  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.8k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 120.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG Online
    GaspodeG Online
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #189
    @klassisch
    Wie gesagt, du scheinst noch irgendwo (aus alten Zeiten?) eine alte Version von npm auf deinem Rechner zu haben, evtl. auch in irgendeinem npm cache. Ich würde dem gerne auf den Grund gehen, evtl. kann man einen entsprechenden Check in den Installer einbauen, wenn man das Problem versteht.
    Kannst du bei Gelegenheit bitte mal im ioBroker Cmd Window die folgenden Befehle absetzen und den Output posten:
    npm -v
    node -v
    where npm
    Und könntest du dann noch das kleine Script aus dem Anhang in dein ioBroker root Verzeichnis legen (also wahrscheinlich bei dir c:\ioBroker) und es dann ausführen mit
    node test.js
    Was wird da ausgegeben?
    Schon mal vielen Dank.
    test.js
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      @klassisch
      npm -v
      node -v
      where npm
      node test.js
      test.js
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #190
      @gaspode
      Vielen Dank! sieht bei mir so aus:
      C:\ioBroker>npm -v
      10.2.3
      C:\ioBroker>
      C:\ioBroker>node -v
      v18.19.0
      C:\ioBroker>
      C:\ioBroker>where npm
      C:\Program Files\nodejs\npm
      C:\Program Files\nodejs\npm.cmd
      C:\ioBroker>node testnpm.js
      10.2.3
      C:\ioBroker>
      Was ich nicht verstehe ist das:
      EDIT: Ich finde npm files noch unter Visual Studio.
      Ich kann man die Platte scannen. Nach welchen Dateien soll ich suchen?
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        @klassisch
        npm -v
        node -v
        where npm
        node test.js
        test.js
        klassisch
        #191
        @gaspode
        Habe jetzt mal nach node.cmd gesucht:
        c:\ioBroker\node_modules\.bin\npm.cmd
        c:\Program Files\nodejs\node_modules\corepack\shims\nodewin\npm.cmd
        c:\Program Files\nodejs\node_modules\corepack\shims\npm.cmd
        c:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm.cmd
        c:\Program Files\nodejs\npm.cmd
        c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\npm.cmd
        c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\npm\bin\npm.cmd
        c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\.bin\npm.cmd
        c:\ioBroker\node_modules\npm\bin\npm.cmd
        c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\.bin\npm.cmd
        c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\npm\bin\npm.cmd
        • K klassisch
          @gaspode
          C:\ioBroker>npm -v
          10.2.3
          C:\ioBroker>
          C:\ioBroker>node -v
          v18.19.0
          C:\ioBroker>
          10.2.3
          C:\ioBroker>
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          #192
          @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
          Das sieht unter Windows immer so aus, ist also OK.
          Das muss wieder mal irgend was mit dem npx Aufruf zu tun haben. Irgendwo wird da was verbogen. Der legt da an den unmöglichsten Stellen gecachte Daten ab. Du kannst mal versuchen, den Cache aufzuräumen:
          npm cache verify
          Oder die Hardcore Variante
          npm cache clean --force
          Ich befürchte nur, das wird auch nix nützen. Ich muss heute Abend mal Google anwerfen. ;)
          • GaspodeG Gaspode
            npm cache verify
            klassisch
            #193
            @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
            npm cache verify
            Vielen Dank, sieht so aus:
            C:\ioBroker>npm cache verify
            Cache verified and compressed (~\AppData\Local\npm-cache\_cacache)
            Content verified: 1625 (120608749 bytes)
            Content garbage-collected: 251 (33744871 bytes)
            Index entries: 1625
            Finished in 15.391s
            • K klassisch
              npm cache verify
              Index entries: 1625
              Finished in 15.391s
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              #194
              Das Problem ist, man sieht dem Ergebnis nicht wirklich an, welche Auswirkungen das hat.
              Du kannst ja nochmal ein Fix probieren.
              • GaspodeG Gaspode
                klassisch
                #195
                @gaspode
                C:\ioBroker>iob fix
                Windows installation starting... (fixing = true)
                NPM version: 10.2.3
                Usage: npm <command>
                where <command> is one of:
                    access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                    clean-install, clean-install-test, completion, config,
                    create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                    edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                    install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                    login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                    profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                    run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                    stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                    uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                    whoami
                npm <command> -h  quick help on <command>
                npm -l            display full usage info
                npm help <term>   search for help on <term>
                npm help npm      involved overview
                Specify configs in the ini-formatted file:
                    C:\Users\JS\.npmrc
                or on the command line via: npm <command> --key value
                Config info can be viewed via: npm help config
                npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
                node:child_process:965
                    throw err;
                Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
                    at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
                    at execSync (node:child_process:962:15)
                    at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\19d197aa1f8fa98c\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                  status: 1,
                  signal: null,
                  output: [ null, null, null ],
                  pid: 11992,
                  stdout: null,
                  stderr: null
                Node.js v18.19.0
                Auch nach dem Bereinigen des Chaches:
                C:\ioBroker>npm cache clean --force
                npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                C:\ioBroker>iob fix
                NPM version: 10.2.3
                    whoami
                    C:\Users\JS\.npmrc
                    throw err;
                  status: 1,
                  signal: null,
                  pid: 1972,
                  stdout: null,
                  stderr: null
                Node.js v18.19.0
                C:\ioBroker>
                • K klassisch
                  @gaspode
                  C:\ioBroker>iob fix
                  NPM version: 10.2.3
                      whoami
                      C:\Users\JS\.npmrc
                      throw err;
                    status: 1,
                    signal: null,
                    pid: 11992,
                    stdout: null,
                    stderr: null
                  Node.js v18.19.0
                  C:\ioBroker>iob fix
                  NPM version: 10.2.3
                      whoami
                      C:\Users\JS\.npmrc
                      throw err;
                    status: 1,
                    signal: null,
                    pid: 1972,
                    stdout: null,
                    stderr: null
                  Node.js v18.19.0
                  C:\ioBroker>
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  #196
                  @klassisch
                  Hatte ich befürchtet. Wie gesagt, ich muss heute Abend mal Tante Googel bemühen, wenn vorher niemand anders einen Tipp hat.
                  • GaspodeG Gaspode
                    @klassisch
                    klassisch
                    #197
                    @gaspode
                    Habe mal alle npm.cmd gesucht und auf Version getestet.
                    Versprengte 8er und 5er gefunden. Leider nicht die 6er, die manchmal aufblitzt
                    C:\ioBroker>"\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\npm" -v
                    8.3.1
                    C:\ioBroker>"\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\.bin\npm" -v
                    8.3.1
                    C:\ioBroker>"\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\.bin\npm" -v
                    5.1.0
                    • K klassisch
                      @gaspode
                      8.3.1
                      8.3.1
                      5.1.0
                      GaspodeG Online
                      GaspodeG Online
                      Gaspode
                      #198
                      @klassisch
                      Hmm, npx scheint ja noch einige Leichen im Keller zu haben.
                      Ich bin jetzt auf folgendes Package gestoßen: https://www.npmjs.com/package/clear-npx-cache
                      Usage:
                      npx clear-npx-cache
                      Wobei das Package, so wie ich es sehe, nix anderes macht, als alle Einträge im npx Cache Verzeichnis zu löschen. Das Cache Verzeichnis wird mit ...
                      npm config get cache
                      ... ermittelt und darin wird der Inhalt des Verzeichnisses _npx gelöscht.
                      Die etwas vorsichtigere Variante wäre also, einfach das Verzeichnis _npx dort umzubenennen und zu gucken, ob sich das Verhalten bessert.
                      • GaspodeG Gaspode
                        @klassisch
                        Usage:
                        npx clear-npx-cache
                        klassisch
                        #199
                        @gaspode Vielen Dank und Sorry, hatte gestern Abend leider keine Zeit für ioBroker
                        C:\ioBroker>npm config get cache
                        Habe jetzt mal
                        in
                        c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\Renamed_npx\
                        umbenannt.
                        Ergebnis
                        C:\ioBroker>iob fix
                        Need to install the following packages:
                        @iobroker/fix@5.0.0
                        Ok to proceed? (y) y
                        NPM version: 10.2.3
                            whoami
                            C:\Users\JS\.npmrc
                            throw err;
                          status: 1,
                          signal: null,
                          pid: 1132,
                          stdout: null,
                          stderr: null
                        Node.js v18.19.0
                        C:\ioBroker>
                        Nach Neustart des Rechners wurde das Verzeichnis
                        neu angelegt
                        Fix bricht leider immer noch ab
                        C:\ioBroker>iob fix
                        NPM version: 10.2.3
                            whoami
                            C:\Users\JS\.npmrc
                            throw err;
                          status: 1,
                          signal: null,
                          pid: 12764,
                          stdout: null,
                          stderr: null
                        Node.js v18.19.0
                        C:\ioBroker>
                        • K klassisch
                          Habe jetzt mal
                          in
                          umbenannt.
                          Ergebnis
                          C:\ioBroker>iob fix
                          @iobroker/fix@5.0.0
                          NPM version: 10.2.3
                              whoami
                              C:\Users\JS\.npmrc
                              throw err;
                            status: 1,
                            signal: null,
                            pid: 1132,
                            stdout: null,
                            stderr: null
                          Node.js v18.19.0
                          C:\ioBroker>
                          neu angelegt
                          C:\ioBroker>iob fix
                          NPM version: 10.2.3
                              whoami
                              C:\Users\JS\.npmrc
                              throw err;
                            status: 1,
                            signal: null,
                            pid: 12764,
                            stdout: null,
                            stderr: null
                          Node.js v18.19.0
                          C:\ioBroker>
                          GaspodeG Online
                          GaspodeG Online
                          Gaspode
                          #200
                          Kein Problem. Ich danke dir, dass du so geduldig mit hilfst. Wie gesagt, ich würde das Problem gerne verstehen, um es in Zukunft entweder im Installer zu berücksichtigen oder es zumindest in die Doku aufzunehmen.
                          So langsam gehen mir die Ideen aus. ;)
                          Die Meldung "Usage: npm < command>" etc. kommt daher, dass bei dir aus mir bisher unerklärlichen Gründen npm in der Version 6.14.17 verwendet wird. Das Kommando "npm x ...", das im Fixer zum Einsatz kommt, kennt npm in der Version 6.14.17 noch nicht. Und jetzt wird es interessant bzw. seltsam: In Zeile 31 deines letzten Logs wird ausgegeben, wo die verwendete npm Version liegt:
                          Demnach ist das ein lokales Package(!?) in deinem ioBroker Verzeichnis. Allerdings hat ...
                          npm ls
                          ... das nicht bei dir als installiertes Package angezeigt (so wie es auch sein soll). Guck bitte zunächst mal, ob das Verzeichnis da ist und was drin ist. Im nächsten Schritt könntest du - wenn es da ist - mal versuchen, es umzubenennen oder evtl. besser mit ...
                          npm uninstall npm
                          los zu werden. Das dürfte nix kaputt machen, aber eine Garantie gibt es bei so was halt nie.
                          • GaspodeG Gaspode
                            npm ls
                            npm uninstall npm
                            klassisch
                            #201
                            war mir auch schon aufgefallen. Aber
                            C:\ioBroker>cd C:\ioBroker\node_modules\npm
                            C:\ioBroker\node_modules\npm>npm -v
                            10.2.3
                            Das Verzeichnis existiert:
                            C:\ioBroker\node_modules\npm>dir
                             Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
                             Volumeseriennummer: B41E-9983
                             Verzeichnis von C:\ioBroker\node_modules\npm
                            19.11.2022  20:01    <DIR>          .
                            19.11.2022  20:01    <DIR>          ..
                            19.11.2022  20:01                30 .eslintrc
                            19.11.2022  20:01               245 .licensee.json
                            19.11.2022  20:01             3.274 .mailmap
                            19.11.2022  20:01               368 .npmignore
                            19.11.2022  20:01               269 .travis.yml
                            19.11.2022  20:01            27.151 AUTHORS
                            19.11.2022  20:01    <DIR>          bin
                            19.11.2022  20:01           161.620 CHANGELOG.md
                            19.11.2022  20:01    <DIR>          changelogs
                            19.11.2022  20:01               529 configure
                            19.11.2022  20:01             9.515 CONTRIBUTING.md
                            19.11.2022  20:01    <DIR>          docs
                            19.11.2022  20:01    <DIR>          lib
                            19.11.2022  20:01             9.742 LICENSE
                            19.11.2022  20:01               156 make.bat
                            19.11.2022  20:01             4.120 Makefile
                            19.11.2022  20:01    <DIR>          man
                            19.11.2022  20:01    <DIR>          node_modules
                            19.11.2022  20:01             8.082 package.json
                            19.11.2022  20:01             4.491 README.md
                            19.11.2022  20:01    <DIR>          scripts
                                          14 Datei(en),        229.592 Bytes
                                           9 Verzeichnis(se), 149.716.340.736 Bytes frei
                            Kann ich vor dem enfernen feststellen / anfragen, welche Version er entfernt.
                            Bisher hat er auf eine Anfrage npm - v immer mit einer 10er geantwortet. Nur dem Fixer antwortet er mit 6er. Kann ich diesen Schritt auf der Konsole irgendwie nachvollziehen?
                            Edit: npm ls aus diesem Verzeichnis zeigt die 6er und etliche Fehler:
                            C:\ioBroker\node_modules\npm\node_modules>npm ls
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! missing: bl@^3.0.1, required by npm@6.14.17
                            npm ERR! missing: deep-equal@^1.0.1, required by npm@6.14.17
                            npm ERR! missing: licensee@^7.0.3, required by npm@6.14.17
                            npm ERR! missing: marked-man@^0.7.0, required by npm@6.14.17
                            npm ERR! missing: marked@^0.7.0, required by npm@6.14.17
                            npm ERR! missing: npm-registry-mock@^1.3.1, required by npm@6.14.17
                            npm ERR! missing: require-inject@^1.4.4, required by npm@6.14.17
                            npm ERR! missing: sprintf-js@^1.1.2, required by npm@6.14.17
                            npm ERR! missing: standard@^11.0.1, required by npm@6.14.17
                            npm ERR! missing: tacks@^1.3.0, required by npm@6.14.17
                            npm ERR! missing: tap@^12.7.0, required by npm@6.14.17
                            npm ERR! missing: tar-stream@^2.1.0, required by npm@6.14.17
                            +-- abbrev@1.1.1
                            +-- ansicolors@0.3.2
                            +-- ansistyles@0.1.3
                            +-- aproba@2.0.0
                            +-- archy@1.0.0
                            +-- bin-links@1.1.8
                            +-- UNMET DEPENDENCY bl@^3.0.1
                            +-- bluebird@3.5.5
                            +-- byte-size@5.0.1
                            +-- cacache@12.0.3
                            +-- call-limit@1.1.1
                            +-- chownr@1.1.4
                            +-- ci-info@2.0.0
                            +-- cli-columns@3.1.2
                            +-- cli-table3@0.5.1
                            +-- cmd-shim@3.0.3
                            +-- columnify@1.5.4
                            +-- config-chain@1.1.12
                            +-- UNMET DEPENDENCY deep-equal@^1.0.1
                            +-- detect-indent@5.0.0
                            +-- detect-newline@2.1.0
                            +-- dezalgo@1.0.3
                            +-- editor@1.0.0
                            +-- figgy-pudding@3.5.1
                            +-- find-npm-prefix@1.0.2
                            +-- fs-vacuum@1.2.10
                            +-- fs-write-stream-atomic@1.0.10
                            +-- gentle-fs@2.3.1
                            +-- get-stream@4.1.0
                            +-- glob@7.1.6
                            +-- graceful-fs@4.2.4
                            +-- has-unicode@2.0.1
                            +-- hosted-git-info@2.8.9
                            +-- iferr@1.0.2
                            +-- infer-owner@1.0.4
                            +-- inflight@1.0.6
                            +-- inherits@2.0.4
                            +-- ini@1.3.8
                            +-- init-package-json@1.10.3
                            +-- is-cidr@3.0.0
                            +-- json-parse-better-errors@1.0.2
                            +-- JSONStream@1.3.5
                            +-- lazy-property@1.0.0
                            +-- libcipm@4.0.8
                            +-- libnpm@3.0.1
                            +-- libnpmaccess@3.0.2
                            +-- libnpmhook@5.0.3
                            +-- libnpmorg@1.0.1
                            +-- libnpmsearch@2.0.2
                            +-- libnpmteam@1.0.2
                            +-- libnpx@10.2.4
                            +-- UNMET DEPENDENCY licensee@^7.0.3
                            +-- lock-verify@2.1.0
                            +-- lockfile@1.0.4
                            +-- lodash._baseuniq@4.6.0
                            +-- lodash.clonedeep@4.5.0
                            +-- lodash.union@4.6.0
                            +-- lodash.uniq@4.5.0
                            +-- lodash.without@4.4.0
                            +-- lru-cache@5.1.1
                            +-- UNMET DEPENDENCY marked-man@^0.7.0
                            +-- UNMET DEPENDENCY marked@^0.7.0
                            +-- meant@1.0.2
                            +-- mississippi@3.0.0
                            +-- mkdirp@0.5.5
                            +-- move-concurrently@1.0.1
                            +-- node-gyp@5.1.0
                            +-- nopt@4.0.3
                            +-- normalize-package-data@2.5.0
                            +-- npm-audit-report@1.3.3
                            +-- npm-cache-filename@1.0.2
                            +-- npm-install-checks@3.0.2
                            +-- npm-lifecycle@3.1.5
                            +-- npm-package-arg@6.1.1
                            +-- npm-packlist@1.4.8
                            +-- npm-pick-manifest@3.0.2
                            +-- npm-profile@4.0.4
                            +-- npm-registry-fetch@4.0.7
                            +-- UNMET DEPENDENCY npm-registry-mock@^1.3.1
                            +-- npm-user-validate@1.0.1
                            +-- npmlog@4.1.2
                            +-- once@1.4.0
                            +-- opener@1.5.2
                            +-- osenv@0.1.5
                            +-- pacote@9.5.12
                            +-- path-is-inside@1.0.2
                            +-- promise-inflight@1.0.1
                            +-- qrcode-terminal@0.12.0
                            +-- query-string@6.8.2
                            +-- qw@1.0.1
                            +-- read-cmd-shim@1.0.5
                            +-- read-installed@4.0.3
                            +-- read-package-json@2.1.1
                            +-- read-package-tree@5.3.1
                            +-- read@1.0.7
                            +-- readable-stream@3.6.0
                            +-- readdir-scoped-modules@1.1.0
                            +-- request@2.88.0
                            +-- UNMET DEPENDENCY require-inject@^1.4.4
                            +-- retry@0.12.0
                            +-- rimraf@2.7.1
                            +-- safe-buffer@5.1.2
                            +-- semver@5.7.1
                            +-- sha@3.0.0
                            +-- slide@1.1.6
                            +-- sorted-object@2.0.1
                            +-- sorted-union-stream@2.1.3
                            +-- UNMET DEPENDENCY sprintf-js@^1.1.2
                            +-- ssri@6.0.2
                            +-- UNMET DEPENDENCY standard@^11.0.1
                            +-- stringify-package@1.0.1
                            +-- UNMET DEPENDENCY tacks@^1.3.0
                            +-- UNMET DEPENDENCY tap@^12.7.0
                            +-- UNMET DEPENDENCY tar-stream@^2.1.0
                            +-- tar@4.4.19
                            +-- text-table@0.2.0
                            +-- tiny-relative-date@1.3.0
                            +-- uid-number@0.0.6
                            +-- umask@1.1.0
                            +-- unique-filename@1.1.1
                            +-- unpipe@1.0.0
                            +-- update-notifier@2.5.0
                            +-- uuid@3.3.3
                            +-- validate-npm-package-license@3.0.4
                            +-- validate-npm-package-name@3.0.0
                            +-- which@1.3.1
                            +-- worker-farm@1.7.0
                            `-- write-file-atomic@2.4.3
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-01-04T07_25_50_881Z-debug-0.log
                            Edit 2: der npm ls aus dem ioBroker Verzeichnis sieht hingegen anders aus:
                            C:\ioBroker>npm ls
                            iobroker.inst@4.1.11 C:\ioBroker
                            +-- fs-extra@10.1.0
                            +-- iobroker.admin@6.12.0
                            +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
                            +-- iobroker.backitup@2.9.8
                            +-- iobroker.bydbatt@1.1.0
                            +-- iobroker.bydhvs@1.5.0
                            +-- iobroker.coronavirus-statistics@0.9.0
                            +-- iobroker.daswetter@3.0.4
                            +-- iobroker.discovery@3.0.3
                            +-- iobroker.dwd@2.8.5
                            +-- iobroker.echarts@1.0.12
                            +-- iobroker.email@1.2.1
                            +-- iobroker.energiefluss@3.3.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#d56d6644148f54ad23e17c1b1af19e5f83306c72)
                            +-- iobroker.envertech-pv@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307)
                            +-- iobroker.flot@1.12.0
                            +-- iobroker.fritzdect@2.2.6
                            +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                            +-- iobroker.fronius-wattpilot@4.6.2
                            +-- iobroker.fronius@2.0.2
                            +-- iobroker.fullybrowser@2.0.1
                            +-- iobroker.habpanel@0.4.3
                            +-- iobroker.heatingcontrol@2.11.1
                            +-- iobroker.heizoel@1.0.3
                            +-- iobroker.history@2.2.4
                            +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                            +-- iobroker.hm-rpc@1.15.19
                            +-- iobroker.ical@1.7.0
                            +-- iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                            +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                            +-- iobroker.influxdb@3.2.0
                            +-- iobroker.info@2.0.0
                            +-- iobroker.iqontrol@2.3.0
                            +-- iobroker.javascript@5.2.13
                            +-- iobroker.js-controller@5.0.17
                            +-- iobroker.lowpass-filter@2.2.3
                            +-- iobroker.material@1.3.1
                            +-- iobroker.mercedesme@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#b58e9673d5c28e358830fd45d231dd97ab425219)
                            +-- iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
                            +-- iobroker.mobile@1.0.1
                            +-- iobroker.modbus@6.0.1
                            +-- iobroker.mqtt@5.1.0
                            +-- iobroker.node-red@4.0.3
                            +-- iobroker.nut@1.6.0
                            +-- iobroker.odl@3.0.1
                            +-- iobroker.opendtu@1.0.1
                            +-- iobroker.parser@2.0.7
                            +-- iobroker.paw@0.3.2
                            +-- iobroker.pid@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid.git#bf251adf86f5816a530d73b83939bad2272f4d2b)
                            +-- iobroker.ping@1.6.2
                            +-- iobroker.pvforecast@2.9.0
                            +-- iobroker.rflink@2.1.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.rflink.git#361e6e65f4bf3aede6e53a754571b24cb73b5ebe)
                            +-- iobroker.rickshaw@1.0.0
                            +-- iobroker.robonect@0.1.3
                            +-- iobroker.shelly@4.0.7
                            +-- iobroker.shuttercontrol@1.2.0
                            +-- iobroker.simple-api@2.7.2
                            +-- iobroker.smartcontrol@1.2.1
                            +-- iobroker.smartmeter@3.4.0
                            +-- iobroker.socketio@6.6.0
                            +-- iobroker.sonoff@2.4.0
                            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#488f8c151b7049a1e6579b27cb02686ea0cc5f72)
                            +-- iobroker.sql@2.2.0
                            +-- iobroker.statistics@2.4.0
                            +-- iobroker.stromgedacht@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/ANierbeck/ioBroker.stromgedacht.git#8ed32a0da352be5991778945053545edea235ed0)
                            +-- iobroker.telegram@3.0.0
                            +-- iobroker.tr-064@4.2.12
                            +-- iobroker.tradfri@2.6.5
                            +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.4
                            +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                            +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                            +-- iobroker.vis@1.5.4
                            +-- iobroker.weatherunderground@3.2.1
                            +-- iobroker.web@6.1.10
                            +-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                            +-- iobroker.wifilight@1.1.0
                            +-- iobroker.zigbee@1.9.5
                            +-- iobroker.zwave2@1.8.11
                            +-- node-windows@1.0.0-beta.6
                            +-- semver@7.5.4
                            `-- yargs@17.6.2
                            C:\ioBroker>
                            • K klassisch
                              10.2.3
                              +-- abbrev@1.1.1
                              +-- aproba@2.0.0
                              +-- archy@1.0.0
                              +-- bin-links@1.1.8
                              +-- bluebird@3.5.5
                              +-- byte-size@5.0.1
                              +-- cacache@12.0.3
                              +-- chownr@1.1.4
                              +-- ci-info@2.0.0
                              +-- cmd-shim@3.0.3
                              +-- columnify@1.5.4
                              +-- dezalgo@1.0.3
                              +-- editor@1.0.0
                              +-- gentle-fs@2.3.1
                              +-- glob@7.1.6
                              +-- iferr@1.0.2
                              +-- inflight@1.0.6
                              +-- inherits@2.0.4
                              +-- ini@1.3.8
                              +-- is-cidr@3.0.0
                              +-- libcipm@4.0.8
                              +-- libnpm@3.0.1
                              +-- libnpmorg@1.0.1
                              +-- libnpx@10.2.4
                              +-- lockfile@1.0.4
                              +-- lru-cache@5.1.1
                              +-- meant@1.0.2
                              +-- mkdirp@0.5.5
                              +-- node-gyp@5.1.0
                              +-- nopt@4.0.3
                              +-- npmlog@4.1.2
                              +-- once@1.4.0
                              +-- opener@1.5.2
                              +-- osenv@0.1.5
                              +-- pacote@9.5.12
                              +-- qw@1.0.1
                              +-- read@1.0.7
                              +-- request@2.88.0
                              +-- retry@0.12.0
                              +-- rimraf@2.7.1
                              +-- semver@5.7.1
                              +-- sha@3.0.0
                              +-- slide@1.1.6
                              +-- ssri@6.0.2
                              +-- tar@4.4.19
                              +-- umask@1.1.0
                              +-- unpipe@1.0.0
                              +-- uuid@3.3.3
                              +-- which@1.3.1
                              C:\ioBroker>npm ls
                              +-- fs-extra@10.1.0
                              +-- semver@7.5.4
                              `-- yargs@17.6.2
                              C:\ioBroker>
                              GaspodeG Online
                              GaspodeG Online
                              Gaspode
                              #202
                              Auf jeden Fall hat npm als lokales Package da normalerweise nix verloren. Mir ist auch kein Fall bekannt, wo das Sinn ergeben würde.
                              Im übergeordneten package.json (also c:\ioBroker\package.json) ist es ja anscheinend auch nicht drin, sonst hätte "npm ls" im ioBroker root Verzeichnis es ja aufgelistet. Wenn dir "npm uninstall npm" zu gefährlich erscheint, kannst du es ja auch zuerst mal einfach umbenennen.
                              • GaspodeG Gaspode
                                klassisch
                                #203
                                @gaspode
                                Hatte inzwischen zum obigen Posts noch einige Edits mit npm ls aus verschiedenen Verzeichnissen gepostet. Vielleicht hilft das.
                                Was soll ich umbenennen? Das Verzeichnis
                                • K klassisch
                                  @gaspode
                                  GaspodeG Online
                                  GaspodeG Online
                                  Gaspode
                                  #204
                                  Ja, npm in npm_xxx oder so.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    klassisch
                                    #205
                                    @gaspode
                                    Irgedwie half-way. Die 6er taucht jetzt nicht mehr auf, dafür wird irgendwo noch auf das umbenannte Verzeichnis verwiesen
                                    C:\ioBroker>iob fix
                                    NPM version: 10.2.3
                                    node:internal/modules/cjs/loader:1137
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\npm\bin\npm-cli.js'
                                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                        throw err;
                                      status: 1,
                                      signal: null,
                                      pid: 2672,
                                      stdout: null,
                                      stderr: null
                                    Node.js v18.19.0
                                    C:\ioBroker>
                                    Ich boote jetzt mal den Rechner neu
                                    • K klassisch
                                      @gaspode
                                      C:\ioBroker>iob fix
                                      NPM version: 10.2.3
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v18.19.0
                                          throw err;
                                        status: 1,
                                        signal: null,
                                        pid: 2672,
                                        stdout: null,
                                        stderr: null
                                      Node.js v18.19.0
                                      C:\ioBroker>
                                      GaspodeG Online
                                      GaspodeG Online
                                      Gaspode
                                      #206
                                      Deshalb halte ich ja die Variante "npm uninstall npm" für erfolgsversprechender. Evtl. wird das damit glatt gezogen.
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        klassisch
                                        #207
                                        Reboot hat nicht geholfen
                                        Aus welchem Verzeichnis heraus soll ich
                                        npm uninstall npm
                                        starten?
                                        Und muß ich danach das "richtige" npm nochmals installieren?
                                        Ich will halt ioBroker lauffähig halten. Der steuert bei mir auch die Wohungsbeleuchtung und vieles anderes mehr. Also nicht mehr nur nice to have.
                                        • K klassisch
                                          npm uninstall npm
                                          starten?
                                          GaspodeG Online
                                          GaspodeG Online
                                          Gaspode
                                          #208
                                          Das "npm uninstall npm" in c:\ioBroker ausführen.
                                          Es muss danach nichts installiert werden, denn npm wird normalerweise nicht als package installiert, schon gar nicht lokal. Ich habe keine Ahnung, wie das bei dir da hin gekommen sein könnte. Das Datum ist 19.11.2022. Hast du evtl. mal ein node_modules Verzeichnis selbst kopiert oder so?
                                          Ja, das kann ich gut verstehen. Ich kann halt auch nicht garantieren, dass nix kaputt geht, weil ich die Hintergründe bei dir nicht kenne. Ich probiere die Schritte, die ich empfehle jedenfalls soweit möglich immer auf einem meiner Testsysteme aus, soweit das geht.
