  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    1.0k
    6.1k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Einfach das Verzeichnis
    \iobroker\node_modules\npm
    löschen?
    Ja, das hab ich gemeint.
    Solange es nichts zerstört
    Eine Garantie gibt es halt nicht, aber das dürfte nix schaden. 👍
    Wenn es beim Fix wieder tatsächlich auch diesmal wieder installiert wird, muss ich mir was einfallen lassen, wie wir das irgendwie tracken können. Ich bin demnächst aber mal für ne Weile busy. :)
    klassisch
    #221
    @gaspode
    Gelöscht:
    iob fix
    C:\ioBroker>iob fix
    Windows installation starting... (fixing = true)
    NPM version: 10.2.3
    node:internal/modules/cjs/loader:1137
      throw err;
    Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\npm\bin\npm-cli.js'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    node:child_process:965
        throw err;
    Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
        at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
        at execSync (node:child_process:962:15)
        at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\19d197aa1f8fa98c\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
      status: 1,
      signal: null,
      output: [ null, null, null ],
      pid: 13628,
      stdout: null,
      stderr: null
    Node.js v18.19.0
    C:\ioBroker>
    Immer noch weg
    iob start
    immer noch weg.
    Vielleicht kommt es bei nächsten reboot? Wir werden sehen.
    Hat ja keine Eile. ioBroker läuft ja stabil bei mir.
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #222
      Aus gegebenen Anlass hätte ich eine Frage.
      Die Tage gab es ein Update des Adapter "device-watcher". Irgend etwas wurde dort "falsch" gemacht, was nahezu den gesamten ioBroker zum erliegen brachte (CPU / RAM Ausnutzung = 100%). Damit war ioBroker fast nicht mehr bedienbar (z.B. Instanzen stoppen) . Auch eine korrigierte Adapter Version brauchte Stunden um über GIT eingespielt zu werden.
      Unter Windows sieht man ja nun im Task Manager alle laufenden NODE Prozesse. Ich gehe davon aus, das jeder Node Prozess, ein laufender Adapter ist. Leider heißen alle Prozesse NODE. Man kann also über den Task Manager nicht gezielt NODE Prozesse (= Adapter) abbrechen oder stoppen.
      Ist das etwas Windows spezifisches, was man ggf. mit der ioBroker Installation über den WIN Installer lösen könnte? Soll heißen, könnte man jedem Node Prozess in Windows ggf. den Adapter Namen anhängen?
      Somit könnte man in solchen Ausnahme Situationen wie oben beschrieben, eine Adapter Instanz ggf. auch gezielt über den Windows Task Manager abbrechen / stoppen.
      Ist diese Idee völliger Bullshit oder Wert, ggf. einmal darüber nachzudenken?
      mcm1957M UweRLPU apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #223
        @jb_sullivan
        Gegenfrage:
        Wenn du weißt oder vermutest dass es der Adapter xyz ist warum stoppst du dann die Instanz nicht ganz normal?
        Und wenns via gui nicht geht dann via commandline?
        Und zu deiner eigentlcihen Frage:
        Das wird nicht gehen. Der Windows installer installiert nur node und die core componenten. Der hat nichts mit den laufenden INstanzen zu tun.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @jb_sullivan
          Gegenfrage:
          JB_Sullivan
          #224
          @mcm57 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
          Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, welcher Adapter es war. Ich konnte zwar sehen das ein NODE Prozess 75% Systemauslastung produzierte, aber welcher Adapter es war, wusste ich da noch nicht.
          Ich bin erst durch das Forum durch einen einen entsprechenden Beitrag eines anderen Betroffenen darauf aufmerksam gemacht worden, das der device-watcher die System Last nach oben pusht.
          Darum ja auch die Anfrage bzgl. der Klarnameszusätze bei den NODE Prozessen.
          GaspodeG mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #225
            @jb_sullivan
            Also grundsätzlich ist es mal keine gute Idee, irgendwelche Node Prozesse abzuschießen. Und wie @mcm57 schon schrub, ist das nicht wirklich ein Installer Thema.
            Wenn ich das Problem hätte, würde ich notfalls wohl den Node Prozess killen und auf der CLI mit ...
            iob logs
            gucken, welchen Adapter es denn getroffen hat.
            • GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
              #226
              Schon neu gebootet? :D
              Um zu klären, ob das wirklich wie ich vermute ein npx Thema ist oder doch eins vom Fixer-Script, wäre es toll, wenn du mal folgenden Test machen könntest und den Fixer unter Umgehung von npx starten könntest. Das geht mit:
              iob stop
              npm install @iobroker/fix
              node node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js fix
              Edit:
              Ach ja, aufräumen kannst du anschließend mit
              npm uninstall @iobroker/fix
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • GaspodeG Gaspode
                iob stop
                Edit:
                klassisch
                #227
                @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                Gerade jetzt. unverändert, ist weg:
                Normalerweise boote ich ja nur nach Win Updates.
                Ich verstehe gar nichts:
                ioBroker wird beendet.
                ioBroker wurde erfolgreich beendet.
                C:\ioBroker>npm install @iobroker/fix
                added 5 packages, removed 3 packages, changed 3 packages, and audited 2462 packages in 51s
                193 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                121 vulnerabilities (4 low, 62 moderate, 44 high, 11 critical)
                To address issues that do not require attention, run:
                  npm audit fix
                To address all issues possible (including breaking changes), run:
                  npm audit fix --force
                Some issues need review, and may require choosing
                a different dependency.
                Run `npm audit` for details.
                C:\ioBroker> node node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js fix
                NPM version: 10.2.3
                No path given, using C:\ioBroker\iobroker-data
                Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl
                Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                NPM version: 10.2.3
                Write "iobroker start" to start the ioBroker
                npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                up to date, audited 2462 packages in 7s
                  npm audit fix
                npm install dotenv@^16.0.3 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                changed 1 package, and audited 2462 packages in 7s
                192 packages are looking for funding
                  npm audit fix
                npm install windows-shortcuts@^0.1.6 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                  npm audit fix
                Running Admin shell
                ioBroker service name: ioBroker
                ioBroker ist nicht gestartet.
                Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 3521 eingeben.
                Written iobnodevars.bat successfully.
                ioBroker service is already installed.
                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Admin.lnk" created!
                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Command line.lnk" created with Admin flag!
                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Restart ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Start ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Stop ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                Running Admin shell
                ioBroker wird gestartet.
                ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
                ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                C:\ioBroker>
                Edit:
                ioBroker is automatisch wieder gestartet
                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                • K klassisch
                    npm audit fix
                  NPM version: 10.2.3
                  NPM version: 10.2.3
                    npm audit fix
                    npm audit fix
                    npm audit fix
                  Running Admin shell
                  Running Admin shell
                  C:\ioBroker>
                  Edit:
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #228
                  Der Fixer ist erfolgreich gelaufen. Es liegt also tatsächlich an einer verkorksten npx Installation auf deinem Rechner.
                  Ich überleg mir was ...
                  • GaspodeG Gaspode
                    klassisch
                    #229
                    @gaspode Vielen Dank, dann führe ich mal das Aufräumkommando aus.
                    War zu befürchten. Alte Installation mit langer Historie.
                    • K klassisch
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #230
                      @klassisch
                      Mir fällt nur dazu ein, dass du Node mal komplett deinstallieren könntest. eine Anleitung findest du z.B- hier:
                      https://www.geeksforgeeks.org/how-to-completely-remove-node-js-from-windows/
                      ioBroker natürlich vorher anhalten.
                      Anschließend dann den ioBroker Installer starten, der sollte erkennen, dass Node.js installiert werden muss.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #231
                        @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                        Im Resourcen Monitor kannst du dir die File Handles ansehen. Da siehst du welches js der Prozess offen hat.
                        Hier z.B. der backitup:
                        Ist hier OT. Wenn du da mehr Diskussionsbedarf siehst, sollten wir neue Topic öffnen.
                          UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          #232
                          @jb_sullivan sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                          Geht schon:
                          Über die Befehlszeile kann eine Zuordnug erfolgen.
                            JB_Sullivan
                            #233
                            Danke für die Antworten an mich - aber wie schon erwähnt ist das in diesem Thread alles OT, darum bitte hier weitermachen -> https://forum.iobroker.net/topic/71664/dfsg-node-bug-auch-bei-windows/9?_=1704554411649
                            Vielleicht kann ein Admin die Beiträge zu dem bestehenden Thread zusammenführen.
                            @UweRLP
                            Wie geht das? - Bitte im neuen Thread antworten. Bei mir wird da nix angezeigt und es gibt auch keine Einstellung die Ansicht entsprechend zu erweitern.
                              #234
                              Welche npm version?
                              JB_SullivanJ mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • apollon77A apollon77
                                Welche npm version?
                                JB_Sullivan
                                #235
                                @apollon77
                                NPM 10.2.3
                                  Welche npm version?
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #236
                                  @apollon77 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                  Welche npm version?
                                  Wenn ich die Sache richtig verfolgt habe ist damit gemeint, dass
                                  a) ein Adapter Amok gelaufen ist und die CPU bzw. js-controller dicht gemacht hat
                                  b) der Adapter "nicht gestoppt werden konnte" und der Update bei überlastetem System ewig gedauert hat (no na, wenn die CPU dicht ist ...
                                  War wenn ich mich nicht irre zu 100% ein Adapterproblem.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Welche npm version?
                                    JB_Sullivan
                                    #237
                                    @mcm57 Genau so war es - hatte nichts mit der Download Geschwindigkeit zu tun, sondern weil das lokale System nahezu eingefroren war.
                                      @apollon77
                                      NPM 10.2.3
                                      #238
                                      @jb_sullivan Ok, dann ists nicht das "offensichtliche" ;-) Gab mal npm versionen wo es bei GitHub updates solche effekte gab. Aber nicht in Npm 10
                                      • GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #239
                                        wer hat Lust, bei einem kleinen Test der nächsten Installer-Version mitzumachen?
                                        Es wird zunächst zwei kleinere Änderungen geben:
                                        1. Der Installer prüft beim Start, ob es eine neuere Version gibt
                                        2. Die empfohlene Node.js Version wird auf eine andere Art ermittelt als bisher, da die alte Quelle nicht länger supportet wird.
                                        Zunächst würde ich gerne Punkt 1 von euch testen lassen. Dafür müsstet ihr aber eine spezielle Testversion des Installers installieren. Wer Interesse hat, bitte per Mail an gaspode@online.de melden.
                                        sigi234S arteckA mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #240
                                          @gaspode
                                          Bin dabei
                                          Immer Daten sichern!
