  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.8k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 120.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG Online
    GaspodeG Online
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #178
    Nix zu danken. Ich bin allerdings etwas ratlos, sieht für mich unverdächtig aus.
    Ich will ja nix unnötig bei dir kaputt machen, auf der anderen Seite bin ich etwas verunsichert, warum der Fixer bei dir nicht laufen will.
    Wenn du dich traust und eine Datensicherung hast, könntest du ja mal die Komprimierung starten, wie oben beschrieben. Evtl. gibt das einen Hinweis auf das Problem. Kaputt sollte man so eigentlich nix machen können...
    • GaspodeG Gaspode
      klassisch
      #179
      @gaspode
      Manuelles Komprimieren funktioniert
      C:\ioBroker>cd iobroker-data
      C:\ioBroker\iobroker-data>npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
      No path given, using C:\ioBroker\iobroker-data
      Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl
      Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl
      Compressed 2 JSONL files. Done
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        @gaspode
        GaspodeG Online
        GaspodeG Online
        Gaspode
        #180
        @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Wenigstens etwas. Allerdings bin ich jetzt noch etwas ratloser als vorher :)
        Mal ne Nacht drüber schlafen ...
        Evtl. hat ja noch jemand anders eine Idee, warum es so klappt, aber nicht per Installer/Fixer.
        Wenn du noch ganz viel Zeit hast, könntest du noch versuchen, im ioBroker Cmd Fenster den Fixer manuell auszuführen:
        iob stop
        del iobroker.bat
        iob fix
        Hat aber keine Eile und ich bin mir auch nicht sicher, was es bedeutet, wenn es klappt bzw. nicht klappt ... :D
        Ich bin heute wahrscheinlich nicht mehr online.
        • GaspodeG Gaspode
          iob stop
          del iobroker.bat
          iob fix
          klassisch
          #181
          @gaspode
          iobroker.bat war nicht da
          Fixer läuft nicht durch
          C:\ioBroker>dir iobroker.bat
           Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
           Volumeseriennummer: B41E-9983
           Verzeichnis von C:\ioBroker
          Datei nicht gefunden
          C:\ioBroker>iob fix
          Need to install the following packages:
          @iobroker/fix@5.0.0
          Ok to proceed? (y) y
          Windows installation starting... (fixing = true)
          NPM version: 10.2.3
          Usage: npm <command>
          where <command> is one of:
              access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
              clean-install, clean-install-test, completion, config,
              create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
              edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
              install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
              login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
              profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
              run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
              stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
              uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
              whoami
          npm <command> -h  quick help on <command>
          npm -l            display full usage info
          npm help <term>   search for help on <term>
          npm help npm      involved overview
          Specify configs in the ini-formatted file:
              C:\Users\JS\.npmrc
          or on the command line via: npm <command> --key value
          Config info can be viewed via: npm help config
          npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
          node:child_process:965
              throw err;
          Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
              at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
              at execSync (node:child_process:962:15)
              at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\19d197aa1f8fa98c\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
            status: 1,
            signal: null,
            output: [ null, null, null ],
            pid: 10736,
            stdout: null,
            stderr: null
          Node.js v18.19.0
          C:\ioBroker>
          Irgendwie sehe ich da zwei verschiedene npm Versionen
          HomoranH GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
          • K klassisch
            @gaspode
            C:\ioBroker>iob fix
            @iobroker/fix@5.0.0
            NPM version: 10.2.3
                whoami
                C:\Users\JS\.npmrc
                throw err;
              status: 1,
              signal: null,
              pid: 10736,
              stdout: null,
              stderr: null
            Node.js v18.19.0
            C:\ioBroker>
            #182
            @klassisch ähm, könnte das hier
            https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
            zutreffen?
            K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klassisch
              @gaspode
              C:\ioBroker>iob fix
              @iobroker/fix@5.0.0
              NPM version: 10.2.3
                  whoami
                  C:\Users\JS\.npmrc
                  throw err;
                status: 1,
                signal: null,
                pid: 10736,
                stdout: null,
                stderr: null
              Node.js v18.19.0
              C:\ioBroker>
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              #183
              Ui, das ging ja fix.
              Ja, so was hab ich vermutet, allerdings hätte ich erwartet, dass man das mit
              npm -g ls
              sieht, dass da noch was krumm ist.
              Was sagt eigentlich
              npm -v
              und
              node -v
              @homoran said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
              zutreffen?
              Nee, eher nicht. Auf Windows funktioniert die npm/node Installation ja anders.
                zutreffen?
                klassisch
                #184
                @homoran Vielen Dank!
                Aber eigentlich habe ich keine Probleme mit ioBroker an sich. Lediglich der Fixer, welcher durch den Installer/Updater automatisch ausgeführt wid, läuft auf ein Problem. Ist für mich eher ein Luxusproblem solange alles läuft .....
                Ansonsten:
                C:\ioBroker>iob diag
                iobroker [command]
                Commands:
                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                  iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                  iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                  iobroker info                                                Shows the host info
                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                  iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                  iobroker upgrade                                             Upgrade management
                  iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                  iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                  iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                  iobroker file                                                File management
                  iobroker user                                                User commands
                  iobroker group                                               group management
                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                  iobroker cert                                                Certificate management
                  iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                  iobroker backup                                              Create backup
                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                  iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                  iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                  iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                  iobroker multihost                                           Multihost management
                  iobroker compact                                             compact group management
                  iobroker plugin                                              Plugin management
                  iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                C:\ioBroker>npm -v
                10.2.3
                C:\ioBroker>node -v
                v18.19.0
                C:\ioBroker>
                npm ist da und die node-Version sieht auch gut aus. Kein +dfsg-6~deb12u1 sichtbar. Kam ja mit dem Installer mit. Und ich bin ja zurückhaltend und update nicht gleich auf jede neu aufblitzende Version :-)
                Info sagt das auch:
                System-Betriebszeit
                02:40:09
                Node.js
                v18.19.0
                time
                1704219201213
                timeOffset
                -60
                NPM
                10.2.3
                Die Adapter, die ich brauche laufen - Ausser RFLink. Das könnte aber andere Gründe haben.
                • K klassisch
                  Ansonsten:
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  Options:
                  C:\ioBroker>npm -v
                  10.2.3
                  C:\ioBroker>node -v
                  v18.19.0
                  C:\ioBroker>
                  Info sagt das auch:
                  System-Betriebszeit
                  02:40:09
                  Node.js
                  v18.19.0
                  time
                  1704219201213
                  timeOffset
                  -60
                  NPM
                  10.2.3
                  #185
                  @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                  :\ioBroker>iob diag
                  gibbet nicht für Windows.
                  dann ist gut!
                  Ich war nur durch diese npm Meldungen verunsichert!
                  ist RF Link überhaupt WIN fähig?
                  PS natürlich noch ein gutes neues Jahr!
                  • K klassisch
                    Ansonsten:
                    iobroker [command]
                    Commands:
                    Options:
                    C:\ioBroker>npm -v
                    10.2.3
                    C:\ioBroker>node -v
                    v18.19.0
                    C:\ioBroker>
                    Info sagt das auch:
                    System-Betriebszeit
                    02:40:09
                    Node.js
                    v18.19.0
                    time
                    1704219201213
                    timeOffset
                    -60
                    NPM
                    10.2.3
                    GaspodeG Online
                    GaspodeG Online
                    Gaspode
                    #186
                    @klassisch
                    iob diag
                    Gibt es unter Windows leider nicht.
                    Irgendwo wird unter bestimmten Umständen ein npm Aufruf zu einer alten Version verbogen, was zu dem Fehler führt. Die Kunst ist jetzt, raus zu bekommen, wo das krumm ist.
                      zutreffen?
                      #187
                      Das Thema 'dfsg-Version' ist exklusive für Debian 12 'Bookworm'. Und auch dort nur bei einem Teil der Installationen.
                        :\ioBroker>iob diag
                        dann ist gut!
                        klassisch
                        #188
                        [OT]
                        @homoran sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                        Danke, und selbstverständlich die besten Wünsche zurück!
                        Das lief jahrelang bis zu einem Umzug von ioBroker mit nodejs update, python update etc..
                        Da gab es wohl Problem mit einem seriellen Schnittstellen-Modul und der Adapter wurde nicht maschinell zusammengebaut. Ich habe mich dann durch die Fehlermeldungen gefressen und solange rumgemacht, bis es wieder lief. Das ist dort dokumentiert https://forum.iobroker.net/topic/60173/rflink-auf-win-rechner-cannot-find-adapter-rflink-2-1-6
                        Ich habe einen ordentlichen Zoo von 433MHz Sensoren, eine schöne Groundplane Antenne dafür und komme durch das ganze Haus. RFLink ist für mich wichtig.
                        Habe nach den vielen Updates, Stops, Starts etc. heute jetzt mal alles wieder frisch gebootet und der Schluckauf scheint weg zu sein.
                        Habe auch noch eine Sonderkonfiguration über eine Virtuelle COM weil ich das RFLink umgebastelt habe. Der RFLink Arduino wird ja normalerweise über USB angeschlossen. Mag ich aber nicht und habe einen USRIOT serial <-> LAN Konverter dazwischen geschaltet. Da der RFLink Adapter - anders als z.B. Smartmeter oder Zigbee - kein Ethernet einbinden kann, brauche ich auch noch eine virtuelle COM.
                        • GaspodeG Online
                          GaspodeG Online
                          Gaspode
                          #189
                          @klassisch
                          Wie gesagt, du scheinst noch irgendwo (aus alten Zeiten?) eine alte Version von npm auf deinem Rechner zu haben, evtl. auch in irgendeinem npm cache. Ich würde dem gerne auf den Grund gehen, evtl. kann man einen entsprechenden Check in den Installer einbauen, wenn man das Problem versteht.
                          Kannst du bei Gelegenheit bitte mal im ioBroker Cmd Window die folgenden Befehle absetzen und den Output posten:
                          npm -v
                          node -v
                          where npm
                          Und könntest du dann noch das kleine Script aus dem Anhang in dein ioBroker root Verzeichnis legen (also wahrscheinlich bei dir c:\ioBroker) und es dann ausführen mit
                          node test.js
                          Was wird da ausgegeben?
                          Schon mal vielen Dank.
                          test.js
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GaspodeG Gaspode
                            @klassisch
                            npm -v
                            node -v
                            where npm
                            node test.js
                            test.js
                            klassisch
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            #190
                            @gaspode
                            Vielen Dank! sieht bei mir so aus:
                            C:\ioBroker>npm -v
                            10.2.3
                            C:\ioBroker>
                            C:\ioBroker>node -v
                            v18.19.0
                            C:\ioBroker>
                            C:\ioBroker>where npm
                            C:\Program Files\nodejs\npm
                            C:\Program Files\nodejs\npm.cmd
                            C:\ioBroker>node testnpm.js
                            10.2.3
                            C:\ioBroker>
                            Was ich nicht verstehe ist das:
                            EDIT: Ich finde npm files noch unter Visual Studio.
                            Ich kann man die Platte scannen. Nach welchen Dateien soll ich suchen?
                            • GaspodeG Gaspode
                              @klassisch
                              npm -v
                              node -v
                              where npm
                              node test.js
                              test.js
                              klassisch
                              #191
                              @gaspode
                              Habe jetzt mal nach node.cmd gesucht:
                              c:\ioBroker\node_modules\.bin\npm.cmd
                              c:\Program Files\nodejs\node_modules\corepack\shims\nodewin\npm.cmd
                              c:\Program Files\nodejs\node_modules\corepack\shims\npm.cmd
                              c:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                              c:\Program Files\nodejs\npm.cmd
                              c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\npm.cmd
                              c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                              c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\.bin\npm.cmd
                              c:\ioBroker\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                              c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\.bin\npm.cmd
                              c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                              • K klassisch
                                @gaspode
                                C:\ioBroker>npm -v
                                10.2.3
                                C:\ioBroker>
                                C:\ioBroker>node -v
                                v18.19.0
                                C:\ioBroker>
                                10.2.3
                                C:\ioBroker>
                                GaspodeG Online
                                GaspodeG Online
                                Gaspode
                                #192
                                Das sieht unter Windows immer so aus, ist also OK.
                                Das muss wieder mal irgend was mit dem npx Aufruf zu tun haben. Irgendwo wird da was verbogen. Der legt da an den unmöglichsten Stellen gecachte Daten ab. Du kannst mal versuchen, den Cache aufzuräumen:
                                npm cache verify
                                Oder die Hardcore Variante
                                npm cache clean --force
                                Ich befürchte nur, das wird auch nix nützen. Ich muss heute Abend mal Google anwerfen. ;)
                                • GaspodeG Gaspode
                                  npm cache verify
                                  klassisch
                                  #193
                                  @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                  npm cache verify
                                  Vielen Dank, sieht so aus:
                                  C:\ioBroker>npm cache verify
                                  Cache verified and compressed (~\AppData\Local\npm-cache\_cacache)
                                  Content verified: 1625 (120608749 bytes)
                                  Content garbage-collected: 251 (33744871 bytes)
                                  Index entries: 1625
                                  Finished in 15.391s
                                  • K klassisch
                                    npm cache verify
                                    Index entries: 1625
                                    Finished in 15.391s
                                    GaspodeG Online
                                    GaspodeG Online
                                    Gaspode
                                    #194
                                    Das Problem ist, man sieht dem Ergebnis nicht wirklich an, welche Auswirkungen das hat.
                                    Du kannst ja nochmal ein Fix probieren.
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      klassisch
                                      #195
                                      @gaspode
                                      C:\ioBroker>iob fix
                                      NPM version: 10.2.3
                                          whoami
                                          C:\Users\JS\.npmrc
                                          throw err;
                                        status: 1,
                                        signal: null,
                                        pid: 11992,
                                        stdout: null,
                                        stderr: null
                                      Node.js v18.19.0
                                      Auch nach dem Bereinigen des Chaches:
                                      C:\ioBroker>npm cache clean --force
                                      npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                      C:\ioBroker>iob fix
                                      NPM version: 10.2.3
                                          whoami
                                          C:\Users\JS\.npmrc
                                          throw err;
                                        status: 1,
                                        signal: null,
                                        pid: 1972,
                                        stdout: null,
                                        stderr: null
                                      Node.js v18.19.0
                                      C:\ioBroker>
                                      • K klassisch
                                        @gaspode
                                        C:\ioBroker>iob fix
                                        NPM version: 10.2.3
                                            whoami
                                            C:\Users\JS\.npmrc
                                            throw err;
                                          status: 1,
                                          signal: null,
                                          pid: 11992,
                                          stdout: null,
                                          stderr: null
                                        Node.js v18.19.0
                                        C:\ioBroker>iob fix
                                        NPM version: 10.2.3
                                            whoami
                                            C:\Users\JS\.npmrc
                                            throw err;
                                          status: 1,
                                          signal: null,
                                          pid: 1972,
                                          stdout: null,
                                          stderr: null
                                        Node.js v18.19.0
                                        C:\ioBroker>
                                        GaspodeG Online
                                        GaspodeG Online
                                        Gaspode
                                        #196
                                        @klassisch
                                        Hatte ich befürchtet. Wie gesagt, ich muss heute Abend mal Tante Googel bemühen, wenn vorher niemand anders einen Tipp hat.
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          #197
                                          @gaspode
                                          Habe mal alle npm.cmd gesucht und auf Version getestet.
                                          Versprengte 8er und 5er gefunden. Leider nicht die 6er, die manchmal aufblitzt
                                          C:\ioBroker>"\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\npm" -v
                                          8.3.1
                                          C:\ioBroker>"\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\.bin\npm" -v
                                          8.3.1
                                          C:\ioBroker>"\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\.bin\npm" -v
                                          5.1.0
