  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • mosfetM mosfet
    @rene55 Die IP Adresse habe ich auch schon geprüft, das sollte die richtige sein. Ich habe das Netzwerkkabel vom Logger abgezogen, das hat sofort zum Fehler "connect EHOSTUNREACH" geführt. Nach dem Einstecken war ich dann wieder beim alten Fehlerbild.
    Ich habe aber auch noch andere Probleme mit dem Wechselrichter u.A. was die Steuerung der Batterie angeht. Ich habe den Verdacht, dass der Wechselrichter grundsätzlich leicht defekt ist. Ich habe vom Anbieter schon ein Austauschgerät da, gleiches Modell. Vielleicht warte ich erstmal ab ob ich mit dem neuen Wechselrichter die gleichen Probleme wieder habe. Ich gebe dann noch mal Rückmeldung ob es mit dem neuen Wechselrichter funktioniert.
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #817
    @mosfet Das könnte auch sein. Warten wir mal ab und du berichtest. Schöne Ostertage. 🥚
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #818
      Hallo @Rene55
      danke für den Adapter. Habe den jetzt auch mal installiert und muß
      sagen, die Daten die ich eingetragen habe, kommen.
      Nutze einen Deye SUN 1600G3-EU-230 mit 4 (500wp) Solarmodulen.
      Und die Daten stimmen mit der Solarman App überein :-)
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        Hallo @Rene55
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #819
        @nashra Ja, auch Danke für die Rückmeldung. Und?? keinerlei Probleme wie z.B bei mosfet?
        • Rene55R Rene55
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #820
          @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
          Nö, habe alle Register die ich soweit benötige im Adapter eingetragen und bis jetzt
          läuft alles super 👍
          Gruß Ralf
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #821
            Einzigst was mich stört ist die Uhrzeit d.h. der WR liefert Winterzeit statt jetzt Sommerzeit.
            Ich meine aber alles richtig eingestellt zu haben 🤔
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #822
              @nashra Ich bin mir nicht ganz sicher, ab ich meine, die Uhrzeit wird vom System genommen und nicht vom WR. Kannst du da noch mal nachschauen?
              • Rene55R Rene55
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #823
                Hm, die Zeit stimmt, IoBroker läuft in einem LXC. Eben mal alles gecheckt, Host und Container haben die
                richtige Uhrzeit. Dann mal einige DP überprüft die ca alle 2-3 Minuten aktualisiert werden, auch ok.
                In der Solarman-App wird wird auch die richtige Uhrzeit angezeigt sowie in der Cloud.
                Also woran das jetzt liegt, erschließt sich mir im Moment nicht.
                Gruß Ralf
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #824
                  Hallo @Rene55
                  Fehler mit der Uhrzeit gefunden, es lag am Browser :man-facepalming:
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    Hallo @Rene55
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #825
                    @nashra Danke, dann bin ich ja beruhigt. Ich hätt mir wohl daran wahrscheinlich nen Wolf gesucht.
                    • Rene55R Rene55
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #826
                      Kein Problem, habe ich ja auch. In allen Browsern wurde es ja falsch angezeigt bis ich darauf
                      gekommen bin mir mal bei allen die installierten Erweiterungen anzusehen.
                      Gruß Ralf
                      • H Offline
                        Higgens0815
                        #827
                        Hi , ist es möglich den Power_Reg zu verändern per iobroker? Vis? Register 40 ist eingetragen und zeigt mir auch den Prozent wert an. wenn ich den werte zb. in Objekte veränder wird er wieder in den vorrigen wert zurück gesetzt.
                        • U Offline
                          U Offline
                          umichel
                          #828
                          Also bevor ich mit dem Adpater was falsch verstehe:
                          Ich kann damit Daten von den Deye Wechselrichtern einfach per Wlan auslesen ohne irgendwelche extra Hardware wie z.B. eine openDTU für die Hoymiles?
                          Auch von der neue G4 Serie?
                          • U umichel
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #829
                            @umichel Der Adapter ist dafür gedacht, die Daten vom WR auszulesen. Wenn der WR per WLAN zu erreichen ist, ist keine weitere Hardware nötig. Sollte also auch mit G4 und auch mit/ohne Relais funktionieren.
                            • U Offline
                              U Offline
                              umichel
                              #830
                              Ok, da die G4 alle Wlan haben könnte das Kosten bei der Anschaffung von extra Hardware zum Auslesen sparen.
                              Hört sich erstmal gut an.
                              Also bin ich nicht zwangsweise Cloud- oder Appabhängig, auch wenn der Anbieter mal nicht mehr existiert.
                              Aber er wird ja trotzdem Daten zum Anbieter senden, ob ich will oder nicht?
                              Ich habe jetzt keinen Vergleich zu anderen Systemen, aber ich könnte z.B. die aktuelle Stromerzeugung auslesen?
                              Oder die tägliche?
                              • U umichel
                                Oder die tägliche?
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #831
                                @umichel Wenn der WR im WLAN ist, kann er auch mit der China-Cloud kontakt aufnehmen. Das mag wichtig sein, um Updates zu bekommen. Mit geeigneten Mitteln kann man aber auch diese Kommunikation unterbinden. Die Solarman/Deye-App bietet dafür auch eine Übersicht der bisher geleisteten Energieerzeugung. Mit dem Adapter kannst du die aktuellen Werte (ich denke auch bei den G4-WR alle 6 Minuten aktualisiert) auslesen, historisieren und visualisieren musst du dann schon selbst.
                                mosfetM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  umichel
                                  #832
                                  OK, prima.
                                  Danke.
                                  • U umichel
                                    OK, prima.
                                    Danke.
                                    MPF
                                    #833
                                    habe seit einiger Zeit immer wieder dies Fehlermeldung im Protokoll vom IOB :
                                    Woran kann das liegen ?
                                    • Rene55R Rene55
                                      mosfetM Offline
                                      mosfetM Offline
                                      mosfet
                                      #834
                                      @rene55
                                      Der neue WR ist jetzt angeschlossen, ich habe allerdings immer noch den selben Fehler:
                                      Ist vielleicht etwas off-topic, aber gibt es noch andere Schnittstellen am WR über die ich die Daten auslesen könnte? Habe mich in das Thema noch nicht tief einlesen können.
                                      Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MPF
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #835
                                        @mpf Keine Verbindung zum WR. Kein WLAN?
                                        • mosfetM mosfet
                                          @rene55
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #836
                                          @mosfet Da stimmt irgendwas an den Registern nicht. Im Moment bist du der einzige mit einem großen WR, der Probleme hat. Da bin ich (immer noch) machtlos.
