  4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    6.1k
installation iobrokerwindowswindows installation
405 Beiträge 25 Kommentatoren 119.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    Seit heute meldet der Info Adapter als empfohlene Node.js Version v18.15.0. der Installer berücksichtigt das automatisch, d.h. bei jeder neuen Installtion wird automatisch diese Node.js Version angeboten und installiert.
    Ihr könnt den Installer aber auch dazu verwenden, für eure vorhandene Installation Node.js auf die empfohlene Version zu aktualisieren. Einfach den Installer erneut starten und den Anweisungen folgen. Um ganz sicher zu gehen, dass nach dem Update alles optimal funktioniert, am Besten das Häkchen beim "ioBroker Fixer" gesetzt lassen.
    Dieses Vorgehen funktioniert natürlich auch für die zukünftigen Node.js Updates.
    ACHTUNG:
    Wie bereits oben bereits geschrieben funktioniert das NICHT, wenn die Installtion mit dem alten Installer von Stabilostick gemacht wurde!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
    ACHTUNG:
    Läuft, er will Node 9
    Immer Daten sichern!
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      ACHTUNG:
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Hmm, das ist seltsam bei dir. Mit dem MSI, das im Hintergrund runter geladen wird kommt eigentlich NPM 9.5.0 mit, so sieht es nach dem Upgrade bei mir aus:
      Im Log Verzeichnis von ioBroker liegt das Log des Node.js Updates. Ist da drin bei dir eine Fehlermeldung zu erkennen?
      Was sagt bei dir
      npm -v
      auf der Kommandozeile?
      Wie sieht's denn bei den anderen aus?
      • GaspodeG Gaspode
        Was sagt bei dir
        npm -v
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        MSI (s) (A8:38) [11:34:02:651]: Product: Node.js -- Installation completed successfully.
        MSI (s) (A8:38) [11:34:02:652]: Das Produkt wurde durch Windows Installer installiert. Produktname: Node.js. Produktversion: 18.15.0. Produktsprache: 1033. Hersteller: Node.js Foundation. Erfolg- bzw. Fehlerstatus der Installation: 0.
        === Logging stopped: 16.03.2023  11:34:02 ===
        Was sagt bei dir
        npm -v
        C:\ioBroker>node -v
        v18.15.0
        C:\ioBroker>npm -v
        8.19.3
        • sigi234S sigi234
          Was sagt bei dir
          npm -v
          C:\ioBroker>node -v
          v18.15.0
          C:\ioBroker>npm -v
          8.19.3
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          @sigi234
          Hab im Moment keine Erklärung dafür, Sorry.
          Im Zweifelsfall Node.js nochmal drüber installieren, ggfs vorher deinstallieren. (Deinstallieren musst du "von Hand" machen, die Installation kann dann wieder der Installer übernehmen. Evtl. auch einfach den Installer nochmal starten und das Häkchen bei Node.js Installation für erneute Installation der gleichen Version setzen.
          Wie wurde Node.js denn bei dir installiert? Vom Installer? Hast du npm irgendwann mal einzeln aktualisiert? (bevor jemand, der mit liest auf dumme Gedanken kommt: das sollte man unter normalen Umständen nie machen).
          • GaspodeG Gaspode
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @sigi234
            • GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              @sigi234
              Und was hast du jetzt konkret gemacht?
              • GaspodeG Gaspode
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @sigi234
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  @sigi234
                  Hast du npm vorher auch schon mal manuell aktualisiert?
                  Wie gesagt, das sollte man unter normalen Umständen niemals machen. npm kommt immer in der passenden Version zusammen mit Node.js im MSI Paket.
                  • GaspodeG Gaspode
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @sigi234
                    Ja
                    Dieses Problem habe ich schon immer bei Node Updates.
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Ja
                      GaspodeG Online
                      GaspodeG Online
                      Gaspode
                      Das ist echt seltsam. Hatte ich noch nie. Kennt das Problem sonst noch jemand?
                      • GaspodeG Gaspode
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition/174?_=1678970675042
                        • sigi234S sigi234
                          GaspodeG Online
                          GaspodeG Online
                          Gaspode
                          @sigi234
                          Öhm, musst du die dort beschriebenen Verrenkungen mit dem aktuellen Installer immer noch machen? Zwei mal Installer ausführen, etc.? Der im Link verwendete Installer hatte ja noch einige Macken bezüglich der Node Installation. Es sollten jetzt keine Klimmzüge mehr erforderlich sein. Evtl. hast du dir durch das manuelle Updaten von npm die automatische Aktualisierung bei Node.js blockiert.
                          Was sagt denn (im iobroker Installationsverzeichnis)
                          npm ls
                          und
                          npm ls -g
                          • GaspodeG Gaspode
                            @sigi234
                            npm ls
                            und
                            npm ls -g
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @sigi234
                            Nein
                            Kann sein
                            Was sagt denn
                            npm ls
                            C:\ioBroker>npm ls
                            iobroker.inst@3.0.0 C:\ioBroker
                            +-- @types/caseless@0.12.2 extraneous
                            +-- @types/request@2.48.8 extraneous
                            +-- @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                            +-- canvas@2.11.0
                            +-- coffeescript@1.12.7 extraneous
                            +-- dotenv@16.0.3
                            +-- iobroker.admin@6.3.7
                            +-- iobroker.alarm@3.3.9
                            +-- iobroker.alexa2@3.23.2
                            +-- iobroker.backitup@2.6.11
                            +-- iobroker.daswetter@3.1.7
                            +-- iobroker.device-watcher@2.7.0 (git+ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git#ac2259d6821c8a04ebd975f6cc9de212e670ac0a)
                            +-- iobroker.discovery@3.1.0
                            +-- iobroker.drops-weather@0.2.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#a4c82dd0a8f0504d287cc9a1b76a3eb4917d23c4)
                            +-- iobroker.echarts@1.4.13
                            +-- iobroker.ecovacs-deebot@1.4.13
                            +-- iobroker.email@1.1.4
                            +-- iobroker.fb-checkpresence@1.1.25
                            +-- iobroker.history@2.2.4
                            +-- iobroker.hm-rega@3.0.44
                            +-- iobroker.hm-rpc@1.15.16
                            +-- iobroker.homeconnect@1.1.1
                            +-- iobroker.hs100@2.1.6 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.hs100.git#52b4aea091e6eff81a7beb6ef4dee09e40cebf85)
                            +-- iobroker.hue@3.7.1
                            +-- iobroker.ical@1.13.2
                            +-- iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                            +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                            +-- iobroker.imap@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap.git#c42b25ead89b7eff03d28daec88d2d781b974ed9)
                            +-- iobroker.info@1.9.26
                            +-- iobroker.jarvis@3.1.3
                            +-- iobroker.javascript@7.0.1
                            +-- iobroker.js-controller@4.0.24
                            +-- iobroker.kodi@2.0.9
                            +-- iobroker.lgtv@1.1.10
                            +-- iobroker.meross@1.15.0
                            +-- iobroker.meteoalarm@2.3.3
                            +-- iobroker.musiccast@1.1.0
                            +-- iobroker.openweathermap@0.3.8
                            +-- iobroker.parser@1.3.2
                            +-- iobroker.pollenflug@1.0.6
                            +-- iobroker.snmp@2.4.4
                            +-- iobroker.tr-064@4.2.18
                            +-- iobroker.trashschedule@2.2.0
                            +-- iobroker.upnp@1.0.21
                            +-- iobroker.vis-2-beta@2.0.21
                            +-- iobroker.vis-2-widgets-energy@0.1.10
                            +-- iobroker.vis-2-widgets-gauges@0.1.11
                            +-- iobroker.vis-2-widgets-jaeger-design@0.2.3
                            +-- iobroker.vis-2-widgets-material@0.2.12
                            +-- iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                            +-- iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                            +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.3.1
                            +-- iobroker.vis-icontwo@0.90.0
                            +-- iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                            +-- iobroker.vis-metro@1.2.0
                            +-- iobroker.vis-players@0.1.6
                            +-- iobroker.vis-plumb@1.0.2
                            +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                            +-- iobroker.vis@1.4.16
                            +-- iobroker.weatherunderground@3.4.2
                            +-- iobroker.web@5.5.2
                            +-- iobroker.yamaha@0.5.3
                            +-- jsonata@2.0.2 extraneous
                            +-- node-inspect@2.0.0 extraneous
                            +-- node-windows@1.0.0-beta.8
                            +-- picocolors@1.0.0 extraneous
                            +-- typescript@4.7.4 extraneous
                            +-- virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                            +-- wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                            `-- windows-shortcuts@0.1.6
                            C:\ioBroker>
                            und
                            npm ls -g
                            C:\ioBroker>npm ls -g
                            C:\Users\Privat\AppData\Roaming\npm
                            `-- npm@9.5.0
                            C:\ioBroker>
                            • GaspodeG Online
                              GaspodeG Online
                              Gaspode
                              Kann sein
                              Zumindest liegt npm nur global da wo es hingehört. Seltsam. Da bin ich jetzt nicht genug kundig in Node.js, um da zielsichere Tipps zu geben.
                              Evtl. würde die vollständige Deinstallation von Node.js und das erneute Installieren das Problem für die Zukunft beheben...?
                              Falls Du Lust hast, könntest du Node.js mal komplett deinstallieren, dann eine alte Node.js Version installieren und dann per Installer auf die empfohlene Node.js Version aktualisieren (ioBroker vorher stoppen nicht vergessen).
                              Also
                              1. Deinstallieren Node.js
                              2. Installieren von z.B. https://nodejs.org/dist/latest-v16.x/node-v16.19.1-x64.msi
                              3. Prüfen, welche npm Version installiert ist mit npm -v
                              4. aktuellen ioBroker Installer anwerfen und Node.js updaten
                              5. npm -v
                              Interessant wäre, ob das dein npm Versionsproblem bei Updates behebt.
                              • GaspodeG Gaspode
                                Kann sein
                                Also
                                5. npm -v
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                Habe ich schon mal gemacht
                                Normalerweise gibts nur eines:
                                Format C 😁
                                Aber das kann ich nicht machen.
                                • sigi234S sigi234
                                  Format C 😁
                                  GaspodeG Online
                                  GaspodeG Online
                                  Gaspode
                                  Das wäre evtl. auch etwas überreagiert. :D
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    duddsig
                                    schrieb am zuletzt editiert von duddsig
                                    @gaspode
                                    Habe jetzt auch noch mal das Update in meiner Test-VM durchgeführt. Hat wieder alles wunderbar geklappt. Meinen produktiv laufenden Iobroker habe ich noch nicht angefaßt, wenn ich den auch gemacht habe werde ich berichten. Aber ich glaube, das sollte auch so glatt laufen wie in der VM.
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      nachdem der Windows Installer letztes Jahr nur langsam voran kam, gibt es jetzt eine neue Version. Sie kann hier heruntergeladen werden: https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer-3.3.0.exe und ist auch auf der offiziellen Download Seite zu finden.
                                      Eine kurze Doku gibt es hier:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.build/blob/master/Windows-Installer.md
                                      Der Installer unterstützt derzeit die Installation und Pflege eines ioBroker Servers auf einem Windows PC.
                                      Ich habe versucht, möglichst viele potentielle Probleme im Vorfeld zu erkennen und abzufangen.
                                      Was der Installer bietet:
                                      Version 2.1.0:
                                      • Prüfung, ob die aktuell empfohlene Node.js Version auf dem PC installiert ist
                                      • Bei Bedarf kann Node.js automatisch installiert bzw. aktualisiert werden (inkl. Download und Installation im Hintergrund)
                                      • Erkennung, ob alle für die Installation erforderlichen Ports frei sind
                                      • Erkennung, ob der erforderliche Windows Service bereits existiert
                                      • Auf Wunsch automatische Installation von ioBroker, wenn er noch nicht im gewählten Verzeichnis installiert ist
                                      • Auf Wunsch automatisches Ausführen des ioBroker Fixers
                                      • Auf Wunsch können Ausnahmeregeln für die Windows Firewall vorgenommen werden
                                      • Anlegen entsprechender Start-Menü-Einträge. Auch die ioBroker Command Line ist wieder zurück
                                      • Deinstallation der ioBroker Installation (die Verzeichnisse "backups" und "iobroker-data" werden dabei nicht gelöscht, evtl. erstellte Firewall Regeln werden entfernt)
                                      Version 2.1.1:
                                      • Erkennung, ob in einen Ordner mit vorhandener "Stabilostick-Installation" installiert werdensoll, in diesem Fall wird abgebrochen
                                      • Der Installer installiert sich auch selbst und ist über einen entsprechenden Startmenüeintrag aufrufbar für die weitere Systempflege
                                      • Bei einer ioBroker Neuinstallation kann das iobroker-data Verzeichnis aus einer anderen iBroker-Installation übernommen werden (geht auch für ein Verzeichnis aus einer Linux Installation)
                                      • Viele interne Optimierungen, Verbesserungen und Korrekturen
                                      Version 2.2.0:
                                      • Korrektur für das Setzen von Windows Firewall Regeln
                                      • Windows Service Startmodus kann jetzt ausgewählt werden (auto, manual)
                                      Version 2.2.1:
                                      • Diverse Fehlerkorrekturen für Pfade mit Sonderzeichen, etc.
                                      Version 2.2.2:
                                      • Workaround für einen Bug im Node.js Installer implementiert. Wenn das npm prefix Verzeichnis nicht existiert (normalerweise "%AppData%\npm"), so wird es angelegt.
                                      Version 3.0.0:
                                      • Der Installer prüft beim Start, ob es eine neuere Version des Installers gibt
                                      • Die empfohlene Node.js Version wird auf eine andere Art ermittelt als bisher, da die alte Quelle nicht länger supportet wird.
                                      Version 3.0.1:
                                      • Korrektur im Layout. Bei einigen Bildschirmauflösungen wurden manchmal Texte abgeschnitten.
                                      Version 3.1.0:
                                      • Der JS-Controller kann ab sofort mit dem Windows Installer aktualisiert werden, wenn im Repository eine neue Version verfügbar ist.
                                      • Das Logging wurde verbessert
                                      • Diverse kleinere Korrekturen
                                      Version 3.2.0:
                                      • Nach einem JS-Controller Update wird jetzt grundsätzlich der ioBroker Fixer aufgerufen. Dies wird für den kommenden JS-Controller 6 erforderlich sein.
                                      Version 3.3.0:
                                      • Der ioBroker Fixer Aufruf nach einem JS-Controller Update ist jetzt optional, da das Update auf JS-Controller 6 das nun doch nicht zwingend erfordert. Es wird aber empfohlen, den Fixer bei einem Major Update des JS-Controllers auszuführen.
                                      • Es wird jetzt das verwendete Repository angegeben, das für den JS-Controller verwendet wird (richtet sich nach den Repo Einstellungen von ioBroker)
                                      • Im Expertenmodus kann jetzt auch auf die aktuelle Alpha-Version des JS-Controllers aktualisiert werden.
                                      Der Installer kann mehrfach ausgeführt werden und bietet dann jeweils die Optionen an, die gerade sinnvoll sind, also z.B. Aktualisierung von Node.js und/oder Ausführung des ioBroker Fixers.
                                      Bitte bedenkt, dass es sich beim neuen Installer zwar konzeptionell um eine konsequente Weiterentwicklung von hier handelt, der Installer selbst aber eine fast komplette Neu-Implementierung ist, der natürlich noch nicht auf allen denkbaren Systemkonfigurationen getestet werden konnte wie z.B. unter 32 Bit Windows. Edit: 32 Bit Plattformen werden nicht mehr unterstützt!
                                      So, und jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Fehler bitte direkt hier melden.
                                      Gaspode
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      @gaspode
                                      Hallo, gerade auf einen neuen Win System installiert, leider fehlgeschlagen.
                                      installIoBrokerFix.log
                                      installIoBroker.log
                                      Edit2
                                      IOB und Node deinstalliert
                                      Updates von Win gemacht
                                      Installer ausgeführt, wieder Fehler:
                                      installNodeJs.log
                                      installIoBroker.log
                                      Edit3
                                      Funktioniert
                                      • sigi234S sigi234
                                        @gaspode
                                        installIoBroker.log
                                        Edit2
                                        installNodeJs.log
                                        installIoBroker.log
                                        Edit3
                                        Funktioniert
                                        GaspodeG Online
                                        GaspodeG Online
                                        Gaspode
                                        @sigi234
                                        Die Logs sehen bis kurz vor Ende gut aus. Irgendwie hast du da Probleme mit dem Service.
                                        Prüfe mal bitte, ob der Dienst ioBroker vorhanden ist. Wenn ja, mit welchem Status?
                                        Zunächst wurde der Dienst laut Log angelegt und gestartet, anschließend gibt es allerdings eine Fehlermeldung, die so aussieht, als hätte jemand den Dienst im Hintergrund weggebügelt.
                                        Welchen Virenscanner hast du laufen? Kannst du bei dem mal ins Log schauen, ob der was gemeldet/gemacht hat?
                                        Edit: Und noch ne Frage:
                                        Hat der Installer das Problem erkannt und eine Fehlermeldung ausgespuckt?
                                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          Läuft, nach dem 3 Mal. Siehe Edit3
                                          Windows eigenen
                                          ioBroker service name: ioBroker
                                          Der Name fr den Dienst ist ungltig.
                                          Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2185 eingeben.
                                          Installer bei 1+2 : Fehler gekommen, es wurde auf den LOG verwiesen
