  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    1.0k
    6.1k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 119.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Manuelles Komprimieren funktioniert
    Wenigstens etwas. Allerdings bin ich jetzt noch etwas ratloser als vorher :)
    Mal ne Nacht drüber schlafen ...
    Evtl. hat ja noch jemand anders eine Idee, warum es so klappt, aber nicht per Installer/Fixer.
    Wenn du noch ganz viel Zeit hast, könntest du noch versuchen, im ioBroker Cmd Fenster den Fixer manuell auszuführen:
    iob stop
    del iobroker.bat
    iob fix
    Hat aber keine Eile und ich bin mir auch nicht sicher, was es bedeutet, wenn es klappt bzw. nicht klappt ... :D
    Ich bin heute wahrscheinlich nicht mehr online.
    klassisch
    #181
    @gaspode
    iobroker.bat war nicht da
    Fixer läuft nicht durch
    C:\ioBroker>dir iobroker.bat
     Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
     Volumeseriennummer: B41E-9983
     Verzeichnis von C:\ioBroker
    Datei nicht gefunden
    C:\ioBroker>iob fix
    Need to install the following packages:
    @iobroker/fix@5.0.0
    Ok to proceed? (y) y
    Windows installation starting... (fixing = true)
    NPM version: 10.2.3
    Usage: npm <command>
    where <command> is one of:
        access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
        clean-install, clean-install-test, completion, config,
        create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
        edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
        install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
        login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
        profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
        run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
        stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
        uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
        whoami
    npm <command> -h  quick help on <command>
    npm -l            display full usage info
    npm help <term>   search for help on <term>
    npm help npm      involved overview
    Specify configs in the ini-formatted file:
        C:\Users\JS\.npmrc
    or on the command line via: npm <command> --key value
    Config info can be viewed via: npm help config
    npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
    node:child_process:965
        throw err;
    Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
        at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
        at execSync (node:child_process:962:15)
        at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\19d197aa1f8fa98c\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      status: 1,
      signal: null,
      output: [ null, null, null ],
      pid: 10736,
      stdout: null,
      stderr: null
    Node.js v18.19.0
    C:\ioBroker>
    Irgendwie sehe ich da zwei verschiedene npm Versionen
    HomoranH GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      @gaspode
      C:\ioBroker>iob fix
      @iobroker/fix@5.0.0
      NPM version: 10.2.3
          whoami
          C:\Users\JS\.npmrc
          throw err;
        status: 1,
        signal: null,
        pid: 10736,
        stdout: null,
        stderr: null
      Node.js v18.19.0
      C:\ioBroker>
      #182
      @klassisch ähm, könnte das hier
      https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
      zutreffen?
      K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        @gaspode
        C:\ioBroker>iob fix
        @iobroker/fix@5.0.0
        NPM version: 10.2.3
            whoami
            C:\Users\JS\.npmrc
            throw err;
          status: 1,
          signal: null,
          pid: 10736,
          stdout: null,
          stderr: null
        Node.js v18.19.0
        C:\ioBroker>
        GaspodeG Online
        GaspodeG Online
        Gaspode
        #183
        Ui, das ging ja fix.
        Ja, so was hab ich vermutet, allerdings hätte ich erwartet, dass man das mit
        npm -g ls
        sieht, dass da noch was krumm ist.
        Was sagt eigentlich
        npm -v
        und
        node -v
        @homoran said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        zutreffen?
        Nee, eher nicht. Auf Windows funktioniert die npm/node Installation ja anders.
          zutreffen?
          klassisch
          #184
          @homoran Vielen Dank!
          Aber eigentlich habe ich keine Probleme mit ioBroker an sich. Lediglich der Fixer, welcher durch den Installer/Updater automatisch ausgeführt wid, läuft auf ein Problem. Ist für mich eher ein Luxusproblem solange alles läuft .....
          Ansonsten:
          C:\ioBroker>iob diag
          iobroker [command]
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
            iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
            iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host info
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade management
            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
            iobroker cert                                                Certificate management
            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
            iobroker multihost                                           Multihost management
            iobroker compact                                             compact group management
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
          C:\ioBroker>npm -v
          10.2.3
          C:\ioBroker>node -v
          v18.19.0
          C:\ioBroker>
          npm ist da und die node-Version sieht auch gut aus. Kein +dfsg-6~deb12u1 sichtbar. Kam ja mit dem Installer mit. Und ich bin ja zurückhaltend und update nicht gleich auf jede neu aufblitzende Version :-)
          Info sagt das auch:
          System-Betriebszeit
          02:40:09
          Node.js
          v18.19.0
          time
          1704219201213
          timeOffset
          -60
          NPM
          10.2.3
          Die Adapter, die ich brauche laufen - Ausser RFLink. Das könnte aber andere Gründe haben.
          • K klassisch
            Ansonsten:
            iobroker [command]
            Commands:
            Options:
            C:\ioBroker>npm -v
            10.2.3
            C:\ioBroker>node -v
            v18.19.0
            C:\ioBroker>
            Info sagt das auch:
            System-Betriebszeit
            02:40:09
            Node.js
            v18.19.0
            time
            1704219201213
            timeOffset
            -60
            NPM
            10.2.3
            #185
            @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
            :\ioBroker>iob diag
            gibbet nicht für Windows.
            dann ist gut!
            Ich war nur durch diese npm Meldungen verunsichert!
            ist RF Link überhaupt WIN fähig?
            PS natürlich noch ein gutes neues Jahr!
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klassisch
              Ansonsten:
              iobroker [command]
              Commands:
              Options:
              C:\ioBroker>npm -v
              10.2.3
              C:\ioBroker>node -v
              v18.19.0
              C:\ioBroker>
              Info sagt das auch:
              System-Betriebszeit
              02:40:09
              Node.js
              v18.19.0
              time
              1704219201213
              timeOffset
              -60
              NPM
              10.2.3
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              #186
              @klassisch
              iob diag
              Gibt es unter Windows leider nicht.
              Irgendwo wird unter bestimmten Umständen ein npm Aufruf zu einer alten Version verbogen, was zu dem Fehler führt. Die Kunst ist jetzt, raus zu bekommen, wo das krumm ist.
                zutreffen?
                #187
                Das Thema 'dfsg-Version' ist exklusive für Debian 12 'Bookworm'. Und auch dort nur bei einem Teil der Installationen.
                  :\ioBroker>iob diag
                  dann ist gut!
                  klassisch
                  #188
                  [OT]
                  @homoran sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                  Danke, und selbstverständlich die besten Wünsche zurück!
                  Das lief jahrelang bis zu einem Umzug von ioBroker mit nodejs update, python update etc..
                  Da gab es wohl Problem mit einem seriellen Schnittstellen-Modul und der Adapter wurde nicht maschinell zusammengebaut. Ich habe mich dann durch die Fehlermeldungen gefressen und solange rumgemacht, bis es wieder lief. Das ist dort dokumentiert https://forum.iobroker.net/topic/60173/rflink-auf-win-rechner-cannot-find-adapter-rflink-2-1-6
                  Ich habe einen ordentlichen Zoo von 433MHz Sensoren, eine schöne Groundplane Antenne dafür und komme durch das ganze Haus. RFLink ist für mich wichtig.
                  Habe nach den vielen Updates, Stops, Starts etc. heute jetzt mal alles wieder frisch gebootet und der Schluckauf scheint weg zu sein.
                  Habe auch noch eine Sonderkonfiguration über eine Virtuelle COM weil ich das RFLink umgebastelt habe. Der RFLink Arduino wird ja normalerweise über USB angeschlossen. Mag ich aber nicht und habe einen USRIOT serial <-> LAN Konverter dazwischen geschaltet. Da der RFLink Adapter - anders als z.B. Smartmeter oder Zigbee - kein Ethernet einbinden kann, brauche ich auch noch eine virtuelle COM.
                  • GaspodeG Online
                    GaspodeG Online
                    Gaspode
                    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                    #189
                    @klassisch
                    Wie gesagt, du scheinst noch irgendwo (aus alten Zeiten?) eine alte Version von npm auf deinem Rechner zu haben, evtl. auch in irgendeinem npm cache. Ich würde dem gerne auf den Grund gehen, evtl. kann man einen entsprechenden Check in den Installer einbauen, wenn man das Problem versteht.
                    Kannst du bei Gelegenheit bitte mal im ioBroker Cmd Window die folgenden Befehle absetzen und den Output posten:
                    npm -v
                    node -v
                    where npm
                    Und könntest du dann noch das kleine Script aus dem Anhang in dein ioBroker root Verzeichnis legen (also wahrscheinlich bei dir c:\ioBroker) und es dann ausführen mit
                    node test.js
                    Was wird da ausgegeben?
                    Schon mal vielen Dank.
                    test.js
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GaspodeG Gaspode
                      @klassisch
                      npm -v
                      node -v
                      where npm
                      node test.js
                      test.js
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #190
                      @gaspode
                      Vielen Dank! sieht bei mir so aus:
                      C:\ioBroker>npm -v
                      10.2.3
                      C:\ioBroker>
                      C:\ioBroker>node -v
                      v18.19.0
                      C:\ioBroker>
                      C:\ioBroker>where npm
                      C:\Program Files\nodejs\npm
                      C:\Program Files\nodejs\npm.cmd
                      C:\ioBroker>node testnpm.js
                      10.2.3
                      C:\ioBroker>
                      Was ich nicht verstehe ist das:
                      EDIT: Ich finde npm files noch unter Visual Studio.
                      Ich kann man die Platte scannen. Nach welchen Dateien soll ich suchen?
                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GaspodeG Gaspode
                        @klassisch
                        npm -v
                        node -v
                        where npm
                        node test.js
                        test.js
                        klassisch
                        #191
                        @gaspode
                        Habe jetzt mal nach node.cmd gesucht:
                        c:\ioBroker\node_modules\.bin\npm.cmd
                        c:\Program Files\nodejs\node_modules\corepack\shims\nodewin\npm.cmd
                        c:\Program Files\nodejs\node_modules\corepack\shims\npm.cmd
                        c:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                        c:\Program Files\nodejs\npm.cmd
                        c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\npm.cmd
                        c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                        c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\.bin\npm.cmd
                        c:\ioBroker\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                        c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\.bin\npm.cmd
                        c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                        • K klassisch
                          @gaspode
                          C:\ioBroker>npm -v
                          10.2.3
                          C:\ioBroker>
                          C:\ioBroker>node -v
                          v18.19.0
                          C:\ioBroker>
                          10.2.3
                          C:\ioBroker>
                          GaspodeG Online
                          GaspodeG Online
                          Gaspode
                          #192
                          Das sieht unter Windows immer so aus, ist also OK.
                          Das muss wieder mal irgend was mit dem npx Aufruf zu tun haben. Irgendwo wird da was verbogen. Der legt da an den unmöglichsten Stellen gecachte Daten ab. Du kannst mal versuchen, den Cache aufzuräumen:
                          npm cache verify
                          Oder die Hardcore Variante
                          npm cache clean --force
                          Ich befürchte nur, das wird auch nix nützen. Ich muss heute Abend mal Google anwerfen. ;)
                          • GaspodeG Gaspode
                            npm cache verify
                            klassisch
                            #193
                            @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                            npm cache verify
                            Vielen Dank, sieht so aus:
                            C:\ioBroker>npm cache verify
                            Cache verified and compressed (~\AppData\Local\npm-cache\_cacache)
                            Content verified: 1625 (120608749 bytes)
                            Content garbage-collected: 251 (33744871 bytes)
                            Index entries: 1625
                            Finished in 15.391s
                            • K klassisch
                              npm cache verify
                              Index entries: 1625
                              Finished in 15.391s
                              GaspodeG Online
                              GaspodeG Online
                              Gaspode
                              #194
                              Das Problem ist, man sieht dem Ergebnis nicht wirklich an, welche Auswirkungen das hat.
                              Du kannst ja nochmal ein Fix probieren.
                              • GaspodeG Gaspode
                                klassisch
                                #195
                                @gaspode
                                C:\ioBroker>iob fix
                                NPM version: 10.2.3
                                    whoami
                                    C:\Users\JS\.npmrc
                                    throw err;
                                  status: 1,
                                  signal: null,
                                  pid: 11992,
                                  stdout: null,
                                  stderr: null
                                Node.js v18.19.0
                                Auch nach dem Bereinigen des Chaches:
                                C:\ioBroker>npm cache clean --force
                                npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                C:\ioBroker>iob fix
                                NPM version: 10.2.3
                                    whoami
                                    C:\Users\JS\.npmrc
                                    throw err;
                                  status: 1,
                                  signal: null,
                                  pid: 1972,
                                  stdout: null,
                                  stderr: null
                                Node.js v18.19.0
                                C:\ioBroker>
                                • K klassisch
                                  @gaspode
                                  C:\ioBroker>iob fix
                                  NPM version: 10.2.3
                                      whoami
                                      C:\Users\JS\.npmrc
                                      throw err;
                                    status: 1,
                                    signal: null,
                                    pid: 11992,
                                    stdout: null,
                                    stderr: null
                                  Node.js v18.19.0
                                  C:\ioBroker>iob fix
                                  NPM version: 10.2.3
                                      whoami
                                      C:\Users\JS\.npmrc
                                      throw err;
                                    status: 1,
                                    signal: null,
                                    pid: 1972,
                                    stdout: null,
                                    stderr: null
                                  Node.js v18.19.0
                                  C:\ioBroker>
                                  GaspodeG Online
                                  GaspodeG Online
                                  Gaspode
                                  #196
                                  @klassisch
                                  Hatte ich befürchtet. Wie gesagt, ich muss heute Abend mal Tante Googel bemühen, wenn vorher niemand anders einen Tipp hat.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    @klassisch
                                    klassisch
                                    #197
                                    @gaspode
                                    Habe mal alle npm.cmd gesucht und auf Version getestet.
                                    Versprengte 8er und 5er gefunden. Leider nicht die 6er, die manchmal aufblitzt
                                    C:\ioBroker>"\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\npm" -v
                                    8.3.1
                                    C:\ioBroker>"\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\.bin\npm" -v
                                    8.3.1
                                    C:\ioBroker>"\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\.bin\npm" -v
                                    5.1.0
                                    • K klassisch
                                      @gaspode
                                      8.3.1
                                      8.3.1
                                      5.1.0
                                      GaspodeG Online
                                      GaspodeG Online
                                      Gaspode
                                      #198
                                      @klassisch
                                      Hmm, npx scheint ja noch einige Leichen im Keller zu haben.
                                      Ich bin jetzt auf folgendes Package gestoßen: https://www.npmjs.com/package/clear-npx-cache
                                      Usage:
                                      npx clear-npx-cache
                                      Wobei das Package, so wie ich es sehe, nix anderes macht, als alle Einträge im npx Cache Verzeichnis zu löschen. Das Cache Verzeichnis wird mit ...
                                      npm config get cache
                                      ... ermittelt und darin wird der Inhalt des Verzeichnisses _npx gelöscht.
                                      Die etwas vorsichtigere Variante wäre also, einfach das Verzeichnis _npx dort umzubenennen und zu gucken, ob sich das Verhalten bessert.
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        @klassisch
                                        Usage:
                                        npx clear-npx-cache
                                        klassisch
                                        #199
                                        @gaspode Vielen Dank und Sorry, hatte gestern Abend leider keine Zeit für ioBroker
                                        C:\ioBroker>npm config get cache
                                        Habe jetzt mal
                                        in
                                        c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\Renamed_npx\
                                        umbenannt.
                                        Ergebnis
                                        C:\ioBroker>iob fix
                                        @iobroker/fix@5.0.0
                                        NPM version: 10.2.3
                                            whoami
                                            C:\Users\JS\.npmrc
                                            throw err;
                                          status: 1,
                                          signal: null,
                                          pid: 1132,
                                          stdout: null,
                                          stderr: null
                                        Node.js v18.19.0
                                        C:\ioBroker>
                                        Nach Neustart des Rechners wurde das Verzeichnis
                                        neu angelegt
                                        Fix bricht leider immer noch ab
                                        C:\ioBroker>iob fix
                                        NPM version: 10.2.3
                                            whoami
                                            C:\Users\JS\.npmrc
                                            throw err;
                                          status: 1,
                                          signal: null,
                                          pid: 12764,
                                          stdout: null,
                                          stderr: null
                                        Node.js v18.19.0
                                        C:\ioBroker>
                                        • K klassisch
                                          Habe jetzt mal
                                          in
                                          umbenannt.
                                          Ergebnis
                                          C:\ioBroker>iob fix
                                          @iobroker/fix@5.0.0
                                          NPM version: 10.2.3
                                              whoami
                                              C:\Users\JS\.npmrc
                                              throw err;
                                            status: 1,
                                            signal: null,
                                            pid: 1132,
                                            stdout: null,
                                            stderr: null
                                          Node.js v18.19.0
                                          C:\ioBroker>
                                          neu angelegt
                                          C:\ioBroker>iob fix
                                          NPM version: 10.2.3
                                              whoami
                                              C:\Users\JS\.npmrc
                                              throw err;
                                            status: 1,
                                            signal: null,
                                            pid: 12764,
                                            stdout: null,
                                            stderr: null
                                          Node.js v18.19.0
                                          C:\ioBroker>
                                          GaspodeG Online
                                          GaspodeG Online
                                          Gaspode
                                          #200
                                          Kein Problem. Ich danke dir, dass du so geduldig mit hilfst. Wie gesagt, ich würde das Problem gerne verstehen, um es in Zukunft entweder im Installer zu berücksichtigen oder es zumindest in die Doku aufzunehmen.
                                          So langsam gehen mir die Ideen aus. ;)
                                          Die Meldung "Usage: npm < command>" etc. kommt daher, dass bei dir aus mir bisher unerklärlichen Gründen npm in der Version 6.14.17 verwendet wird. Das Kommando "npm x ...", das im Fixer zum Einsatz kommt, kennt npm in der Version 6.14.17 noch nicht. Und jetzt wird es interessant bzw. seltsam: In Zeile 31 deines letzten Logs wird ausgegeben, wo die verwendete npm Version liegt:
                                          Demnach ist das ein lokales Package(!?) in deinem ioBroker Verzeichnis. Allerdings hat ...
                                          npm ls
                                          ... das nicht bei dir als installiertes Package angezeigt (so wie es auch sein soll). Guck bitte zunächst mal, ob das Verzeichnis da ist und was drin ist. Im nächsten Schritt könntest du - wenn es da ist - mal versuchen, es umzubenennen oder evtl. besser mit ...
                                          npm uninstall npm
                                          los zu werden. Das dürfte nix kaputt machen, aber eine Garantie gibt es bei so was halt nie.
