nach dem Abrufen der Datenblöcke wieder geschlossen wird ist so richtig - außer, du hast ein externes Relais angeschlossen. Dann bleibt die Verbindung offen, weil das Relais soviel quasselt.
                                        ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        -1
                                        • Rene55R Rene55
                                          ChendaC Offline
                                          ChendaC Offline
                                          Chenda
                                          #880
                                          @rene55
                                          Ich konnte IP und SN von einem deye WR eingeben und die Verbindung klappte auf Anhieb. kann ich mehrere deye Wechselrichter auslesen und wenn ja wie funktioniert das? Ich sehe nur Felder für ein Gerät.
                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
