  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.8k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 120.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @klassisch
    Danke für die Rückmeldung. Hmm, das mit dem Fixer ist seltsam. Ich hab ihn hier gerade mal durchlaufen lassen und keine Fehler gehabt. Der Installer ruft den ja auch nur auf ...
    Hast du mal das vollständige Log?
    klassisch
    #174
    @gaspode
    Meine Installation hat halt eine lange Vorgeschichte. Auf einem Linux SBC gestartet, dann per @Stabilostick Installer auf Win, mehrfach upgedatet dann mit @Gaspode Installer installiert und mittlerweile damit auch upgedatet. Kann schon sein, daß da etwas Unebenes enthalten ist. Aber bisher scheint alles zu laufen.
    InstallIoBrokerFix:
    Npm prefix path does NOT exist: C:\Users\JS\AppData\Roaming\npm Try to create it.
    Success!
    Windows installation starting... (fixing = true)
    NPM version: 10.2.3
    Usage: npm <command>
    where <command> is one of:
        access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
        clean-install, clean-install-test, completion, config,
        create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
        edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
        install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
        login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
        profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
        run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
        stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
        uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
        whoami
    npm <command> -h  quick help on <command>
    npm -l            display full usage info
    npm help <term>   search for help on <term>
    npm help npm      involved overview
    Specify configs in the ini-formatted file:
        C:\Users\JS\.npmrc
    or on the command line via: npm <command> --key value
    Config info can be viewed via: npm help config
    npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
    node:child_process:965
        throw err;
    Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
        at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
        at execSync (node:child_process:962:15)
        at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\41f6637076e42190\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      status: 1,
      signal: null,
      output: [ null, null, null ],
      pid: 10804,
      stdout: null,
      stderr: null
    Node.js v18.19.0
    npm notice
    npm notice New patch version of npm available! 10.2.3 -> 10.2.5
    npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.5>
    npm notice Run `npm install -g npm@10.2.5` to update!
    npm notice
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      @gaspode
      InstallIoBrokerFix:
      Success!
      NPM version: 10.2.3
          whoami
          C:\Users\JS\.npmrc
          throw err;
        status: 1,
        signal: null,
        pid: 10804,
        stdout: null,
        stderr: null
      Node.js v18.19.0
      npm notice
      npm notice
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #175
      @klassisch
      Danke. Hmm, komisch. Zunächst will der Fixer die DB komprimieren, das macht er mit
      Und das geht bei dir anscheinend in die Hose. Ich hab aber keine Ahnung, warum.
      Wenn du Lust hast, kannst du ja mal ein ioBroker Command Window auf machen und gucken, was
      npm ls
      und
      npm -g ls
      ausspucken.
      Du könntest das Komprimieren auch mal manuell testen mit
      iob stop
      cd iobroker-data
      cd ..
      iob start
      Evtl. mit dem manuellen Komprimieren mal warten, was die beiden ersten Befehle ausspucken, evtl. sieht man da was auffälliges. Vielleicht kann @apollon77 auch seinen Senf dazu geben, ob das manuelle Komprimieren schaden kann ...
      apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        @klassisch
        npm ls
        und
        npm -g ls
        ausspucken.
        iob stop
        cd iobroker-data
        cd ..
        iob start
        #176
        @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        An sich nicht...
        • GaspodeG Gaspode
          @klassisch
          npm ls
          und
          npm -g ls
          ausspucken.
          iob stop
          cd iobroker-data
          cd ..
          iob start
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #177
          @gaspode
          Vielen Dank für Deine Mühe!
          Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
          (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
          C:\Windows\system32>npm ls
          C:\Windows\system32
          `-- (empty)
          C:\Windows\system32>cd\iobroker
          C:\ioBroker>npm ls
          iobroker.inst@4.1.11 C:\ioBroker
          +-- fs-extra@10.1.0
          +-- iobroker.admin@6.12.0
          +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
          +-- iobroker.backitup@2.9.8
          +-- iobroker.bydbatt@1.1.0
          +-- iobroker.bydhvs@1.5.0
          +-- iobroker.coronavirus-statistics@0.9.0
          +-- iobroker.daswetter@3.0.4
          +-- iobroker.discovery@3.0.3
          +-- iobroker.dwd@2.8.5
          +-- iobroker.echarts@1.0.12
          +-- iobroker.email@1.2.1
          +-- iobroker.energiefluss@3.3.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#d56d6644148f54ad23e17c1b1af19e5f83306c72)
          +-- iobroker.envertech-pv@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307)
          +-- iobroker.flot@1.12.0
          +-- iobroker.fritzdect@2.2.6
          +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
          +-- iobroker.fronius-wattpilot@4.6.2
          +-- iobroker.fronius@2.0.2
          +-- iobroker.fullybrowser@2.0.1
          +-- iobroker.habpanel@0.4.3
          +-- iobroker.heatingcontrol@2.7.2
          +-- iobroker.heizoel@1.0.3
          +-- iobroker.history@2.2.4
          +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
          +-- iobroker.hm-rpc@1.15.19
          +-- iobroker.ical@1.7.0
          +-- iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
          +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
          +-- iobroker.influxdb@3.2.0
          +-- iobroker.info@2.0.0
          +-- iobroker.iqontrol@2.1.0
          +-- iobroker.javascript@5.2.13
          +-- iobroker.js-controller@5.0.16
          +-- iobroker.lowpass-filter@2.2.3
          +-- iobroker.material@0.13.8
          +-- iobroker.mercedesme@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#b58e9673d5c28e358830fd45d231dd97ab425219)
          +-- iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
          +-- iobroker.mobile@1.0.1
          +-- iobroker.modbus@6.0.1
          +-- iobroker.mqtt@5.1.0
          +-- iobroker.node-red@4.0.3
          +-- iobroker.nut@1.6.0
          +-- iobroker.odl@3.0.1
          +-- iobroker.opendtu@1.0.1
          +-- iobroker.parser@2.0.7
          +-- iobroker.paw@0.3.2
          +-- iobroker.pid@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid.git#bf251adf86f5816a530d73b83939bad2272f4d2b)
          +-- iobroker.ping@1.6.2
          +-- iobroker.pvforecast@2.3.0
          +-- iobroker.rflink@2.1.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.rflink.git#361e6e65f4bf3aede6e53a754571b24cb73b5ebe)
          +-- iobroker.rickshaw@1.0.0
          +-- iobroker.robonect@0.1.3
          +-- iobroker.shelly@4.0.7
          +-- iobroker.shuttercontrol@1.2.0
          +-- iobroker.simple-api@2.7.2
          +-- iobroker.smartcontrol@1.2.1
          +-- iobroker.smartmeter@3.4.0
          +-- iobroker.socketio@6.6.0
          +-- iobroker.sonoff@2.4.0
          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#488f8c151b7049a1e6579b27cb02686ea0cc5f72)
          +-- iobroker.sql@2.2.0
          +-- iobroker.statistics@2.2.0
          +-- iobroker.telegram@3.0.0
          +-- iobroker.tr-064@4.2.12
          +-- iobroker.tradfri@2.6.5
          +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.4
          +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
          +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
          +-- iobroker.vis@1.4.16
          +-- iobroker.weatherunderground@3.2.1
          +-- iobroker.web@6.1.10
          +-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
          +-- iobroker.wifilight@1.1.0
          +-- iobroker.zigbee@1.9.5
          +-- iobroker.zwave2@1.8.11
          +-- node-windows@1.0.0-beta.6
          +-- semver@7.5.4
          `-- yargs@17.6.2
          C:\ioBroker>npm -g ls
          `-- (empty)
          Komprimiert habe ich jetzt mal noch nichts
          • GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
            #178
            Nix zu danken. Ich bin allerdings etwas ratlos, sieht für mich unverdächtig aus.
            Ich will ja nix unnötig bei dir kaputt machen, auf der anderen Seite bin ich etwas verunsichert, warum der Fixer bei dir nicht laufen will.
            Wenn du dich traust und eine Datensicherung hast, könntest du ja mal die Komprimierung starten, wie oben beschrieben. Evtl. gibt das einen Hinweis auf das Problem. Kaputt sollte man so eigentlich nix machen können...
            • GaspodeG Gaspode
              klassisch
              #179
              @gaspode
              Manuelles Komprimieren funktioniert
              C:\ioBroker>cd iobroker-data
              C:\ioBroker\iobroker-data>npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
              No path given, using C:\ioBroker\iobroker-data
              Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl
              Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files. Done
              • K klassisch
                @gaspode
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #180
                @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                Wenigstens etwas. Allerdings bin ich jetzt noch etwas ratloser als vorher :)
                Mal ne Nacht drüber schlafen ...
                Evtl. hat ja noch jemand anders eine Idee, warum es so klappt, aber nicht per Installer/Fixer.
                Wenn du noch ganz viel Zeit hast, könntest du noch versuchen, im ioBroker Cmd Fenster den Fixer manuell auszuführen:
                iob stop
                del iobroker.bat
                iob fix
                Hat aber keine Eile und ich bin mir auch nicht sicher, was es bedeutet, wenn es klappt bzw. nicht klappt ... :D
                Ich bin heute wahrscheinlich nicht mehr online.
                • GaspodeG Gaspode
                  iob stop
                  del iobroker.bat
                  iob fix
                  klassisch
                  #181
                  @gaspode
                  iobroker.bat war nicht da
                  Fixer läuft nicht durch
                  C:\ioBroker>dir iobroker.bat
                   Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
                   Volumeseriennummer: B41E-9983
                   Verzeichnis von C:\ioBroker
                  Datei nicht gefunden
                  C:\ioBroker>iob fix
                  Need to install the following packages:
                  @iobroker/fix@5.0.0
                  Ok to proceed? (y) y
                  NPM version: 10.2.3
                      whoami
                      C:\Users\JS\.npmrc
                      throw err;
                      at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\19d197aa1f8fa98c\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
                    status: 1,
                    signal: null,
                    pid: 10736,
                    stdout: null,
                    stderr: null
                  Node.js v18.19.0
                  C:\ioBroker>
                  Irgendwie sehe ich da zwei verschiedene npm Versionen
                  HomoranH GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    @gaspode
                    C:\ioBroker>iob fix
                    @iobroker/fix@5.0.0
                    NPM version: 10.2.3
                        whoami
                        C:\Users\JS\.npmrc
                        throw err;
                      status: 1,
                      signal: null,
                      pid: 10736,
                      stdout: null,
                      stderr: null
                    Node.js v18.19.0
                    C:\ioBroker>
                    #182
                    @klassisch ähm, könnte das hier
                    https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                    zutreffen?
                    K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      @gaspode
                      C:\ioBroker>iob fix
                      @iobroker/fix@5.0.0
                      NPM version: 10.2.3
                          whoami
                          C:\Users\JS\.npmrc
                          throw err;
                        status: 1,
                        signal: null,
                        pid: 10736,
                        stdout: null,
                        stderr: null
                      Node.js v18.19.0
                      C:\ioBroker>
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #183
                      Ui, das ging ja fix.
                      Ja, so was hab ich vermutet, allerdings hätte ich erwartet, dass man das mit
                      npm -g ls
                      sieht, dass da noch was krumm ist.
                      Was sagt eigentlich
                      npm -v
                      und
                      node -v
                      @homoran said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                      zutreffen?
                      Nee, eher nicht. Auf Windows funktioniert die npm/node Installation ja anders.
                        zutreffen?
                        klassisch
                        #184
                        @homoran Vielen Dank!
                        Aber eigentlich habe ich keine Probleme mit ioBroker an sich. Lediglich der Fixer, welcher durch den Installer/Updater automatisch ausgeführt wid, läuft auf ein Problem. Ist für mich eher ein Luxusproblem solange alles läuft .....
                        Ansonsten:
                        C:\ioBroker>iob diag
                        iobroker [command]
                        Commands:
                          iobroker setup                                               Setup ioBroker
                          iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                          iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                          iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                          iobroker info                                                Shows the host info
                          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                          iobroker upgrade                                             Upgrade management
                          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                          iobroker touch <file>                                        Touch file
                          iobroker rm <file>                                           Remove file
                          iobroker file                                                File management
                          iobroker user                                                User commands
                          iobroker group                                               group management
                          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                          iobroker cert                                                Certificate management
                          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                          iobroker backup                                              Create backup
                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                          iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                          iobroker multihost                                           Multihost management
                          iobroker compact                                             compact group management
                          iobroker plugin                                              Plugin management
                          iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                        Options:
                          --help  Show help  [boolean]
                        C:\ioBroker>npm -v
                        10.2.3
                        C:\ioBroker>node -v
                        v18.19.0
                        C:\ioBroker>
                        npm ist da und die node-Version sieht auch gut aus. Kein +dfsg-6~deb12u1 sichtbar. Kam ja mit dem Installer mit. Und ich bin ja zurückhaltend und update nicht gleich auf jede neu aufblitzende Version :-)
                        Info sagt das auch:
                        System-Betriebszeit
                        02:40:09
                        Node.js
                        v18.19.0
                        time
                        1704219201213
                        timeOffset
                        -60
                        NPM
                        10.2.3
                        Die Adapter, die ich brauche laufen - Ausser RFLink. Das könnte aber andere Gründe haben.
                        • K klassisch
                          Ansonsten:
                          iobroker [command]
                          Commands:
                          Options:
                          C:\ioBroker>npm -v
                          10.2.3
                          C:\ioBroker>node -v
                          v18.19.0
                          C:\ioBroker>
                          Info sagt das auch:
                          System-Betriebszeit
                          02:40:09
                          Node.js
                          v18.19.0
                          time
                          1704219201213
                          timeOffset
                          -60
                          NPM
                          10.2.3
                          #185
                          @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                          :\ioBroker>iob diag
                          gibbet nicht für Windows.
                          dann ist gut!
                          Ich war nur durch diese npm Meldungen verunsichert!
                          ist RF Link überhaupt WIN fähig?
                          PS natürlich noch ein gutes neues Jahr!
                          • K klassisch
                            Ansonsten:
                            iobroker [command]
                            Commands:
                            Options:
                            C:\ioBroker>npm -v
                            10.2.3
                            C:\ioBroker>node -v
                            v18.19.0
                            C:\ioBroker>
                            Info sagt das auch:
                            System-Betriebszeit
                            02:40:09
                            Node.js
                            v18.19.0
                            time
                            1704219201213
                            timeOffset
                            -60
                            NPM
                            10.2.3
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #186
                            @klassisch
                            iob diag
                            Gibt es unter Windows leider nicht.
                            Irgendwo wird unter bestimmten Umständen ein npm Aufruf zu einer alten Version verbogen, was zu dem Fehler führt. Die Kunst ist jetzt, raus zu bekommen, wo das krumm ist.
                              zutreffen?
                              #187
                              Das Thema 'dfsg-Version' ist exklusive für Debian 12 'Bookworm'. Und auch dort nur bei einem Teil der Installationen.
                                :\ioBroker>iob diag
                                dann ist gut!
                                klassisch
                                #188
                                [OT]
                                @homoran sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                Danke, und selbstverständlich die besten Wünsche zurück!
                                Das lief jahrelang bis zu einem Umzug von ioBroker mit nodejs update, python update etc..
                                Da gab es wohl Problem mit einem seriellen Schnittstellen-Modul und der Adapter wurde nicht maschinell zusammengebaut. Ich habe mich dann durch die Fehlermeldungen gefressen und solange rumgemacht, bis es wieder lief. Das ist dort dokumentiert https://forum.iobroker.net/topic/60173/rflink-auf-win-rechner-cannot-find-adapter-rflink-2-1-6
                                Ich habe einen ordentlichen Zoo von 433MHz Sensoren, eine schöne Groundplane Antenne dafür und komme durch das ganze Haus. RFLink ist für mich wichtig.
                                Habe nach den vielen Updates, Stops, Starts etc. heute jetzt mal alles wieder frisch gebootet und der Schluckauf scheint weg zu sein.
                                Habe auch noch eine Sonderkonfiguration über eine Virtuelle COM weil ich das RFLink umgebastelt habe. Der RFLink Arduino wird ja normalerweise über USB angeschlossen. Mag ich aber nicht und habe einen USRIOT serial <-> LAN Konverter dazwischen geschaltet. Da der RFLink Adapter - anders als z.B. Smartmeter oder Zigbee - kein Ethernet einbinden kann, brauche ich auch noch eine virtuelle COM.
                                • GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #189
                                  @klassisch
                                  Wie gesagt, du scheinst noch irgendwo (aus alten Zeiten?) eine alte Version von npm auf deinem Rechner zu haben, evtl. auch in irgendeinem npm cache. Ich würde dem gerne auf den Grund gehen, evtl. kann man einen entsprechenden Check in den Installer einbauen, wenn man das Problem versteht.
                                  Kannst du bei Gelegenheit bitte mal im ioBroker Cmd Window die folgenden Befehle absetzen und den Output posten:
                                  npm -v
                                  node -v
                                  where npm
                                  Und könntest du dann noch das kleine Script aus dem Anhang in dein ioBroker root Verzeichnis legen (also wahrscheinlich bei dir c:\ioBroker) und es dann ausführen mit
                                  node test.js
                                  Was wird da ausgegeben?
                                  Schon mal vielen Dank.
                                  test.js
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    @klassisch
                                    npm -v
                                    node -v
                                    where npm
                                    node test.js
                                    test.js
                                    klassisch
                                    #190
                                    @gaspode
                                    Vielen Dank! sieht bei mir so aus:
                                    C:\ioBroker>npm -v
                                    10.2.3
                                    C:\ioBroker>
                                    C:\ioBroker>node -v
                                    v18.19.0
                                    C:\ioBroker>
                                    C:\ioBroker>where npm
                                    C:\Program Files\nodejs\npm
                                    C:\Program Files\nodejs\npm.cmd
                                    C:\ioBroker>node testnpm.js
                                    10.2.3
                                    C:\ioBroker>
                                    Was ich nicht verstehe ist das:
                                    EDIT: Ich finde npm files noch unter Visual Studio.
                                    Ich kann man die Platte scannen. Nach welchen Dateien soll ich suchen?
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      @klassisch
                                      npm -v
                                      node -v
                                      where npm
                                      node test.js
                                      test.js
                                      klassisch
                                      #191
                                      @gaspode
                                      Habe jetzt mal nach node.cmd gesucht:
                                      c:\ioBroker\node_modules\.bin\npm.cmd
                                      c:\Program Files\nodejs\node_modules\corepack\shims\nodewin\npm.cmd
                                      c:\Program Files\nodejs\node_modules\corepack\shims\npm.cmd
                                      c:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                                      c:\Program Files\nodejs\npm.cmd
                                      c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\npm.cmd
                                      c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                                      c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\.bin\npm.cmd
                                      c:\ioBroker\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                                      c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\.bin\npm.cmd
                                      c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                                      • K klassisch
                                        @gaspode
                                        C:\ioBroker>npm -v
                                        10.2.3
                                        C:\ioBroker>
                                        C:\ioBroker>node -v
                                        v18.19.0
                                        C:\ioBroker>
                                        10.2.3
                                        C:\ioBroker>
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #192
                                        Das sieht unter Windows immer so aus, ist also OK.
                                        Das muss wieder mal irgend was mit dem npx Aufruf zu tun haben. Irgendwo wird da was verbogen. Der legt da an den unmöglichsten Stellen gecachte Daten ab. Du kannst mal versuchen, den Cache aufzuräumen:
                                        npm cache verify
                                        Oder die Hardcore Variante
                                        npm cache clean --force
                                        Ich befürchte nur, das wird auch nix nützen. Ich muss heute Abend mal Google anwerfen. ;)
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          npm cache verify
                                          klassisch
                                          #193
                                          npm cache verify
                                          Vielen Dank, sieht so aus:
                                          C:\ioBroker>npm cache verify
                                          Cache verified and compressed (~\AppData\Local\npm-cache\_cacache)
                                          Content verified: 1625 (120608749 bytes)
                                          Content garbage-collected: 251 (33744871 bytes)
                                          Index entries: 1625
                                          Finished in 15.391s
