  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.8k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 120.8k Aufrufe 22 Beobachtet
    klassisch
    #172
    @Gaspode Vielen Dank nochmals für den prima Installer.
    Habe heute nodejs auf 18 upgedatet und das lief smooth durch. War früher immer eine schwierige Sache.
    ioBroker lief wieder hoch und selbst rflink, den ich bei der Erstinstallation händisch bauen mußte läuft immer noch.
    Der Fixer hat zwar Fehler gemeldet, aber das ist nicht wirklich schlimm solange alles läuft
    npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
    node:child_process:965
        throw err;
    Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
        at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
        at execSync (node:child_process:962:15)
        at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\41f6637076e42190\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      status: 1,
      signal: null,
      output: [ null, null, null ],
      pid: 10804,
      stdout: null,
      stderr: null
    Node.js v18.19.0
    npm notice
    npm notice New patch version of npm available! 10.2.3 -> 10.2.5
    npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.5>
    npm notice Run `npm install -g npm@10.2.5` to update!
    npm notice
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
          throw err;
        status: 1,
        signal: null,
        pid: 10804,
        stdout: null,
        stderr: null
      Node.js v18.19.0
      npm notice
      npm notice
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #173
      @klassisch
      Danke für die Rückmeldung. Hmm, das mit dem Fixer ist seltsam. Ich hab ihn hier gerade mal durchlaufen lassen und keine Fehler gehabt. Der Installer ruft den ja auch nur auf ...
      Hast du mal das vollständige Log?
      • GaspodeG Gaspode
        @klassisch
        klassisch
        #174
        @gaspode
        Meine Installation hat halt eine lange Vorgeschichte. Auf einem Linux SBC gestartet, dann per @Stabilostick Installer auf Win, mehrfach upgedatet dann mit @Gaspode Installer installiert und mittlerweile damit auch upgedatet. Kann schon sein, daß da etwas Unebenes enthalten ist. Aber bisher scheint alles zu laufen.
        InstallIoBrokerFix:
        Npm prefix path does NOT exist: C:\Users\JS\AppData\Roaming\npm Try to create it.
        Success!
        Windows installation starting... (fixing = true)
        NPM version: 10.2.3
        Usage: npm <command>
        where <command> is one of:
            access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
            clean-install, clean-install-test, completion, config,
            create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
            edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
            install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
            login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
            profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
            run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
            stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
            uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
            whoami
        npm <command> -h  quick help on <command>
        npm -l            display full usage info
        npm help <term>   search for help on <term>
        npm help npm      involved overview
        Specify configs in the ini-formatted file:
            C:\Users\JS\.npmrc
        or on the command line via: npm <command> --key value
        Config info can be viewed via: npm help config
            throw err;
          status: 1,
          signal: null,
          pid: 10804,
          stdout: null,
          stderr: null
        Node.js v18.19.0
        npm notice
        npm notice
        • K klassisch
          @gaspode
          InstallIoBrokerFix:
          Success!
          NPM version: 10.2.3
              whoami
              C:\Users\JS\.npmrc
              throw err;
            status: 1,
            signal: null,
            pid: 10804,
            stdout: null,
            stderr: null
          Node.js v18.19.0
          npm notice
          npm notice
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #175
          @klassisch
          Danke. Hmm, komisch. Zunächst will der Fixer die DB komprimieren, das macht er mit
          Und das geht bei dir anscheinend in die Hose. Ich hab aber keine Ahnung, warum.
          Wenn du Lust hast, kannst du ja mal ein ioBroker Command Window auf machen und gucken, was
          npm ls
          und
          npm -g ls
          ausspucken.
          Du könntest das Komprimieren auch mal manuell testen mit
          iob stop
          cd iobroker-data
          cd ..
          iob start
          Evtl. mit dem manuellen Komprimieren mal warten, was die beiden ersten Befehle ausspucken, evtl. sieht man da was auffälliges. Vielleicht kann @apollon77 auch seinen Senf dazu geben, ob das manuelle Komprimieren schaden kann ...
          apollon77A K 2 Antworten Letzte Antwort
          • GaspodeG Gaspode
            @klassisch
            npm ls
            und
            npm -g ls
            ausspucken.
            iob stop
            cd iobroker-data
            cd ..
            iob start
            #176
            @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
            An sich nicht...
            • GaspodeG Gaspode
              @klassisch
              npm ls
              und
              npm -g ls
              ausspucken.
              iob stop
              cd iobroker-data
              cd ..
              iob start
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #177
              @gaspode
              Vielen Dank für Deine Mühe!
              Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
              (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
              C:\Windows\system32>npm ls
              C:\Windows\system32
              `-- (empty)
              C:\Windows\system32>cd\iobroker
              C:\ioBroker>npm ls
              iobroker.inst@4.1.11 C:\ioBroker
              +-- fs-extra@10.1.0
              +-- iobroker.admin@6.12.0
              +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
              +-- iobroker.backitup@2.9.8
              +-- iobroker.bydbatt@1.1.0
              +-- iobroker.bydhvs@1.5.0
              +-- iobroker.coronavirus-statistics@0.9.0
              +-- iobroker.daswetter@3.0.4
              +-- iobroker.discovery@3.0.3
              +-- iobroker.dwd@2.8.5
              +-- iobroker.echarts@1.0.12
              +-- iobroker.email@1.2.1
              +-- iobroker.energiefluss@3.3.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#d56d6644148f54ad23e17c1b1af19e5f83306c72)
              +-- iobroker.envertech-pv@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307)
              +-- iobroker.flot@1.12.0
              +-- iobroker.fritzdect@2.2.6
              +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
              +-- iobroker.fronius-wattpilot@4.6.2
              +-- iobroker.fronius@2.0.2
              +-- iobroker.fullybrowser@2.0.1
              +-- iobroker.habpanel@0.4.3
              +-- iobroker.heatingcontrol@2.7.2
              +-- iobroker.heizoel@1.0.3
              +-- iobroker.history@2.2.4
              +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
              +-- iobroker.hm-rpc@1.15.19
              +-- iobroker.ical@1.7.0
              +-- iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
              +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
              +-- iobroker.influxdb@3.2.0
              +-- iobroker.info@2.0.0
              +-- iobroker.iqontrol@2.1.0
              +-- iobroker.javascript@5.2.13
              +-- iobroker.js-controller@5.0.16
              +-- iobroker.lowpass-filter@2.2.3
              +-- iobroker.material@0.13.8
              +-- iobroker.mercedesme@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#b58e9673d5c28e358830fd45d231dd97ab425219)
              +-- iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
              +-- iobroker.mobile@1.0.1
              +-- iobroker.modbus@6.0.1
              +-- iobroker.mqtt@5.1.0
              +-- iobroker.node-red@4.0.3
              +-- iobroker.nut@1.6.0
              +-- iobroker.odl@3.0.1
              +-- iobroker.opendtu@1.0.1
              +-- iobroker.parser@2.0.7
              +-- iobroker.paw@0.3.2
              +-- iobroker.pid@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid.git#bf251adf86f5816a530d73b83939bad2272f4d2b)
              +-- iobroker.ping@1.6.2
              +-- iobroker.pvforecast@2.3.0
              +-- iobroker.rflink@2.1.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.rflink.git#361e6e65f4bf3aede6e53a754571b24cb73b5ebe)
              +-- iobroker.rickshaw@1.0.0
              +-- iobroker.robonect@0.1.3
              +-- iobroker.shelly@4.0.7
              +-- iobroker.shuttercontrol@1.2.0
              +-- iobroker.simple-api@2.7.2
              +-- iobroker.smartcontrol@1.2.1
              +-- iobroker.smartmeter@3.4.0
              +-- iobroker.socketio@6.6.0
              +-- iobroker.sonoff@2.4.0
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#488f8c151b7049a1e6579b27cb02686ea0cc5f72)
              +-- iobroker.sql@2.2.0
              +-- iobroker.statistics@2.2.0
              +-- iobroker.telegram@3.0.0
              +-- iobroker.tr-064@4.2.12
              +-- iobroker.tradfri@2.6.5
              +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.4
              +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
              +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
              +-- iobroker.vis@1.4.16
              +-- iobroker.weatherunderground@3.2.1
              +-- iobroker.web@6.1.10
              +-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
              +-- iobroker.wifilight@1.1.0
              +-- iobroker.zigbee@1.9.5
              +-- iobroker.zwave2@1.8.11
              +-- node-windows@1.0.0-beta.6
              +-- semver@7.5.4
              `-- yargs@17.6.2
              C:\ioBroker>npm -g ls
              `-- (empty)
              Komprimiert habe ich jetzt mal noch nichts
              • GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                #178
                Nix zu danken. Ich bin allerdings etwas ratlos, sieht für mich unverdächtig aus.
                Ich will ja nix unnötig bei dir kaputt machen, auf der anderen Seite bin ich etwas verunsichert, warum der Fixer bei dir nicht laufen will.
                Wenn du dich traust und eine Datensicherung hast, könntest du ja mal die Komprimierung starten, wie oben beschrieben. Evtl. gibt das einen Hinweis auf das Problem. Kaputt sollte man so eigentlich nix machen können...
                • GaspodeG Gaspode
                  klassisch
                  #179
                  @gaspode
                  Manuelles Komprimieren funktioniert
                  C:\ioBroker>cd iobroker-data
                  C:\ioBroker\iobroker-data>npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
                  No path given, using C:\ioBroker\iobroker-data
                  Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl
                  Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                  • K klassisch
                    @gaspode
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #180
                    @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                    Wenigstens etwas. Allerdings bin ich jetzt noch etwas ratloser als vorher :)
                    Mal ne Nacht drüber schlafen ...
                    Evtl. hat ja noch jemand anders eine Idee, warum es so klappt, aber nicht per Installer/Fixer.
                    Wenn du noch ganz viel Zeit hast, könntest du noch versuchen, im ioBroker Cmd Fenster den Fixer manuell auszuführen:
                    iob stop
                    del iobroker.bat
                    iob fix
                    Hat aber keine Eile und ich bin mir auch nicht sicher, was es bedeutet, wenn es klappt bzw. nicht klappt ... :D
                    Ich bin heute wahrscheinlich nicht mehr online.
                    • GaspodeG Gaspode
                      iob stop
                      del iobroker.bat
                      iob fix
                      klassisch
                      #181
                      @gaspode
                      iobroker.bat war nicht da
                      Fixer läuft nicht durch
                      C:\ioBroker>dir iobroker.bat
                       Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
                       Volumeseriennummer: B41E-9983
                       Verzeichnis von C:\ioBroker
                      Datei nicht gefunden
                      C:\ioBroker>iob fix
                      Need to install the following packages:
                      @iobroker/fix@5.0.0
                      Ok to proceed? (y) y
                      NPM version: 10.2.3
                          whoami
                          C:\Users\JS\.npmrc
                          throw err;
                          at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\19d197aa1f8fa98c\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
                        status: 1,
                        signal: null,
                        pid: 10736,
                        stdout: null,
                        stderr: null
                      Node.js v18.19.0
                      C:\ioBroker>
                      Irgendwie sehe ich da zwei verschiedene npm Versionen
                      HomoranH GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        @gaspode
                        C:\ioBroker>iob fix
                        @iobroker/fix@5.0.0
                        NPM version: 10.2.3
                            whoami
                            C:\Users\JS\.npmrc
                            throw err;
                          status: 1,
                          signal: null,
                          pid: 10736,
                          stdout: null,
                          stderr: null
                        Node.js v18.19.0
                        C:\ioBroker>
                        #182
                        @klassisch ähm, könnte das hier
                        https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                        zutreffen?
                        K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          @gaspode
                          C:\ioBroker>iob fix
                          @iobroker/fix@5.0.0
                          NPM version: 10.2.3
                              whoami
                              C:\Users\JS\.npmrc
                              throw err;
                            status: 1,
                            signal: null,
                            pid: 10736,
                            stdout: null,
                            stderr: null
                          Node.js v18.19.0
                          C:\ioBroker>
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #183
                          Ui, das ging ja fix.
                          Ja, so was hab ich vermutet, allerdings hätte ich erwartet, dass man das mit
                          npm -g ls
                          sieht, dass da noch was krumm ist.
                          Was sagt eigentlich
                          npm -v
                          und
                          node -v
                          @homoran said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                          zutreffen?
                          Nee, eher nicht. Auf Windows funktioniert die npm/node Installation ja anders.
                            zutreffen?
                            klassisch
                            #184
                            @homoran Vielen Dank!
                            Aber eigentlich habe ich keine Probleme mit ioBroker an sich. Lediglich der Fixer, welcher durch den Installer/Updater automatisch ausgeführt wid, läuft auf ein Problem. Ist für mich eher ein Luxusproblem solange alles läuft .....
                            Ansonsten:
                            C:\ioBroker>iob diag
                            iobroker [command]
                            Commands:
                              iobroker setup                                               Setup ioBroker
                              iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                              iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                              iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                              iobroker info                                                Shows the host info
                              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                              iobroker upgrade                                             Upgrade management
                              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                              iobroker touch <file>                                        Touch file
                              iobroker rm <file>                                           Remove file
                              iobroker file                                                File management
                              iobroker user                                                User commands
                              iobroker group                                               group management
                              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                              iobroker cert                                                Certificate management
                              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                              iobroker backup                                              Create backup
                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                              iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                              iobroker multihost                                           Multihost management
                              iobroker compact                                             compact group management
                              iobroker plugin                                              Plugin management
                              iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                            Options:
                              --help  Show help  [boolean]
                            C:\ioBroker>npm -v
                            10.2.3
                            C:\ioBroker>node -v
                            v18.19.0
                            C:\ioBroker>
                            npm ist da und die node-Version sieht auch gut aus. Kein +dfsg-6~deb12u1 sichtbar. Kam ja mit dem Installer mit. Und ich bin ja zurückhaltend und update nicht gleich auf jede neu aufblitzende Version :-)
                            Info sagt das auch:
                            System-Betriebszeit
                            02:40:09
                            Node.js
                            v18.19.0
                            time
                            1704219201213
                            timeOffset
                            -60
                            NPM
                            10.2.3
                            Die Adapter, die ich brauche laufen - Ausser RFLink. Das könnte aber andere Gründe haben.
                            • K klassisch
                              Ansonsten:
                              iobroker [command]
                              Commands:
                              Options:
                              C:\ioBroker>npm -v
                              10.2.3
                              C:\ioBroker>node -v
                              v18.19.0
                              C:\ioBroker>
                              Info sagt das auch:
                              System-Betriebszeit
                              02:40:09
                              Node.js
                              v18.19.0
                              time
                              1704219201213
                              timeOffset
                              -60
                              NPM
                              10.2.3
                              #185
                              @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                              :\ioBroker>iob diag
                              gibbet nicht für Windows.
                              dann ist gut!
                              Ich war nur durch diese npm Meldungen verunsichert!
                              ist RF Link überhaupt WIN fähig?
                              PS natürlich noch ein gutes neues Jahr!
                              • K klassisch
                                Ansonsten:
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                Options:
                                C:\ioBroker>npm -v
                                10.2.3
                                C:\ioBroker>node -v
                                v18.19.0
                                C:\ioBroker>
                                Info sagt das auch:
                                System-Betriebszeit
                                02:40:09
                                Node.js
                                v18.19.0
                                time
                                1704219201213
                                timeOffset
                                -60
                                NPM
                                10.2.3
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #186
                                @klassisch
                                iob diag
                                Gibt es unter Windows leider nicht.
                                Irgendwo wird unter bestimmten Umständen ein npm Aufruf zu einer alten Version verbogen, was zu dem Fehler führt. Die Kunst ist jetzt, raus zu bekommen, wo das krumm ist.
                                  zutreffen?
                                  #187
                                  Das Thema 'dfsg-Version' ist exklusive für Debian 12 'Bookworm'. Und auch dort nur bei einem Teil der Installationen.
                                    :\ioBroker>iob diag
                                    dann ist gut!
                                    klassisch
                                    #188
                                    [OT]
                                    @homoran sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                    Danke, und selbstverständlich die besten Wünsche zurück!
                                    Das lief jahrelang bis zu einem Umzug von ioBroker mit nodejs update, python update etc..
                                    Da gab es wohl Problem mit einem seriellen Schnittstellen-Modul und der Adapter wurde nicht maschinell zusammengebaut. Ich habe mich dann durch die Fehlermeldungen gefressen und solange rumgemacht, bis es wieder lief. Das ist dort dokumentiert https://forum.iobroker.net/topic/60173/rflink-auf-win-rechner-cannot-find-adapter-rflink-2-1-6
                                    Ich habe einen ordentlichen Zoo von 433MHz Sensoren, eine schöne Groundplane Antenne dafür und komme durch das ganze Haus. RFLink ist für mich wichtig.
                                    Habe nach den vielen Updates, Stops, Starts etc. heute jetzt mal alles wieder frisch gebootet und der Schluckauf scheint weg zu sein.
                                    Habe auch noch eine Sonderkonfiguration über eine Virtuelle COM weil ich das RFLink umgebastelt habe. Der RFLink Arduino wird ja normalerweise über USB angeschlossen. Mag ich aber nicht und habe einen USRIOT serial <-> LAN Konverter dazwischen geschaltet. Da der RFLink Adapter - anders als z.B. Smartmeter oder Zigbee - kein Ethernet einbinden kann, brauche ich auch noch eine virtuelle COM.
                                    • GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #189
                                      @klassisch
                                      Wie gesagt, du scheinst noch irgendwo (aus alten Zeiten?) eine alte Version von npm auf deinem Rechner zu haben, evtl. auch in irgendeinem npm cache. Ich würde dem gerne auf den Grund gehen, evtl. kann man einen entsprechenden Check in den Installer einbauen, wenn man das Problem versteht.
                                      Kannst du bei Gelegenheit bitte mal im ioBroker Cmd Window die folgenden Befehle absetzen und den Output posten:
                                      npm -v
                                      node -v
                                      where npm
                                      Und könntest du dann noch das kleine Script aus dem Anhang in dein ioBroker root Verzeichnis legen (also wahrscheinlich bei dir c:\ioBroker) und es dann ausführen mit
                                      node test.js
                                      Was wird da ausgegeben?
                                      Schon mal vielen Dank.
                                      test.js
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        @klassisch
                                        npm -v
                                        node -v
                                        where npm
                                        node test.js
                                        test.js
                                        klassisch
                                        #190
                                        @gaspode
                                        Vielen Dank! sieht bei mir so aus:
                                        C:\ioBroker>npm -v
                                        10.2.3
                                        C:\ioBroker>
                                        C:\ioBroker>node -v
                                        v18.19.0
                                        C:\ioBroker>
                                        C:\ioBroker>where npm
                                        C:\Program Files\nodejs\npm
                                        C:\Program Files\nodejs\npm.cmd
                                        C:\ioBroker>node testnpm.js
                                        10.2.3
                                        C:\ioBroker>
                                        Was ich nicht verstehe ist das:
                                        EDIT: Ich finde npm files noch unter Visual Studio.
                                        Ich kann man die Platte scannen. Nach welchen Dateien soll ich suchen?
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          @klassisch
                                          npm -v
                                          node -v
                                          where npm
                                          node test.js
                                          test.js
                                          klassisch
                                          #191
                                          @gaspode
                                          Habe jetzt mal nach node.cmd gesucht:
                                          c:\ioBroker\node_modules\.bin\npm.cmd
                                          c:\Program Files\nodejs\node_modules\corepack\shims\nodewin\npm.cmd
                                          c:\Program Files\nodejs\node_modules\corepack\shims\npm.cmd
                                          c:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                                          c:\Program Files\nodejs\npm.cmd
                                          c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\npm.cmd
                                          c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                                          c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\.bin\npm.cmd
                                          c:\ioBroker\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                                          c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\.bin\npm.cmd
                                          c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\npm\bin\npm.cmd
