  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    1.0k
    6.1k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 119.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @sigi234
    Du bekommst aber auch die korrekte npm Version mit npm -v angezeigt, oder?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #161
    @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    npm -v
    Ja
    9.8.1
    Immer Daten sichern!
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      npm -v
      Ja
      9.8.1
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      #162
      @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Ja
      9.8.1
      OK, Danke. Das bestätigt ja nochmal meine Vermutung. :)
      • GaspodeG Gaspode
        Ja
        9.8.1
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #163
        Ja
        9.8.1
        Das hat damit aber nicht zu tun? Oder? Ist Neu bei mir.
        Zeit Differenz
        • sigi234S sigi234
          Ja
          9.8.1
          Zeit Differenz
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          #164
          Nee.
          Edit:
          Ist hier zwar OT, aber bei mir scheint das nur im Firefox (falsch) angezeigt zu werden. Chrome und Edge zeigen das nicht. Ist das bei dir auch so?
          Nochmal Edit:
          F5 ist dein Freund. Aktualisierungsproblem, s. hier: https://forum.iobroker.net/post/1056146
          • GaspodeG Gaspode
            @uwerlp said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
            Die Fehlermeldungen kommen weil ioBroker noch nicht beendet ist.
            Bekommst du die Fehlermeldung mit dem "Windows Script Host" auch? Das hab ich bei mir noch nie gesehen.
            @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
            Bei bekannten und etablierten ioB Befehlen wird teilweise die HILFE geöffnet, weil es den Befehl angeblich nicht gibt.
            Das ist bekannt, allerdings nur für "iob fix". Das liegt an einem Bug (oder Feature, das ist nicht so ganz sicher ;) in npx)
            Der Workaround dafür ist, entweder iobroker.bat zu löschen (bzw. umzubenennen), oder den Installer zu nehmen (der löscht iobroker.bat nämlich, bevor er fix aufruft). iob fix legt die Datei iobroker.bat übrigens wieder an, d.h. das nächste Mal musst du sie wieder löschen.
            Hast du das auch bei anderen Befehlen als bei iob fix?
            Beim ersten Aufruf wird noch gemeldet das ioBroker läuft, aber beim zweiten sollte dann die Meldung kommen das ioBroker nicht läuft.
            Ich sehe gerade: Das habe ich mitunter auch. allerdings keine weiteren Fehler, wenn ich CLI Befehle absetze. Und es passiert bei mir auch, wenn kein Node Prozess mehr läuft. Das zweite "iob status" liefert dann aber den korrekten Output. Das hatte ich vor einiger Zeit so definitiv noch nicht. Kann es sein, dass das mit einer neueren Node Version oder Controller 5.x rein gekommen ist?
            Fazit:
            • iob fix geht im CLI nur, wenn zuvor iobroker.bat gelöscht wird
            • Der erste Aufruf nach dem Stoppen von ioBroker von "iob status" liefert (zumindest häufig, wenn nicht immer) fälschlicherweise "iobroker is running on this host". Der zweite Aufruf funktioniert in der Regel.
            • Die Windows Meldung "Windows Script Host" tritt normalerweise auf, wenn man versucht ein .js File direkt auszuführen, dann wird das File direkt an den Windows Script Interpreter übergeben, der nix damit anfangen kann. Warum das bei iob Befehlen passieren kann, ist mir ein Rätsel. Hat das sonst noch jemand?
            UweRLPU Offline
            UweRLPU Offline
            UweRLP
            #165
            Mein Vorgehen ist seid "ewig" schon wie oben beschrieben, daher gibt/gab es keine Fehlermeldungen mehr. Mache auch das meiste "von Hand" über die Konsole. Zuvor beende ich aber ioBroker. Ich nutze nicht den Installer
            Hatte ich zumindes schon mit Controller 4.x, bei 3.x weis ich es nicht mehr.
            Fehler habe ich auch keine...
            Der erste iob status bringt bei mir immer eine Laufmeldung - auch wenn alle Norde.js Tasks beendet sind.
            Möglichweise hängt das mit dem zuvor ausgeführten iob stop zusammen.
            • Selten werde zügig alle Node.js Tasks beendet
            • Öfter dauert es bis all Node.js beendet sind, wenn dann nur noch wenige Node.js da sind kommt es auch schon mal vor das es wieder mehr werden.
            • Seltener werden keine oder nur wenige Node.js beendet, dann hilft ein iob stop all
            • GaspodeG Gaspode
              @jb_sullivan
              Ich weiß nicht warum, aber bei mir war es so, dass irgendwann einmal durch eine (wahrscheinlich von mir manuell ausgeführte Aktion) npm zusätzlich als globales Node.js Modul installiert war. Wie es dazu kam, kann ich nicht sagen, laut Datum des Ordners war das im Januar!? Ich vermute aber, das npm Modul wurde als Abhängigkeit bei irgend einer globalen Node.js Modul-Installation mit installiert.
              Die gute Nachricht: Dieser Fall lässt sich leicht wieder gerade biegen:
              Erst mal prüfen, ob das der Fall ist:
              ioBroker Command Line aus dem Startmenü öffnen und dort eingeben:
              npm ls -g
              Wenn im Ergebnis npm auftaucht, dann hast du eine (ungewollte) globale Installation des Node.js npm Moduls, z.B.:
              c:\iobroker> npm ls -g
              -- npm@9.3.0
              In diesem Fall einfach global deinstallieren:
              npm r -g npm
              Sollten noch weitere Module global installiert sein, sollten die auch anschließend noch laufen. Wobei es eigentlich keine global installierten Module geben sollte.
              JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #166
              npm ls -g
              Ergebnis bei mir ist wie folgt:
              Your environment has been set up for using Node.js 18.18.2 (x64) and npm.
              C:\iobroker\GLT>npm ls -g
              C:\Users\glt\AppData\Roaming\npm
              +-- node-red@1.3.5
              `-- npm@8.14.0
              C:\iobroker\GLT>
              Zum globalen deinstallieren muss ioB gestoppt sein, oder ist diese falsche NPM Version unabhängig von der NPM Version des ioBroker zu betrachten?
              Das muss auch ein überbleibsel einer alten Installation sein, denn zum einen ist das Verzeichnis vom 17.7.2022 und zum anderen liegt sie unter c:\Users\glt\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\ was ja nicht dem ioBroker Standard entspricht.
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                npm ls -g
                +-- node-red@1.3.5
                `-- npm@8.14.0
                C:\iobroker\GLT>
                GaspodeG Online
                GaspodeG Online
                Gaspode
                #167
                NPM ist ja nur der Paket Manager, der nach meinem Verständnis nur während Installationen bzw Aktualisierungen von Node.js Modulen läuft. Also Nein. ioBroker muss dafür nicht gestoppt werden.
                JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • GaspodeG Gaspode
                  JB_Sullivan
                  #168
                  @gaspode
                  Ich habe jetzt die "falsche/alte" npm global Version deinstallieren lassen, iob.bat umbenannt und dann nochmal den Windows Installer gestartet.
                  Nun wurde auch der Fixer über den Installer erfolgreich ausgeführt, ohne das es zu einem Windows Skript Error gekommen ist.
                  Nach dem Fixer ist die ioB.bat Datei ein paar Kilobyt größer geworden.
                    @gaspode
                    GaspodeG Online
                    GaspodeG Online
                    Gaspode
                    #169
                    Bei Verwendung vom Installer musst du nix umbenennen, der macht das selbst. Und iob.bat schon gar nicht, sondern iobroker.bat.
                    Öhm, iob.bat ist eine Batch Datei mit einer Größe von 921 Byte. Wie groß ist die denn bei dir!?
                    • GaspodeG Gaspode
                      JB_Sullivan
                      #170
                      @gaspode
                      Ja, jetzt ist sie921 byte groß, vorher war sie 819 byte groß.
                      Hier nur mal so zum Vergleich der Inhalt der beiden "Versionen". Ich kann aber ehrlich gesagt keinen Unterschied entdecken.
                      Alt (819byte)
                      @echo off
                      if %1==fix (
                          npx @iobroker/fix
                      ) else (
                          if exist serviceIoBroker.bat (
                              if %1==start (
                                  if [%2]==[] (
                                      call serviceIoBroker.bat start
                                  ) else (
                                      node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8
                              ) else (
                                  if %1==stop (
                                      if [%2]==[] (
                                          call serviceIoBroker.bat stop
                                      ) else (
                                  ) else (
                          ) else (
                      Nach dem Fixer Durchlauf
                      @echo off
                      if [%1]==[fix] (
                          npx @iobroker/fix
                      ) else (
                              if [%1]==[start] (
                                  if [%2]==[] (
                                  ) else (
                                      node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js %*
                              ) else (
                                  if [%1]==[stop] (
                                      if [%2]==[] (
                                      ) else (
                                  ) else (
                      				if [%1]==[restart] (
                      					if [%2]==[] (
                      						call serviceIoBroker.bat restart
                      					) else (
                      				) else (
                          ) else (
                        @gaspode
                        Alt (819byte)
                        @echo off
                        if %1==fix (
                            npx @iobroker/fix
                        ) else (
                                if %1==start (
                                    if [%2]==[] (
                                    ) else (
                                ) else (
                                    if %1==stop (
                                        if [%2]==[] (
                                        ) else (
                                    ) else (
                            ) else (
                        @echo off
                        if [%1]==[fix] (
                            npx @iobroker/fix
                        ) else (
                                if [%1]==[start] (
                                    if [%2]==[] (
                                    ) else (
                                ) else (
                                    if [%1]==[stop] (
                                        if [%2]==[] (
                                        ) else (
                                    ) else (
                        					if [%2]==[] (
                        					) else (
                        				) else (
                            ) else (
                        GaspodeG Online
                        GaspodeG Online
                        Gaspode
                        #171
                        Es gibt ihn aber ;)
                        Die alte Variante ist tatsächlich vor einiger Zeit durch die neue ersetzt werden und wurde jetzt vom Fixer aktualisiert.
                        Schön, dass jetzt alles läuft, wie es soll. 👍
                        • K Offline
                          klassisch
                          #172
                          @Gaspode Vielen Dank nochmals für den prima Installer.
                          Habe heute nodejs auf 18 upgedatet und das lief smooth durch. War früher immer eine schwierige Sache.
                          ioBroker lief wieder hoch und selbst rflink, den ich bei der Erstinstallation händisch bauen mußte läuft immer noch.
                          Der Fixer hat zwar Fehler gemeldet, aber das ist nicht wirklich schlimm solange alles läuft
                          npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
                          node:child_process:965
                              throw err;
                          Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
                              at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
                              at execSync (node:child_process:962:15)
                              at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\41f6637076e42190\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
                              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                              at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                            status: 1,
                            signal: null,
                            output: [ null, null, null ],
                            pid: 10804,
                            stdout: null,
                            stderr: null
                          Node.js v18.19.0
                          npm notice
                          npm notice New patch version of npm available! 10.2.3 -> 10.2.5
                          npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.5>
                          npm notice Run `npm install -g npm@10.2.5` to update!
                          npm notice
                          • K klassisch
                                throw err;
                              status: 1,
                              signal: null,
                              pid: 10804,
                              stdout: null,
                              stderr: null
                            Node.js v18.19.0
                            npm notice
                            npm notice
                            GaspodeG Online
                            GaspodeG Online
                            Gaspode
                            #173
                            @klassisch
                            Danke für die Rückmeldung. Hmm, das mit dem Fixer ist seltsam. Ich hab ihn hier gerade mal durchlaufen lassen und keine Fehler gehabt. Der Installer ruft den ja auch nur auf ...
                            Hast du mal das vollständige Log?
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GaspodeG Gaspode
                              @klassisch
                              klassisch
                              #174
                              @gaspode
                              Meine Installation hat halt eine lange Vorgeschichte. Auf einem Linux SBC gestartet, dann per @Stabilostick Installer auf Win, mehrfach upgedatet dann mit @Gaspode Installer installiert und mittlerweile damit auch upgedatet. Kann schon sein, daß da etwas Unebenes enthalten ist. Aber bisher scheint alles zu laufen.
                              InstallIoBrokerFix:
                              Npm prefix path does NOT exist: C:\Users\JS\AppData\Roaming\npm Try to create it.
                              Success!
                              Windows installation starting... (fixing = true)
                              NPM version: 10.2.3
                              Usage: npm <command>
                              where <command> is one of:
                                  access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                                  clean-install, clean-install-test, completion, config,
                                  create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                                  edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                                  install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                                  login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                                  profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                                  run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                                  stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                                  uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                                  whoami
                              npm <command> -h  quick help on <command>
                              npm -l            display full usage info
                              npm help <term>   search for help on <term>
                              npm help npm      involved overview
                              Specify configs in the ini-formatted file:
                                  C:\Users\JS\.npmrc
                              or on the command line via: npm <command> --key value
                              Config info can be viewed via: npm help config
                                  throw err;
                                status: 1,
                                signal: null,
                                pid: 10804,
                                stdout: null,
                                stderr: null
                              Node.js v18.19.0
                              npm notice
                              npm notice
                              • K klassisch
                                @gaspode
                                InstallIoBrokerFix:
                                Success!
                                NPM version: 10.2.3
                                    whoami
                                    C:\Users\JS\.npmrc
                                    throw err;
                                  status: 1,
                                  signal: null,
                                  pid: 10804,
                                  stdout: null,
                                  stderr: null
                                Node.js v18.19.0
                                npm notice
                                npm notice
                                GaspodeG Online
                                GaspodeG Online
                                Gaspode
                                #175
                                @klassisch
                                Danke. Hmm, komisch. Zunächst will der Fixer die DB komprimieren, das macht er mit
                                Und das geht bei dir anscheinend in die Hose. Ich hab aber keine Ahnung, warum.
                                Wenn du Lust hast, kannst du ja mal ein ioBroker Command Window auf machen und gucken, was
                                npm ls
                                und
                                npm -g ls
                                ausspucken.
                                Du könntest das Komprimieren auch mal manuell testen mit
                                iob stop
                                cd iobroker-data
                                cd ..
                                iob start
                                Evtl. mit dem manuellen Komprimieren mal warten, was die beiden ersten Befehle ausspucken, evtl. sieht man da was auffälliges. Vielleicht kann @apollon77 auch seinen Senf dazu geben, ob das manuelle Komprimieren schaden kann ...
                                apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GaspodeG Gaspode
                                  @klassisch
                                  npm ls
                                  und
                                  npm -g ls
                                  ausspucken.
                                  iob stop
                                  cd iobroker-data
                                  cd ..
                                  iob start
                                  #176
                                  An sich nicht...
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    @klassisch
                                    npm ls
                                    und
                                    npm -g ls
                                    ausspucken.
                                    iob stop
                                    cd iobroker-data
                                    cd ..
                                    iob start
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    #177
                                    @gaspode
                                    Vielen Dank für Deine Mühe!
                                    Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
                                    (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                                    C:\Windows\system32>npm ls
                                    C:\Windows\system32
                                    `-- (empty)
                                    C:\Windows\system32>cd\iobroker
                                    C:\ioBroker>npm ls
                                    iobroker.inst@4.1.11 C:\ioBroker
                                    +-- fs-extra@10.1.0
                                    +-- iobroker.admin@6.12.0
                                    +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
                                    +-- iobroker.backitup@2.9.8
                                    +-- iobroker.bydbatt@1.1.0
                                    +-- iobroker.bydhvs@1.5.0
                                    +-- iobroker.coronavirus-statistics@0.9.0
                                    +-- iobroker.daswetter@3.0.4
                                    +-- iobroker.discovery@3.0.3
                                    +-- iobroker.dwd@2.8.5
                                    +-- iobroker.echarts@1.0.12
                                    +-- iobroker.email@1.2.1
                                    +-- iobroker.energiefluss@3.3.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#d56d6644148f54ad23e17c1b1af19e5f83306c72)
                                    +-- iobroker.envertech-pv@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307)
                                    +-- iobroker.flot@1.12.0
                                    +-- iobroker.fritzdect@2.2.6
                                    +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                                    +-- iobroker.fronius-wattpilot@4.6.2
                                    +-- iobroker.fronius@2.0.2
                                    +-- iobroker.fullybrowser@2.0.1
                                    +-- iobroker.habpanel@0.4.3
                                    +-- iobroker.heatingcontrol@2.7.2
                                    +-- iobroker.heizoel@1.0.3
                                    +-- iobroker.history@2.2.4
                                    +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                                    +-- iobroker.hm-rpc@1.15.19
                                    +-- iobroker.ical@1.7.0
                                    +-- iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                                    +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                                    +-- iobroker.influxdb@3.2.0
                                    +-- iobroker.info@2.0.0
                                    +-- iobroker.iqontrol@2.1.0
                                    +-- iobroker.javascript@5.2.13
                                    +-- iobroker.js-controller@5.0.16
                                    +-- iobroker.lowpass-filter@2.2.3
                                    +-- iobroker.material@0.13.8
                                    +-- iobroker.mercedesme@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#b58e9673d5c28e358830fd45d231dd97ab425219)
                                    +-- iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
                                    +-- iobroker.mobile@1.0.1
                                    +-- iobroker.modbus@6.0.1
                                    +-- iobroker.mqtt@5.1.0
                                    +-- iobroker.node-red@4.0.3
                                    +-- iobroker.nut@1.6.0
                                    +-- iobroker.odl@3.0.1
                                    +-- iobroker.opendtu@1.0.1
                                    +-- iobroker.parser@2.0.7
                                    +-- iobroker.paw@0.3.2
                                    +-- iobroker.pid@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid.git#bf251adf86f5816a530d73b83939bad2272f4d2b)
                                    +-- iobroker.ping@1.6.2
                                    +-- iobroker.pvforecast@2.3.0
                                    +-- iobroker.rflink@2.1.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.rflink.git#361e6e65f4bf3aede6e53a754571b24cb73b5ebe)
                                    +-- iobroker.rickshaw@1.0.0
                                    +-- iobroker.robonect@0.1.3
                                    +-- iobroker.shelly@4.0.7
                                    +-- iobroker.shuttercontrol@1.2.0
                                    +-- iobroker.simple-api@2.7.2
                                    +-- iobroker.smartcontrol@1.2.1
                                    +-- iobroker.smartmeter@3.4.0
                                    +-- iobroker.socketio@6.6.0
                                    +-- iobroker.sonoff@2.4.0
                                    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#488f8c151b7049a1e6579b27cb02686ea0cc5f72)
                                    +-- iobroker.sql@2.2.0
                                    +-- iobroker.statistics@2.2.0
                                    +-- iobroker.telegram@3.0.0
                                    +-- iobroker.tr-064@4.2.12
                                    +-- iobroker.tradfri@2.6.5
                                    +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.4
                                    +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                                    +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                                    +-- iobroker.vis@1.4.16
                                    +-- iobroker.weatherunderground@3.2.1
                                    +-- iobroker.web@6.1.10
                                    +-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                                    +-- iobroker.wifilight@1.1.0
                                    +-- iobroker.zigbee@1.9.5
                                    +-- iobroker.zwave2@1.8.11
                                    +-- node-windows@1.0.0-beta.6
                                    +-- semver@7.5.4
                                    `-- yargs@17.6.2
                                    C:\ioBroker>npm -g ls
                                    `-- (empty)
                                    Komprimiert habe ich jetzt mal noch nichts
                                    • GaspodeG Online
                                      GaspodeG Online
                                      Gaspode
                                      #178
                                      Nix zu danken. Ich bin allerdings etwas ratlos, sieht für mich unverdächtig aus.
                                      Ich will ja nix unnötig bei dir kaputt machen, auf der anderen Seite bin ich etwas verunsichert, warum der Fixer bei dir nicht laufen will.
                                      Wenn du dich traust und eine Datensicherung hast, könntest du ja mal die Komprimierung starten, wie oben beschrieben. Evtl. gibt das einen Hinweis auf das Problem. Kaputt sollte man so eigentlich nix machen können...
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        klassisch
                                        #179
                                        @gaspode
                                        Manuelles Komprimieren funktioniert
                                        C:\ioBroker>cd iobroker-data
                                        C:\ioBroker\iobroker-data>npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
                                        No path given, using C:\ioBroker\iobroker-data
                                        Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl
                                        Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl
                                        Compressed 2 JSONL files. Done
                                        • K klassisch
                                          @gaspode
                                          GaspodeG Online
                                          GaspodeG Online
                                          Gaspode
                                          #180
                                          @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                          Wenigstens etwas. Allerdings bin ich jetzt noch etwas ratloser als vorher :)
                                          Mal ne Nacht drüber schlafen ...
                                          Evtl. hat ja noch jemand anders eine Idee, warum es so klappt, aber nicht per Installer/Fixer.
                                          Wenn du noch ganz viel Zeit hast, könntest du noch versuchen, im ioBroker Cmd Fenster den Fixer manuell auszuführen:
                                          iob stop
                                          del iobroker.bat
                                          iob fix
                                          Hat aber keine Eile und ich bin mir auch nicht sicher, was es bedeutet, wenn es klappt bzw. nicht klappt ... :D
                                          Ich bin heute wahrscheinlich nicht mehr online.
