  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.7k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Eduard77E Eduard77
    @timredlich
    Wie aktualisierst du dein manueller DP.
    Bei mir funktioniert es.
    Ich habe es so eingestellt. Der Wert wird nur dann aktualisiert, wenn er Größer als letztes ist.
    timredlich
    #796
    @edis77 ich habe ein Interval von 1 Minute angelegt, so das jede Minute der Datenpunkt Production Total abgefragt wird und in den Datenpunkt PV_Carport geschrieben wird. Ich werde jetzt aber mal deine Variante ausprobiern.
      @timredlich
      timredlich
      #797
      @edis77 So habe jetzt mal übers Wochenende getestet. Und mit deiner Variante des Scripts funktioniert es tatsächlich. Die Auswertung passt und ich muss jetzt keinen zusätzlichen Shelly verbauen. Danke für die Hilfe.
      • mosfetM Offline
        mosfetM Offline
        mosfet
        #798
        ich habe einen Deye sun-10k-sg04lp3-eu an dem ein ethernet datenlogger steckt. Jetzt wollte ich mittels dieses Adapters die daten des Wechselrichters auslesen.
        Ich habe einige der Register aus dieser Config hier ausprobiert: https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun10KP3.json
        Es hat aber nichts funktioniert.
        Mein log sieht so aus:
        Bei fast jedem Versuch gibt es Checksummen Fehler. Datenpunkte wurden von dem Adapter bisher noch keine angelegt.
        Habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte?
        • mosfetM mosfet
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #799
          @mosfet Der Checksummen-Fehler rührt aus dem WR. Hab ich vorige Tage auch mal gehabt und war irgendwann wieder verschwunden. Ursache unbekannt.
          Die Datenpunkte werden erst angelegt, wenn gültige Daten empfangen werden.
          mosfetM 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            mosfetM Offline
            mosfetM Offline
            mosfet
            #800
            @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
            Hm ok. Sieht die config denn soweit i.O. aus?
            Ich wüsste langsam nicht mehr warum ich keine Werte empfange. Den Checksummenfehler bekomme ich bei fast jedem Versuch, aber nicht immer. Am Ende ist aber immer ein Timeout in der Connection.
            • mosfetM mosfet
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #801
              @mosfet Grundsätzlich sehen die Einstellungen gut aus, ich nehme an, dass die aus den .json übernommen sind. Die Dateien für die großen WR stammen ja von anderen Nutzern, ich kann die nicht prüfen/bestätigen.
              Kannst du den Adapter mal mit Loglevel 'debug' starten und das Log zeigen. Vllt. sehe ich dann was.
              • Rene55R Rene55
                mosfetM Offline
                mosfetM Offline
                mosfet
                #802
                @rene55
                Das hier sind die logs auf höchster Logstufe direkt nach dem Neustart des Adapters:
                • mosfetM mosfet
                  @rene55
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #803
                  @mosfet Versuch bitte mal, den Adapter aktuell direkt von Github zu installieren. Mal sehen, ob dann mehr kommt.
                  • Rene55R Rene55
                    mosfetM Offline
                    mosfetM Offline
                    mosfet
                    #804
                    @rene55 Wie installiere ich denn einen Adapter direkt?
                    • mosfetM mosfet
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #805
                      @mosfet Am einfachsten: In der Oberfläche vom ioBroker zuerst den Expertenmodus (grüner Kopf) einschalten. Dann über das Icon der "Katze" > Benutzerdefiniert und dann die URL eintragen.
                      Die Einstellungen sollten beibehalten werden.
                      • Rene55R Rene55
                        mosfetM Offline
                        mosfetM Offline
                        mosfet
                        #806
                        @rene55 Danke, habe ich gemacht.
                        Die logs sehen jetzt so aus:
                        Scheinbar bleibt die Verbindung zum Server jetzt bestehen, aber die Daten die ausgelesen werden scheinen immer noch korrupt zu sein. Sehr merkwürdig. Über die Solarman App wird alles korrekt angezeigt, grundsätzlich müssen da also korrekte Daten vorliegen.
                        • mosfetM mosfet
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #807
                          @mosfet Versuch es bitte noch einmal.
                          • Rene55R Rene55
                            mosfetM Offline
                            mosfetM Offline
                            mosfet
                            #808
                            @rene55
                            Jetzt bleibt die Verbindung zum Server wohl schon mal bestehen und der Fehler sieht etwas aufschlussreicher aus:
                            • mosfetM mosfet
                              @rene55
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #809
                              @mosfet Nicht wirklich besser. Du machst quasi alle Fehler durch, die es so gibt. Bei dem "Range-Error" habe ich keine echte Lösung. Ist bei mehreren Usern auch schon aufgetreten - und waren dann wieder weg. Versuch mal nur ein Register auszulesen.
                              • Rene55R Rene55
                                mosfetM Offline
                                mosfetM Offline
                                mosfet
                                #810
                                @rene55 Auch bei nur einem Register exakt der gleiche Fehler. Ich habe auch mal verschiedene einzelne Register aus anderen Bereichen ausprobiert.
                                Als Seriennummer muss man die SN des Loggers angeben und nicht die des Wechselrichters, korrekt?
                                • mosfetM mosfet
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #811
                                  @mosfet Ja, das ist korrekt. Es sieht so aus, als ob dein WR nicht antwortet. Somit ist der Puffer leer und es können keine Daten extrahiert werden. Daher der Range-Error.
                                  • Rene55R Rene55
                                    mosfetM Offline
                                    mosfetM Offline
                                    mosfet
                                    #812
                                    @rene55 Kann denn die Solarman App, die ich noch parallel betreibe irgendwie damit zusammenhängen?
                                    • mosfetM mosfet
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #813
                                      @mosfet Nein, das sind zwei verschiedene Wege, die sich gegeneinander nicht stören.
                                      Ich hab nach längerem Nachdenken deine Seriennummer im Verdacht, sehe aber im Log dahingehend keine Einträge.
                                      • Rene55R Rene55
                                        mosfetM Offline
                                        mosfetM Offline
                                        mosfet
                                        #814
                                        @rene55 Damit habe ich auch schon mal rumgespielt. Ich habe mal nur eine Ziffer in der SN geändert, mal die SN des Wechselrichters eingetragen... Hat am Fehlerbild überhaupt nichts geändert. Es kam genau der selbe Fehler
                                        • mosfetM mosfet
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #815
                                          @mosfet Dann fällt mir nicht mehr viel dazu ein. Ich erinnere mich, dass ein anderer Nutzer auch Probleme hatte. Hier lag es an einer falschen/wechselnden IP-Adresse.
