  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.8k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 120.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • K klassisch
    @gaspode
    Irgedwie half-way. Die 6er taucht jetzt nicht mehr auf, dafür wird irgendwo noch auf das umbenannte Verzeichnis verwiesen
    C:\ioBroker>iob fix
    Windows installation starting... (fixing = true)
    NPM version: 10.2.3
    node:internal/modules/cjs/loader:1137
      throw err;
    Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\npm\bin\npm-cli.js'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    node:child_process:965
        throw err;
    Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
        at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
        at execSync (node:child_process:962:15)
        at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\19d197aa1f8fa98c\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
      status: 1,
      signal: null,
      output: [ null, null, null ],
      pid: 2672,
      stdout: null,
      stderr: null
    Node.js v18.19.0
    C:\ioBroker>
    Ich boote jetzt mal den Rechner neu
    GaspodeG Online
    GaspodeG Online
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #206
    @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Deshalb halte ich ja die Variante "npm uninstall npm" für erfolgsversprechender. Evtl. wird das damit glatt gezogen.
    • GaspodeG Gaspode
      klassisch
      #207
      @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Reboot hat nicht geholfen
      Aus welchem Verzeichnis heraus soll ich
      npm uninstall npm
      starten?
      Und muß ich danach das "richtige" npm nochmals installieren?
      Ich will halt ioBroker lauffähig halten. Der steuert bei mir auch die Wohungsbeleuchtung und vieles anderes mehr. Also nicht mehr nur nice to have.
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        npm uninstall npm
        starten?
        GaspodeG Online
        GaspodeG Online
        Gaspode
        #208
        Das "npm uninstall npm" in c:\ioBroker ausführen.
        Es muss danach nichts installiert werden, denn npm wird normalerweise nicht als package installiert, schon gar nicht lokal. Ich habe keine Ahnung, wie das bei dir da hin gekommen sein könnte. Das Datum ist 19.11.2022. Hast du evtl. mal ein node_modules Verzeichnis selbst kopiert oder so?
        Ja, das kann ich gut verstehen. Ich kann halt auch nicht garantieren, dass nix kaputt geht, weil ich die Hintergründe bei dir nicht kenne. Ich probiere die Schritte, die ich empfehle jedenfalls soweit möglich immer auf einem meiner Testsysteme aus, soweit das geht.
        • GaspodeG Gaspode
          klassisch
          #209
          @gaspode
          Jetzt taucht plötzlich die 6er wieder auf
          C:\ioBroker>iob fix
          NPM version: 10.2.3
          Usage: npm <command>
          where <command> is one of:
              access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
              clean-install, clean-install-test, completion, config,
              create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
              edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
              install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
              login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
              profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
              run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
              stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
              uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
              whoami
          npm <command> -h  quick help on <command>
          npm -l            display full usage info
          npm help <term>   search for help on <term>
          npm help npm      involved overview
          Specify configs in the ini-formatted file:
              C:\Users\JS\.npmrc
          or on the command line via: npm <command> --key value
          Config info can be viewed via: npm help config
          npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
              throw err;
            status: 1,
            signal: null,
            pid: 5424,
            stdout: null,
            stderr: null
          Node.js v18.19.0
          C:\ioBroker>npm -v
          10.2.3
          C:\ioBroker>
          Ich erinnere mich nicht wissentlich und willentlich npm installiert zu haben. Kann das aber nicht ausschließen. Wie gesagt, das System ist im Grunde recht alt und hat etliche Migrationen hinter sich.
          • K klassisch
            @gaspode
            C:\ioBroker>iob fix
            NPM version: 10.2.3
                whoami
                C:\Users\JS\.npmrc
                throw err;
              status: 1,
              signal: null,
              pid: 5424,
              stdout: null,
              stderr: null
            Node.js v18.19.0
            C:\ioBroker>npm -v
            10.2.3
            C:\ioBroker>
            GaspodeG Online
            GaspodeG Online
            Gaspode
            #210
            Was hast du genau gemacht? npm Ordner in node_modules wieder umbenannt und dann in c:\iobroker "npm uninstall npm" ausgeführt? Hast du davon ein Log?
            • GaspodeG Gaspode
              klassisch
              #211
              Ja, das habe ich wohl verkorkst
              Das Rückumbenennen hatte ich leider nicht gemacht. War dumm und wurde mir recht schnell klar.
              Aber nach dem npm uninstall npm war auch der umbenannte Ordner weg.
              Logfile: Hat npm ein eigenes logfile?
              • K klassisch
                GaspodeG Online
                GaspodeG Online
                Gaspode
                #212
                Nur was auf der Konsole ausgespuckt wird, wenn man es nicht umleitet, soweit ich weiß.
                • GaspodeG Gaspode
                  klassisch
                  #213
                  @gaspode Den Konsolenoutput hatte ich hier rein kopiert. Nach iob start wird die Konsole ja gelöscht.
                  Im ioBroker log habe ich nichts passendes gefunden.
                  Sorry, habe es "screwed up"
                  • GaspodeG Online
                    GaspodeG Online
                    Gaspode
                    #214
                    Kein Problem. Also das Verzeichnis node_modules\npm ist jetzt weg und trotzdem steht im Log
                    Das kann eigentlich gar nicht sein. Hmmm.
                    • GaspodeG Gaspode
                      klassisch
                      #215
                      @gaspode
                      Das von mir in
                      \iobroker\node_modules\npm_delete_candidate
                      umbenannte Verzeichnis, welches so aussah
                      ist jetzt weg
                      Dafür gibt es jetzt wieder ein npm, welches heute frisch angelegt wurde - aber nicht von mir
                      Warum auch immer. Das npm System ist eben intelligenter als ich.
                      • K klassisch
                        @gaspode
                        Das von mir in
                        ist jetzt weg
                        GaspodeG Online
                        GaspodeG Online
                        Gaspode
                        #216
                        Das ist ja erstaunlich. Wann kam das denn rein? Kannst du nochmal "npm uninstall npm" machen und gucken, ob das denn erst mal weg ist?
                        • GaspodeG Gaspode
                          klassisch
                          #217
                          npm uninstall npm
                          Klar
                          C:\ioBroker>npm uninstall npm
                          up to date, audited 2461 packages in 34s
                          192 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          124 vulnerabilities (4 low, 64 moderate, 44 high, 12 critical)
                          To address issues that do not require attention, run:
                            npm audit fix
                          To address all issues possible (including breaking changes), run:
                            npm audit fix --force
                          Some issues need review, and may require choosing
                          a different dependency.
                          Run `npm audit` for details.
                          C:\ioBroker>
                          Das Ding ist persistent oder resistent:
                          • K klassisch
                            npm uninstall npm
                            Klar
                              npm audit fix
                            C:\ioBroker>
                            GaspodeG Online
                            GaspodeG Online
                            Gaspode
                            #218
                            @klassisch
                            Die Frage ist, wer das (wieder) angelegt hat.
                            Du könntest es jetzt nochmal weg putzen und dann den Fixer nochmal starten. Ob uns das aber unterm Strich weiter bringt ...
                            Auf jeden Fall Danke für deine Geduld.
                            • GaspodeG Gaspode
                              @klassisch
                              klassisch
                              #219
                              @klassisch
                              Ich nicht. Da scheint npm einen intelligenten Reparaturmechanismus zu haben, der dann leider auch den Schrott, den man eigentlich loswerden will, repariert
                              Einfach das Verzeichnis
                              löschen?
                              Solange es nichts zerstört
                              Kein Problem
                              Dito. Ist ja ein unerwünschtes Relikt meiner Installations- Update- und Gebrauchsgeschichte.
                              • K klassisch
                                @klassisch
                                löschen?
                                Kein Problem
                                GaspodeG Online
                                GaspodeG Online
                                Gaspode
                                #220
                                löschen?
                                Ja, das hab ich gemeint.
                                Eine Garantie gibt es halt nicht, aber das dürfte nix schaden. 👍
                                Wenn es beim Fix wieder tatsächlich auch diesmal wieder installiert wird, muss ich mir was einfallen lassen, wie wir das irgendwie tracken können. Ich bin demnächst aber mal für ne Weile busy. :)
                                • GaspodeG Gaspode
                                  löschen?
                                  klassisch
                                  #221
                                  @gaspode
                                  Gelöscht:
                                  iob fix
                                  C:\ioBroker>iob fix
                                  NPM version: 10.2.3
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                      throw err;
                                    status: 1,
                                    signal: null,
                                    pid: 13628,
                                    stdout: null,
                                    stderr: null
                                  Node.js v18.19.0
                                  C:\ioBroker>
                                  Immer noch weg
                                  iob start
                                  immer noch weg.
                                  Vielleicht kommt es bei nächsten reboot? Wir werden sehen.
                                  Hat ja keine Eile. ioBroker läuft ja stabil bei mir.
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #222
                                    Aus gegebenen Anlass hätte ich eine Frage.
                                    Die Tage gab es ein Update des Adapter "device-watcher". Irgend etwas wurde dort "falsch" gemacht, was nahezu den gesamten ioBroker zum erliegen brachte (CPU / RAM Ausnutzung = 100%). Damit war ioBroker fast nicht mehr bedienbar (z.B. Instanzen stoppen) . Auch eine korrigierte Adapter Version brauchte Stunden um über GIT eingespielt zu werden.
                                    Unter Windows sieht man ja nun im Task Manager alle laufenden NODE Prozesse. Ich gehe davon aus, das jeder Node Prozess, ein laufender Adapter ist. Leider heißen alle Prozesse NODE. Man kann also über den Task Manager nicht gezielt NODE Prozesse (= Adapter) abbrechen oder stoppen.
                                    Ist das etwas Windows spezifisches, was man ggf. mit der ioBroker Installation über den WIN Installer lösen könnte? Soll heißen, könnte man jedem Node Prozess in Windows ggf. den Adapter Namen anhängen?
                                    Somit könnte man in solchen Ausnahme Situationen wie oben beschrieben, eine Adapter Instanz ggf. auch gezielt über den Windows Task Manager abbrechen / stoppen.
                                    Ist diese Idee völliger Bullshit oder Wert, ggf. einmal darüber nachzudenken?
                                    mcm1957M UweRLPU apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #223
                                      @jb_sullivan
                                      Gegenfrage:
                                      Wenn du weißt oder vermutest dass es der Adapter xyz ist warum stoppst du dann die Instanz nicht ganz normal?
                                      Und wenns via gui nicht geht dann via commandline?
                                      Und zu deiner eigentlcihen Frage:
                                      Das wird nicht gehen. Der Windows installer installiert nur node und die core componenten. Der hat nichts mit den laufenden INstanzen zu tun.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @jb_sullivan
                                        Gegenfrage:
                                        JB_Sullivan
                                        #224
                                        @mcm57 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                        Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, welcher Adapter es war. Ich konnte zwar sehen das ein NODE Prozess 75% Systemauslastung produzierte, aber welcher Adapter es war, wusste ich da noch nicht.
                                        Ich bin erst durch das Forum durch einen einen entsprechenden Beitrag eines anderen Betroffenen darauf aufmerksam gemacht worden, das der device-watcher die System Last nach oben pusht.
                                        Darum ja auch die Anfrage bzgl. der Klarnameszusätze bei den NODE Prozessen.
                                        GaspodeG mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          GaspodeG Online
                                          GaspodeG Online
                                          Gaspode
                                          #225
                                          @jb_sullivan
                                          Also grundsätzlich ist es mal keine gute Idee, irgendwelche Node Prozesse abzuschießen. Und wie @mcm57 schon schrub, ist das nicht wirklich ein Installer Thema.
                                          Wenn ich das Problem hätte, würde ich notfalls wohl den Node Prozess killen und auf der CLI mit ...
                                          iob logs
                                          gucken, welchen Adapter es denn getroffen hat.
