  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    1.0k
    6.1k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Sorry, hatte gestern Abend leider keine Zeit für ioBroker
    Kein Problem. Ich danke dir, dass du so geduldig mit hilfst. Wie gesagt, ich würde das Problem gerne verstehen, um es in Zukunft entweder im Installer zu berücksichtigen oder es zumindest in die Doku aufzunehmen.
    Fix bricht leider immer noch ab
    So langsam gehen mir die Ideen aus. ;)
    Die Meldung "Usage: npm < command>" etc. kommt daher, dass bei dir aus mir bisher unerklärlichen Gründen npm in der Version 6.14.17 verwendet wird. Das Kommando "npm x ...", das im Fixer zum Einsatz kommt, kennt npm in der Version 6.14.17 noch nicht. Und jetzt wird es interessant bzw. seltsam: In Zeile 31 deines letzten Logs wird ausgegeben, wo die verwendete npm Version liegt:
    npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
    Demnach ist das ein lokales Package(!?) in deinem ioBroker Verzeichnis. Allerdings hat ...
    npm ls
    ... das nicht bei dir als installiertes Package angezeigt (so wie es auch sein soll). Guck bitte zunächst mal, ob das Verzeichnis da ist und was drin ist. Im nächsten Schritt könntest du - wenn es da ist - mal versuchen, es umzubenennen oder evtl. besser mit ...
    npm uninstall npm
    los zu werden. Das dürfte nix kaputt machen, aber eine Garantie gibt es bei so was halt nie.
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #201
    @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    war mir auch schon aufgefallen. Aber
    C:\ioBroker>cd C:\ioBroker\node_modules\npm
    C:\ioBroker\node_modules\npm>npm -v
    10.2.3
    Das Verzeichnis existiert:
    C:\ioBroker\node_modules\npm>dir
     Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
     Volumeseriennummer: B41E-9983
     Verzeichnis von C:\ioBroker\node_modules\npm
    19.11.2022  20:01    <DIR>          .
    19.11.2022  20:01    <DIR>          ..
    19.11.2022  20:01                30 .eslintrc
    19.11.2022  20:01               245 .licensee.json
    19.11.2022  20:01             3.274 .mailmap
    19.11.2022  20:01               368 .npmignore
    19.11.2022  20:01               269 .travis.yml
    19.11.2022  20:01            27.151 AUTHORS
    19.11.2022  20:01    <DIR>          bin
    19.11.2022  20:01           161.620 CHANGELOG.md
    19.11.2022  20:01    <DIR>          changelogs
    19.11.2022  20:01               529 configure
    19.11.2022  20:01             9.515 CONTRIBUTING.md
    19.11.2022  20:01    <DIR>          docs
    19.11.2022  20:01    <DIR>          lib
    19.11.2022  20:01             9.742 LICENSE
    19.11.2022  20:01               156 make.bat
    19.11.2022  20:01             4.120 Makefile
    19.11.2022  20:01    <DIR>          man
    19.11.2022  20:01    <DIR>          node_modules
    19.11.2022  20:01             8.082 package.json
    19.11.2022  20:01             4.491 README.md
    19.11.2022  20:01    <DIR>          scripts
                  14 Datei(en),        229.592 Bytes
                   9 Verzeichnis(se), 149.716.340.736 Bytes frei
    Kann ich vor dem enfernen feststellen / anfragen, welche Version er entfernt.
    Bisher hat er auf eine Anfrage npm - v immer mit einer 10er geantwortet. Nur dem Fixer antwortet er mit 6er. Kann ich diesen Schritt auf der Konsole irgendwie nachvollziehen?
    Edit: npm ls aus diesem Verzeichnis zeigt die 6er und etliche Fehler:
    C:\ioBroker\node_modules\npm\node_modules>npm ls
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! missing: bl@^3.0.1, required by npm@6.14.17
    npm ERR! missing: deep-equal@^1.0.1, required by npm@6.14.17
    npm ERR! missing: licensee@^7.0.3, required by npm@6.14.17
    npm ERR! missing: marked-man@^0.7.0, required by npm@6.14.17
    npm ERR! missing: marked@^0.7.0, required by npm@6.14.17
    npm ERR! missing: npm-registry-mock@^1.3.1, required by npm@6.14.17
    npm ERR! missing: require-inject@^1.4.4, required by npm@6.14.17
    npm ERR! missing: sprintf-js@^1.1.2, required by npm@6.14.17
    npm ERR! missing: standard@^11.0.1, required by npm@6.14.17
    npm ERR! missing: tacks@^1.3.0, required by npm@6.14.17
    npm ERR! missing: tap@^12.7.0, required by npm@6.14.17
    npm ERR! missing: tar-stream@^2.1.0, required by npm@6.14.17
    +-- abbrev@1.1.1
    +-- ansicolors@0.3.2
    +-- ansistyles@0.1.3
    +-- aproba@2.0.0
    +-- archy@1.0.0
    +-- bin-links@1.1.8
    +-- UNMET DEPENDENCY bl@^3.0.1
    +-- bluebird@3.5.5
    +-- byte-size@5.0.1
    +-- cacache@12.0.3
    +-- call-limit@1.1.1
    +-- chownr@1.1.4
    +-- ci-info@2.0.0
    +-- cli-columns@3.1.2
    +-- cli-table3@0.5.1
    +-- cmd-shim@3.0.3
    +-- columnify@1.5.4
    +-- config-chain@1.1.12
    +-- UNMET DEPENDENCY deep-equal@^1.0.1
    +-- detect-indent@5.0.0
    +-- detect-newline@2.1.0
    +-- dezalgo@1.0.3
    +-- editor@1.0.0
    +-- figgy-pudding@3.5.1
    +-- find-npm-prefix@1.0.2
    +-- fs-vacuum@1.2.10
    +-- fs-write-stream-atomic@1.0.10
    +-- gentle-fs@2.3.1
    +-- get-stream@4.1.0
    +-- glob@7.1.6
    +-- graceful-fs@4.2.4
    +-- has-unicode@2.0.1
    +-- hosted-git-info@2.8.9
    +-- iferr@1.0.2
    +-- infer-owner@1.0.4
    +-- inflight@1.0.6
    +-- inherits@2.0.4
    +-- ini@1.3.8
    +-- init-package-json@1.10.3
    +-- is-cidr@3.0.0
    +-- json-parse-better-errors@1.0.2
    +-- JSONStream@1.3.5
    +-- lazy-property@1.0.0
    +-- libcipm@4.0.8
    +-- libnpm@3.0.1
    +-- libnpmaccess@3.0.2
    +-- libnpmhook@5.0.3
    +-- libnpmorg@1.0.1
    +-- libnpmsearch@2.0.2
    +-- libnpmteam@1.0.2
    +-- libnpx@10.2.4
    +-- UNMET DEPENDENCY licensee@^7.0.3
    +-- lock-verify@2.1.0
    +-- lockfile@1.0.4
    +-- lodash._baseuniq@4.6.0
    +-- lodash.clonedeep@4.5.0
    +-- lodash.union@4.6.0
    +-- lodash.uniq@4.5.0
    +-- lodash.without@4.4.0
    +-- lru-cache@5.1.1
    +-- UNMET DEPENDENCY marked-man@^0.7.0
    +-- UNMET DEPENDENCY marked@^0.7.0
    +-- meant@1.0.2
    +-- mississippi@3.0.0
    +-- mkdirp@0.5.5
    +-- move-concurrently@1.0.1
    +-- node-gyp@5.1.0
    +-- nopt@4.0.3
    +-- normalize-package-data@2.5.0
    +-- npm-audit-report@1.3.3
    +-- npm-cache-filename@1.0.2
    +-- npm-install-checks@3.0.2
    +-- npm-lifecycle@3.1.5
    +-- npm-package-arg@6.1.1
    +-- npm-packlist@1.4.8
    +-- npm-pick-manifest@3.0.2
    +-- npm-profile@4.0.4
    +-- npm-registry-fetch@4.0.7
    +-- UNMET DEPENDENCY npm-registry-mock@^1.3.1
    +-- npm-user-validate@1.0.1
    +-- npmlog@4.1.2
    +-- once@1.4.0
    +-- opener@1.5.2
    +-- osenv@0.1.5
    +-- pacote@9.5.12
    +-- path-is-inside@1.0.2
    +-- promise-inflight@1.0.1
    +-- qrcode-terminal@0.12.0
    +-- query-string@6.8.2
    +-- qw@1.0.1
    +-- read-cmd-shim@1.0.5
    +-- read-installed@4.0.3
    +-- read-package-json@2.1.1
    +-- read-package-tree@5.3.1
    +-- read@1.0.7
    +-- readable-stream@3.6.0
    +-- readdir-scoped-modules@1.1.0
    +-- request@2.88.0
    +-- UNMET DEPENDENCY require-inject@^1.4.4
    +-- retry@0.12.0
    +-- rimraf@2.7.1
    +-- safe-buffer@5.1.2
    +-- semver@5.7.1
    +-- sha@3.0.0
    +-- slide@1.1.6
    +-- sorted-object@2.0.1
    +-- sorted-union-stream@2.1.3
    +-- UNMET DEPENDENCY sprintf-js@^1.1.2
    +-- ssri@6.0.2
    +-- UNMET DEPENDENCY standard@^11.0.1
    +-- stringify-package@1.0.1
    +-- UNMET DEPENDENCY tacks@^1.3.0
    +-- UNMET DEPENDENCY tap@^12.7.0
    +-- UNMET DEPENDENCY tar-stream@^2.1.0
    +-- tar@4.4.19
    +-- text-table@0.2.0
    +-- tiny-relative-date@1.3.0
    +-- uid-number@0.0.6
    +-- umask@1.1.0
    +-- unique-filename@1.1.1
    +-- unpipe@1.0.0
    +-- update-notifier@2.5.0
    +-- uuid@3.3.3
    +-- validate-npm-package-license@3.0.4
    +-- validate-npm-package-name@3.0.0
    +-- which@1.3.1
    +-- worker-farm@1.7.0
    `-- write-file-atomic@2.4.3
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-01-04T07_25_50_881Z-debug-0.log
    Edit 2: der npm ls aus dem ioBroker Verzeichnis sieht hingegen anders aus:
    C:\ioBroker>npm ls
    iobroker.inst@4.1.11 C:\ioBroker
    +-- fs-extra@10.1.0
    +-- iobroker.admin@6.12.0
    +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
    +-- iobroker.backitup@2.9.8
    +-- iobroker.bydbatt@1.1.0
    +-- iobroker.bydhvs@1.5.0
    +-- iobroker.coronavirus-statistics@0.9.0
    +-- iobroker.daswetter@3.0.4
    +-- iobroker.discovery@3.0.3
    +-- iobroker.dwd@2.8.5
    +-- iobroker.echarts@1.0.12
    +-- iobroker.email@1.2.1
    +-- iobroker.energiefluss@3.3.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#d56d6644148f54ad23e17c1b1af19e5f83306c72)
    +-- iobroker.envertech-pv@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307)
    +-- iobroker.flot@1.12.0
    +-- iobroker.fritzdect@2.2.6
    +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
    +-- iobroker.fronius-wattpilot@4.6.2
    +-- iobroker.fronius@2.0.2
    +-- iobroker.fullybrowser@2.0.1
    +-- iobroker.habpanel@0.4.3
    +-- iobroker.heatingcontrol@2.11.1
    +-- iobroker.heizoel@1.0.3
    +-- iobroker.history@2.2.4
    +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
    +-- iobroker.hm-rpc@1.15.19
    +-- iobroker.ical@1.7.0
    +-- iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
    +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
    +-- iobroker.influxdb@3.2.0
    +-- iobroker.info@2.0.0
    +-- iobroker.iqontrol@2.3.0
    +-- iobroker.javascript@5.2.13
    +-- iobroker.js-controller@5.0.17
    +-- iobroker.lowpass-filter@2.2.3
    +-- iobroker.material@1.3.1
    +-- iobroker.mercedesme@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#b58e9673d5c28e358830fd45d231dd97ab425219)
    +-- iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
    +-- iobroker.mobile@1.0.1
    +-- iobroker.modbus@6.0.1
    +-- iobroker.mqtt@5.1.0
    +-- iobroker.node-red@4.0.3
    +-- iobroker.nut@1.6.0
    +-- iobroker.odl@3.0.1
    +-- iobroker.opendtu@1.0.1
    +-- iobroker.parser@2.0.7
    +-- iobroker.paw@0.3.2
    +-- iobroker.pid@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid.git#bf251adf86f5816a530d73b83939bad2272f4d2b)
    +-- iobroker.ping@1.6.2
    +-- iobroker.pvforecast@2.9.0
    +-- iobroker.rflink@2.1.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.rflink.git#361e6e65f4bf3aede6e53a754571b24cb73b5ebe)
    +-- iobroker.rickshaw@1.0.0
    +-- iobroker.robonect@0.1.3
    +-- iobroker.shelly@4.0.7
    +-- iobroker.shuttercontrol@1.2.0
    +-- iobroker.simple-api@2.7.2
    +-- iobroker.smartcontrol@1.2.1
    +-- iobroker.smartmeter@3.4.0
    +-- iobroker.socketio@6.6.0
    +-- iobroker.sonoff@2.4.0
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#488f8c151b7049a1e6579b27cb02686ea0cc5f72)
    +-- iobroker.sql@2.2.0
    +-- iobroker.statistics@2.4.0
    +-- iobroker.stromgedacht@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/ANierbeck/ioBroker.stromgedacht.git#8ed32a0da352be5991778945053545edea235ed0)
    +-- iobroker.telegram@3.0.0
    +-- iobroker.tr-064@4.2.12
    +-- iobroker.tradfri@2.6.5
    +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.4
    +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
    +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
    +-- iobroker.vis@1.5.4
    +-- iobroker.weatherunderground@3.2.1
    +-- iobroker.web@6.1.10
    +-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
    +-- iobroker.wifilight@1.1.0
    +-- iobroker.zigbee@1.9.5
    +-- iobroker.zwave2@1.8.11
    +-- node-windows@1.0.0-beta.6
    +-- semver@7.5.4
    `-- yargs@17.6.2
    C:\ioBroker>
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      10.2.3
      +-- abbrev@1.1.1
      +-- aproba@2.0.0
      +-- archy@1.0.0
      +-- bin-links@1.1.8
      +-- bluebird@3.5.5
      +-- byte-size@5.0.1
      +-- cacache@12.0.3
      +-- chownr@1.1.4
      +-- ci-info@2.0.0
      +-- cmd-shim@3.0.3
      +-- columnify@1.5.4
      +-- dezalgo@1.0.3
      +-- editor@1.0.0
      +-- gentle-fs@2.3.1
      +-- glob@7.1.6
      +-- iferr@1.0.2
      +-- inflight@1.0.6
      +-- inherits@2.0.4
      +-- ini@1.3.8
      +-- is-cidr@3.0.0
      +-- libcipm@4.0.8
      +-- libnpm@3.0.1
      +-- libnpmorg@1.0.1
      +-- libnpx@10.2.4
      +-- lockfile@1.0.4
      +-- lru-cache@5.1.1
      +-- meant@1.0.2
      +-- mkdirp@0.5.5
      +-- node-gyp@5.1.0
      +-- nopt@4.0.3
      +-- npmlog@4.1.2
      +-- once@1.4.0
      +-- opener@1.5.2
      +-- osenv@0.1.5
      +-- pacote@9.5.12
      +-- qw@1.0.1
      +-- read@1.0.7
      +-- request@2.88.0
      +-- retry@0.12.0
      +-- rimraf@2.7.1
      +-- semver@5.7.1
      +-- sha@3.0.0
      +-- slide@1.1.6
      +-- ssri@6.0.2
      +-- tar@4.4.19
      +-- umask@1.1.0
      +-- unpipe@1.0.0
      +-- uuid@3.3.3
      +-- which@1.3.1
      C:\ioBroker>npm ls
      +-- fs-extra@10.1.0
      +-- semver@7.5.4
      `-- yargs@17.6.2
      C:\ioBroker>
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      #202
      Auf jeden Fall hat npm als lokales Package da normalerweise nix verloren. Mir ist auch kein Fall bekannt, wo das Sinn ergeben würde.
      Im übergeordneten package.json (also c:\ioBroker\package.json) ist es ja anscheinend auch nicht drin, sonst hätte "npm ls" im ioBroker root Verzeichnis es ja aufgelistet. Wenn dir "npm uninstall npm" zu gefährlich erscheint, kannst du es ja auch zuerst mal einfach umbenennen.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        klassisch
        #203
        @gaspode
        Hatte inzwischen zum obigen Posts noch einige Edits mit npm ls aus verschiedenen Verzeichnissen gepostet. Vielleicht hilft das.
        Was soll ich umbenennen? Das Verzeichnis
        • K klassisch
          @gaspode
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #204
          Ja, npm in npm_xxx oder so.
          • GaspodeG Gaspode
            klassisch
            #205
            @gaspode
            Irgedwie half-way. Die 6er taucht jetzt nicht mehr auf, dafür wird irgendwo noch auf das umbenannte Verzeichnis verwiesen
            C:\ioBroker>iob fix
            Windows installation starting... (fixing = true)
            NPM version: 10.2.3
            node:internal/modules/cjs/loader:1137
              throw err;
            Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\npm\bin\npm-cli.js'
                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            node:child_process:965
                throw err;
            Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
                at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
                at execSync (node:child_process:962:15)
                at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\19d197aa1f8fa98c\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              status: 1,
              signal: null,
              output: [ null, null, null ],
              pid: 2672,
              stdout: null,
              stderr: null
            Node.js v18.19.0
            C:\ioBroker>
            Ich boote jetzt mal den Rechner neu
            • K klassisch
              @gaspode
              C:\ioBroker>iob fix
              NPM version: 10.2.3
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.19.0
                  throw err;
                status: 1,
                signal: null,
                pid: 2672,
                stdout: null,
                stderr: null
              Node.js v18.19.0
              C:\ioBroker>
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #206
              Deshalb halte ich ja die Variante "npm uninstall npm" für erfolgsversprechender. Evtl. wird das damit glatt gezogen.
              • GaspodeG Gaspode
                klassisch
                #207
                Reboot hat nicht geholfen
                Aus welchem Verzeichnis heraus soll ich
                npm uninstall npm
                starten?
                Und muß ich danach das "richtige" npm nochmals installieren?
                Ich will halt ioBroker lauffähig halten. Der steuert bei mir auch die Wohungsbeleuchtung und vieles anderes mehr. Also nicht mehr nur nice to have.
                • K klassisch
                  npm uninstall npm
                  starten?
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #208
                  Das "npm uninstall npm" in c:\ioBroker ausführen.
                  Es muss danach nichts installiert werden, denn npm wird normalerweise nicht als package installiert, schon gar nicht lokal. Ich habe keine Ahnung, wie das bei dir da hin gekommen sein könnte. Das Datum ist 19.11.2022. Hast du evtl. mal ein node_modules Verzeichnis selbst kopiert oder so?
                  Ja, das kann ich gut verstehen. Ich kann halt auch nicht garantieren, dass nix kaputt geht, weil ich die Hintergründe bei dir nicht kenne. Ich probiere die Schritte, die ich empfehle jedenfalls soweit möglich immer auf einem meiner Testsysteme aus, soweit das geht.
                  • GaspodeG Gaspode
                    klassisch
                    #209
                    @gaspode
                    Jetzt taucht plötzlich die 6er wieder auf
                    C:\ioBroker>iob fix
                    NPM version: 10.2.3
                    Usage: npm <command>
                    where <command> is one of:
                        access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                        clean-install, clean-install-test, completion, config,
                        create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                        edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                        install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                        login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                        profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                        run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                        stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                        uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                        whoami
                    npm <command> -h  quick help on <command>
                    npm -l            display full usage info
                    npm help <term>   search for help on <term>
                    npm help npm      involved overview
                    Specify configs in the ini-formatted file:
                        C:\Users\JS\.npmrc
                    or on the command line via: npm <command> --key value
                    Config info can be viewed via: npm help config
                        throw err;
                      status: 1,
                      signal: null,
                      pid: 5424,
                      stdout: null,
                      stderr: null
                    Node.js v18.19.0
                    C:\ioBroker>npm -v
                    10.2.3
                    C:\ioBroker>
                    Ich erinnere mich nicht wissentlich und willentlich npm installiert zu haben. Kann das aber nicht ausschließen. Wie gesagt, das System ist im Grunde recht alt und hat etliche Migrationen hinter sich.
                    • K klassisch
                      @gaspode
                      C:\ioBroker>iob fix
                      NPM version: 10.2.3
                          whoami
                          C:\Users\JS\.npmrc
                          throw err;
                        status: 1,
                        signal: null,
                        pid: 5424,
                        stdout: null,
                        stderr: null
                      Node.js v18.19.0
                      C:\ioBroker>npm -v
                      10.2.3
                      C:\ioBroker>
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #210
                      Was hast du genau gemacht? npm Ordner in node_modules wieder umbenannt und dann in c:\iobroker "npm uninstall npm" ausgeführt? Hast du davon ein Log?
                      • GaspodeG Gaspode
                        klassisch
                        #211
                        Ja, das habe ich wohl verkorkst
                        Das Rückumbenennen hatte ich leider nicht gemacht. War dumm und wurde mir recht schnell klar.
                        Aber nach dem npm uninstall npm war auch der umbenannte Ordner weg.
                        Logfile: Hat npm ein eigenes logfile?
                        • K klassisch
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #212
                          Nur was auf der Konsole ausgespuckt wird, wenn man es nicht umleitet, soweit ich weiß.
                          • GaspodeG Gaspode
                            klassisch
                            #213
                            @gaspode Den Konsolenoutput hatte ich hier rein kopiert. Nach iob start wird die Konsole ja gelöscht.
                            Im ioBroker log habe ich nichts passendes gefunden.
                            Sorry, habe es "screwed up"
                            • GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #214
                              Kein Problem. Also das Verzeichnis node_modules\npm ist jetzt weg und trotzdem steht im Log
                              Das kann eigentlich gar nicht sein. Hmmm.
                              • GaspodeG Gaspode
                                klassisch
                                #215
                                @gaspode
                                Das von mir in
                                \iobroker\node_modules\npm_delete_candidate
                                umbenannte Verzeichnis, welches so aussah
                                ist jetzt weg
                                Dafür gibt es jetzt wieder ein npm, welches heute frisch angelegt wurde - aber nicht von mir
                                Warum auch immer. Das npm System ist eben intelligenter als ich.
                                • K klassisch
                                  @gaspode
                                  Das von mir in
                                  ist jetzt weg
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #216
                                  Das ist ja erstaunlich. Wann kam das denn rein? Kannst du nochmal "npm uninstall npm" machen und gucken, ob das denn erst mal weg ist?
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    klassisch
                                    #217
                                    npm uninstall npm
                                    Klar
                                    C:\ioBroker>npm uninstall npm
                                    up to date, audited 2461 packages in 34s
                                    192 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    124 vulnerabilities (4 low, 64 moderate, 44 high, 12 critical)
                                    To address issues that do not require attention, run:
                                      npm audit fix
                                    To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                      npm audit fix --force
                                    Some issues need review, and may require choosing
                                    a different dependency.
                                    Run `npm audit` for details.
                                    C:\ioBroker>
                                    Das Ding ist persistent oder resistent:
                                    • K klassisch
                                      npm uninstall npm
                                      Klar
                                        npm audit fix
                                      C:\ioBroker>
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #218
                                      @klassisch
                                      Die Frage ist, wer das (wieder) angelegt hat.
                                      Du könntest es jetzt nochmal weg putzen und dann den Fixer nochmal starten. Ob uns das aber unterm Strich weiter bringt ...
                                      Auf jeden Fall Danke für deine Geduld.
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        #219
                                        @klassisch
                                        Ich nicht. Da scheint npm einen intelligenten Reparaturmechanismus zu haben, der dann leider auch den Schrott, den man eigentlich loswerden will, repariert
                                        Einfach das Verzeichnis
                                        löschen?
                                        Solange es nichts zerstört
                                        Kein Problem
                                        Dito. Ist ja ein unerwünschtes Relikt meiner Installations- Update- und Gebrauchsgeschichte.
                                        • K klassisch
                                          @klassisch
                                          löschen?
                                          Kein Problem
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #220
                                          löschen?
                                          Ja, das hab ich gemeint.
                                          Eine Garantie gibt es halt nicht, aber das dürfte nix schaden. 👍
                                          Wenn es beim Fix wieder tatsächlich auch diesmal wieder installiert wird, muss ich mir was einfallen lassen, wie wir das irgendwie tracken können. Ich bin demnächst aber mal für ne Weile busy. :)
