  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.8k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 120.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Was soll ich umbenennen?
    Ja, npm in npm_xxx oder so.
    klassisch
    #205
    @gaspode
    Irgedwie half-way. Die 6er taucht jetzt nicht mehr auf, dafür wird irgendwo noch auf das umbenannte Verzeichnis verwiesen
    C:\ioBroker>iob fix
    Windows installation starting... (fixing = true)
    NPM version: 10.2.3
    node:internal/modules/cjs/loader:1137
      throw err;
    Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\npm\bin\npm-cli.js'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    node:child_process:965
        throw err;
    Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
        at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
        at execSync (node:child_process:962:15)
        at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\19d197aa1f8fa98c\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
      status: 1,
      signal: null,
      output: [ null, null, null ],
      pid: 2672,
      stdout: null,
      stderr: null
    Node.js v18.19.0
    C:\ioBroker>
    Ich boote jetzt mal den Rechner neu
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      @gaspode
      C:\ioBroker>iob fix
      NPM version: 10.2.3
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
          throw err;
        status: 1,
        signal: null,
        pid: 2672,
        stdout: null,
        stderr: null
      Node.js v18.19.0
      C:\ioBroker>
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      #206
      Deshalb halte ich ja die Variante "npm uninstall npm" für erfolgsversprechender. Evtl. wird das damit glatt gezogen.
      • GaspodeG Gaspode
        klassisch
        #207
        @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Reboot hat nicht geholfen
        Aus welchem Verzeichnis heraus soll ich
        npm uninstall npm
        starten?
        Und muß ich danach das "richtige" npm nochmals installieren?
        Ich will halt ioBroker lauffähig halten. Der steuert bei mir auch die Wohungsbeleuchtung und vieles anderes mehr. Also nicht mehr nur nice to have.
        • K klassisch
          npm uninstall npm
          starten?
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          #208
          Das "npm uninstall npm" in c:\ioBroker ausführen.
          Es muss danach nichts installiert werden, denn npm wird normalerweise nicht als package installiert, schon gar nicht lokal. Ich habe keine Ahnung, wie das bei dir da hin gekommen sein könnte. Das Datum ist 19.11.2022. Hast du evtl. mal ein node_modules Verzeichnis selbst kopiert oder so?
          Ja, das kann ich gut verstehen. Ich kann halt auch nicht garantieren, dass nix kaputt geht, weil ich die Hintergründe bei dir nicht kenne. Ich probiere die Schritte, die ich empfehle jedenfalls soweit möglich immer auf einem meiner Testsysteme aus, soweit das geht.
          • GaspodeG Gaspode
            klassisch
            #209
            @gaspode
            Jetzt taucht plötzlich die 6er wieder auf
            C:\ioBroker>iob fix
            NPM version: 10.2.3
            Usage: npm <command>
            where <command> is one of:
                access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                clean-install, clean-install-test, completion, config,
                create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                whoami
            npm <command> -h  quick help on <command>
            npm -l            display full usage info
            npm help <term>   search for help on <term>
            npm help npm      involved overview
            Specify configs in the ini-formatted file:
                C:\Users\JS\.npmrc
            or on the command line via: npm <command> --key value
            Config info can be viewed via: npm help config
            npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
                throw err;
              status: 1,
              signal: null,
              pid: 5424,
              stdout: null,
              stderr: null
            Node.js v18.19.0
            C:\ioBroker>npm -v
            10.2.3
            C:\ioBroker>
            Ich erinnere mich nicht wissentlich und willentlich npm installiert zu haben. Kann das aber nicht ausschließen. Wie gesagt, das System ist im Grunde recht alt und hat etliche Migrationen hinter sich.
            • K klassisch
              @gaspode
              C:\ioBroker>iob fix
              NPM version: 10.2.3
                  whoami
                  C:\Users\JS\.npmrc
                  throw err;
                status: 1,
                signal: null,
                pid: 5424,
                stdout: null,
                stderr: null
              Node.js v18.19.0
              C:\ioBroker>npm -v
              10.2.3
              C:\ioBroker>
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              #210
              Was hast du genau gemacht? npm Ordner in node_modules wieder umbenannt und dann in c:\iobroker "npm uninstall npm" ausgeführt? Hast du davon ein Log?
              • GaspodeG Gaspode
                klassisch
                #211
                Ja, das habe ich wohl verkorkst
                Das Rückumbenennen hatte ich leider nicht gemacht. War dumm und wurde mir recht schnell klar.
                Aber nach dem npm uninstall npm war auch der umbenannte Ordner weg.
                Logfile: Hat npm ein eigenes logfile?
                • K klassisch
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  #212
                  Nur was auf der Konsole ausgespuckt wird, wenn man es nicht umleitet, soweit ich weiß.
                  • GaspodeG Gaspode
                    klassisch
                    #213
                    @gaspode Den Konsolenoutput hatte ich hier rein kopiert. Nach iob start wird die Konsole ja gelöscht.
                    Im ioBroker log habe ich nichts passendes gefunden.
                    Sorry, habe es "screwed up"
                    • GaspodeG Online
                      GaspodeG Online
                      Gaspode
                      #214
                      Kein Problem. Also das Verzeichnis node_modules\npm ist jetzt weg und trotzdem steht im Log
                      Das kann eigentlich gar nicht sein. Hmmm.
                      • GaspodeG Gaspode
                        klassisch
                        #215
                        @gaspode
                        Das von mir in
                        \iobroker\node_modules\npm_delete_candidate
                        umbenannte Verzeichnis, welches so aussah
                        ist jetzt weg
                        Dafür gibt es jetzt wieder ein npm, welches heute frisch angelegt wurde - aber nicht von mir
                        Warum auch immer. Das npm System ist eben intelligenter als ich.
                        • K klassisch
                          @gaspode
                          Das von mir in
                          ist jetzt weg
                          GaspodeG Online
                          GaspodeG Online
                          Gaspode
                          #216
                          Das ist ja erstaunlich. Wann kam das denn rein? Kannst du nochmal "npm uninstall npm" machen und gucken, ob das denn erst mal weg ist?
                          • GaspodeG Gaspode
                            klassisch
                            #217
                            npm uninstall npm
                            Klar
                            C:\ioBroker>npm uninstall npm
                            up to date, audited 2461 packages in 34s
                            192 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            124 vulnerabilities (4 low, 64 moderate, 44 high, 12 critical)
                            To address issues that do not require attention, run:
                              npm audit fix
                            To address all issues possible (including breaking changes), run:
                              npm audit fix --force
                            Some issues need review, and may require choosing
                            a different dependency.
                            Run `npm audit` for details.
                            C:\ioBroker>
                            Das Ding ist persistent oder resistent:
                            • K klassisch
                              npm uninstall npm
                              Klar
                                npm audit fix
                              C:\ioBroker>
                              GaspodeG Online
                              GaspodeG Online
                              Gaspode
                              #218
                              @klassisch
                              Die Frage ist, wer das (wieder) angelegt hat.
                              Du könntest es jetzt nochmal weg putzen und dann den Fixer nochmal starten. Ob uns das aber unterm Strich weiter bringt ...
                              Auf jeden Fall Danke für deine Geduld.
                              • GaspodeG Gaspode
                                @klassisch
                                klassisch
                                #219
                                @klassisch
                                Ich nicht. Da scheint npm einen intelligenten Reparaturmechanismus zu haben, der dann leider auch den Schrott, den man eigentlich loswerden will, repariert
                                Einfach das Verzeichnis
                                löschen?
                                Solange es nichts zerstört
                                Kein Problem
                                Dito. Ist ja ein unerwünschtes Relikt meiner Installations- Update- und Gebrauchsgeschichte.
                                • K klassisch
                                  @klassisch
                                  löschen?
                                  Kein Problem
                                  GaspodeG Online
                                  GaspodeG Online
                                  Gaspode
                                  #220
                                  löschen?
                                  Ja, das hab ich gemeint.
                                  Eine Garantie gibt es halt nicht, aber das dürfte nix schaden. 👍
                                  Wenn es beim Fix wieder tatsächlich auch diesmal wieder installiert wird, muss ich mir was einfallen lassen, wie wir das irgendwie tracken können. Ich bin demnächst aber mal für ne Weile busy. :)
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    löschen?
                                    klassisch
                                    #221
                                    @gaspode
                                    Gelöscht:
                                    iob fix
                                    C:\ioBroker>iob fix
                                    NPM version: 10.2.3
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v18.19.0
                                        throw err;
                                      status: 1,
                                      signal: null,
                                      pid: 13628,
                                      stdout: null,
                                      stderr: null
                                    Node.js v18.19.0
                                    C:\ioBroker>
                                    Immer noch weg
                                    iob start
                                    immer noch weg.
                                    Vielleicht kommt es bei nächsten reboot? Wir werden sehen.
                                    Hat ja keine Eile. ioBroker läuft ja stabil bei mir.
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #222
                                      Aus gegebenen Anlass hätte ich eine Frage.
                                      Die Tage gab es ein Update des Adapter "device-watcher". Irgend etwas wurde dort "falsch" gemacht, was nahezu den gesamten ioBroker zum erliegen brachte (CPU / RAM Ausnutzung = 100%). Damit war ioBroker fast nicht mehr bedienbar (z.B. Instanzen stoppen) . Auch eine korrigierte Adapter Version brauchte Stunden um über GIT eingespielt zu werden.
                                      Unter Windows sieht man ja nun im Task Manager alle laufenden NODE Prozesse. Ich gehe davon aus, das jeder Node Prozess, ein laufender Adapter ist. Leider heißen alle Prozesse NODE. Man kann also über den Task Manager nicht gezielt NODE Prozesse (= Adapter) abbrechen oder stoppen.
                                      Ist das etwas Windows spezifisches, was man ggf. mit der ioBroker Installation über den WIN Installer lösen könnte? Soll heißen, könnte man jedem Node Prozess in Windows ggf. den Adapter Namen anhängen?
                                      Somit könnte man in solchen Ausnahme Situationen wie oben beschrieben, eine Adapter Instanz ggf. auch gezielt über den Windows Task Manager abbrechen / stoppen.
                                      Ist diese Idee völliger Bullshit oder Wert, ggf. einmal darüber nachzudenken?
                                      mcm1957M UweRLPU apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #223
                                        @jb_sullivan
                                        Gegenfrage:
                                        Wenn du weißt oder vermutest dass es der Adapter xyz ist warum stoppst du dann die Instanz nicht ganz normal?
                                        Und wenns via gui nicht geht dann via commandline?
                                        Und zu deiner eigentlcihen Frage:
                                        Das wird nicht gehen. Der Windows installer installiert nur node und die core componenten. Der hat nichts mit den laufenden INstanzen zu tun.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @jb_sullivan
                                          Gegenfrage:
                                          JB_Sullivan
                                          #224
                                          @mcm57 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                          Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, welcher Adapter es war. Ich konnte zwar sehen das ein NODE Prozess 75% Systemauslastung produzierte, aber welcher Adapter es war, wusste ich da noch nicht.
                                          Ich bin erst durch das Forum durch einen einen entsprechenden Beitrag eines anderen Betroffenen darauf aufmerksam gemacht worden, das der device-watcher die System Last nach oben pusht.
                                          Darum ja auch die Anfrage bzgl. der Klarnameszusätze bei den NODE Prozessen.
                                          GaspodeG mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
