  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.8k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 120.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • UweRLPU UweRLP
    @jb_sullivan Kann ich bestätigen.
    Die Fehlermeldungen kommen weil ioBroker noch nicht beendet ist.
    Allerdings kann man das Problem umschiffen.
    Dazu ist der Windows Dienst ioBroker leider nicht aussagekräftig.
    Starte den Taskmanager, sortiere nach Namen und scolle zu Node.js, siehe Bild.
    Starte die Konsole zum stoppen von ioBroker.
    iob stop
    Beobachte den Taksmanager, erst wenn alle Node.js verschwunden sind ist ioBroker beendet, kann ein wenig dauern.
    Sollten nicht alle Node.js verschwinden versuche ein
    iob stop all
    Spätestes jetzt sollten all Node.js verschwinden, auch das kann ein wenig dauern - geht aber!
    versuche in der Console 2x
    iob status
    iob status
    Beim ersten Aufruf wird noch gemeldet das ioBroker läuft, aber beim zweiten sollte dann die Meldung kommen das ioBroker nicht läuft.
    Jetzt ist ioBroker wirklich beendet und du solltest keine Probleme mehr haben.
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #155
    @uwerlp said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Bekommst du die Fehlermeldung mit dem "Windows Script Host" auch? Das hab ich bei mir noch nie gesehen.
    @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    Bei bekannten und etablierten ioB Befehlen wird teilweise die HILFE geöffnet, weil es den Befehl angeblich nicht gibt.
    Das ist bekannt, allerdings nur für "iob fix". Das liegt an einem Bug (oder Feature, das ist nicht so ganz sicher ;) in npx)
    Der Workaround dafür ist, entweder iobroker.bat zu löschen (bzw. umzubenennen), oder den Installer zu nehmen (der löscht iobroker.bat nämlich, bevor er fix aufruft). iob fix legt die Datei iobroker.bat übrigens wieder an, d.h. das nächste Mal musst du sie wieder löschen.
    Hast du das auch bei anderen Befehlen als bei iob fix?
    Ich sehe gerade: Das habe ich mitunter auch. allerdings keine weiteren Fehler, wenn ich CLI Befehle absetze. Und es passiert bei mir auch, wenn kein Node Prozess mehr läuft. Das zweite "iob status" liefert dann aber den korrekten Output. Das hatte ich vor einiger Zeit so definitiv noch nicht. Kann es sein, dass das mit einer neueren Node Version oder Controller 5.x rein gekommen ist?
    Fazit:
    • iob fix geht im CLI nur, wenn zuvor iobroker.bat gelöscht wird
    • Der erste Aufruf nach dem Stoppen von ioBroker von "iob status" liefert (zumindest häufig, wenn nicht immer) fälschlicherweise "iobroker is running on this host". Der zweite Aufruf funktioniert in der Regel.
    • Die Windows Meldung "Windows Script Host" tritt normalerweise auf, wenn man versucht ein .js File direkt auszuführen, dann wird das File direkt an den Windows Script Interpreter übergeben, der nix damit anfangen kann. Warum das bei iob Befehlen passieren kann, ist mir ein Rätsel. Hat das sonst noch jemand?
    JB_SullivanJ UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      Fazit:
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #156
      @gaspode
      noch eine andere Frage - warum wird beim Update über die Konsole NPM 8.14.0 angezeigt, wenn beim Betrachten über den Admin NPM auf dem Stand 9.8.1 ist (wurde zusammen mit Node durch den Win Installer auf die entsprechenden Versionsstände gehoben)
      GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @gaspode
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #157
        Das ist eine verdammt gute Frage, auf die ich im Moment nur eine halbe Antwort habe:
        Anscheinend, weil das ioBroker node.js command Window als Admin gestartet wurde. Startet man das Node.js Command Window aus dem Startmenü als Admin:
        npm -v
        9.3.0
        node -v
        v18.18.2
        Startet man es als normaler User:
        npm -v
        9.8.1
        node -v
        v18.18.2
        Warum das so ist kann ich im Moment nicht sagen, bisher hat das immer gepasst. Mal sehen, ob ich morgen was raus finde.
          @gaspode
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #158
          @jb_sullivan
          Ich weiß nicht warum, aber bei mir war es so, dass irgendwann einmal durch eine (wahrscheinlich von mir manuell ausgeführte Aktion) npm zusätzlich als globales Node.js Modul installiert war. Wie es dazu kam, kann ich nicht sagen, laut Datum des Ordners war das im Januar!? Ich vermute aber, das npm Modul wurde als Abhängigkeit bei irgend einer globalen Node.js Modul-Installation mit installiert.
          Die gute Nachricht: Dieser Fall lässt sich leicht wieder gerade biegen:
          Erst mal prüfen, ob das der Fall ist:
          ioBroker Command Line aus dem Startmenü öffnen und dort eingeben:
          npm ls -g
          Wenn im Ergebnis npm auftaucht, dann hast du eine (ungewollte) globale Installation des Node.js npm Moduls, z.B.:
          c:\iobroker> npm ls -g
          -- npm@9.3.0
          In diesem Fall einfach global deinstallieren:
          npm r -g npm
          Sollten noch weitere Module global installiert sein, sollten die auch anschließend noch laufen. Wobei es eigentlich keine global installierten Module geben sollte.
          sigi234S JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • GaspodeG Gaspode
            @jb_sullivan
            npm ls -g
            -- npm@9.3.0
            npm r -g npm
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #159
            @gaspode
            *** Welcome to ioBroker. ***
            *** Type 'iob help' for list of instructions. ***
            *** For more help see ***
            *** https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs ***
            Your environment has been set up for using Node.js 18.18.2 (x64) and npm.
            C:\SmartHome>npm ls -g
            C:\Users\Sigi\AppData\Roaming\npm
            `-- (empty)
            C:\SmartHome>
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @gaspode
              `-- (empty)
              C:\SmartHome>
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #160
              @sigi234
              Du bekommst aber auch die korrekte npm Version mit npm -v angezeigt, oder?
              • GaspodeG Gaspode
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #161
                @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                npm -v
                Ja
                9.8.1
                • sigi234S sigi234
                  npm -v
                  Ja
                  9.8.1
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #162
                  @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                  Ja
                  9.8.1
                  OK, Danke. Das bestätigt ja nochmal meine Vermutung. :)
                  • GaspodeG Gaspode
                    Ja
                    9.8.1
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #163
                    Ja
                    9.8.1
                    Das hat damit aber nicht zu tun? Oder? Ist Neu bei mir.
                    Zeit Differenz
                    • sigi234S sigi234
                      Ja
                      9.8.1
                      Zeit Differenz
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #164
                      Nee.
                      Edit:
                      Ist hier zwar OT, aber bei mir scheint das nur im Firefox (falsch) angezeigt zu werden. Chrome und Edge zeigen das nicht. Ist das bei dir auch so?
                      Nochmal Edit:
                      F5 ist dein Freund. Aktualisierungsproblem, s. hier: https://forum.iobroker.net/post/1056146
                      • GaspodeG Gaspode
                        Fazit:
                        UweRLPU Offline
                        UweRLPU Offline
                        UweRLP
                        #165
                        Mein Vorgehen ist seid "ewig" schon wie oben beschrieben, daher gibt/gab es keine Fehlermeldungen mehr. Mache auch das meiste "von Hand" über die Konsole. Zuvor beende ich aber ioBroker. Ich nutze nicht den Installer
                        Hatte ich zumindes schon mit Controller 4.x, bei 3.x weis ich es nicht mehr.
                        Fehler habe ich auch keine...
                        Der erste iob status bringt bei mir immer eine Laufmeldung - auch wenn alle Norde.js Tasks beendet sind.
                        Möglichweise hängt das mit dem zuvor ausgeführten iob stop zusammen.
                        • Selten werde zügig alle Node.js Tasks beendet
                        • Öfter dauert es bis all Node.js beendet sind, wenn dann nur noch wenige Node.js da sind kommt es auch schon mal vor das es wieder mehr werden.
                        • Seltener werden keine oder nur wenige Node.js beendet, dann hilft ein iob stop all
                        • GaspodeG Gaspode
                          @jb_sullivan
                          npm ls -g
                          -- npm@9.3.0
                          npm r -g npm
                          JB_Sullivan
                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                          #166
                          npm ls -g
                          Ergebnis bei mir ist wie folgt:
                          C:\iobroker\GLT>npm ls -g
                          C:\Users\glt\AppData\Roaming\npm
                          +-- node-red@1.3.5
                          `-- npm@8.14.0
                          C:\iobroker\GLT>
                          Zum globalen deinstallieren muss ioB gestoppt sein, oder ist diese falsche NPM Version unabhängig von der NPM Version des ioBroker zu betrachten?
                          Das muss auch ein überbleibsel einer alten Installation sein, denn zum einen ist das Verzeichnis vom 17.7.2022 und zum anderen liegt sie unter c:\Users\glt\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\ was ja nicht dem ioBroker Standard entspricht.
                            npm ls -g
                            +-- node-red@1.3.5
                            `-- npm@8.14.0
                            C:\iobroker\GLT>
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #167
                            NPM ist ja nur der Paket Manager, der nach meinem Verständnis nur während Installationen bzw Aktualisierungen von Node.js Modulen läuft. Also Nein. ioBroker muss dafür nicht gestoppt werden.
                            • GaspodeG Gaspode
                              JB_Sullivan
                              #168
                              @gaspode
                              Ich habe jetzt die "falsche/alte" npm global Version deinstallieren lassen, iob.bat umbenannt und dann nochmal den Windows Installer gestartet.
                              Nun wurde auch der Fixer über den Installer erfolgreich ausgeführt, ohne das es zu einem Windows Skript Error gekommen ist.
                              Nach dem Fixer ist die ioB.bat Datei ein paar Kilobyt größer geworden.
                                @gaspode
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #169
                                Bei Verwendung vom Installer musst du nix umbenennen, der macht das selbst. Und iob.bat schon gar nicht, sondern iobroker.bat.
                                Öhm, iob.bat ist eine Batch Datei mit einer Größe von 921 Byte. Wie groß ist die denn bei dir!?
                                • GaspodeG Gaspode
                                  JB_Sullivan
                                  #170
                                  @gaspode
                                  Ja, jetzt ist sie921 byte groß, vorher war sie 819 byte groß.
                                  Hier nur mal so zum Vergleich der Inhalt der beiden "Versionen". Ich kann aber ehrlich gesagt keinen Unterschied entdecken.
                                  Alt (819byte)
                                  @echo off
                                  if %1==fix (
                                      npx @iobroker/fix
                                  ) else (
                                      if exist serviceIoBroker.bat (
                                          if %1==start (
                                              if [%2]==[] (
                                                  call serviceIoBroker.bat start
                                              ) else (
                                                  node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8
                                          ) else (
                                              if %1==stop (
                                                  if [%2]==[] (
                                                      call serviceIoBroker.bat stop
                                                  ) else (
                                              ) else (
                                      ) else (
                                  Nach dem Fixer Durchlauf
                                  @echo off
                                  if [%1]==[fix] (
                                      npx @iobroker/fix
                                  ) else (
                                          if [%1]==[start] (
                                              if [%2]==[] (
                                              ) else (
                                                  node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js %*
                                          ) else (
                                              if [%1]==[stop] (
                                                  if [%2]==[] (
                                                  ) else (
                                              ) else (
                                  				if [%1]==[restart] (
                                  					if [%2]==[] (
                                  						call serviceIoBroker.bat restart
                                  					) else (
                                  				) else (
                                      ) else (
                                    @gaspode
                                    Alt (819byte)
                                    @echo off
                                    if %1==fix (
                                        npx @iobroker/fix
                                    ) else (
                                            if %1==start (
                                                if [%2]==[] (
                                                ) else (
                                            ) else (
                                                if %1==stop (
                                                    if [%2]==[] (
                                                    ) else (
                                                ) else (
                                        ) else (
                                    @echo off
                                    if [%1]==[fix] (
                                        npx @iobroker/fix
                                    ) else (
                                            if [%1]==[start] (
                                                if [%2]==[] (
                                                ) else (
                                            ) else (
                                                if [%1]==[stop] (
                                                    if [%2]==[] (
                                                    ) else (
                                                ) else (
                                    					if [%2]==[] (
                                    					) else (
                                    				) else (
                                        ) else (
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #171
                                    Es gibt ihn aber ;)
                                    Die alte Variante ist tatsächlich vor einiger Zeit durch die neue ersetzt werden und wurde jetzt vom Fixer aktualisiert.
                                    Schön, dass jetzt alles läuft, wie es soll. 👍
                                      klassisch
                                      #172
                                      @Gaspode Vielen Dank nochmals für den prima Installer.
                                      Habe heute nodejs auf 18 upgedatet und das lief smooth durch. War früher immer eine schwierige Sache.
                                      ioBroker lief wieder hoch und selbst rflink, den ich bei der Erstinstallation händisch bauen mußte läuft immer noch.
                                      Der Fixer hat zwar Fehler gemeldet, aber das ist nicht wirklich schlimm solange alles läuft
                                      npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
                                      node:child_process:965
                                          throw err;
                                      Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
                                          at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
                                          at execSync (node:child_process:962:15)
                                          at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\41f6637076e42190\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
                                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                                          at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                                          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                        status: 1,
                                        signal: null,
                                        output: [ null, null, null ],
                                        pid: 10804,
                                        stdout: null,
                                        stderr: null
                                      Node.js v18.19.0
                                      npm notice
                                      npm notice New patch version of npm available! 10.2.3 -> 10.2.5
                                      npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.5>
                                      npm notice Run `npm install -g npm@10.2.5` to update!
                                      npm notice
                                      • K klassisch
                                            throw err;
                                          status: 1,
                                          signal: null,
                                          pid: 10804,
                                          stdout: null,
                                          stderr: null
                                        Node.js v18.19.0
                                        npm notice
                                        npm notice
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #173
                                        @klassisch
                                        Danke für die Rückmeldung. Hmm, das mit dem Fixer ist seltsam. Ich hab ihn hier gerade mal durchlaufen lassen und keine Fehler gehabt. Der Installer ruft den ja auch nur auf ...
                                        Hast du mal das vollständige Log?
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          #174
                                          @gaspode
                                          Meine Installation hat halt eine lange Vorgeschichte. Auf einem Linux SBC gestartet, dann per @Stabilostick Installer auf Win, mehrfach upgedatet dann mit @Gaspode Installer installiert und mittlerweile damit auch upgedatet. Kann schon sein, daß da etwas Unebenes enthalten ist. Aber bisher scheint alles zu laufen.
                                          InstallIoBrokerFix:
                                          Npm prefix path does NOT exist: C:\Users\JS\AppData\Roaming\npm Try to create it.
                                          Success!
                                          Windows installation starting... (fixing = true)
                                          NPM version: 10.2.3
                                          Usage: npm <command>
                                          where <command> is one of:
                                              access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                                              clean-install, clean-install-test, completion, config,
                                              create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                                              edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                                              install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                                              login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                                              profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                                              run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                                              stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                                              uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                                              whoami
                                          npm <command> -h  quick help on <command>
                                          npm -l            display full usage info
                                          npm help <term>   search for help on <term>
                                          npm help npm      involved overview
                                          Specify configs in the ini-formatted file:
                                              C:\Users\JS\.npmrc
                                          or on the command line via: npm <command> --key value
                                          Config info can be viewed via: npm help config
                                              throw err;
                                            status: 1,
                                            signal: null,
                                            pid: 10804,
                                            stdout: null,
                                            stderr: null
                                          Node.js v18.19.0
                                          npm notice
                                          npm notice
