  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.8k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 120.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @klassisch
    Wie gesagt, du scheinst noch irgendwo (aus alten Zeiten?) eine alte Version von npm auf deinem Rechner zu haben, evtl. auch in irgendeinem npm cache. Ich würde dem gerne auf den Grund gehen, evtl. kann man einen entsprechenden Check in den Installer einbauen, wenn man das Problem versteht.
    Kannst du bei Gelegenheit bitte mal im ioBroker Cmd Window die folgenden Befehle absetzen und den Output posten:
    npm -v
    node -v
    where npm
    Und könntest du dann noch das kleine Script aus dem Anhang in dein ioBroker root Verzeichnis legen (also wahrscheinlich bei dir c:\ioBroker) und es dann ausführen mit
    node test.js
    Was wird da ausgegeben?
    Schon mal vielen Dank.
    test.js
    klassisch
    #191
    @gaspode
    Habe jetzt mal nach node.cmd gesucht:
    c:\ioBroker\node_modules\.bin\npm.cmd
    c:\Program Files\nodejs\node_modules\corepack\shims\nodewin\npm.cmd
    c:\Program Files\nodejs\node_modules\corepack\shims\npm.cmd
    c:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm.cmd
    c:\Program Files\nodejs\npm.cmd
    c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\npm.cmd
    c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\npm\bin\npm.cmd
    c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\.bin\npm.cmd
    c:\ioBroker\node_modules\npm\bin\npm.cmd
    c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\.bin\npm.cmd
    c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\npm\bin\npm.cmd
    • K klassisch
      @gaspode
      Vielen Dank! sieht bei mir so aus:
      C:\ioBroker>npm -v
      10.2.3
      C:\ioBroker>
      C:\ioBroker>node -v
      v18.19.0
      C:\ioBroker>
      C:\ioBroker>where npm
      C:\Program Files\nodejs\npm
      C:\Program Files\nodejs\npm.cmd
      C:\ioBroker>node testnpm.js
      10.2.3
      C:\ioBroker>
      Was ich nicht verstehe ist das:
      EDIT: Ich finde npm files noch unter Visual Studio.
      Ich kann man die Platte scannen. Nach welchen Dateien soll ich suchen?
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      #192
      @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Das sieht unter Windows immer so aus, ist also OK.
      Das muss wieder mal irgend was mit dem npx Aufruf zu tun haben. Irgendwo wird da was verbogen. Der legt da an den unmöglichsten Stellen gecachte Daten ab. Du kannst mal versuchen, den Cache aufzuräumen:
      npm cache verify
      Oder die Hardcore Variante
      npm cache clean --force
      Ich befürchte nur, das wird auch nix nützen. Ich muss heute Abend mal Google anwerfen. ;)
      • GaspodeG Gaspode
        npm cache verify
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #193
        @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        npm cache verify
        Vielen Dank, sieht so aus:
        C:\ioBroker>npm cache verify
        Cache verified and compressed (~\AppData\Local\npm-cache\_cacache)
        Content verified: 1625 (120608749 bytes)
        Content garbage-collected: 251 (33744871 bytes)
        Index entries: 1625
        Finished in 15.391s
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klassisch
          npm cache verify
          Index entries: 1625
          Finished in 15.391s
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          #194
          Das Problem ist, man sieht dem Ergebnis nicht wirklich an, welche Auswirkungen das hat.
          Du kannst ja nochmal ein Fix probieren.
          • GaspodeG Gaspode
            klassisch
            #195
            @gaspode
            C:\ioBroker>iob fix
            Windows installation starting... (fixing = true)
            NPM version: 10.2.3
            Usage: npm <command>
            where <command> is one of:
                access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                clean-install, clean-install-test, completion, config,
                create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                whoami
            npm <command> -h  quick help on <command>
            npm -l            display full usage info
            npm help <term>   search for help on <term>
            npm help npm      involved overview
            Specify configs in the ini-formatted file:
                C:\Users\JS\.npmrc
            or on the command line via: npm <command> --key value
            Config info can be viewed via: npm help config
            npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
            node:child_process:965
                throw err;
            Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
                at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
                at execSync (node:child_process:962:15)
                at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\19d197aa1f8fa98c\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              status: 1,
              signal: null,
              output: [ null, null, null ],
              pid: 11992,
              stdout: null,
              stderr: null
            Node.js v18.19.0
            Auch nach dem Bereinigen des Chaches:
            C:\ioBroker>npm cache clean --force
            npm WARN using --force Recommended protections disabled.
            C:\ioBroker>iob fix
            NPM version: 10.2.3
                whoami
                C:\Users\JS\.npmrc
                throw err;
              status: 1,
              signal: null,
              pid: 1972,
              stdout: null,
              stderr: null
            Node.js v18.19.0
            C:\ioBroker>
            • K klassisch
              @gaspode
              C:\ioBroker>iob fix
              NPM version: 10.2.3
                  whoami
                  C:\Users\JS\.npmrc
                  throw err;
                status: 1,
                signal: null,
                pid: 11992,
                stdout: null,
                stderr: null
              Node.js v18.19.0
              C:\ioBroker>iob fix
              NPM version: 10.2.3
                  whoami
                  C:\Users\JS\.npmrc
                  throw err;
                status: 1,
                signal: null,
                pid: 1972,
                stdout: null,
                stderr: null
              Node.js v18.19.0
              C:\ioBroker>
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              #196
              @klassisch
              Hatte ich befürchtet. Wie gesagt, ich muss heute Abend mal Tante Googel bemühen, wenn vorher niemand anders einen Tipp hat.
              • GaspodeG Gaspode
                @klassisch
                klassisch
                #197
                @gaspode
                Habe mal alle npm.cmd gesucht und auf Version getestet.
                Versprengte 8er und 5er gefunden. Leider nicht die 6er, die manchmal aufblitzt
                C:\ioBroker>"\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\npm" -v
                8.3.1
                C:\ioBroker>"\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\.bin\npm" -v
                8.3.1
                C:\ioBroker>"\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\.bin\npm" -v
                5.1.0
                • K klassisch
                  @gaspode
                  8.3.1
                  8.3.1
                  5.1.0
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                  #198
                  @klassisch
                  Hmm, npx scheint ja noch einige Leichen im Keller zu haben.
                  Ich bin jetzt auf folgendes Package gestoßen: https://www.npmjs.com/package/clear-npx-cache
                  Usage:
                  npx clear-npx-cache
                  Wobei das Package, so wie ich es sehe, nix anderes macht, als alle Einträge im npx Cache Verzeichnis zu löschen. Das Cache Verzeichnis wird mit ...
                  npm config get cache
                  ... ermittelt und darin wird der Inhalt des Verzeichnisses _npx gelöscht.
                  Die etwas vorsichtigere Variante wäre also, einfach das Verzeichnis _npx dort umzubenennen und zu gucken, ob sich das Verhalten bessert.
                  • GaspodeG Gaspode
                    @klassisch
                    Usage:
                    npx clear-npx-cache
                    klassisch
                    #199
                    @gaspode Vielen Dank und Sorry, hatte gestern Abend leider keine Zeit für ioBroker
                    C:\ioBroker>npm config get cache
                    Habe jetzt mal
                    in
                    c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\Renamed_npx\
                    umbenannt.
                    Ergebnis
                    C:\ioBroker>iob fix
                    Need to install the following packages:
                    @iobroker/fix@5.0.0
                    Ok to proceed? (y) y
                    NPM version: 10.2.3
                        whoami
                        C:\Users\JS\.npmrc
                        throw err;
                      status: 1,
                      signal: null,
                      pid: 1132,
                      stdout: null,
                      stderr: null
                    Node.js v18.19.0
                    C:\ioBroker>
                    Nach Neustart des Rechners wurde das Verzeichnis
                    neu angelegt
                    Fix bricht leider immer noch ab
                    C:\ioBroker>iob fix
                    NPM version: 10.2.3
                        whoami
                        C:\Users\JS\.npmrc
                        throw err;
                      status: 1,
                      signal: null,
                      pid: 12764,
                      stdout: null,
                      stderr: null
                    Node.js v18.19.0
                    C:\ioBroker>
                    • K klassisch
                      Habe jetzt mal
                      in
                      umbenannt.
                      Ergebnis
                      C:\ioBroker>iob fix
                      @iobroker/fix@5.0.0
                      NPM version: 10.2.3
                          whoami
                          C:\Users\JS\.npmrc
                          throw err;
                        status: 1,
                        signal: null,
                        pid: 1132,
                        stdout: null,
                        stderr: null
                      Node.js v18.19.0
                      C:\ioBroker>
                      neu angelegt
                      C:\ioBroker>iob fix
                      NPM version: 10.2.3
                          whoami
                          C:\Users\JS\.npmrc
                          throw err;
                        status: 1,
                        signal: null,
                        pid: 12764,
                        stdout: null,
                        stderr: null
                      Node.js v18.19.0
                      C:\ioBroker>
                      GaspodeG Online
                      GaspodeG Online
                      Gaspode
                      #200
                      Kein Problem. Ich danke dir, dass du so geduldig mit hilfst. Wie gesagt, ich würde das Problem gerne verstehen, um es in Zukunft entweder im Installer zu berücksichtigen oder es zumindest in die Doku aufzunehmen.
                      So langsam gehen mir die Ideen aus. ;)
                      Die Meldung "Usage: npm < command>" etc. kommt daher, dass bei dir aus mir bisher unerklärlichen Gründen npm in der Version 6.14.17 verwendet wird. Das Kommando "npm x ...", das im Fixer zum Einsatz kommt, kennt npm in der Version 6.14.17 noch nicht. Und jetzt wird es interessant bzw. seltsam: In Zeile 31 deines letzten Logs wird ausgegeben, wo die verwendete npm Version liegt:
                      Demnach ist das ein lokales Package(!?) in deinem ioBroker Verzeichnis. Allerdings hat ...
                      npm ls
                      ... das nicht bei dir als installiertes Package angezeigt (so wie es auch sein soll). Guck bitte zunächst mal, ob das Verzeichnis da ist und was drin ist. Im nächsten Schritt könntest du - wenn es da ist - mal versuchen, es umzubenennen oder evtl. besser mit ...
                      npm uninstall npm
                      los zu werden. Das dürfte nix kaputt machen, aber eine Garantie gibt es bei so was halt nie.
                      • GaspodeG Gaspode
                        npm ls
                        npm uninstall npm
                        klassisch
                        #201
                        war mir auch schon aufgefallen. Aber
                        C:\ioBroker>cd C:\ioBroker\node_modules\npm
                        C:\ioBroker\node_modules\npm>npm -v
                        10.2.3
                        Das Verzeichnis existiert:
                        C:\ioBroker\node_modules\npm>dir
                         Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
                         Volumeseriennummer: B41E-9983
                         Verzeichnis von C:\ioBroker\node_modules\npm
                        19.11.2022  20:01    <DIR>          .
                        19.11.2022  20:01    <DIR>          ..
                        19.11.2022  20:01                30 .eslintrc
                        19.11.2022  20:01               245 .licensee.json
                        19.11.2022  20:01             3.274 .mailmap
                        19.11.2022  20:01               368 .npmignore
                        19.11.2022  20:01               269 .travis.yml
                        19.11.2022  20:01            27.151 AUTHORS
                        19.11.2022  20:01    <DIR>          bin
                        19.11.2022  20:01           161.620 CHANGELOG.md
                        19.11.2022  20:01    <DIR>          changelogs
                        19.11.2022  20:01               529 configure
                        19.11.2022  20:01             9.515 CONTRIBUTING.md
                        19.11.2022  20:01    <DIR>          docs
                        19.11.2022  20:01    <DIR>          lib
                        19.11.2022  20:01             9.742 LICENSE
                        19.11.2022  20:01               156 make.bat
                        19.11.2022  20:01             4.120 Makefile
                        19.11.2022  20:01    <DIR>          man
                        19.11.2022  20:01    <DIR>          node_modules
                        19.11.2022  20:01             8.082 package.json
                        19.11.2022  20:01             4.491 README.md
                        19.11.2022  20:01    <DIR>          scripts
                                      14 Datei(en),        229.592 Bytes
                                       9 Verzeichnis(se), 149.716.340.736 Bytes frei
                        Kann ich vor dem enfernen feststellen / anfragen, welche Version er entfernt.
                        Bisher hat er auf eine Anfrage npm - v immer mit einer 10er geantwortet. Nur dem Fixer antwortet er mit 6er. Kann ich diesen Schritt auf der Konsole irgendwie nachvollziehen?
                        Edit: npm ls aus diesem Verzeichnis zeigt die 6er und etliche Fehler:
                        C:\ioBroker\node_modules\npm\node_modules>npm ls
                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                        npm ERR! missing: bl@^3.0.1, required by npm@6.14.17
                        npm ERR! missing: deep-equal@^1.0.1, required by npm@6.14.17
                        npm ERR! missing: licensee@^7.0.3, required by npm@6.14.17
                        npm ERR! missing: marked-man@^0.7.0, required by npm@6.14.17
                        npm ERR! missing: marked@^0.7.0, required by npm@6.14.17
                        npm ERR! missing: npm-registry-mock@^1.3.1, required by npm@6.14.17
                        npm ERR! missing: require-inject@^1.4.4, required by npm@6.14.17
                        npm ERR! missing: sprintf-js@^1.1.2, required by npm@6.14.17
                        npm ERR! missing: standard@^11.0.1, required by npm@6.14.17
                        npm ERR! missing: tacks@^1.3.0, required by npm@6.14.17
                        npm ERR! missing: tap@^12.7.0, required by npm@6.14.17
                        npm ERR! missing: tar-stream@^2.1.0, required by npm@6.14.17
                        +-- abbrev@1.1.1
                        +-- ansicolors@0.3.2
                        +-- ansistyles@0.1.3
                        +-- aproba@2.0.0
                        +-- archy@1.0.0
                        +-- bin-links@1.1.8
                        +-- UNMET DEPENDENCY bl@^3.0.1
                        +-- bluebird@3.5.5
                        +-- byte-size@5.0.1
                        +-- cacache@12.0.3
                        +-- call-limit@1.1.1
                        +-- chownr@1.1.4
                        +-- ci-info@2.0.0
                        +-- cli-columns@3.1.2
                        +-- cli-table3@0.5.1
                        +-- cmd-shim@3.0.3
                        +-- columnify@1.5.4
                        +-- config-chain@1.1.12
                        +-- UNMET DEPENDENCY deep-equal@^1.0.1
                        +-- detect-indent@5.0.0
                        +-- detect-newline@2.1.0
                        +-- dezalgo@1.0.3
                        +-- editor@1.0.0
                        +-- figgy-pudding@3.5.1
                        +-- find-npm-prefix@1.0.2
                        +-- fs-vacuum@1.2.10
                        +-- fs-write-stream-atomic@1.0.10
                        +-- gentle-fs@2.3.1
                        +-- get-stream@4.1.0
                        +-- glob@7.1.6
                        +-- graceful-fs@4.2.4
                        +-- has-unicode@2.0.1
                        +-- hosted-git-info@2.8.9
                        +-- iferr@1.0.2
                        +-- infer-owner@1.0.4
                        +-- inflight@1.0.6
                        +-- inherits@2.0.4
                        +-- ini@1.3.8
                        +-- init-package-json@1.10.3
                        +-- is-cidr@3.0.0
                        +-- json-parse-better-errors@1.0.2
                        +-- JSONStream@1.3.5
                        +-- lazy-property@1.0.0
                        +-- libcipm@4.0.8
                        +-- libnpm@3.0.1
                        +-- libnpmaccess@3.0.2
                        +-- libnpmhook@5.0.3
                        +-- libnpmorg@1.0.1
                        +-- libnpmsearch@2.0.2
                        +-- libnpmteam@1.0.2
                        +-- libnpx@10.2.4
                        +-- UNMET DEPENDENCY licensee@^7.0.3
                        +-- lock-verify@2.1.0
                        +-- lockfile@1.0.4
                        +-- lodash._baseuniq@4.6.0
                        +-- lodash.clonedeep@4.5.0
                        +-- lodash.union@4.6.0
                        +-- lodash.uniq@4.5.0
                        +-- lodash.without@4.4.0
                        +-- lru-cache@5.1.1
                        +-- UNMET DEPENDENCY marked-man@^0.7.0
                        +-- UNMET DEPENDENCY marked@^0.7.0
                        +-- meant@1.0.2
                        +-- mississippi@3.0.0
                        +-- mkdirp@0.5.5
                        +-- move-concurrently@1.0.1
                        +-- node-gyp@5.1.0
                        +-- nopt@4.0.3
                        +-- normalize-package-data@2.5.0
                        +-- npm-audit-report@1.3.3
                        +-- npm-cache-filename@1.0.2
                        +-- npm-install-checks@3.0.2
                        +-- npm-lifecycle@3.1.5
                        +-- npm-package-arg@6.1.1
                        +-- npm-packlist@1.4.8
                        +-- npm-pick-manifest@3.0.2
                        +-- npm-profile@4.0.4
                        +-- npm-registry-fetch@4.0.7
                        +-- UNMET DEPENDENCY npm-registry-mock@^1.3.1
                        +-- npm-user-validate@1.0.1
                        +-- npmlog@4.1.2
                        +-- once@1.4.0
                        +-- opener@1.5.2
                        +-- osenv@0.1.5
                        +-- pacote@9.5.12
                        +-- path-is-inside@1.0.2
                        +-- promise-inflight@1.0.1
                        +-- qrcode-terminal@0.12.0
                        +-- query-string@6.8.2
                        +-- qw@1.0.1
                        +-- read-cmd-shim@1.0.5
                        +-- read-installed@4.0.3
                        +-- read-package-json@2.1.1
                        +-- read-package-tree@5.3.1
                        +-- read@1.0.7
                        +-- readable-stream@3.6.0
                        +-- readdir-scoped-modules@1.1.0
                        +-- request@2.88.0
                        +-- UNMET DEPENDENCY require-inject@^1.4.4
                        +-- retry@0.12.0
                        +-- rimraf@2.7.1
                        +-- safe-buffer@5.1.2
                        +-- semver@5.7.1
                        +-- sha@3.0.0
                        +-- slide@1.1.6
                        +-- sorted-object@2.0.1
                        +-- sorted-union-stream@2.1.3
                        +-- UNMET DEPENDENCY sprintf-js@^1.1.2
                        +-- ssri@6.0.2
                        +-- UNMET DEPENDENCY standard@^11.0.1
                        +-- stringify-package@1.0.1
                        +-- UNMET DEPENDENCY tacks@^1.3.0
                        +-- UNMET DEPENDENCY tap@^12.7.0
                        +-- UNMET DEPENDENCY tar-stream@^2.1.0
                        +-- tar@4.4.19
                        +-- text-table@0.2.0
                        +-- tiny-relative-date@1.3.0
                        +-- uid-number@0.0.6
                        +-- umask@1.1.0
                        +-- unique-filename@1.1.1
                        +-- unpipe@1.0.0
                        +-- update-notifier@2.5.0
                        +-- uuid@3.3.3
                        +-- validate-npm-package-license@3.0.4
                        +-- validate-npm-package-name@3.0.0
                        +-- which@1.3.1
                        +-- worker-farm@1.7.0
                        `-- write-file-atomic@2.4.3
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-01-04T07_25_50_881Z-debug-0.log
                        Edit 2: der npm ls aus dem ioBroker Verzeichnis sieht hingegen anders aus:
                        C:\ioBroker>npm ls
                        iobroker.inst@4.1.11 C:\ioBroker
                        +-- fs-extra@10.1.0
                        +-- iobroker.admin@6.12.0
                        +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
                        +-- iobroker.backitup@2.9.8
                        +-- iobroker.bydbatt@1.1.0
                        +-- iobroker.bydhvs@1.5.0
                        +-- iobroker.coronavirus-statistics@0.9.0
                        +-- iobroker.daswetter@3.0.4
                        +-- iobroker.discovery@3.0.3
                        +-- iobroker.dwd@2.8.5
                        +-- iobroker.echarts@1.0.12
                        +-- iobroker.email@1.2.1
                        +-- iobroker.energiefluss@3.3.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#d56d6644148f54ad23e17c1b1af19e5f83306c72)
                        +-- iobroker.envertech-pv@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307)
                        +-- iobroker.flot@1.12.0
                        +-- iobroker.fritzdect@2.2.6
                        +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                        +-- iobroker.fronius-wattpilot@4.6.2
                        +-- iobroker.fronius@2.0.2
                        +-- iobroker.fullybrowser@2.0.1
                        +-- iobroker.habpanel@0.4.3
                        +-- iobroker.heatingcontrol@2.11.1
                        +-- iobroker.heizoel@1.0.3
                        +-- iobroker.history@2.2.4
                        +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                        +-- iobroker.hm-rpc@1.15.19
                        +-- iobroker.ical@1.7.0
                        +-- iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                        +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                        +-- iobroker.influxdb@3.2.0
                        +-- iobroker.info@2.0.0
                        +-- iobroker.iqontrol@2.3.0
                        +-- iobroker.javascript@5.2.13
                        +-- iobroker.js-controller@5.0.17
                        +-- iobroker.lowpass-filter@2.2.3
                        +-- iobroker.material@1.3.1
                        +-- iobroker.mercedesme@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#b58e9673d5c28e358830fd45d231dd97ab425219)
                        +-- iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
                        +-- iobroker.mobile@1.0.1
                        +-- iobroker.modbus@6.0.1
                        +-- iobroker.mqtt@5.1.0
                        +-- iobroker.node-red@4.0.3
                        +-- iobroker.nut@1.6.0
                        +-- iobroker.odl@3.0.1
                        +-- iobroker.opendtu@1.0.1
                        +-- iobroker.parser@2.0.7
                        +-- iobroker.paw@0.3.2
                        +-- iobroker.pid@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid.git#bf251adf86f5816a530d73b83939bad2272f4d2b)
                        +-- iobroker.ping@1.6.2
                        +-- iobroker.pvforecast@2.9.0
                        +-- iobroker.rflink@2.1.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.rflink.git#361e6e65f4bf3aede6e53a754571b24cb73b5ebe)
                        +-- iobroker.rickshaw@1.0.0
                        +-- iobroker.robonect@0.1.3
                        +-- iobroker.shelly@4.0.7
                        +-- iobroker.shuttercontrol@1.2.0
                        +-- iobroker.simple-api@2.7.2
                        +-- iobroker.smartcontrol@1.2.1
                        +-- iobroker.smartmeter@3.4.0
                        +-- iobroker.socketio@6.6.0
                        +-- iobroker.sonoff@2.4.0
                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#488f8c151b7049a1e6579b27cb02686ea0cc5f72)
                        +-- iobroker.sql@2.2.0
                        +-- iobroker.statistics@2.4.0
                        +-- iobroker.stromgedacht@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/ANierbeck/ioBroker.stromgedacht.git#8ed32a0da352be5991778945053545edea235ed0)
                        +-- iobroker.telegram@3.0.0
                        +-- iobroker.tr-064@4.2.12
                        +-- iobroker.tradfri@2.6.5
                        +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.4
                        +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                        +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                        +-- iobroker.vis@1.5.4
                        +-- iobroker.weatherunderground@3.2.1
                        +-- iobroker.web@6.1.10
                        +-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                        +-- iobroker.wifilight@1.1.0
                        +-- iobroker.zigbee@1.9.5
                        +-- iobroker.zwave2@1.8.11
                        +-- node-windows@1.0.0-beta.6
                        +-- semver@7.5.4
                        `-- yargs@17.6.2
                        C:\ioBroker>
                        • K klassisch
                          10.2.3
                          +-- abbrev@1.1.1
                          +-- aproba@2.0.0
                          +-- archy@1.0.0
                          +-- bin-links@1.1.8
                          +-- bluebird@3.5.5
                          +-- byte-size@5.0.1
                          +-- cacache@12.0.3
                          +-- chownr@1.1.4
                          +-- ci-info@2.0.0
                          +-- cmd-shim@3.0.3
                          +-- columnify@1.5.4
                          +-- dezalgo@1.0.3
                          +-- editor@1.0.0
                          +-- gentle-fs@2.3.1
                          +-- glob@7.1.6
                          +-- iferr@1.0.2
                          +-- inflight@1.0.6
                          +-- inherits@2.0.4
                          +-- ini@1.3.8
                          +-- is-cidr@3.0.0
                          +-- libcipm@4.0.8
                          +-- libnpm@3.0.1
                          +-- libnpmorg@1.0.1
                          +-- libnpx@10.2.4
                          +-- lockfile@1.0.4
                          +-- lru-cache@5.1.1
                          +-- meant@1.0.2
                          +-- mkdirp@0.5.5
                          +-- node-gyp@5.1.0
                          +-- nopt@4.0.3
                          +-- npmlog@4.1.2
                          +-- once@1.4.0
                          +-- opener@1.5.2
                          +-- osenv@0.1.5
                          +-- pacote@9.5.12
                          +-- qw@1.0.1
                          +-- read@1.0.7
                          +-- request@2.88.0
                          +-- retry@0.12.0
                          +-- rimraf@2.7.1
                          +-- semver@5.7.1
                          +-- sha@3.0.0
                          +-- slide@1.1.6
                          +-- ssri@6.0.2
                          +-- tar@4.4.19
                          +-- umask@1.1.0
                          +-- unpipe@1.0.0
                          +-- uuid@3.3.3
                          +-- which@1.3.1
                          C:\ioBroker>npm ls
                          +-- fs-extra@10.1.0
                          +-- semver@7.5.4
                          `-- yargs@17.6.2
                          C:\ioBroker>
                          GaspodeG Online
                          GaspodeG Online
                          Gaspode
                          #202
                          Auf jeden Fall hat npm als lokales Package da normalerweise nix verloren. Mir ist auch kein Fall bekannt, wo das Sinn ergeben würde.
                          Im übergeordneten package.json (also c:\ioBroker\package.json) ist es ja anscheinend auch nicht drin, sonst hätte "npm ls" im ioBroker root Verzeichnis es ja aufgelistet. Wenn dir "npm uninstall npm" zu gefährlich erscheint, kannst du es ja auch zuerst mal einfach umbenennen.
                          • GaspodeG Gaspode
                            klassisch
                            #203
                            @gaspode
                            Hatte inzwischen zum obigen Posts noch einige Edits mit npm ls aus verschiedenen Verzeichnissen gepostet. Vielleicht hilft das.
                            Was soll ich umbenennen? Das Verzeichnis
                            • K klassisch
                              @gaspode
                              GaspodeG Online
                              GaspodeG Online
                              Gaspode
                              #204
                              Ja, npm in npm_xxx oder so.
                              • GaspodeG Gaspode
                                klassisch
                                #205
                                @gaspode
                                Irgedwie half-way. Die 6er taucht jetzt nicht mehr auf, dafür wird irgendwo noch auf das umbenannte Verzeichnis verwiesen
                                C:\ioBroker>iob fix
                                NPM version: 10.2.3
                                node:internal/modules/cjs/loader:1137
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\npm\bin\npm-cli.js'
                                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: []
                                Node.js v18.19.0
                                    throw err;
                                  status: 1,
                                  signal: null,
                                  pid: 2672,
                                  stdout: null,
                                  stderr: null
                                Node.js v18.19.0
                                C:\ioBroker>
                                Ich boote jetzt mal den Rechner neu
                                • K klassisch
                                  @gaspode
                                  C:\ioBroker>iob fix
                                  NPM version: 10.2.3
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                      throw err;
                                    status: 1,
                                    signal: null,
                                    pid: 2672,
                                    stdout: null,
                                    stderr: null
                                  Node.js v18.19.0
                                  C:\ioBroker>
                                  GaspodeG Online
                                  GaspodeG Online
                                  Gaspode
                                  #206
                                  Deshalb halte ich ja die Variante "npm uninstall npm" für erfolgsversprechender. Evtl. wird das damit glatt gezogen.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    klassisch
                                    #207
                                    Reboot hat nicht geholfen
                                    Aus welchem Verzeichnis heraus soll ich
                                    npm uninstall npm
                                    starten?
                                    Und muß ich danach das "richtige" npm nochmals installieren?
                                    Ich will halt ioBroker lauffähig halten. Der steuert bei mir auch die Wohungsbeleuchtung und vieles anderes mehr. Also nicht mehr nur nice to have.
                                    • K klassisch
                                      npm uninstall npm
                                      starten?
                                      GaspodeG Online
                                      GaspodeG Online
                                      Gaspode
                                      #208
                                      Das "npm uninstall npm" in c:\ioBroker ausführen.
                                      Es muss danach nichts installiert werden, denn npm wird normalerweise nicht als package installiert, schon gar nicht lokal. Ich habe keine Ahnung, wie das bei dir da hin gekommen sein könnte. Das Datum ist 19.11.2022. Hast du evtl. mal ein node_modules Verzeichnis selbst kopiert oder so?
                                      Ja, das kann ich gut verstehen. Ich kann halt auch nicht garantieren, dass nix kaputt geht, weil ich die Hintergründe bei dir nicht kenne. Ich probiere die Schritte, die ich empfehle jedenfalls soweit möglich immer auf einem meiner Testsysteme aus, soweit das geht.
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        klassisch
                                        #209
                                        @gaspode
                                        Jetzt taucht plötzlich die 6er wieder auf
                                        C:\ioBroker>iob fix
                                        NPM version: 10.2.3
                                            whoami
                                            C:\Users\JS\.npmrc
                                            throw err;
                                          status: 1,
                                          signal: null,
                                          pid: 5424,
                                          stdout: null,
                                          stderr: null
                                        Node.js v18.19.0
                                        C:\ioBroker>npm -v
                                        10.2.3
                                        C:\ioBroker>
                                        Ich erinnere mich nicht wissentlich und willentlich npm installiert zu haben. Kann das aber nicht ausschließen. Wie gesagt, das System ist im Grunde recht alt und hat etliche Migrationen hinter sich.
                                        • K klassisch
                                          @gaspode
                                          C:\ioBroker>iob fix
                                          NPM version: 10.2.3
                                              whoami
                                              C:\Users\JS\.npmrc
                                              throw err;
                                            status: 1,
                                            signal: null,
                                            pid: 5424,
                                            stdout: null,
                                            stderr: null
                                          Node.js v18.19.0
                                          C:\ioBroker>npm -v
                                          10.2.3
                                          C:\ioBroker>
                                          GaspodeG Online
                                          GaspodeG Online
                                          Gaspode
                                          #210
                                          Was hast du genau gemacht? npm Ordner in node_modules wieder umbenannt und dann in c:\iobroker "npm uninstall npm" ausgeführt? Hast du davon ein Log?
