  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @mosfet Versuch bitte mal, den Adapter aktuell direkt von Github zu installieren. Mal sehen, ob dann mehr kommt.
    mosfetM Offline
    mosfetM Offline
    mosfet
    #804
    @rene55 Wie installiere ich denn einen Adapter direkt?
    • mosfetM mosfet
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #805
      @mosfet Am einfachsten: In der Oberfläche vom ioBroker zuerst den Expertenmodus (grüner Kopf) einschalten. Dann über das Icon der "Katze" > Benutzerdefiniert und dann die URL eintragen.
      Die Einstellungen sollten beibehalten werden.
      mosfetM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        mosfetM Offline
        mosfetM Offline
        mosfet
        #806
        @rene55 Danke, habe ich gemacht.
        Die logs sehen jetzt so aus:
        Scheinbar bleibt die Verbindung zum Server jetzt bestehen, aber die Daten die ausgelesen werden scheinen immer noch korrupt zu sein. Sehr merkwürdig. Über die Solarman App wird alles korrekt angezeigt, grundsätzlich müssen da also korrekte Daten vorliegen.
        • mosfetM mosfet
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #807
          @mosfet Versuch es bitte noch einmal.
          • Rene55R Rene55
            mosfetM Offline
            mosfetM Offline
            mosfet
            #808
            @rene55
            Jetzt bleibt die Verbindung zum Server wohl schon mal bestehen und der Fehler sieht etwas aufschlussreicher aus:
            • mosfetM mosfet
              @rene55
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #809
              @mosfet Nicht wirklich besser. Du machst quasi alle Fehler durch, die es so gibt. Bei dem "Range-Error" habe ich keine echte Lösung. Ist bei mehreren Usern auch schon aufgetreten - und waren dann wieder weg. Versuch mal nur ein Register auszulesen.
              • Rene55R Rene55
                mosfetM Offline
                mosfetM Offline
                mosfet
                #810
                @rene55 Auch bei nur einem Register exakt der gleiche Fehler. Ich habe auch mal verschiedene einzelne Register aus anderen Bereichen ausprobiert.
                Als Seriennummer muss man die SN des Loggers angeben und nicht die des Wechselrichters, korrekt?
                • mosfetM mosfet
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #811
                  @mosfet Ja, das ist korrekt. Es sieht so aus, als ob dein WR nicht antwortet. Somit ist der Puffer leer und es können keine Daten extrahiert werden. Daher der Range-Error.
                  • Rene55R Rene55
                    mosfetM Offline
                    mosfetM Offline
                    mosfet
                    #812
                    @rene55 Kann denn die Solarman App, die ich noch parallel betreibe irgendwie damit zusammenhängen?
                    • mosfetM mosfet
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #813
                      @mosfet Nein, das sind zwei verschiedene Wege, die sich gegeneinander nicht stören.
                      Ich hab nach längerem Nachdenken deine Seriennummer im Verdacht, sehe aber im Log dahingehend keine Einträge.
                      • Rene55R Rene55
                        mosfetM Offline
                        mosfetM Offline
                        mosfet
                        #814
                        @rene55 Damit habe ich auch schon mal rumgespielt. Ich habe mal nur eine Ziffer in der SN geändert, mal die SN des Wechselrichters eingetragen... Hat am Fehlerbild überhaupt nichts geändert. Es kam genau der selbe Fehler
                        • mosfetM mosfet
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #815
                          @mosfet Dann fällt mir nicht mehr viel dazu ein. Ich erinnere mich, dass ein anderer Nutzer auch Probleme hatte. Hier lag es an einer falschen/wechselnden IP-Adresse.
                          • Rene55R Rene55
                            mosfetM Offline
                            mosfetM Offline
                            mosfet
                            #816
                            @rene55 Die IP Adresse habe ich auch schon geprüft, das sollte die richtige sein. Ich habe das Netzwerkkabel vom Logger abgezogen, das hat sofort zum Fehler "connect EHOSTUNREACH" geführt. Nach dem Einstecken war ich dann wieder beim alten Fehlerbild.
                            Ich habe aber auch noch andere Probleme mit dem Wechselrichter u.A. was die Steuerung der Batterie angeht. Ich habe den Verdacht, dass der Wechselrichter grundsätzlich leicht defekt ist. Ich habe vom Anbieter schon ein Austauschgerät da, gleiches Modell. Vielleicht warte ich erstmal ab ob ich mit dem neuen Wechselrichter die gleichen Probleme wieder habe. Ich gebe dann noch mal Rückmeldung ob es mit dem neuen Wechselrichter funktioniert.
                            • mosfetM mosfet
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #817
                              @mosfet Das könnte auch sein. Warten wir mal ab und du berichtest. Schöne Ostertage. 🥚
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #818
                                Hallo @Rene55
                                danke für den Adapter. Habe den jetzt auch mal installiert und muß
                                sagen, die Daten die ich eingetragen habe, kommen.
                                Nutze einen Deye SUN 1600G3-EU-230 mit 4 (500wp) Solarmodulen.
                                Und die Daten stimmen mit der Solarman App überein :-)
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  Hallo @Rene55
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #819
                                  @nashra Ja, auch Danke für die Rückmeldung. Und?? keinerlei Probleme wie z.B bei mosfet?
                                  • Rene55R Rene55
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #820
                                    @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                    Nö, habe alle Register die ich soweit benötige im Adapter eingetragen und bis jetzt
                                    läuft alles super 👍
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #821
                                      Einzigst was mich stört ist die Uhrzeit d.h. der WR liefert Winterzeit statt jetzt Sommerzeit.
                                      Ich meine aber alles richtig eingestellt zu haben 🤔
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #822
                                        @nashra Ich bin mir nicht ganz sicher, ab ich meine, die Uhrzeit wird vom System genommen und nicht vom WR. Kannst du da noch mal nachschauen?
                                        • Rene55R Rene55
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #823
                                          Hm, die Zeit stimmt, IoBroker läuft in einem LXC. Eben mal alles gecheckt, Host und Container haben die
                                          richtige Uhrzeit. Dann mal einige DP überprüft die ca alle 2-3 Minuten aktualisiert werden, auch ok.
                                          In der Solarman-App wird wird auch die richtige Uhrzeit angezeigt sowie in der Cloud.
                                          Also woran das jetzt liegt, erschließt sich mir im Moment nicht.
                                          Gruß Ralf
