  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.8k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 120.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @jb_sullivan
    Ich weiß nicht warum, aber bei mir war es so, dass irgendwann einmal durch eine (wahrscheinlich von mir manuell ausgeführte Aktion) npm zusätzlich als globales Node.js Modul installiert war. Wie es dazu kam, kann ich nicht sagen, laut Datum des Ordners war das im Januar!? Ich vermute aber, das npm Modul wurde als Abhängigkeit bei irgend einer globalen Node.js Modul-Installation mit installiert.
    Die gute Nachricht: Dieser Fall lässt sich leicht wieder gerade biegen:
    Erst mal prüfen, ob das der Fall ist:
    ioBroker Command Line aus dem Startmenü öffnen und dort eingeben:
    npm ls -g
    Wenn im Ergebnis npm auftaucht, dann hast du eine (ungewollte) globale Installation des Node.js npm Moduls, z.B.:
    c:\iobroker> npm ls -g
    -- npm@9.3.0
    In diesem Fall einfach global deinstallieren:
    npm r -g npm
    Sollten noch weitere Module global installiert sein, sollten die auch anschließend noch laufen. Wobei es eigentlich keine global installierten Module geben sollte.
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #166
    @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    npm ls -g
    Ergebnis bei mir ist wie folgt:
    Your environment has been set up for using Node.js 18.18.2 (x64) and npm.
    C:\iobroker\GLT>npm ls -g
    C:\Users\glt\AppData\Roaming\npm
    +-- node-red@1.3.5
    `-- npm@8.14.0
    C:\iobroker\GLT>
    Zum globalen deinstallieren muss ioB gestoppt sein, oder ist diese falsche NPM Version unabhängig von der NPM Version des ioBroker zu betrachten?
    Das muss auch ein überbleibsel einer alten Installation sein, denn zum einen ist das Verzeichnis vom 17.7.2022 und zum anderen liegt sie unter c:\Users\glt\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\ was ja nicht dem ioBroker Standard entspricht.
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      npm ls -g
      +-- node-red@1.3.5
      `-- npm@8.14.0
      C:\iobroker\GLT>
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      #167
      @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      NPM ist ja nur der Paket Manager, der nach meinem Verständnis nur während Installationen bzw Aktualisierungen von Node.js Modulen läuft. Also Nein. ioBroker muss dafür nicht gestoppt werden.
      • GaspodeG Gaspode
        JB_Sullivan
        #168
        @gaspode
        Ich habe jetzt die "falsche/alte" npm global Version deinstallieren lassen, iob.bat umbenannt und dann nochmal den Windows Installer gestartet.
        Nun wurde auch der Fixer über den Installer erfolgreich ausgeführt, ohne das es zu einem Windows Skript Error gekommen ist.
        Nach dem Fixer ist die ioB.bat Datei ein paar Kilobyt größer geworden.
          @gaspode
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          #169
          Bei Verwendung vom Installer musst du nix umbenennen, der macht das selbst. Und iob.bat schon gar nicht, sondern iobroker.bat.
          Öhm, iob.bat ist eine Batch Datei mit einer Größe von 921 Byte. Wie groß ist die denn bei dir!?
          • GaspodeG Gaspode
            JB_Sullivan
            #170
            @gaspode
            Ja, jetzt ist sie921 byte groß, vorher war sie 819 byte groß.
            Hier nur mal so zum Vergleich der Inhalt der beiden "Versionen". Ich kann aber ehrlich gesagt keinen Unterschied entdecken.
            Alt (819byte)
            @echo off
            if %1==fix (
                npx @iobroker/fix
            ) else (
                if exist serviceIoBroker.bat (
                    if %1==start (
                        if [%2]==[] (
                            call serviceIoBroker.bat start
                        ) else (
                            node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8
                    ) else (
                        if %1==stop (
                            if [%2]==[] (
                                call serviceIoBroker.bat stop
                            ) else (
                        ) else (
                ) else (
            Nach dem Fixer Durchlauf
            @echo off
            if [%1]==[fix] (
                npx @iobroker/fix
            ) else (
                    if [%1]==[start] (
                        if [%2]==[] (
                        ) else (
                            node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js %*
                    ) else (
                        if [%1]==[stop] (
                            if [%2]==[] (
                            ) else (
                        ) else (
            				if [%1]==[restart] (
            					if [%2]==[] (
            						call serviceIoBroker.bat restart
            					) else (
            				) else (
                ) else (
              @gaspode
              Alt (819byte)
              @echo off
              if %1==fix (
                  npx @iobroker/fix
              ) else (
                      if %1==start (
                          if [%2]==[] (
                          ) else (
                      ) else (
                          if %1==stop (
                              if [%2]==[] (
                              ) else (
                          ) else (
                  ) else (
              @echo off
              if [%1]==[fix] (
                  npx @iobroker/fix
              ) else (
                      if [%1]==[start] (
                          if [%2]==[] (
                          ) else (
                      ) else (
                          if [%1]==[stop] (
                              if [%2]==[] (
                              ) else (
                          ) else (
              					if [%2]==[] (
              					) else (
              				) else (
                  ) else (
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              #171
              Es gibt ihn aber ;)
              Die alte Variante ist tatsächlich vor einiger Zeit durch die neue ersetzt werden und wurde jetzt vom Fixer aktualisiert.
              Schön, dass jetzt alles läuft, wie es soll. 👍
                klassisch
                #172
                @Gaspode Vielen Dank nochmals für den prima Installer.
                Habe heute nodejs auf 18 upgedatet und das lief smooth durch. War früher immer eine schwierige Sache.
                ioBroker lief wieder hoch und selbst rflink, den ich bei der Erstinstallation händisch bauen mußte läuft immer noch.
                Der Fixer hat zwar Fehler gemeldet, aber das ist nicht wirklich schlimm solange alles läuft
                npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
                node:child_process:965
                    throw err;
                Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
                    at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
                    at execSync (node:child_process:962:15)
                    at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\41f6637076e42190\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                  status: 1,
                  signal: null,
                  output: [ null, null, null ],
                  pid: 10804,
                  stdout: null,
                  stderr: null
                Node.js v18.19.0
                npm notice
                npm notice New patch version of npm available! 10.2.3 -> 10.2.5
                npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.5>
                npm notice Run `npm install -g npm@10.2.5` to update!
                npm notice
                • K klassisch
                      throw err;
                    status: 1,
                    signal: null,
                    pid: 10804,
                    stdout: null,
                    stderr: null
                  Node.js v18.19.0
                  npm notice
                  npm notice
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  #173
                  @klassisch
                  Danke für die Rückmeldung. Hmm, das mit dem Fixer ist seltsam. Ich hab ihn hier gerade mal durchlaufen lassen und keine Fehler gehabt. Der Installer ruft den ja auch nur auf ...
                  Hast du mal das vollständige Log?
                  • GaspodeG Gaspode
                    @klassisch
                    klassisch
                    #174
                    @gaspode
                    Meine Installation hat halt eine lange Vorgeschichte. Auf einem Linux SBC gestartet, dann per @Stabilostick Installer auf Win, mehrfach upgedatet dann mit @Gaspode Installer installiert und mittlerweile damit auch upgedatet. Kann schon sein, daß da etwas Unebenes enthalten ist. Aber bisher scheint alles zu laufen.
                    InstallIoBrokerFix:
                    Npm prefix path does NOT exist: C:\Users\JS\AppData\Roaming\npm Try to create it.
                    Success!
                    Windows installation starting... (fixing = true)
                    NPM version: 10.2.3
                    Usage: npm <command>
                    where <command> is one of:
                        access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                        clean-install, clean-install-test, completion, config,
                        create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                        edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                        install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                        login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                        profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                        run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                        stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                        uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                        whoami
                    npm <command> -h  quick help on <command>
                    npm -l            display full usage info
                    npm help <term>   search for help on <term>
                    npm help npm      involved overview
                    Specify configs in the ini-formatted file:
                        C:\Users\JS\.npmrc
                    or on the command line via: npm <command> --key value
                    Config info can be viewed via: npm help config
                        throw err;
                      status: 1,
                      signal: null,
                      pid: 10804,
                      stdout: null,
                      stderr: null
                    Node.js v18.19.0
                    npm notice
                    npm notice
                    • K klassisch
                      @gaspode
                      InstallIoBrokerFix:
                      Success!
                      NPM version: 10.2.3
                          whoami
                          C:\Users\JS\.npmrc
                          throw err;
                        status: 1,
                        signal: null,
                        pid: 10804,
                        stdout: null,
                        stderr: null
                      Node.js v18.19.0
                      npm notice
                      npm notice
                      GaspodeG Online
                      GaspodeG Online
                      Gaspode
                      #175
                      @klassisch
                      Danke. Hmm, komisch. Zunächst will der Fixer die DB komprimieren, das macht er mit
                      Und das geht bei dir anscheinend in die Hose. Ich hab aber keine Ahnung, warum.
                      Wenn du Lust hast, kannst du ja mal ein ioBroker Command Window auf machen und gucken, was
                      npm ls
                      und
                      npm -g ls
                      ausspucken.
                      Du könntest das Komprimieren auch mal manuell testen mit
                      iob stop
                      cd iobroker-data
                      cd ..
                      iob start
                      Evtl. mit dem manuellen Komprimieren mal warten, was die beiden ersten Befehle ausspucken, evtl. sieht man da was auffälliges. Vielleicht kann @apollon77 auch seinen Senf dazu geben, ob das manuelle Komprimieren schaden kann ...
                      apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GaspodeG Gaspode
                        @klassisch
                        npm ls
                        und
                        npm -g ls
                        ausspucken.
                        iob stop
                        cd iobroker-data
                        cd ..
                        iob start
                        #176
                        An sich nicht...
                        • GaspodeG Gaspode
                          @klassisch
                          npm ls
                          und
                          npm -g ls
                          ausspucken.
                          iob stop
                          cd iobroker-data
                          cd ..
                          iob start
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #177
                          @gaspode
                          Vielen Dank für Deine Mühe!
                          Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
                          (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                          C:\Windows\system32>npm ls
                          C:\Windows\system32
                          `-- (empty)
                          C:\Windows\system32>cd\iobroker
                          C:\ioBroker>npm ls
                          iobroker.inst@4.1.11 C:\ioBroker
                          +-- fs-extra@10.1.0
                          +-- iobroker.admin@6.12.0
                          +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
                          +-- iobroker.backitup@2.9.8
                          +-- iobroker.bydbatt@1.1.0
                          +-- iobroker.bydhvs@1.5.0
                          +-- iobroker.coronavirus-statistics@0.9.0
                          +-- iobroker.daswetter@3.0.4
                          +-- iobroker.discovery@3.0.3
                          +-- iobroker.dwd@2.8.5
                          +-- iobroker.echarts@1.0.12
                          +-- iobroker.email@1.2.1
                          +-- iobroker.energiefluss@3.3.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#d56d6644148f54ad23e17c1b1af19e5f83306c72)
                          +-- iobroker.envertech-pv@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307)
                          +-- iobroker.flot@1.12.0
                          +-- iobroker.fritzdect@2.2.6
                          +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                          +-- iobroker.fronius-wattpilot@4.6.2
                          +-- iobroker.fronius@2.0.2
                          +-- iobroker.fullybrowser@2.0.1
                          +-- iobroker.habpanel@0.4.3
                          +-- iobroker.heatingcontrol@2.7.2
                          +-- iobroker.heizoel@1.0.3
                          +-- iobroker.history@2.2.4
                          +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                          +-- iobroker.hm-rpc@1.15.19
                          +-- iobroker.ical@1.7.0
                          +-- iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                          +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                          +-- iobroker.influxdb@3.2.0
                          +-- iobroker.info@2.0.0
                          +-- iobroker.iqontrol@2.1.0
                          +-- iobroker.javascript@5.2.13
                          +-- iobroker.js-controller@5.0.16
                          +-- iobroker.lowpass-filter@2.2.3
                          +-- iobroker.material@0.13.8
                          +-- iobroker.mercedesme@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#b58e9673d5c28e358830fd45d231dd97ab425219)
                          +-- iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
                          +-- iobroker.mobile@1.0.1
                          +-- iobroker.modbus@6.0.1
                          +-- iobroker.mqtt@5.1.0
                          +-- iobroker.node-red@4.0.3
                          +-- iobroker.nut@1.6.0
                          +-- iobroker.odl@3.0.1
                          +-- iobroker.opendtu@1.0.1
                          +-- iobroker.parser@2.0.7
                          +-- iobroker.paw@0.3.2
                          +-- iobroker.pid@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid.git#bf251adf86f5816a530d73b83939bad2272f4d2b)
                          +-- iobroker.ping@1.6.2
                          +-- iobroker.pvforecast@2.3.0
                          +-- iobroker.rflink@2.1.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.rflink.git#361e6e65f4bf3aede6e53a754571b24cb73b5ebe)
                          +-- iobroker.rickshaw@1.0.0
                          +-- iobroker.robonect@0.1.3
                          +-- iobroker.shelly@4.0.7
                          +-- iobroker.shuttercontrol@1.2.0
                          +-- iobroker.simple-api@2.7.2
                          +-- iobroker.smartcontrol@1.2.1
                          +-- iobroker.smartmeter@3.4.0
                          +-- iobroker.socketio@6.6.0
                          +-- iobroker.sonoff@2.4.0
                          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#488f8c151b7049a1e6579b27cb02686ea0cc5f72)
                          +-- iobroker.sql@2.2.0
                          +-- iobroker.statistics@2.2.0
                          +-- iobroker.telegram@3.0.0
                          +-- iobroker.tr-064@4.2.12
                          +-- iobroker.tradfri@2.6.5
                          +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.4
                          +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                          +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                          +-- iobroker.vis@1.4.16
                          +-- iobroker.weatherunderground@3.2.1
                          +-- iobroker.web@6.1.10
                          +-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                          +-- iobroker.wifilight@1.1.0
                          +-- iobroker.zigbee@1.9.5
                          +-- iobroker.zwave2@1.8.11
                          +-- node-windows@1.0.0-beta.6
                          +-- semver@7.5.4
                          `-- yargs@17.6.2
                          C:\ioBroker>npm -g ls
                          `-- (empty)
                          Komprimiert habe ich jetzt mal noch nichts
                          • GaspodeG Online
                            GaspodeG Online
                            Gaspode
                            #178
                            Nix zu danken. Ich bin allerdings etwas ratlos, sieht für mich unverdächtig aus.
                            Ich will ja nix unnötig bei dir kaputt machen, auf der anderen Seite bin ich etwas verunsichert, warum der Fixer bei dir nicht laufen will.
                            Wenn du dich traust und eine Datensicherung hast, könntest du ja mal die Komprimierung starten, wie oben beschrieben. Evtl. gibt das einen Hinweis auf das Problem. Kaputt sollte man so eigentlich nix machen können...
                            • GaspodeG Gaspode
                              klassisch
                              #179
                              @gaspode
                              Manuelles Komprimieren funktioniert
                              C:\ioBroker>cd iobroker-data
                              C:\ioBroker\iobroker-data>npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
                              No path given, using C:\ioBroker\iobroker-data
                              Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl
                              Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl
                              Compressed 2 JSONL files. Done
                              • K klassisch
                                @gaspode
                                GaspodeG Online
                                GaspodeG Online
                                Gaspode
                                #180
                                @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                Wenigstens etwas. Allerdings bin ich jetzt noch etwas ratloser als vorher :)
                                Mal ne Nacht drüber schlafen ...
                                Evtl. hat ja noch jemand anders eine Idee, warum es so klappt, aber nicht per Installer/Fixer.
                                Wenn du noch ganz viel Zeit hast, könntest du noch versuchen, im ioBroker Cmd Fenster den Fixer manuell auszuführen:
                                iob stop
                                del iobroker.bat
                                iob fix
                                Hat aber keine Eile und ich bin mir auch nicht sicher, was es bedeutet, wenn es klappt bzw. nicht klappt ... :D
                                Ich bin heute wahrscheinlich nicht mehr online.
                                • GaspodeG Gaspode
                                  iob stop
                                  del iobroker.bat
                                  iob fix
                                  klassisch
                                  #181
                                  @gaspode
                                  iobroker.bat war nicht da
                                  Fixer läuft nicht durch
                                  C:\ioBroker>dir iobroker.bat
                                   Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
                                   Volumeseriennummer: B41E-9983
                                   Verzeichnis von C:\ioBroker
                                  Datei nicht gefunden
                                  C:\ioBroker>iob fix
                                  Need to install the following packages:
                                  @iobroker/fix@5.0.0
                                  Ok to proceed? (y) y
                                  NPM version: 10.2.3
                                      whoami
                                      C:\Users\JS\.npmrc
                                      throw err;
                                      at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\19d197aa1f8fa98c\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
                                    status: 1,
                                    signal: null,
                                    pid: 10736,
                                    stdout: null,
                                    stderr: null
                                  Node.js v18.19.0
                                  C:\ioBroker>
                                  Irgendwie sehe ich da zwei verschiedene npm Versionen
                                  HomoranH GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    @gaspode
                                    C:\ioBroker>iob fix
                                    @iobroker/fix@5.0.0
                                    NPM version: 10.2.3
                                        whoami
                                        C:\Users\JS\.npmrc
                                        throw err;
                                      status: 1,
                                      signal: null,
                                      pid: 10736,
                                      stdout: null,
                                      stderr: null
                                    Node.js v18.19.0
                                    C:\ioBroker>
                                    #182
                                    @klassisch ähm, könnte das hier
                                    https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                                    zutreffen?
                                    K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K klassisch
                                      @gaspode
                                      C:\ioBroker>iob fix
                                      @iobroker/fix@5.0.0
                                      NPM version: 10.2.3
                                          whoami
                                          C:\Users\JS\.npmrc
                                          throw err;
                                        status: 1,
                                        signal: null,
                                        pid: 10736,
                                        stdout: null,
                                        stderr: null
                                      Node.js v18.19.0
                                      C:\ioBroker>
                                      GaspodeG Online
                                      GaspodeG Online
                                      Gaspode
                                      #183
                                      Ui, das ging ja fix.
                                      Ja, so was hab ich vermutet, allerdings hätte ich erwartet, dass man das mit
                                      npm -g ls
                                      sieht, dass da noch was krumm ist.
                                      Was sagt eigentlich
                                      npm -v
                                      und
                                      node -v
                                      @homoran said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                      zutreffen?
                                      Nee, eher nicht. Auf Windows funktioniert die npm/node Installation ja anders.
                                        zutreffen?
                                        klassisch
                                        #184
                                        @homoran Vielen Dank!
                                        Aber eigentlich habe ich keine Probleme mit ioBroker an sich. Lediglich der Fixer, welcher durch den Installer/Updater automatisch ausgeführt wid, läuft auf ein Problem. Ist für mich eher ein Luxusproblem solange alles läuft .....
                                        Ansonsten:
                                        C:\ioBroker>iob diag
                                        iobroker [command]
                                        Commands:
                                          iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                          iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                          iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                          iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                          iobroker info                                                Shows the host info
                                          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                          iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                          iobroker touch <file>                                        Touch file
                                          iobroker rm <file>                                           Remove file
                                          iobroker file                                                File management
                                          iobroker user                                                User commands
                                          iobroker group                                               group management
                                          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                          iobroker cert                                                Certificate management
                                          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                          iobroker backup                                              Create backup
                                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                          iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                          iobroker multihost                                           Multihost management
                                          iobroker compact                                             compact group management
                                          iobroker plugin                                              Plugin management
                                          iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                        Options:
                                          --help  Show help  [boolean]
                                        C:\ioBroker>npm -v
                                        10.2.3
                                        C:\ioBroker>node -v
                                        v18.19.0
                                        C:\ioBroker>
                                        npm ist da und die node-Version sieht auch gut aus. Kein +dfsg-6~deb12u1 sichtbar. Kam ja mit dem Installer mit. Und ich bin ja zurückhaltend und update nicht gleich auf jede neu aufblitzende Version :-)
                                        Info sagt das auch:
                                        System-Betriebszeit
                                        02:40:09
                                        Node.js
                                        v18.19.0
                                        time
                                        1704219201213
                                        timeOffset
                                        -60
                                        NPM
                                        10.2.3
                                        Die Adapter, die ich brauche laufen - Ausser RFLink. Das könnte aber andere Gründe haben.
                                        • K klassisch
                                          Ansonsten:
                                          iobroker [command]
                                          Commands:
                                          Options:
                                          C:\ioBroker>npm -v
                                          10.2.3
                                          C:\ioBroker>node -v
                                          v18.19.0
                                          C:\ioBroker>
                                          Info sagt das auch:
                                          System-Betriebszeit
                                          02:40:09
                                          Node.js
                                          v18.19.0
                                          time
                                          1704219201213
                                          timeOffset
                                          -60
                                          NPM
                                          10.2.3
                                          #185
                                          @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                          :\ioBroker>iob diag
                                          gibbet nicht für Windows.
                                          dann ist gut!
                                          Ich war nur durch diese npm Meldungen verunsichert!
                                          ist RF Link überhaupt WIN fähig?
                                          PS natürlich noch ein gutes neues Jahr!
