  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.8k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 120.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Was ich nicht verstehe ist das:
    Das sieht unter Windows immer so aus, ist also OK.
    Das muss wieder mal irgend was mit dem npx Aufruf zu tun haben. Irgendwo wird da was verbogen. Der legt da an den unmöglichsten Stellen gecachte Daten ab. Du kannst mal versuchen, den Cache aufzuräumen:
    npm cache verify
    Oder die Hardcore Variante
    npm cache clean --force
    Ich befürchte nur, das wird auch nix nützen. Ich muss heute Abend mal Google anwerfen. ;)
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #193
    @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    npm cache verify
    Vielen Dank, sieht so aus:
    C:\ioBroker>npm cache verify
    Cache verified and compressed (~\AppData\Local\npm-cache\_cacache)
    Content verified: 1625 (120608749 bytes)
    Content garbage-collected: 251 (33744871 bytes)
    Index entries: 1625
    Finished in 15.391s
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      npm cache verify
      Index entries: 1625
      Finished in 15.391s
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      #194
      Das Problem ist, man sieht dem Ergebnis nicht wirklich an, welche Auswirkungen das hat.
      Du kannst ja nochmal ein Fix probieren.
      • GaspodeG Gaspode
        klassisch
        #195
        @gaspode
        C:\ioBroker>iob fix
        Windows installation starting... (fixing = true)
        NPM version: 10.2.3
        Usage: npm <command>
        where <command> is one of:
            access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
            clean-install, clean-install-test, completion, config,
            create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
            edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
            install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
            login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
            profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
            run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
            stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
            uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
            whoami
        npm <command> -h  quick help on <command>
        npm -l            display full usage info
        npm help <term>   search for help on <term>
        npm help npm      involved overview
        Specify configs in the ini-formatted file:
            C:\Users\JS\.npmrc
        or on the command line via: npm <command> --key value
        Config info can be viewed via: npm help config
        npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
        node:child_process:965
            throw err;
        Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
            at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
            at execSync (node:child_process:962:15)
            at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\19d197aa1f8fa98c\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
            at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
            at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
            at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
          status: 1,
          signal: null,
          output: [ null, null, null ],
          pid: 11992,
          stdout: null,
          stderr: null
        Node.js v18.19.0
        Auch nach dem Bereinigen des Chaches:
        C:\ioBroker>npm cache clean --force
        npm WARN using --force Recommended protections disabled.
        C:\ioBroker>iob fix
        NPM version: 10.2.3
            whoami
            C:\Users\JS\.npmrc
            throw err;
          status: 1,
          signal: null,
          pid: 1972,
          stdout: null,
          stderr: null
        Node.js v18.19.0
        C:\ioBroker>
        • K klassisch
          @gaspode
          C:\ioBroker>iob fix
          NPM version: 10.2.3
              whoami
              C:\Users\JS\.npmrc
              throw err;
            status: 1,
            signal: null,
            pid: 11992,
            stdout: null,
            stderr: null
          Node.js v18.19.0
          C:\ioBroker>iob fix
          NPM version: 10.2.3
              whoami
              C:\Users\JS\.npmrc
              throw err;
            status: 1,
            signal: null,
            pid: 1972,
            stdout: null,
            stderr: null
          Node.js v18.19.0
          C:\ioBroker>
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          #196
          @klassisch
          Hatte ich befürchtet. Wie gesagt, ich muss heute Abend mal Tante Googel bemühen, wenn vorher niemand anders einen Tipp hat.
          • GaspodeG Gaspode
            @klassisch
            klassisch
            #197
            @gaspode
            Habe mal alle npm.cmd gesucht und auf Version getestet.
            Versprengte 8er und 5er gefunden. Leider nicht die 6er, die manchmal aufblitzt
            C:\ioBroker>"\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\npm" -v
            8.3.1
            C:\ioBroker>"\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\.bin\npm" -v
            8.3.1
            C:\ioBroker>"\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\.bin\npm" -v
            5.1.0
            • K klassisch
              @gaspode
              8.3.1
              8.3.1
              5.1.0
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
              #198
              @klassisch
              Hmm, npx scheint ja noch einige Leichen im Keller zu haben.
              Ich bin jetzt auf folgendes Package gestoßen: https://www.npmjs.com/package/clear-npx-cache
              Usage:
              npx clear-npx-cache
              Wobei das Package, so wie ich es sehe, nix anderes macht, als alle Einträge im npx Cache Verzeichnis zu löschen. Das Cache Verzeichnis wird mit ...
              npm config get cache
              ... ermittelt und darin wird der Inhalt des Verzeichnisses _npx gelöscht.
              Die etwas vorsichtigere Variante wäre also, einfach das Verzeichnis _npx dort umzubenennen und zu gucken, ob sich das Verhalten bessert.
              • GaspodeG Gaspode
                @klassisch
                Usage:
                npx clear-npx-cache
                klassisch
                #199
                @gaspode Vielen Dank und Sorry, hatte gestern Abend leider keine Zeit für ioBroker
                C:\ioBroker>npm config get cache
                Habe jetzt mal
                c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\
                in
                c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\Renamed_npx\
                umbenannt.
                Ergebnis
                C:\ioBroker>iob fix
                Need to install the following packages:
                @iobroker/fix@5.0.0
                Ok to proceed? (y) y
                NPM version: 10.2.3
                    whoami
                    C:\Users\JS\.npmrc
                    throw err;
                  status: 1,
                  signal: null,
                  pid: 1132,
                  stdout: null,
                  stderr: null
                Node.js v18.19.0
                C:\ioBroker>
                Nach Neustart des Rechners wurde das Verzeichnis
                neu angelegt
                Fix bricht leider immer noch ab
                C:\ioBroker>iob fix
                NPM version: 10.2.3
                    whoami
                    C:\Users\JS\.npmrc
                    throw err;
                  status: 1,
                  signal: null,
                  pid: 12764,
                  stdout: null,
                  stderr: null
                Node.js v18.19.0
                C:\ioBroker>
                • K klassisch
                  Habe jetzt mal
                  in
                  umbenannt.
                  Ergebnis
                  C:\ioBroker>iob fix
                  @iobroker/fix@5.0.0
                  NPM version: 10.2.3
                      whoami
                      C:\Users\JS\.npmrc
                      throw err;
                    status: 1,
                    signal: null,
                    pid: 1132,
                    stdout: null,
                    stderr: null
                  Node.js v18.19.0
                  C:\ioBroker>
                  neu angelegt
                  C:\ioBroker>iob fix
                  NPM version: 10.2.3
                      whoami
                      C:\Users\JS\.npmrc
                      throw err;
                    status: 1,
                    signal: null,
                    pid: 12764,
                    stdout: null,
                    stderr: null
                  Node.js v18.19.0
                  C:\ioBroker>
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  #200
                  Kein Problem. Ich danke dir, dass du so geduldig mit hilfst. Wie gesagt, ich würde das Problem gerne verstehen, um es in Zukunft entweder im Installer zu berücksichtigen oder es zumindest in die Doku aufzunehmen.
                  So langsam gehen mir die Ideen aus. ;)
                  Die Meldung "Usage: npm < command>" etc. kommt daher, dass bei dir aus mir bisher unerklärlichen Gründen npm in der Version 6.14.17 verwendet wird. Das Kommando "npm x ...", das im Fixer zum Einsatz kommt, kennt npm in der Version 6.14.17 noch nicht. Und jetzt wird es interessant bzw. seltsam: In Zeile 31 deines letzten Logs wird ausgegeben, wo die verwendete npm Version liegt:
                  Demnach ist das ein lokales Package(!?) in deinem ioBroker Verzeichnis. Allerdings hat ...
                  npm ls
                  ... das nicht bei dir als installiertes Package angezeigt (so wie es auch sein soll). Guck bitte zunächst mal, ob das Verzeichnis da ist und was drin ist. Im nächsten Schritt könntest du - wenn es da ist - mal versuchen, es umzubenennen oder evtl. besser mit ...
                  npm uninstall npm
                  los zu werden. Das dürfte nix kaputt machen, aber eine Garantie gibt es bei so was halt nie.
                  • GaspodeG Gaspode
                    npm ls
                    npm uninstall npm
                    klassisch
                    #201
                    war mir auch schon aufgefallen. Aber
                    C:\ioBroker>cd C:\ioBroker\node_modules\npm
                    C:\ioBroker\node_modules\npm>npm -v
                    10.2.3
                    Das Verzeichnis existiert:
                    C:\ioBroker\node_modules\npm>dir
                     Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
                     Volumeseriennummer: B41E-9983
                     Verzeichnis von C:\ioBroker\node_modules\npm
                    19.11.2022  20:01    <DIR>          .
                    19.11.2022  20:01    <DIR>          ..
                    19.11.2022  20:01                30 .eslintrc
                    19.11.2022  20:01               245 .licensee.json
                    19.11.2022  20:01             3.274 .mailmap
                    19.11.2022  20:01               368 .npmignore
                    19.11.2022  20:01               269 .travis.yml
                    19.11.2022  20:01            27.151 AUTHORS
                    19.11.2022  20:01    <DIR>          bin
                    19.11.2022  20:01           161.620 CHANGELOG.md
                    19.11.2022  20:01    <DIR>          changelogs
                    19.11.2022  20:01               529 configure
                    19.11.2022  20:01             9.515 CONTRIBUTING.md
                    19.11.2022  20:01    <DIR>          docs
                    19.11.2022  20:01    <DIR>          lib
                    19.11.2022  20:01             9.742 LICENSE
                    19.11.2022  20:01               156 make.bat
                    19.11.2022  20:01             4.120 Makefile
                    19.11.2022  20:01    <DIR>          man
                    19.11.2022  20:01    <DIR>          node_modules
                    19.11.2022  20:01             8.082 package.json
                    19.11.2022  20:01             4.491 README.md
                    19.11.2022  20:01    <DIR>          scripts
                                  14 Datei(en),        229.592 Bytes
                                   9 Verzeichnis(se), 149.716.340.736 Bytes frei
                    Kann ich vor dem enfernen feststellen / anfragen, welche Version er entfernt.
                    Bisher hat er auf eine Anfrage npm - v immer mit einer 10er geantwortet. Nur dem Fixer antwortet er mit 6er. Kann ich diesen Schritt auf der Konsole irgendwie nachvollziehen?
                    Edit: npm ls aus diesem Verzeichnis zeigt die 6er und etliche Fehler:
                    C:\ioBroker\node_modules\npm\node_modules>npm ls
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! missing: bl@^3.0.1, required by npm@6.14.17
                    npm ERR! missing: deep-equal@^1.0.1, required by npm@6.14.17
                    npm ERR! missing: licensee@^7.0.3, required by npm@6.14.17
                    npm ERR! missing: marked-man@^0.7.0, required by npm@6.14.17
                    npm ERR! missing: marked@^0.7.0, required by npm@6.14.17
                    npm ERR! missing: npm-registry-mock@^1.3.1, required by npm@6.14.17
                    npm ERR! missing: require-inject@^1.4.4, required by npm@6.14.17
                    npm ERR! missing: sprintf-js@^1.1.2, required by npm@6.14.17
                    npm ERR! missing: standard@^11.0.1, required by npm@6.14.17
                    npm ERR! missing: tacks@^1.3.0, required by npm@6.14.17
                    npm ERR! missing: tap@^12.7.0, required by npm@6.14.17
                    npm ERR! missing: tar-stream@^2.1.0, required by npm@6.14.17
                    +-- abbrev@1.1.1
                    +-- ansicolors@0.3.2
                    +-- ansistyles@0.1.3
                    +-- aproba@2.0.0
                    +-- archy@1.0.0
                    +-- bin-links@1.1.8
                    +-- UNMET DEPENDENCY bl@^3.0.1
                    +-- bluebird@3.5.5
                    +-- byte-size@5.0.1
                    +-- cacache@12.0.3
                    +-- call-limit@1.1.1
                    +-- chownr@1.1.4
                    +-- ci-info@2.0.0
                    +-- cli-columns@3.1.2
                    +-- cli-table3@0.5.1
                    +-- cmd-shim@3.0.3
                    +-- columnify@1.5.4
                    +-- config-chain@1.1.12
                    +-- UNMET DEPENDENCY deep-equal@^1.0.1
                    +-- detect-indent@5.0.0
                    +-- detect-newline@2.1.0
                    +-- dezalgo@1.0.3
                    +-- editor@1.0.0
                    +-- figgy-pudding@3.5.1
                    +-- find-npm-prefix@1.0.2
                    +-- fs-vacuum@1.2.10
                    +-- fs-write-stream-atomic@1.0.10
                    +-- gentle-fs@2.3.1
                    +-- get-stream@4.1.0
                    +-- glob@7.1.6
                    +-- graceful-fs@4.2.4
                    +-- has-unicode@2.0.1
                    +-- hosted-git-info@2.8.9
                    +-- iferr@1.0.2
                    +-- infer-owner@1.0.4
                    +-- inflight@1.0.6
                    +-- inherits@2.0.4
                    +-- ini@1.3.8
                    +-- init-package-json@1.10.3
                    +-- is-cidr@3.0.0
                    +-- json-parse-better-errors@1.0.2
                    +-- JSONStream@1.3.5
                    +-- lazy-property@1.0.0
                    +-- libcipm@4.0.8
                    +-- libnpm@3.0.1
                    +-- libnpmaccess@3.0.2
                    +-- libnpmhook@5.0.3
                    +-- libnpmorg@1.0.1
                    +-- libnpmsearch@2.0.2
                    +-- libnpmteam@1.0.2
                    +-- libnpx@10.2.4
                    +-- UNMET DEPENDENCY licensee@^7.0.3
                    +-- lock-verify@2.1.0
                    +-- lockfile@1.0.4
                    +-- lodash._baseuniq@4.6.0
                    +-- lodash.clonedeep@4.5.0
                    +-- lodash.union@4.6.0
                    +-- lodash.uniq@4.5.0
                    +-- lodash.without@4.4.0
                    +-- lru-cache@5.1.1
                    +-- UNMET DEPENDENCY marked-man@^0.7.0
                    +-- UNMET DEPENDENCY marked@^0.7.0
                    +-- meant@1.0.2
                    +-- mississippi@3.0.0
                    +-- mkdirp@0.5.5
                    +-- move-concurrently@1.0.1
                    +-- node-gyp@5.1.0
                    +-- nopt@4.0.3
                    +-- normalize-package-data@2.5.0
                    +-- npm-audit-report@1.3.3
                    +-- npm-cache-filename@1.0.2
                    +-- npm-install-checks@3.0.2
                    +-- npm-lifecycle@3.1.5
                    +-- npm-package-arg@6.1.1
                    +-- npm-packlist@1.4.8
                    +-- npm-pick-manifest@3.0.2
                    +-- npm-profile@4.0.4
                    +-- npm-registry-fetch@4.0.7
                    +-- UNMET DEPENDENCY npm-registry-mock@^1.3.1
                    +-- npm-user-validate@1.0.1
                    +-- npmlog@4.1.2
                    +-- once@1.4.0
                    +-- opener@1.5.2
                    +-- osenv@0.1.5
                    +-- pacote@9.5.12
                    +-- path-is-inside@1.0.2
                    +-- promise-inflight@1.0.1
                    +-- qrcode-terminal@0.12.0
                    +-- query-string@6.8.2
                    +-- qw@1.0.1
                    +-- read-cmd-shim@1.0.5
                    +-- read-installed@4.0.3
                    +-- read-package-json@2.1.1
                    +-- read-package-tree@5.3.1
                    +-- read@1.0.7
                    +-- readable-stream@3.6.0
                    +-- readdir-scoped-modules@1.1.0
                    +-- request@2.88.0
                    +-- UNMET DEPENDENCY require-inject@^1.4.4
                    +-- retry@0.12.0
                    +-- rimraf@2.7.1
                    +-- safe-buffer@5.1.2
                    +-- semver@5.7.1
                    +-- sha@3.0.0
                    +-- slide@1.1.6
                    +-- sorted-object@2.0.1
                    +-- sorted-union-stream@2.1.3
                    +-- UNMET DEPENDENCY sprintf-js@^1.1.2
                    +-- ssri@6.0.2
                    +-- UNMET DEPENDENCY standard@^11.0.1
                    +-- stringify-package@1.0.1
                    +-- UNMET DEPENDENCY tacks@^1.3.0
                    +-- UNMET DEPENDENCY tap@^12.7.0
                    +-- UNMET DEPENDENCY tar-stream@^2.1.0
                    +-- tar@4.4.19
                    +-- text-table@0.2.0
                    +-- tiny-relative-date@1.3.0
                    +-- uid-number@0.0.6
                    +-- umask@1.1.0
                    +-- unique-filename@1.1.1
                    +-- unpipe@1.0.0
                    +-- update-notifier@2.5.0
                    +-- uuid@3.3.3
                    +-- validate-npm-package-license@3.0.4
                    +-- validate-npm-package-name@3.0.0
                    +-- which@1.3.1
                    +-- worker-farm@1.7.0
                    `-- write-file-atomic@2.4.3
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-01-04T07_25_50_881Z-debug-0.log
                    Edit 2: der npm ls aus dem ioBroker Verzeichnis sieht hingegen anders aus:
                    C:\ioBroker>npm ls
                    iobroker.inst@4.1.11 C:\ioBroker
                    +-- fs-extra@10.1.0
                    +-- iobroker.admin@6.12.0
                    +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
                    +-- iobroker.backitup@2.9.8
                    +-- iobroker.bydbatt@1.1.0
                    +-- iobroker.bydhvs@1.5.0
                    +-- iobroker.coronavirus-statistics@0.9.0
                    +-- iobroker.daswetter@3.0.4
                    +-- iobroker.discovery@3.0.3
                    +-- iobroker.dwd@2.8.5
                    +-- iobroker.echarts@1.0.12
                    +-- iobroker.email@1.2.1
                    +-- iobroker.energiefluss@3.3.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#d56d6644148f54ad23e17c1b1af19e5f83306c72)
                    +-- iobroker.envertech-pv@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307)
                    +-- iobroker.flot@1.12.0
                    +-- iobroker.fritzdect@2.2.6
                    +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                    +-- iobroker.fronius-wattpilot@4.6.2
                    +-- iobroker.fronius@2.0.2
                    +-- iobroker.fullybrowser@2.0.1
                    +-- iobroker.habpanel@0.4.3
                    +-- iobroker.heatingcontrol@2.11.1
                    +-- iobroker.heizoel@1.0.3
                    +-- iobroker.history@2.2.4
                    +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                    +-- iobroker.hm-rpc@1.15.19
                    +-- iobroker.ical@1.7.0
                    +-- iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                    +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                    +-- iobroker.influxdb@3.2.0
                    +-- iobroker.info@2.0.0
                    +-- iobroker.iqontrol@2.3.0
                    +-- iobroker.javascript@5.2.13
                    +-- iobroker.js-controller@5.0.17
                    +-- iobroker.lowpass-filter@2.2.3
                    +-- iobroker.material@1.3.1
                    +-- iobroker.mercedesme@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#b58e9673d5c28e358830fd45d231dd97ab425219)
                    +-- iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
                    +-- iobroker.mobile@1.0.1
                    +-- iobroker.modbus@6.0.1
                    +-- iobroker.mqtt@5.1.0
                    +-- iobroker.node-red@4.0.3
                    +-- iobroker.nut@1.6.0
                    +-- iobroker.odl@3.0.1
                    +-- iobroker.opendtu@1.0.1
                    +-- iobroker.parser@2.0.7
                    +-- iobroker.paw@0.3.2
                    +-- iobroker.pid@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid.git#bf251adf86f5816a530d73b83939bad2272f4d2b)
                    +-- iobroker.ping@1.6.2
                    +-- iobroker.pvforecast@2.9.0
                    +-- iobroker.rflink@2.1.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.rflink.git#361e6e65f4bf3aede6e53a754571b24cb73b5ebe)
                    +-- iobroker.rickshaw@1.0.0
                    +-- iobroker.robonect@0.1.3
                    +-- iobroker.shelly@4.0.7
                    +-- iobroker.shuttercontrol@1.2.0
                    +-- iobroker.simple-api@2.7.2
                    +-- iobroker.smartcontrol@1.2.1
                    +-- iobroker.smartmeter@3.4.0
                    +-- iobroker.socketio@6.6.0
                    +-- iobroker.sonoff@2.4.0
                    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#488f8c151b7049a1e6579b27cb02686ea0cc5f72)
                    +-- iobroker.sql@2.2.0
                    +-- iobroker.statistics@2.4.0
                    +-- iobroker.stromgedacht@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/ANierbeck/ioBroker.stromgedacht.git#8ed32a0da352be5991778945053545edea235ed0)
                    +-- iobroker.telegram@3.0.0
                    +-- iobroker.tr-064@4.2.12
                    +-- iobroker.tradfri@2.6.5
                    +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.4
                    +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                    +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                    +-- iobroker.vis@1.5.4
                    +-- iobroker.weatherunderground@3.2.1
                    +-- iobroker.web@6.1.10
                    +-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                    +-- iobroker.wifilight@1.1.0
                    +-- iobroker.zigbee@1.9.5
                    +-- iobroker.zwave2@1.8.11
                    +-- node-windows@1.0.0-beta.6
                    +-- semver@7.5.4
                    `-- yargs@17.6.2
                    C:\ioBroker>
                    • K klassisch
                      10.2.3
                      +-- abbrev@1.1.1
                      +-- aproba@2.0.0
                      +-- archy@1.0.0
                      +-- bin-links@1.1.8
                      +-- bluebird@3.5.5
                      +-- byte-size@5.0.1
                      +-- cacache@12.0.3
                      +-- chownr@1.1.4
                      +-- ci-info@2.0.0
                      +-- cmd-shim@3.0.3
                      +-- columnify@1.5.4
                      +-- dezalgo@1.0.3
                      +-- editor@1.0.0
                      +-- gentle-fs@2.3.1
                      +-- glob@7.1.6
                      +-- iferr@1.0.2
                      +-- inflight@1.0.6
                      +-- inherits@2.0.4
                      +-- ini@1.3.8
                      +-- is-cidr@3.0.0
                      +-- libcipm@4.0.8
                      +-- libnpm@3.0.1
                      +-- libnpmorg@1.0.1
                      +-- libnpx@10.2.4
                      +-- lockfile@1.0.4
                      +-- lru-cache@5.1.1
                      +-- meant@1.0.2
                      +-- mkdirp@0.5.5
                      +-- node-gyp@5.1.0
                      +-- nopt@4.0.3
                      +-- npmlog@4.1.2
                      +-- once@1.4.0
                      +-- opener@1.5.2
                      +-- osenv@0.1.5
                      +-- pacote@9.5.12
                      +-- qw@1.0.1
                      +-- read@1.0.7
                      +-- request@2.88.0
                      +-- retry@0.12.0
                      +-- rimraf@2.7.1
                      +-- semver@5.7.1
                      +-- sha@3.0.0
                      +-- slide@1.1.6
                      +-- ssri@6.0.2
                      +-- tar@4.4.19
                      +-- umask@1.1.0
                      +-- unpipe@1.0.0
                      +-- uuid@3.3.3
                      +-- which@1.3.1
                      C:\ioBroker>npm ls
                      +-- fs-extra@10.1.0
                      +-- semver@7.5.4
                      `-- yargs@17.6.2
                      C:\ioBroker>
                      GaspodeG Online
                      GaspodeG Online
                      Gaspode
                      #202
                      Auf jeden Fall hat npm als lokales Package da normalerweise nix verloren. Mir ist auch kein Fall bekannt, wo das Sinn ergeben würde.
                      Im übergeordneten package.json (also c:\ioBroker\package.json) ist es ja anscheinend auch nicht drin, sonst hätte "npm ls" im ioBroker root Verzeichnis es ja aufgelistet. Wenn dir "npm uninstall npm" zu gefährlich erscheint, kannst du es ja auch zuerst mal einfach umbenennen.
                      • GaspodeG Gaspode
                        klassisch
                        #203
                        @gaspode
                        Hatte inzwischen zum obigen Posts noch einige Edits mit npm ls aus verschiedenen Verzeichnissen gepostet. Vielleicht hilft das.
                        Was soll ich umbenennen? Das Verzeichnis
                        • K klassisch
                          @gaspode
                          GaspodeG Online
                          GaspodeG Online
                          Gaspode
                          #204
                          Ja, npm in npm_xxx oder so.
                          • GaspodeG Gaspode
                            klassisch
                            #205
                            @gaspode
                            Irgedwie half-way. Die 6er taucht jetzt nicht mehr auf, dafür wird irgendwo noch auf das umbenannte Verzeichnis verwiesen
                            C:\ioBroker>iob fix
                            NPM version: 10.2.3
                            node:internal/modules/cjs/loader:1137
                              throw err;
                            Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\npm\bin\npm-cli.js'
                                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                                throw err;
                              status: 1,
                              signal: null,
                              pid: 2672,
                              stdout: null,
                              stderr: null
                            Node.js v18.19.0
                            C:\ioBroker>
                            Ich boote jetzt mal den Rechner neu
                            • K klassisch
                              @gaspode
                              C:\ioBroker>iob fix
                              NPM version: 10.2.3
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.19.0
                                  throw err;
                                status: 1,
                                signal: null,
                                pid: 2672,
                                stdout: null,
                                stderr: null
                              Node.js v18.19.0
                              C:\ioBroker>
                              GaspodeG Online
                              GaspodeG Online
                              Gaspode
                              #206
                              Deshalb halte ich ja die Variante "npm uninstall npm" für erfolgsversprechender. Evtl. wird das damit glatt gezogen.
                              • GaspodeG Gaspode
                                klassisch
                                #207
                                Reboot hat nicht geholfen
                                Aus welchem Verzeichnis heraus soll ich
                                npm uninstall npm
                                starten?
                                Und muß ich danach das "richtige" npm nochmals installieren?
                                Ich will halt ioBroker lauffähig halten. Der steuert bei mir auch die Wohungsbeleuchtung und vieles anderes mehr. Also nicht mehr nur nice to have.
                                • K klassisch
                                  npm uninstall npm
                                  starten?
                                  GaspodeG Online
                                  GaspodeG Online
                                  Gaspode
                                  #208
                                  Das "npm uninstall npm" in c:\ioBroker ausführen.
                                  Es muss danach nichts installiert werden, denn npm wird normalerweise nicht als package installiert, schon gar nicht lokal. Ich habe keine Ahnung, wie das bei dir da hin gekommen sein könnte. Das Datum ist 19.11.2022. Hast du evtl. mal ein node_modules Verzeichnis selbst kopiert oder so?
                                  Ja, das kann ich gut verstehen. Ich kann halt auch nicht garantieren, dass nix kaputt geht, weil ich die Hintergründe bei dir nicht kenne. Ich probiere die Schritte, die ich empfehle jedenfalls soweit möglich immer auf einem meiner Testsysteme aus, soweit das geht.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    klassisch
                                    #209
                                    @gaspode
                                    Jetzt taucht plötzlich die 6er wieder auf
                                    C:\ioBroker>iob fix
                                    NPM version: 10.2.3
                                        whoami
                                        C:\Users\JS\.npmrc
                                        throw err;
                                      status: 1,
                                      signal: null,
                                      pid: 5424,
                                      stdout: null,
                                      stderr: null
                                    Node.js v18.19.0
                                    C:\ioBroker>npm -v
                                    10.2.3
                                    C:\ioBroker>
                                    Ich erinnere mich nicht wissentlich und willentlich npm installiert zu haben. Kann das aber nicht ausschließen. Wie gesagt, das System ist im Grunde recht alt und hat etliche Migrationen hinter sich.
                                    • K klassisch
                                      @gaspode
                                      C:\ioBroker>iob fix
                                      NPM version: 10.2.3
                                          whoami
                                          C:\Users\JS\.npmrc
                                          throw err;
                                        status: 1,
                                        signal: null,
                                        pid: 5424,
                                        stdout: null,
                                        stderr: null
                                      Node.js v18.19.0
                                      C:\ioBroker>npm -v
                                      10.2.3
                                      C:\ioBroker>
                                      GaspodeG Online
                                      GaspodeG Online
                                      Gaspode
                                      #210
                                      Was hast du genau gemacht? npm Ordner in node_modules wieder umbenannt und dann in c:\iobroker "npm uninstall npm" ausgeführt? Hast du davon ein Log?
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        klassisch
                                        #211
                                        Ja, das habe ich wohl verkorkst
                                        Das Rückumbenennen hatte ich leider nicht gemacht. War dumm und wurde mir recht schnell klar.
                                        Aber nach dem npm uninstall npm war auch der umbenannte Ordner weg.
                                        Logfile: Hat npm ein eigenes logfile?
                                        • K klassisch
                                          GaspodeG Online
                                          GaspodeG Online
                                          Gaspode
                                          #212
                                          Nur was auf der Konsole ausgespuckt wird, wenn man es nicht umleitet, soweit ich weiß.
